微特电机的保护电路方案
发布者:nu23最新更新时间:2016-06-16 来源: elecfans关键字:电机  保护电路  保护方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文给出几种电机的保护方案,它不仅响应速度快,控制可靠,而且大大地降低了保护装置的生产成本。该保护电路与传统的保护电路相比,省去了热继电器、交流接触器等保护装置的能耗,与电机为一体。经测试验证,效果良好。
1 电流检测原理
  要实现过流保护,首要的任务是检测电机的电流。通常有2种检测电流的方法:
  (1)小阻值无感采样电阻。通常采用康铜丝或者贴片件,这是一种廉价的方案,但是要注意采样电阻阻值的选取,功率要足够大,同时电阻的电感要小,以排除感抗在电阻两端引起的电压降。
  (2)霍尔电流传感器。适合驱动开发,采用LEM公司的LA28-NP霍尔电流传感器的电流测量,它的优点是精度高,可靠性高。
  在电流采样的位置上也有2种方法可以选择:
  (1)相电流采样。将采样电阻或者霍尔电流传感器置于每一相,假设三相电流分别为ia,ib和ic,又因为无刷电机的三相电流有如下关系:ia+ib+ic=0,所以只要检测出无刷电机中两相电流就可以得到另一相的电流信息。
  (2)母线电流采样。一般是将采样电阻或者电力传感器置于母线负侧进行电流采样。
  下面介绍一种基于LEM霍尔电流传感器采样母线电流的方法,该方法精度高,可靠性高。
  将霍尔传感器LA28置于母线负侧到地之间进行电流检测,LA28将检测到的初级电流按1 000:1的比例进行缩小,得到次级电流,次级电流经过I/V电路之后转化为方便A/D(模/数转换模块)采集的电压量,但是I/V输出的电压信号含有丰富的PWM斩波的高次谐波分量,所以如果直接送单片机的A/D口,会检测不到电压信息,因此需要加信号调理电路,即将I/V电路得到的电压送入巴特沃思(Butterworth)二阶低通滤波器进行低通滤波。经过低通滤波之后可以将高次谐波分量滤除,进而得到直流分量,同时为了便于A/D口采集,将滤波后的小电压信号进行比例放大,之后送入A/D口进行检测。这个硬件电路示意图如图1所示。
  I/V电路如图2所示。
  图3给出了二阶低通滤波器的设计方法。实际设计时,使R1=R2,C1=2C2,可以实现-40 dB/10倍频的频率响应。其截至频率的计算公式为:
  在实际电路中电阻电容取值为R=100 kΩ,C=1μF,截至频率f=1.126 Hz,从而将方波电压信号的中高次谐波分量滤除,进而得到平稳的直流分量。
  同相和反向比例电路是运放最典型的应用。经低通滤波之后出来的直流电压信号,其幅值比较低,所以要经过同相比例运算放大电路放大,进行电压放大,便于单片机的A/D口进行采集。图4中D22,D23为箝位二极管,保持输入到单片机A/D口的电压在0~5 V范围之内,选用1N4148即可。
  2 电压检测原理
  线电压检测电路的设计与电流检测电路的设计大体相同,具体原理参照电流检测原理。线电压检测硬件的整体电路结构图如图5所示。
  3 保护方案
  本文提出的保护方案主要是针对以IR2136芯片作为电机驱动器的电机,因为它不但实现了一套完整的无刷直流电动机驱动,而且它还集成了自身工作电源欠压检测器,检测到芯片的Vcc或Vbs欠压时能关闭高端MOSFET,防止MOS管长时间工作在高功耗状态下。
  3.1 过流保护方案
  过流保护方案共有3套,其中包括两套硬件过流方案和一套软件过流方案。
  (1)电流检测电路和LM311构成比较电路,输出送到单片机PWM模块的FLTA进行故障检测,如果FLTA引脚为低电平,则PWM模块硬件关断PWM输出。该过流保护为单片机集成的硬件级保护,响应速度快。
