从上世纪50年代早期的电动车窗到当今最新的汽车驾驶系统,豪华汽车所具有的高端特性随着时间的推移最终都应用到中端和经济型汽车上,成为必备的电子和电气系统。最近新出现的高级辅助驾驶系统(ADAS)技术也不例外。作为一个例子,欧洲的福特福克斯汽车现在具备了自适应巡航控制(ACC)、自动刹车和主动式车道保持等功能——所有这些特性以前都专属于豪华汽车。即使是经济型起亚汽车也安装了后视摄像机。但是,随着ADAS技术应用到价格相对便宜的车辆上,这带来了一个两难的问题:需要以非常低的价格实现大量的计算资源。
ADAS 技术能够不仅仅应用在豪华汽车上,部分原因是出于竞争的考虑,但并不是唯一因素。政府规章制度也是一个重要因素。例如,在美国,国家高速运输安全管理局正在制定强制安装后视摄像机的政策,据此,预计 2018 年车载摄像机将达到 6 千万台。
安装了 ADAS 的车辆在保险上有折扣也是推动 ADAS 广泛应用的另一因素。这类优惠有一定的统计意义。当驾驶员驾驶车辆开始偏离车道时,系统会发出告警,在夜间,系统也能够增强驾驶员的能见度,从而避免了事故的发生,挽救了生命。
ADAS 得到广泛应用的决定性因素还是成本。虽然 ADAS 技术越来越复杂,但是,传感器和处理器技术的进步——在很少的元器件中集成多种功能,现在可以支持工程师以中端甚至是经济型汽车能够承受的价格来设计 ADAS 应用。成本的降低以及通过功能集成来降低复杂度是推动 ADAS 技术在各类车辆中得以广泛应用的关键因素。
功能的多样性
在其所有预期中,ADAS 技术也给汽车行业带来了很多挑战。正如很多技术处于其早期阶段一样,ADAS 应用曾涉及到很多发展方向,并不能明确哪一方向最终会推动市场发展。撰写本文时,日立公司关注于采用两台前向摄像机多路传感器方法来探测距离 100 米以外的物体。这一技术被称为“眼睛视觉”,在 2013 款力狮和傲虎车型上得到了应用。Denso公司最近演示了困倦探测系统,使用红外(IR)摄像机来观察驾驶员的面部,确定驾驶员的眼睛是否张开,如果眼睛闭上,表明驾驶员可能进入了睡眠状态。最后,Aisin 正在推出使用后视摄像机的车道探测系统——这是一种监视车辆相对于车道标志线位置的高性价比方法,它结合 GPS 和道路地图数据,确定车辆相对于前方路况的当前位置。
本文会更详细的介绍 ADAS 技术迅速在更广阔的市场上得以应用。
系统:车道偏离报警
传感器:摄像机
当车辆离开其车道,或者接近道路边缘时,LDW 系统发出声音报警或者动作报警(通过轻微的振动方向盘或者座椅来实现)。当车辆速度超过一定阈值(例如,大于 55 英里),车辆没有打开转向信号灯时,这些系统会开始发挥作用。当车辆行驶,其相对于车道标志线的位置表明车辆有可能偏离车道时,需要通过摄像机系统来观察车道标志。虽然对于所有车辆制造商而言这些应用需求是相似的,但是每一厂商都采用了不同的方法,使用一台前视摄像机,一台后视摄像机,或者双路/立体前视摄像机。出于这一原因,很难采用一种硬件体系结构来满足各种不同类型的摄像机要求。需要采用灵活的硬件体系结构来
提供不同的实现选择。
系统:自适应巡航控制
传感器:雷达
过去十年中,豪华汽车采用了 ACC 技术,这一技术目前也在更广泛的市场上得到了应用。传统的巡航控制技术设计用于保持车辆以恒定的车速行驶,与此不同,ACC 技术使车速与交通状况相适应,如果与前车距离太近,则会降速,在路况允许时,会加速到上限。这些系统通过使用安装在车辆前部的雷达来实现。但是,由于雷达系统不能识别某一目标的大小和形状,而且其视场也相对较窄,因此,应用时要结合摄像机。难点在于,目前所使用的摄像机和雷达传感器还没有标准配置。因此,还是需要灵活的硬件平台。
系统:交通标志识别
传感器:摄像机
正如其名称所示,交通标志识别(TSR)功能使用前向摄像机结合模式识别软件,可以识别常见的交通标志(限速、停车、掉头等)。这一功能会提醒驾驶员注意前面的交通标志,以便驾驶员遵守这些标志。TSR 功能降低了驾驶员不遵守停车标志等交通法规的可能,避免了违法左转或者无意的其他交通违法行为,从而提高了安全性。这些系统需要灵活的软件平台来增强探测算法,根据不同地区的交通标志来进行调整。
