一、项目简介
驻马店卷烟厂是有着五十多年历史的卷烟厂。2003年,与许昌卷烟厂合并,成立许昌卷烟总厂。中国加入WTO以后,烟草行业将要逐步的对国外开放。为了在与国外烟草行业的竞争中立于不败之地,驻马店卷烟厂在继“七五”技改以后,再次进行技改,新上一条生产线,设计年生产能力为30万箱。
在这条生产线的制丝线中,设备以国产为主,控制系统全部采用西门子公司的产品。为了有较好的投资回报率,该生产线中的制丝线采用了西门子公司最新的技术,如光纤环网、Profibus-PA总线。
二、系统介绍
驻马店卷烟厂新上制丝线主要有以下几个工艺段:叶片段、叶丝段、白肋烟处理段、梗处理段、掺配加香段、贮丝段。
制叶片段:烟包经切片机切片以后,变成叶片。叶片经过回潮润进行回潮,然后经过加料筒加料以后,进入到预混柜中。最后将叶片从预混柜中输送到贮叶柜,完成混合的功能。
制叶丝段:从贮叶柜出来的叶片,经过回潮筒和切丝机以后,被切丝机切成烟丝。烟丝经过再次回潮,最后进入烘丝机进行烘丝,使烟丝的水分和其他的一些工艺参数达到一定的指标。
白肋烟处理段:叶片经过加里料、白肋烟烤机烘烤、加表料以后,进入到贮柜中,与叶片进行掺配。
梗处理段:烟梗经过洗梗机洗梗以后,进入到贮梗柜进行发酵。发酵后的烟梗经过切梗丝机切丝以后,切成梗丝。梗丝经过STS以后,使梗丝的水分和其他的一些工艺参数达到一定的指标,进入到梗丝柜等待掺配。
掺配加香段:从烘丝机出来的烟丝,按照一定的比例掺配梗丝、膨丝、残丝和薄片丝,然后经过加香以后,进入到贮丝柜。
贮丝段:进入到贮丝柜的烟丝,在存贮一段时间以后,按照不同的牌号,从不同的喂丝机将烟丝风送到卷包车间。
从上面的工艺过程可以看出,主要的控制设备是润叶筒、加香加料筒、白肋烟烤机、烘丝机、烘梗丝机等设备,控制的参数是水分、温度、水流量、蒸汽流量、加料流量、加香流量等。
三、系统组成
由于制丝生产线中控制的主要参数是模拟量,并且数量比较多。 如果对仪表采用4-20mA的方式,仪表的接线比较多,新增仪表比较麻烦,并且能够获取的信息有限。采用PROFIBUS-PA总线,增大了控制器与现场仪表通讯的信息量,不仅能够读取大量的信息,还可以实现仪表的远程维护;省去了大量电缆的敷设,提高了可靠性;提高了系统的扩展性。
驻马店卷烟厂制丝线的管理层采用普通以太网,集中监控层采用西门子公司工业以太网,设备层采用Profibus总线。
对于某一个工艺段,其网络结构下图所示:
西门子公司的S7 400系列的PLC通过以太网网卡接入到工业以太网的光纤环网中。MP370通过MPI接入到PLC中。现场分布式I/O站、其它DP设备、PROFIBUS-PA的链接器通过PROFIBUS-DP接入到PLC的DP接口中。
从PROFIBUS-PA的耦合器中引出PROFIBUS-PA总线,将现场仪表连接起来。下面以叶片段为例,说明其配置安装情况。
在一个PROFIBUS-PA网段中,一般由耦合器、三通接头、终端电阻、PROFIBUS-PA网线组成。在本系统中,考虑到系统对PROFIBUS-DP通讯数率的要求及编址的要求,系统采用链接器接入到PROFIBUS-DP网络中,耦合器接入到PROFIBUS-PA网络中。链接器和耦合器之间采用背板总线连接。这样PROFIBUS-DP的波特率可以高达12Mbit/s,而PROFIBUS-PA的波特率为31.25KBd。同时在组态网络的时候,链接器作为DP从站占据DP的一个地址,耦合器没有地址,组态时不考虑它;所有仪表和执行器均作为链接器的从属,独立于PROFIBUS-DP单独进行编址。由于烟厂的环境不是属于危险区,因此采用非本安型。
在叶片段中,有7个现场仪表需要上PROFIBUS-PA网络,其中有5个调节阀,2个测温仪。
据上面的分析,我们采用的主要器件如下:
链接器:6ES7 157-0AA81-0XA0 1个;
耦合器:6ES7 157-0AC80 0XA0 1个;
电缆:6XV1 830-5FH10;
三通:6GK1 905-0AA00 7个;
终端电阻:6GK1 905-0AE00 2个;
在这7个现场仪表中,考虑到香料烟回潮筒的调解阀离其它6个现场仪表比较远,为了节约电缆,其安装接线图如下:
