破解电动汽车和充电桩的通讯协议兼容性问题!
发布者:sjjawx831最新更新时间:2016-06-14 来源: eefocus关键字:电动汽车  充电桩  通讯协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2014年开始,整个电动汽车行业突飞猛进,把沉寂徘徊多年的电动汽车及其配套产业都带动起来。一时间做电动车的企业如雨后春笋,同时做充电设备的企业也蜂拥而上,但带来了很多充电CAN总线通讯协议的兼容性问题。虽然2011年在国网电科院主导下制定了GB/T 27930-2011《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》如图1所示。但一直没有功能完善的协议一致性测试仪器与软件。所以无论电动汽车还是充电桩,都是经过简单测试后便投入使用。因此经常会出现某车型在某充电桩上充电,通过了充电握手阶段,而无法进入充电阶段等不兼容的现象。
图1 GB/T27930-2011国标
CANScope分析仪广州致远电子股份有限公司研发的一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题,是CAN总线开发测试的终极工具。
CANScope的 “BMS充电机测试软件”,如图2所示为致远电子与国网电科院合作研发的,对被测充电机或者电动汽车电池管理系统(BMS)进行符合GB/T27930协议的一致性测试软件。
图2 CANScopeBMS充电机测试软件
此软件具备以下四种工作模式:
(1)监控测试模式:
在此模式下,CANScope作为一台只听设备,监控充电双方的通信,如图 3所示。
图3 监控测试模式选择
监控测试启动后,界面中为四个充电过程的流程监控图,实时闪动目前进行的步骤。如果发生充电过程异常中断,可以自动提示目前中断的位置,便于查找问题原因。如图 4所示。
图4 监控测试细节
在这个模式下,CANScope模拟充电机,对被测的电动汽车BMS系统进行协议一致性测试,如图 5所示。
图5 模拟充电机对BMS仿真测试
在这个模式下,用户需要先填入需要模拟的充电机的参数,比如目标地址、源地址、充电机编号、最高/最低输出电压、最大输出电流、电压/电流输出值、累计充电时间等等参数。然后勾选要仿真的充电过程,点击开始即可开始测试。如图 6所示。
图6 模拟充电机对BMS仿真测试细节
本测试是按国标中的通信协议进行分支探测,检验被测BMS系统的程序是否充分考虑到各种异常情况,在各种流程分支(包括异常分支)中是否能作出正确的响应。
比如充电握手阶段中,CANScope会发送错误的报文,以检测被测BMS系统对错误的报文处理是否正确,是否会导致充电中断甚至充电机死机等情况。
(3)模拟BMS对充电机测试模式:
在这个模式下,CANScope模拟电动汽车BMS系统,对被测的充电机进行协议一致性测试,如图 5所示。
图7 模拟BMS对充电机仿真测试
在这个模式下,用户需要先填入需要模拟仿真的BMS系统的参数,比如目标地址、源地址、电池类型、整车动力电池额定容量、额定电压、单体电池最高充电电压、最高允许充电电流、标称总能量、最高允许充电总电压、最高允许充电温度、电压需求、电流需求、充电模式等。然后勾选要仿真的充电过程,点击开始即可开始测试。如图 8所示。
图8 模拟BMS对充电机仿真测试细节
本测试是按国标中的通信协议进行分支探测,检验被测充电机的程序是否充分考虑到各种异常情况,在各种流程分支(包括异常分支)中是否能作出正确的响应。
比如充电握手阶段中,CANScope会发送错误的报文,以检测被测充电机对错误的报文处理是否正确,是否会导致充电中断甚至充电机死机等情况。
(4)物理链路层可靠性测试:
在和国网电科院的测试认证过程中,我们发现由于充电过程中伴随有强电磁场的干扰,对CAN总线通信的物理层有很大的影响,有被测设备因为没有具备良好的电磁兼容能力,而导致充电中断的现象。所以本测试认证加入了对物理链路层的可靠性测试,如图 9所示。
图9 物理链路层可靠性测试细节
本测试是按照ISO11898-1/2的标准,对CAN通讯的物理链路层进行标准化测试,以检验被测设备的信号完整性、抗干扰能力等可靠性指标。
比如总线短路测试,CANScope可以模拟短路20ms(可自定义),然后检测被测设备能否在100ms内恢复,以此验证被测设备是否有错误处理恢复机制。
综上所示。本测试软件是一款适用于电动汽车电池管理系统或非车载充电机(充电桩)的研发、测试、认证的协议一致性与可靠性测试软件。有助于用户快速开发出符合国标的产品,有助于排查现场充电中断的真正原因。
图10 CANScope总线综合分析仪
关键字:电动汽车  充电桩  通讯协议 引用地址:破解电动汽车和充电桩的通讯协议兼容性问题!