  (2)电流检测电路输出电压经过分压之后送到IR2136的ITRIP引脚,如果ITRIP引脚电压高于0.5 V,则引起IR2136内部叩比较器动作,FAULT引脚输出低电平,RCIN引脚连接的电阻电容构成RC延时机制,延时之后过流状态自动清除。因为FAULT在过流和自身欠压的情况下都会变为低电平。区别在于:过流情况下,FAULT引脚的电平时高时低,而自身欠压的状态下,FAULT会一直输出低电平。该过流保护为IR2136集成的硬件级保护,响应速度快。
  (3)单片机设置软件级的过流保护程序代码,通过A/D口采集电流检测电路输出电压,以判断是否过流。这属于软件级别的过流保护,响应速度较硬件级别保护慢,若在程序跑飞的情况下不能提供过流保护。
  3.1.1 方案一
  电流检测电路配合LM311构成过流检测电路如图6所示。
  正常情况下,在电流检测电路中,电路输出的电压信号(接到LM311的反相输入端)小于电阻分压电路输出电压(接到LM311的同相输入端),LM311输出高电平,电路无动作;若发生过流时,电路输出的电压信号(接到LM311的反相输入端)大于电阻分压电路输出电压(接到LM311的同相输入端),LM311输出低电平,当单片机PWM模块的FLTA检测到低电平之后,设置PWM输出无效电平(在此应用中PWM有效电平为低电平,无效电平为高电平)从而使电机停转。
  电阻R42提供正反馈构成滞回比较器,可以为整个电路起到50 mV的抗噪声能力;分压电阻采用滑动变阻器,从而可以方便地设置过流门限。要注意的是:因为电阻分压电路直接接到LM311的输入端,而认为LM311的输入端电阻是无限大的,所以不会产生负载效应,可以放心使用。
  3.1.2 方案二
  IR2136集成的过流检测功能如图7所示。
  如果电压值小于0.5 V,则电路正常工作;此时连接到ITRIP的内部比较器输出0(低电平),因为RCIN外接RC延时电路的原因,电容充电至1(高电平),所以此时SR锁存器S=0,R=1,根据SR锁存器的特性表,不管当前状态如何,SR锁存器都输出0,表示没有过流发生。
  如果电压值大于0.5 V,则会引发IR2136内部电路一系列动作。具体分析如下,ITRIP引脚连接的比较器输出1(高电平),经过输入噪声滤波器确认不是由噪声引起的误动作之后,送到SR锁存器的S端,即此时S端为1;同时比较器输出的1(高电平)加到与RCIN相连的MOSFET栅极,从而引发MOSFET漏极和源极导通,即RCIN连接到低,而RCIN在外部还连接了RC延时电路,如图8所示。
  过流之前,电容被充电至Vcc,并连接到RCIN,但是过流发生之后RCIN内部通过MOSFET连接到地,所以电容沿着箭头所示路径放电。此时RCIN引脚为0(低电平),RCIN又连接到SR锁存器的R端,所以过流发生时,SR锁存器的S=1,R=0。根据所学的SR锁存器特性表,S=1,R=0,现态Q=0,那么锁存器输出1(高电平),表示有过流情况发生。锁存器输出分为两路(如箭头所示),一路使FAULT输出低电平,FAULT可以接到单片机各种检测端口进行相应的过流处理;另一路关断上桥臂的3个MOS管,从而使电机停转实施保护。
  3.1.3 单片机固件软件级过流保护
  单片机软件中设定好过流门限数值之后,软件通过A/D实时采集电流检测电路输出的电压信号,并解算得到对应的电流值,与过流保护门限值进行比较。如果实时电流值大于过流门限值,则执行相应的电机保护动作;如果实时电流值小于过流门限值,则继续采集电流值进行比较,以此循环。
  软件流程如图9所示。