四、控制系统完成的功能
在STEP 7中,我们将硬件组态好以后,可以利用梯形图或者语句表来进行编程。可以根据不同的需要,对现场仪表选择不同的输入输出的长度,具体的参见现场仪表的说明书。
由于在该系统中,现场仪表的输入和输出都超过了4个字节,因此必须采用SFC14和SFC15来进行读和写。
对于调节阀,我们可以对其进行设定其输出,同时可以读取现场仪表的状态并显示在操作屏中。不同的状态用不同的颜色表示。维修人员可以根据不同的颜色来判断当前的调节阀是否有问题,是哪一方面的问题。这样便于解决出现的问题。
对于测温仪,我们可以对可以读取现场仪表的温度值和状态并显示在操作屏中。不同的状态用不同的颜色表示。维修人员可以根据不同的颜色来判断当前的测温仪是否有问题,是哪一方面的问题。这样便于解决出现的问题。
五、应用情况
由于我公司是第一次使用PROFIBUS-PA总线,刚开始还有一些信心不足。在安装调试过程当中,进行的相当顺利,安装简单,编程容易,调试方便,性能稳定可靠。由于安装现场有蒸汽管道,一开始我们担心时间长了会出现问题。但是自2003年10月制丝线开始正式生产以后,PROFIBUS-PA运行良好,没有出现任何问题,受到了用户的一致好评。可以说,PROFIBUS-PA在该项目中是成功的。以后我公司还会继续在别的项目中进行推广。
关键字:西门子 Profibus 烟草行业
引用地址:
西门子Profibus PA 在烟草行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
西门子软件扩展“Xcelerator 即服务”解决方案 加快推进 SaaS 业务转型
西门子软件扩展“Xcelerator 即服务”解决方案 加快推进 SaaS 业务转型 • 加速 SaaS 业务转型,云相关年度经常性收入额超2亿美元 • 西门子推出基于云的 NX 产品设计与工程软件,作为 “Xcelerator 即服务” 解决方案的进一步延伸,满足市场需求 • 西门子全面的数字孪生帮助专注于可持续发展的初创企业开发创新解决方案,应对从海洋监测到水下农业等全球性挑战 西门子数字化工业软件近日对外宣布,其向以“软件即服务”(SaaS)为主导的业务转型进展顺利。截至 2022 财年第一季度末,其云相关年度经常性收入(ARR)突破 2 亿美元,占年度经常性总体收入的 6%,第二季度增速依然显著。在 2
[工业控制]
西门子公司将于8月1日将通信业务分割出去
全球著名的电气工程专家德国西门子公司日前表示,西门子公司目前已与该公司员工理事会及德国金属工业工会(IG Metall)达成一致意见,计划在今年的八月一日提前将其通信分部分离出去。 西门子公司通信分部主要面向通信公司和商务企业,生产制造网络设备产品。 在今年的六月份月末,西门子公司曾宣称未来将对公司业务进行重组,分割成两个独立的企业,计划将分割后的通信业务分部合并到芬兰的诺基亚公司通信业务分部的旗下。 西门子称,关于与芬兰诺基亚公司进行合作、组建“诺基亚-西门子”风险投资公司事宜,已经得到了西门子公司员工理事会和工会组织的核准。西门子还称,一旦西门子通信业务与诺基亚合并,西门子在德国的通信网络运营将全部划归到“诺基亚-西门子
[焦点新闻]
基于西门子S7-200CN PLC的电梯控制系统
1 引言 在常规自动控制系统中,传感器与执行器是独立接线的,多个传感器和执行器构成的系统需要大量导线。通信总线应用到测控系统中,不仅能节省大量的导线,而且可提高系统的可靠性。已被广泛采用的工业总线一般有两类。一类为主从结构方式,如RS-485通讯,该通讯总线在工业控制中已得到广泛应用,其通讯方式为命令—响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号,再由各子控制器汇报各自状态。这种通讯方式开发难度较小,但通讯实际耗费了主控制器相当一部分资源。所以此种方式并未能完全地发挥出主控制器强大的运算功能。另一类为各节点自主通讯方式,如欧姆龙公司、三菱公司的CAN总线,NEWLIFT公司的LONWORKS总线等。这类总线的可靠性和通讯速