上一篇:一眼洞悉CAN数据变化趋势(一)
下一篇:准确测量CAN节点的电容含量的方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
测量系统如何能在嘈杂的环境中改善EV/HEV电池的健康状况?
信心对于普及电动汽车和混合动力 / 电动汽车(EV/HEV)至关重要,但要为了提升信心,我们必须提高这些车辆中电池测量的精度。为获得更高的测量精度,必须处理干扰数据采集以及将其传输到主处理器的高噪声级别。高精度地测量电池电压、温度和电流远远不够,还需要同步。 图 1:显示电源需要电池监测的电动汽车示例 电动汽车 / 混合动力汽车中的噪声源具有不同频率和不同振幅,这使得如何更好地对其进行过滤成为了一个难题,从而不影响对电池电压、温度和电池组电流的测量。测量误差可能导致各种后果,包括错误报告电池充电状态、可能的过度充电和过度电池放电,这都可能会影响驾驶员、乘客和车辆的安全。为应对这些挑战,德州仪器的电池监测器和平衡器产品组合
[嵌入式]
日本开发出新型电池材料 电动汽车可续航600公里
    据《日本经济新闻》报道,日本积水化学工业公司近日开发出新型车用锂离子蓄电池材料,电动汽车(EV)将拥有原来3倍的续航能力,达到世界领先水平。   报道称,该新型材料可以储存相当于过去3倍的电量,电动汽车充满电后续航里程将达到600公里,与传统汽车相比并不逊色。   目前,电动汽车一般搭载20千瓦的蓄电池,仅电池成本就高达200万日元(约合人民币12万元),采用该技术后,电池成本将下降60%,每千瓦生产成本将从10万日元下降到3万多日元。汽车厂商指出,若电池成本降到每千瓦3万日元,电动汽车价格将和普通汽车持平。   该公司将于2014年夏天面向国内外的电池厂商提供新型材料样品测试,2015年进行量产,实现20
[物联网]
电动汽车背后的商机:元件市场
全球各国对于空气品质与更低能源成本的诉求,驱动电动车市场蓬勃发展。其中,电动车最关键的电源管理、无线充电、电路保护和储能技术都潜藏庞大的商机,促使相关供应链厂商齐心布局,成长潜力一片乐观。 温室气体排放引起气候异常更造成全球性的空污与霾害,如何抑制交通工具废气排放不仅是各国政府的头痛问题,也是巴黎气候协定的重点。近年来各国政府对空气污染问题高度重视,包含法国与英国相继宣布2040年禁售汽柴油车,而中国政府也为了要抵抗霾害问题,预计将于2020年完成车桩建置与智慧电网系统,以满足超过500万辆电动汽车充电需求,促使电动车商机水涨船高。根据Frost& Sullivan估计,2016年全球电动车销量约78万辆,2020年将达241万辆
[嵌入式]
国网北京电力:今年将建1632个充电桩
4月14日,国网北京市电力公司透露,国内规模最大的智慧有序充电楼在通州环球主题公园开工建设,861个有序充电桩和40个大功率直流充电桩覆盖游客停车楼、度假酒店,城市大道和后勤保障区,预计11月份建成投运,可全面满足游客和员工电动汽车充电需求。 作为国内电动汽车和充电设施规模数量最大的城市,北京已建成覆盖公用、专用、自用多领域,城际全贯通、城乡全覆盖、服务全天候的城市10分钟智慧充电生态圈,全市各类电动汽车充电桩已达20.31万个,电动汽车与充电桩配置比例为5:1,处于国内领先水平。2019年电动汽车充电量已突破12.9亿千瓦时,减少二氧化碳排放约172万吨。 2020年,国网北京电力将紧紧围绕北京城市发展规划和电动汽车增
[新能源]
永磁电机在电动汽车领域应用的瓶颈问题
