PROFIBUS-DP在纸浆白度控制中的应用
发布者:omicron25最新更新时间:2012-06-19 来源: 中国传动网关键字:现场总线  PROFIBUS-DP  智能白度仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
  我们新研制出一种用于纸浆白度测定的智能白度仪,该仪表采用西门子公司生产的S7-224 CPU结合软件功能进行数据处理,具有较好的可靠性、重复性、精确度和稳定性。为了使其能与其它智能设备之间实现通信,我们将通过现场总线技术把它连接到网络中,使它成为造纸厂现场总线控制系统的一部分。
2.现场总线的选择
  2.1现场总线技术的选择
  现场总线集控制技术、计算机技术、通信技术于一体,是当今自动化领域技术发展的热点之一。这项技术可将多个智能控制仪表连接成网络系统,实现分布式计算机控制,提高检测和控制精度,改善系统的动态响应速度,提高系统安全性,从而得到了广泛的应用。
  近年来,几种有影响的现场总线技术已在一些特定的应用领域里显示出各自的优势。在此,我们选定了现为德国和欧洲标准的PROFIBUS(Process Fieldbus)现场总线。一方面由于它是目前数据传输率最快的一种现场总线,传输率最高可达12Mbps,另一方面它能够很好的与西门子的传动设备相配合,并与西门子PLC(Programmable Logic Controller)结合紧密且组态简便。
  2.2 PROFIBUS现场总线简介
  参照ISO/OSI参考模型,PROFIBUS现场总线只包含物理层、数据链路层和应用层。由PROFIBUS-DP,PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-PA组成PROFIBUS系列。
  PROFIBUS-DP:经过优化的高速、廉价的通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计,使用PROFIBUS-DP模块可取代价格昂贵的24V或0~20mA并行信号线。用于分布式控制系统的高速数据传输。
  PROFIBUS-FMS :解决车间级通用性通信任务,提供大量的通信服务,完成中等传输速度的循环和非循环通信任务,用于纺织工业、楼宇自动化、电气传动、传感器和执行器、可编程序控制器、低压开关设备等一般自动化控制。
  PROFIBUS-PA专为过程自动化设计,标准的本质安全的传输技术,实现了IEC1158-2中规定的通信规程,用于对安全性要求高的场合及由总线供电的站点。
  本设计中采用的是PROFIBUS-DP标准,PROFIBUS-DP(或DP标准)是由欧洲标准EN50170定义的一种远程I/O通信协议。DP表示分布式外围设备,亦即远程I/O。PROFIBUS-DP还用到了应用层接口(ALI),ALI将过程对象转换为通信对象。
3.智能白度仪原理简介
  智能白度仪在结构上主要由光学通路和测量电路两大部分组成。光学通路部
  分主要包括光源、聚光镜、滤光片、光电池、光纤等光学元器件,采用了差动测量光路,用双光路进行补偿。在光源照射下输出两路光电流,一路作为测量光电流IX,另一路为补偿光电流IR。测量电路部分由西门子公司的S7-200 PLC系列的CPU 224、模拟量扩展模块EM 235、显示部分组成。工作时传感器直接装在洗浆机上,通过测量洗浆机上浆饼的白度来获得纸浆白度。CPU 224对传感器的输出进行数据处理,结果送入显示器,同时,为达到对纸浆白度的监控,把仪表接入PROFIBUS网络中。整个仪表框图如图1所示。
4.网络组成
  4.1 硬件配置
  选用S7-315-2DP作为PROFIBUS主站,EM 277作PROFIBUS的从站。EM 277经过串行I/O总线连接到S7-224 CPU。PROFIBUS网络经过其DP通信端口,连接到EM 277 PROFIBUS-DP模块。HMI通过EM 277监控S7-224。编程器或PC通过EM 277对S7-224编程,编程软件选用STEP 7-Micro/WIN。此网络支持9.6K到12M的波特率。同时S7-315-2DP连接到以太网完成人机交互控制、数据监视记录和报表统计等工作。系统结构如图2所示。[page]
  4.2 软件组成