系统:夜视
传感器:R IR 或者热成像摄 像机
夜视(NV)系统帮助驾驶员在很暗的条件下识别物体。这些物体一般超出了车辆大灯的视场范围,因此,NV 系统针对在前方道路上行驶的车辆提前发出报警,帮助驾驶员避免撞车事件的发生。
NV 系统使用各种摄像机传感器和显示器,具体与生产商有关,但一般都属于两种基本类型:主动式和被动式。
●主动系统,也称为近 IR 系统,带电耦合器件(CCD)摄像机和 IR 灯源相结合,在显示器上呈现黑白图像。这些系统的分辨率很高,图像质量也非常好。其典型的可视范围是150 米。这些系统能够看清楚摄像机视场范围内的所有物体(包括没有热辐射的物体),但是,在雨雪环境下,效率要大打折扣。
●被动系统不使用外部光源,而是依靠热成像摄像机,利用物体自然热辐射来采集图像。这些系统不会受到对面来车大灯的影响,也不会受到恶劣天气状况的影响,其探测范围达到 300 米至 1000 米。这些系统的缺点在于图像是颗粒状的,功能受限于较温暖的气候状况。而且,被动式系统只能探测有热辐射的物体。被动式系统结合视频分析技术,可以清楚的显示车辆前方道路上的物体,例如,行人等。在 NV 系统中,有多种体系结构选择,每一种方法都有其优缺点。为提高竞争力,汽车生产商应支持多种摄像机传感器,在通用、灵活的硬件平台上实现这些传感器。
系统:自适应远光控制
传感器:摄像机
自适应远光控制(AHBC)是一种智能大灯控制系统,使用了摄像机来探测交通状况(对面来车以及同向交通状况),根据这些状况,调亮或者调暗远光灯。AHBC 系统支持驾驶员尽可能在最大照亮距离上使用远光,而不必在其他车辆出现时手动调暗大灯,不会分散驾驶员注意力,从而提高了车辆的安全性。在某些系统中,甚至可以分别控制大灯,调暗一个大灯,而同时另一个大灯正常点亮。AHBC 与 LDW 和 TSR 等前视摄像机系统是相辅相成的。这些系统不需要高分辨率摄像机,某一款车辆如果已经在 ADAS 应用中采用了前视摄
像机,那么这一特性的性价比会非常高。
系统:行人/ / 障碍物/ / 车辆探测( PD )
传感器:摄像机、雷达、 IR
行人(以及障碍物和车辆)探测(PD)系统完全依靠摄像机传感器来深入感知周围环境,例如,采用一台摄像机,或者在更复杂的系统中采用立体摄像机。“类别变量”(衣着、灯光、大小和距离)的差异会很大,背景复杂而且不断变化,以及传感器置于移动平台(车辆)上等因素,导致很难确定移动中行人的视觉特征,因此,采用 IR 传感器能够增强 PD 系统。雷达也可以增强车辆探测系统,它提供很好的距离测量功能,在恶劣的天气条件下,性能表现出众,能够测量车辆的行驶速度。这一复杂的系统需要使用同时来自多个传感器的数据。(后面会详细讨论这一被称为传感器融合的过程。)
系统:驾驶员困倦报警
传感器:车内 R IR 摄像机
困倦报警系统监视驾驶员的面部,测量其头部位置、眼睛(张开/闭上)以及其他类似的报警指示。如果确定驾驶员有进入睡眠的迹象,或者看起来意识不清,该系统会发出报警。有些系统还监视心率和呼吸。设想但是还没有实现的功能包括使车辆靠近路边行驶,最终靠边停下来。
需求:灵活的高性能技术平台
虽然很难详细预测这些功能的未来发展,以后会应用到什么程度,但是,从术角度看,有几点是明确的:
●没有一种单一的体系结构能够满足新出现的各类应用需求。
●需要采用灵活的平台适应市场发展趋势,实现最新的功能,同时满足成本、规划和性能目标。
●要满足 ADAS 应用的高性能需求,应在软件和硬件上达到均衡。
●系统使用多个不同类型的传感器来完成安全相关任务,这类系统今后的发展会比较强劲。
信号融合
需要特别注意的是,大部分 ADAS 应用需要对来自多个传感器的多路信号进行处理和分析,包括,视频摄像机、雷达、红外传感器,以及今后可能出现的激光等其他传感器信号。例如,危险探测不仅仅需要对来自多个摄像机的数据流进行集成和分析,而且,如果要用在全天候各种天气条件下,还必须采用雷达数据。传感器融合这一术语用于描述 ADAS应用中不同信号的集成。