  3.2 过压保护
  线电压检测电路的设计与电流检测电路的设计大体相同。过压:检测直流母线电压,如果高于上限电压值,则发送警告信息帧,并停止驱动电机。过压保护如图10所示。
  电路简单实用,直接检测母线电压,如果电压高于程序中的设定值,则做出相应的保护动作。在软件编程的时候采用了查询法,即只有在进行电压检测的程序段中打开A/D,检测中断标志,然后读数并返回电压值,最后再关A/D,这样不用在整个程序执行过程中一直打开A/D采集模块,从而提高了程序执行的效率。
  3.3 欠压保护
  欠压:检测直流母线电压,如果低于下限电压值,则发送警告帧,并停止驱动电机,以保护电池。
  欠压保护:第一套方案和上面的过压保护过程类似;第二套方案使用了IR2136内部集成的自身工作电源检测器。从IR2136内部原理框图可以看出,当Vcc欠压时,FAULT输出低电平,同时3个上桥臂的MOS管被关断。
  4 实验测试
  在实验室对设计制成的电路板进行了测试。测试条件为:电机与直流母线电压均为48 V(DC),负载电机为750 W无刷直流电动机,PWM斩波频率为10 kHz。
  图11便是用示波器观察到I/V电路的电压信号波形。通过电压信号可以看出,电流信号的波形为方波,同时方波中含有丰富的PWM高次谐波分量,所以在送至单片机的A/D口之前,需要进行信号调理。
  图12是调整LPF截至频率为f=1.126 Hz之后,放大8倍的电压波形。在500 mV下,PWM中点的电压信号纹波很小,符合设计标准。
  5 结语
  根据本文内容设计并实现的无刷直流电动机保护电路,简单可靠,效果良好,可以为交流调速系统、直线电机控制、开关磁阻、电机控制、USP等的研究提供参考。
关键字:电机  保护电路  保护方案 引用地址:微特电机的保护电路方案
上一篇:采用双PWM变换器的交流感应电机设计
下一篇:马达控制反相器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
步进电机的优缺点 步进电机的使用寿命
  步进电机由定子和转子两部分组成。定子包括线圈和磁铁,转子则是一个多极磁性转子,通常用磁性材料制成。当电流通入定子线圈时,会产生一个电磁场,引起转子上的磁极对齐,并使得转子旋转到一个新的位置。步进电机具有精确控制、简单结构、可靠性高、转矩大、可逆性和低噪声等特点,使其在很多需要精确控制和定位的应用中得到广泛应用。   步进电机具有以下优点:   高精度:步进电机能够通过控制电机驱动电流和脉冲数等参数来实现高精度控制,通常可以实现几微米甚至几纳米级别的精度。   高可靠性:由于步进电机没有刷子和换向器等机械部件,因此具有较高的可靠性和稳定性,不易受到环境和负载等因素的影响。   适用范围广:步进电机可以应用于多种场合,例如CN
[嵌入式]
内电流环不是电机恒电流控制模式的电流闭环
1、我们说调速电机,有两种基本调速方式,一种是速度闭环恒速调速方式,他可以获得恒定速度和机械硬特性; 2、我们说调速电机,有两种基本调速方式,另一种是“电流闭环”恒转矩调速方式,他可以获得恒定转矩和机械软特性;   3、不管是直流调速电路,还是交流调速电路,一样都有速度闭环和电流闭环两种控制模式!   4、在任何情况下,“速度闭环”和“电流闭环”不可能同时工作,因为同一个负载,你不能给定它的速度,右给定它的电流!   5、“征”给的直流电机双闭环调速控制模式,实际是速度闭环控制模式,也就是这个电机的速度是恒定的;   6、“正”给的直流电机双闭环调速控制模式,这个内电流环不是电机恒电流控制模式的电流闭环,也就是说
[嵌入式]
有刷发电机和永磁发电机的区别?