1 引言 目前我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%~70%。根据调查,我国IEI等级的电机市场占率接近90%的市场份额,而企业达到IE2以上的高效节能电机比例只有8%。目前我国电动机的装机容量在12亿千瓦左右,预计到2020年,我国电动机的装机容量将达到45亿千瓦左右,新增的30多亿千瓦电机将为高效电机带来巨大的市场空间。 理论上用非晶材料做成定子铁心的非晶电机运行效率可达95%以上,最高可达98%。特别是在一些中高频的应用场合,传统硅钢片电机效率很低,而非晶电机的运行效率也在90%以上,所蕴含的节能潜力非常可观,这就为非晶材料在高效电机上的应用提供了广阔的舞台。 高效永磁同步电机已广泛应用于多种领域,
[嵌入式]
永磁电机在<font color='red'>电动汽车</font>领域应用的瓶颈问题
比亚迪选择Qualcomm汽车解决方案
Qualcomm Technologies, Inc.和中国新能源公司比亚迪股份有限公司日前宣布,比亚迪将在其即将推出的电动汽车上选择Qualcomm Technologies的汽车解决方案。预计从2019年开始,比亚迪电动汽车计划采用由Qualcomm®骁龙™820A汽车平台支持的集成式信息娱乐与电子仪表系统。骁龙820A汽车平台的软件架构、管理程序支持和集成功能可支持比亚迪把信息娱乐与电子仪表系统集成进单个电子控制单元(ECU)。与在车内使用多个不同ECU的前代架构相比,新架构将在优化和集成方面提供显著优势。采用Qualcomm Technologies的汽车解决方案可帮助提升集成式ECU的能效,改善汽车总体性能、延长电池续航
[嵌入式]
基于CAN总线的电动汽车数字控制系统研究
  0 引言    电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂,有多种相互作用却又相对独立的部件,且车载环境较恶劣,有很强的干扰,用模拟量的控制可靠性不高。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。本文采用了先进的计算机技术和CAN总线技术,集智能控制、信号采集、数据处理和通信于一体,控制实时性好,可实现整车控制智能化和多传感器信息的有效融合。   1 CAN总线的简介    CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。
[工业控制]
增程式电动汽车的整车控制系统研究
增程式电动汽车整车控制系统设计关键考虑功能需求、主要技术指标与控制信号类型,依据能量管理策略对增程器、驱动系统及动力电池等工作统一协调,从而使整车达到良好的经济性和动力性。 增程式电动汽车整车控制系统主要由增程器发动机控制单元(EMS)、发电机控制单元(GCU)、驱动电机控制单元(MCU)、动力蓄电池管理单元(BMS)、具备增程器协调控制的整车控制单元(VCU)和CAN/CANFD网络通信系统组成。增程式电动汽车整车控制系统原理,如图1所示。 图 1 增程式电动汽车整车控制系统 功能需求 整车控制系统是车辆正确接收驾驶员指令并进行有效及时反馈处理的关键单元。 整车控制系
[嵌入式]
增程式<font color='red'>电动汽车</font>的整车控制系统研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