处理信号融合这一难题的一种算法解决方案是 Kalman 滤波,它集合了很多种算法。这是说明 ADAS 任务有多复杂的一个很好的例子。例如,Kalman 滤波能够集成视频和雷达输入信号,使用这些数据来生成当前环境的快照。然后,它在这些快照上应用名为“航位推测”的过程,根据物理条件,计算周围环境“可能”会出现什么状况。例如,它估算周围车辆的新位置,确定路边的树木没有移动等。然后,Kalman 滤波功能对比这两类快照,在可信度基础上,估算出应采取哪些措施。例如,如果汽车使用了 ACC,车头距离太近,那么,可以减速,或者刹车。
关键字:ADAS 辅助驾驶
引用地址:ADAS关键技术剖析、应用现状以及发展趋势
功能的多样性
系统:车道偏离报警
传感器:摄像机
提供不同的实现选择。
系统:自适应巡航控制
传感器:雷达
系统:交通标志识别
传感器:摄像机
系统:夜视
传感器:R IR 或者热成像摄 像机
系统:自适应远光控制
传感器:摄像机
像机,那么这一特性的性价比会非常高。
传感器:摄像机、雷达、 IR
系统:驾驶员困倦报警
传感器:车内 R IR 摄像机
需求:灵活的高性能技术平台
信号融合
上一篇:光学雷达(LiDAR)在无人驾驶技术中的应用
下一篇:新能源汽车的关键技术:BMS的现状与未来
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
博世推出基于计算机的校准工具 可轻松校准驾驶辅助系统
据外媒报道,越来越多的现代化乘用车、货车和轻型商用车都配备了驾驶辅助系统(DAS),以通过摄像头系统和雷达传感器探测危急情况。DAS系统可以向驾驶员发送警报,并在危急时刻进行干预。因此,一旦此类系统完成修正或维护任务,汽车车间就必须对其进行校准。为了更加容易完成校准,博世(Bosch)宣布推出一种通用型、基于计算机的校准和调整装置 - DAS 3000。该装置适用于所有普通制造商的车辆,与博世的在线诊断软件Esitronic 2.0以及一个诊断测试仪一起工作,成为一个灵活且完整的解决方案,以让车间快速访问不同的诊断程序,为不同汽车制造商的驾驶辅助系统进行校准。 全数字化距离测量并与车辆匹配 该解决方案包括一个多功
[汽车电子]
洪荒之力爆发 细数奥迪A8的自动驾驶辅助技术
据外媒报道,奥迪A8车型配置了高端的驾驶辅助技术,几乎囊括了高度自动化驾驶领域内的方方面面,其中有三项技术首次亮相于新款奥迪A8车型:1.奥迪人工智能交通拥堵导航系统(traffic jam pilot),这系统是目前市面上首款达到三级自动驾驶水平的拥堵导航功能;2.奥迪人工智能远程停车导航系统(Audi AI remote parking pilot);3.奥迪人工智能远程车库导航系统(Audi AI remote garage pilot)。奥迪正致力于自动驾驶辅助系统的研发,该系统的核心在于中央驾驶辅助系统控制单元(zFAS),zFAS在新款奥迪A8完成其处女秀。 奥迪人工智能交通拥堵导航系统 奥迪人工智能交通
[汽车电子]
新款福特Transit配主动停车辅助技术 减轻驾驶员停车压力
据外媒报道,在拥挤的街道上或货物装卸区停放一辆比Mondeo旅行车长1米多的车辆简直就是噩梦,即使在减速带,停车此种车辆也可能会让企业损失时间和维修费,还可能增加保险费,特别是在撞上其他车辆的情况下。 不过,新款福特Transit采用了一种称为主动停车辅助(Active Park Assist)的先进技术,不仅能够减轻停车压力,还能够避免因停车遇到障碍损失金钱。该技术可以帮助驾驶员找到一个大小合适的停车位,然后在驾驶员控制油门和刹车的时候,自动将车辆驶入停车位。该技术可以让停车变得更加轻松,例如在装卸区并排停车,或者在一个比车辆长0.8米的地方与其他车辆由头至尾地停放。 Transit车型还配备了驶离车位辅助技术(Park
[汽车电子]
48V/12V汽车电气系统高功率转换器