  DP从站主要是完成各自独立的控制程序,在这不作介绍;DP主站则以组态为主,完成主从站之间的数据交换、数据处理及主站对从站的监控。在本设计中,EM 277用DP主站组态,以接受从主站来的输出数据,并将输入数据返回给主站。输出和输入数据缓冲区驻留在S7-224 CPU的变量存储器(V存储器)内。组态软件用STEP 7编程软件。在组态DP主站时,定义V存储器偏移为1000,输出数据缓冲区从V1000开始;输入缓冲区紧紧跟随输出缓冲区,并在V1016处开始。输出数据(从主站来)放置在V存储器中的V1000。输入数据(传送到主站)取自V存储器的V1016。同时,定义了16输出字节和16输入字节的一种I/O配置,它是写入到S7-224 CPU的输出数据总量和从S7-224 CPU返回的输入数据总量。EM 277从I/O配置确定输入和输出缓冲区的大小。DP主站将参数赋值和I/O配置信息写入到EM 277 PROFIBUS-DP模块,然后,EM 277将V存储器地址和输入及输出数据长度传送给S7-224 CPU。主站部分的软件结构框图如图3所示。
5.结束语
  使用EM 277将智能白度仪作为DP从站连接到网络,使此仪表具有了与其它智能设备进行通信的能力。对纸浆白度的控制会更加及时、精确,将显著提高纸的质量。从而使得造纸工业原有的现场总线控制系统更加完善。
参考文献
  1. SIMATIC S7-200可编程序控制器系统手册.西门子(中国)有限公司.2002,4.
  2. 阳宪惠.现场总线技术及其应用.清华大学出版社.1999.
  3. 郭 强.PROFIBUS-DP在自控系统中的应用.自动化博览.2002,5.
  4. Lavigne J.R..An Introduction to Paper Industry Instrumentation .1997.
关键字:现场总线  PROFIBUS-DP  智能白度仪 引用地址:PROFIBUS-DP在纸浆白度控制中的应用
上一篇:Lon Works 现场总线技术在潮流发电控制系统中的应用
下一篇:几种网络控制系统的比较及典型应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
现场总线分线盒有源与无源的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件) 1.  无源器件的简单定义 如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点: (1)       自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。 (2)       只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。 2.   有源器件的基本定义
[嵌入式]
工业以太网及现场总线技术在汽车加工业中的发展与应用
    前言     2004年10月,国家颁布了《缺陷汽车产品召回管理规定》,汽车产品链特点是涉及到的环节多、工序长。以发动机缸盖为例,从毛坯的上线到成品下线,中间工序20多个,涉及设备上百台,一道工序出问题,可能会造成某批零件存在召回的风险。为减少损失,必须尽可能精确追溯所有零件,减少召回的汽车数量。随着国家法律法规的完善,召回也会越来越严格,因此,自动监控可追溯系统将是汽车加工发展的趋势。     神龙公司襄樊工厂16气阀缸盖线是采用高速加工中心、自动上下料机械手、部分机器人组成的生产线,采用Profibus总线、工业以太网技术,使全线设备状态、零件自动监控,实现零件的可追溯。     1.Profibus简介及
[嵌入式]
虚拟仪器的软硬件系统设计在现场总线中的应用
1、引言 PXI(PCI面向仪器的扩展)是一个新的模块化仪器平台,它能够提供高性能的测量,而价格并不十分昂贵。利用PXI模块化仪器,您可以充分享受开放式工业标准化PC技术所带来的低成本、简便易用性、灵活性及高性能等优点。PXI的核心技术是CompactPCI工业计算机体系结构、Microsoft Windows 软件及VXI的定时和触发功能。 2、电子测量仪器的发展 电子测量仪器发展至今,大体可分为四代:模拟仪器、数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器。 第一代模拟仪器,这类仪器在某些实验室仍能看到,如指针式万用表、晶体管电压表等。 第二代数字化仪器,这类仪器目前相当普及,如数字电压表、数字频率计等。这类仪器将模拟信号的测量转