有刷发电机和永磁发电机都是直流发电机,但它们在结构和工作原理上略有不同。 刷发电机是最早的直流发电机,由励磁线圈和旋转部分组成。旋转部分包括转子和集电器,转子上有导体,通过旋转产生交变磁场,导体和集电器之间的接触使得电流经过集电器流出,形成直流电。刷发电机的缺点是集电器容易磨损和发热,寿命相对较短。 而永磁发电机,则是利用永磁体产生的恒定磁场来产生电能的。它的结构由定子和转子组成,定子放置在外部,转子则放置在内部并与轴一起旋转。转子通常由永磁体组成,当转子旋转时,永磁体通过定子线圈产生电势差,这个电势差通过电路输出。永磁发电机具有高效率、寿命长和维护成本低的优点。 总之,两种发电机都有各自的优点和缺点,其主要区别在于结构和工
[嵌入式]
德国舍弗勒与福特试制配备轮毂电机的概念车
德国舍弗勒集团(Schaeffler Group)宣布,与福特汽车共同试制成功了配备该集团制造的轮毂电机“eWheel Drive”的概念车。该车以福特“嘉年华”(Fiesta)为原型,在左右后轮内各内置了一台eWheel Drive。该车的特点在于,不仅是马达,连驱动电路、控制装置、控制器及冷却系统全部收放在车轮内。马达为内转子型,无减速器。制动器为鼓式。   图1:以福特“嘉年华”为原型的概念车 (点击放大)   图2:轮毂电机“eWheel Drive”的构造 (点击放大) 概念车的最大输出功率为每轮40kW,可连续输出33kW。与2010年以欧宝(Opel)的“Corsa”为原型的概念车配备的第一
[汽车电子]
直线电机需要驱动器吗 直线电机是如何驱动的
  直线电机需要驱动器吗   直线电机需要驱动器来控制其运动。直线电机驱动器的主要功能是将电源提供的电能转化为直线电机所需的电流和电压信号,从而控制直线电机的运动。直线电机驱动器包括电源模块、电流控制模块和位置控制模块等,可以对直线电机进行精密控制,实现各种应用需求。。其中,电源模块主要用于将电源提供的交流电转化为直流电;电流控制模块主要用于控制直线电机的电流;位置控制模块主要用于控制直线电机的位置和速度。   直线电机驱动器原理   直线电机驱动器的工作原理可以分为以下几个步骤:   电源模块将电源提供的交流电转化为直流电,并对直流电进行滤波和稳压处理,以保证直流电的稳定性和纯净度。   电流控制模块通过对电流进行检测和控制
[嵌入式]
单片机控制步进电机,LCD1602显示
单片机源程序如下: #include AT89X51.h int delay(); void inti_lcd(); void show_lcd(int); void cmd_wr(); void ShowState(); void clock(unsigned int Delay) ; void DoSpeed(); //计算速度 //正转值 #define RIGHT_RUN 1 //反转值 #define LEFT_RUN 0 sbit RS=0xA0; sbit RW=0xA1; sbit E=0xA2; char SpeedChar = SPEED(n/min): ; char StateChar = R
[单片机]
单片机控制步进<font color='red'>电机</font>,LCD1602显示
步进电机与伺服电机有什么区别
      伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。   什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?     答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降.。   请问交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上有什么区别?     答:交流伺服要好一些
[嵌入式]
TMC2100-LA电机驱动芯片的应用领域及技术参数
TMC2100-LA电机驱动芯片 步进电机在计算机和微控制器的位置控制应用中普遍受欢迎,比如CNC机器、机器人技术、工业自动化、3D打印机和摄像机控制。由于内部结构简单,连接线数量有限,因此步进电动机看上去看似简单。在网上经常可以看到,关于如何使用旧L293D驱动器IC和Arduino控制步进电机的教程也很多,但是对其应用取决于电机驱动器的质量和功能。 常用的步进电机驱动器类型-可拔插驱动模块,Trinamic的TMC系列适于3D打印机可拔插驱动模块,由带步进电机驱动器IC的小型PCB和排针连接器构成,模块可插入较大电路板。围绕Trinamic系列步进驱动器IC构建的SilentStepSticks,其芯片中TMC2100-L
[嵌入式]
TMC2100-LA<font color='red'>电机</font>驱动芯片的应用领域及技术参数
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