48V 轻混 电动汽车 面临日益严峻的挑战,48V/12V 转换器 需要灵活满足未来需求。功率等级至少达到 1.2kW 到 3.5kW 之间,视车型选择不同。除了功率范围外,首要任务是以可扩展概念优化成本,因为出售的每款车型配置并不相同。 1 调节汽车电气系统的电压转换器 近年来,主动安全、节能减排等领域大量应用已集成到新车型中。这些应用包括起 / 停系统 (微混)、电动水泵、空调压缩机、涡轮增压器、助力转向、翻滚抑制系统、驻车制动器、自动变速器和无真空助力制动器。此外还有 ADAS (雷达、激光雷达、带超快处理器的摄像头) 和选择性催化还原系统 (柴油机尾气处理液等)。因此,调节汽车电气系统的电压转换器功率需要达到 1kW
[汽车电子]
安森美半导体将在上海AMTS展示用于未来汽车的电源和感知方案
汽车功能电子化和智能感知方案赋能构建更清洁、更安全的未来汽车 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )将在7月7-10日举行的上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(AMTS)上展示其业界领先、用于新能源汽车的最新电源及感知技术。 安森美半导体位列全球前十大汽车行业半导体供应商,将展示其创新的图像感知和激光雷达(LiDAR)方案,以及用于先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶的Strata赋能LED照明方案,以提高安全性和驾驶舒适感。公司还将展示用于更清洁汽车的各种电源模块,包括用于电动汽车(EV)动力总成、车载充电器(OBC)和48 V系统的先进碳化硅(SiC)
[汽车电子]
自动驾驶领域成新角逐竞技场,传统零部件巨头岂能放过?
车市从增量市场已转入存量市场,高速增长的时代一去不复返。不管是车企,还是零部件企业,都在寻找新的利润增长点。而自动驾驶领域,毫无疑问成为新的角逐竞技场。作为传统零部件巨头的电装,也早已开始了在该领域的布局。 电装于2016年成立ADAS业务技术开发部。该部门主要负责确定实现自动化驾驶的研发路线图,以及传感器、人机交互界面等技术的开发。除了位于爱知县凯里亚市的总部,电装在世界各地都设立了分公司,比如北美汽车技术集中地的底特律,以及创新商业模式与IT公司聚集地的西海岸(硅谷、圣地亚哥),还有欧洲(慕尼黑、亚琛、林德、哥德堡)与新加坡。 本文将从电装自动驾驶发展历史、五个关键功能、合作伙伴,以及自动驾驶领域的投资布局
[嵌入式]
汽车串行器/解串器SerDes:实现更好的ADAS摄像头
无论是手机还是超高清电视屏幕,高动态范围图像(HDR)摄像头不再局限于提供流行的视觉效果。越来越多的高性能摄像头支持高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶车辆(AV)应用。以Waymo为例,其第五代自动驾驶汽车上至少装有29个摄像头,另外还有5个激光雷达和6个雷达。 未来的自动驾驶汽车将需要支持3到40 GBit/s(约1.4到19 TB/h)的总带宽,其中摄像头生成的数据最多。 图1:在ADAS和AV传感器中,摄像头每秒产生的数据量最大。数据来源:Lucid Motors 车载网络-分域架构 这些不同类型的传感器在底板中使用不同的数据速率,汽车工程师面临的挑战之一是如何通过分域架构降低车内网络的复杂性。 图
[嵌入式]
TI:利用创新的 ADAS 技术提高汽车安全性
3月27日,应中国电动汽车百人会邀请,德州仪器 (TI) 中国区汽车业务部总经理蔡征先生出席了中国电动汽车百人会论坛2022,并发表了《利用创新的 ADAS 技术提高汽车安全性》的主题演讲。 蔡征 德州仪器 (TI) 中国区汽车业务部总经理 在演讲中,蔡征先生介绍了德州仪器在ADAS领域的全面技术布局与创新解决方案,特别是公司在2022国际消费类电子产品展览会(CES 2022)推出的全新AWR2944车载毫米波雷达传感器。该传感器尺寸比目前的毫米波雷达传感器减小约30%;增强目标检测功能,分辨率提升33%,可避免碰撞;可在探测距离比之前远40%的范围内感知迎面驶来的车辆,进一步提升车辆在快速物体检测、盲点监控以及高效的转
[汽车电子]