[测试测量]
虚拟仪器的软硬件系统设计在<font color='red'>现场总线</font>中的应用
现场总线在石油化工行业中的应用
        为了今后更好应用现场总线这一新技术,特提出以下意见:   1.现场总线是企业信息化的一部分   以信息化带动工业化,应用综合自动化技术改造提升石油和化工产业是我国一项长期重要决策。不断提高和完善现场总线应用水平,是近年随着信息技术和信息交换的覆盖面从企业管理、生产过程控制向现场设备的各个层次延伸发展的需要,是企业信息化、自动化发展的要求。它是综合自动化和信息化的一个重要组成部分。   2.应用现场总线是一种发展趋势   现场总线是指安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通讯的数据总线。它有以下优点:   ①控制分散,且能在线运行条件下对系统和现场设备进
[嵌入式]
工业以太网和CAN现场总线比较
1. 工业以太网的优势及存在问题 (1)优势 基于TCP / IP的以太网是一种标准开放式的网络,由其组成的系统兼容性和互操作性好,资源共享能力强,可以很容易的实现将控制现场的数据与信息系统上的资源共享;数据的传输距离长、传输速率高;易与Internet连接,低成本、易组网,与计算机、服务器的接口十分方便,受到了广泛的技术支持。 (2)存在问题 以太网采用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA /CD) ,无法保证数据传输的实时性要求,是一种非确定性的网络系统; 安全可靠性问题,以太网采用超时重发机制,单点的故障容易扩散,造成整个网络系统的瘫痪;对工业环境的适应能力问题,目前工业以太网的鲁棒性和抗干扰
[嵌入式]
SIMl-2实现现场总线仪表电路
1 引言   总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。   2 媒体结合单元(MAU)   典型的现场总线仪表由媒体结合单元MAU(Medium Attachment Unit)、数字系统、A/D转换器、信号调理电路和传感器组成。其中MAU电路通常与数字系统设计在一个圆形线路板上,因此又称为“通讯圆卡”。   MAU电路分为总线供电和非总线供电两种类型,主要实现标准逻辑信号与传输介质上的物理信号之间的转换,总线供电的MAU电路用于从总线吸收电流,产生系统所需的工作电源。而早期集成的MAU电路性能差,功耗较大
[工业控制]
SIMl-2实现<font color='red'>现场总线</font>仪表电路
基于FF现场总线的先进控制算法的应用研究
现场总线技术的发展使得控制系统在由封闭走向开放的进程中迈进了一大步,以现场总线为基础的控制系统将会取代封闭的DCS系统成为过程控制的主流系统。FF现场总线 是一种全数字、串行、双向通信网络,同时也是一种专门针对过程自动化领域的应用而设计的现场总线,所以其在设计之初就充分考虑了过程自动化领域的一些特点,比如总线、供电、本质安全,以及较高的实时性要求等。我国在FF总线技术研究以及符合FF协议的现场设备产品开发方面己经取得了长足的进步,如中科院沈阳自动化研究所研制出了各种基金会现场总线产品,例如压力变送器、温度变送器,以及主机接口卡和通信栈软件等。在DCS时代,先进控制己被证明可以为企业获得巨大的经济效益。先进控制与现场总线的结合 无疑是
[嵌入式]
Maxim推出PROFIBUS-DP/RS-485收发器
    Maxim推出PROFIBUS-DP?/RS-485收发器MAX14770E。该器件采用Maxim的下一代BiCMOS工艺,能够实现较快的(20Mbps)数据传输速度,并且在小尺寸TDFN封装中集成了极为可靠的(±35kV,HBM) ESD保护架构。此外,器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,能够保证在恶劣环境中可靠地工作。MAX14770E作为MAX3469的引脚兼容升级产品,可理想用于工业马达控制系统、PROFIBUS-DP/RS-485网络及现场总线等应用。     MAX14770E具有业内最宽的电源容差范围(+5V ±10%),提供了极大的灵活性。器件提供小尺寸(3mm x 3mm)、汽车级
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