[工业控制]
SiGe全新高集成度前端模块为WLAN产品载入集成PA选
SiGe半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布扩大其无线LAN和蓝牙(Bluetooth) 产品系列,推出带有蓝牙端口的高性能单芯片集成式前端模块 (front end module, FEM) 产品,型号为SE2600S。
SiGe半导体WiMAX及嵌入式WLAN产品市场总监Sanjiv Shah评论新产品称:“我们专门开发SE2600S,为WLAN芯片组产品加入集成功率放大器,以瞄准快速成长的WLAN移动终端应用。根据战略分析专家预计,在2013年,拥有WLAN功能的手机的付运量将大幅增长至5亿个左右,因此我们认为这一领域具有极大的潜力。”
SE2600S适用于手机、数码相机、个人媒体播放器、
[模拟电子]
PROFIBUS总线桥在多晶硅生产线的应用
摘要 PROFIBUS是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务。国内某着名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能性原料,它对发展我国电子信息产业和太阳能产业极为重要。 设计者在设计某多晶硅还原炉10KV电控系统时,需要将施耐德公司生产的继电保护装置的参数读取到Siemens公司的S7-400 PLC和横河DCS中,并集成到SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控系统中,参与实际的连锁控制。继
[工业控制]
西门子PLC的工业智能网关如何配置?
随着工业自动化控制设备的发展,西门子PLC数据采集联网并进行远程监控、远程编程调试的需求越来越多。作为各种工业设备的核心控制器PLC会随着销售前往全国各省市,如果要对各种异地PLC进行编程调试,往往需要派人前往现场进行维护,成本高效率也低。通过PLC远程维护则可以有效提高工作效率并节省食宿成本。 将西门子PLC接入物通博联工业智能网关,确认西门子PLC与网关的接线正确,然后在本地或云平台配置网关的采集参数,以下介绍本地配置操作。 1、进入物通博联的工业智能网关的WEB界面,编辑网关信息(主要是填入网关序列号) 2、配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在纸浆白度控制中的应用
1.前言
我们新研制出一种用于纸浆白度测定的智能白度仪,该仪表采用西门子公司生产的S7-224 CPU结合软件功能进行数据处理,具有较好的可靠性、重复性、精确度和稳定性。为了使其能与其它智能设备之间实现通信,我们将通过现场总线技术把它连接到网络中,使它成为造纸厂现场总线控制系统的一部分。
2.现场总线的选择
2.1现场总线技术的选择
现场总线集控制技术、计算机技术、通信技术于一体,是当今自动化领域技术发展的热点之一。这项技术可将多个智能控制仪表连接成网络系统,实现分布式计算机控制,提高检测和控制精度,改善系统的动态响应速度,提高系统安全性,从而得到了广泛的应用。
近年来,几种有影响的现场总线技术
[嵌入式]
PID 控制技术在烟草行业中的应用
PID:Proportional Integral Derivative,比例、积分、微分控制。PID 控制器是实际工业控制过程中应用最广泛、最成功的一种控制方法。对偏差信号e(t) 进行比例、积分和微分运算变换后形成的一种控制规律。比例、积分、微分作用可根据需要进行不同组合,如 P 控制、PI 控制、PD 控制、PID 控制。在工业生产过程中,PID 控制算法占85% ~ 90%。PID 控制技术原理简单,使用方便,它适应性强,可以广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及造纸、建材等各种生产部门,并且鲁棒性强,即其控制品质对被控对象特性的变化不大敏感,对模型依赖少,按 PID 控制进行工作的自动调节器早已商品化。 1 PID 控制
[嵌入式]
