USB Type-C 是一个受人欢迎的全新接口标准,但想要清楚地对其进行解释可不是件容易的事。Type-C被描述为10Gbps USB 3.1配置的一种“补充”,但它其实还能支持USB 2.0或3.0。而USB 3.0本身现在又被称作“ USB 3.1 Gen 1 ”,这又是个让人疑惑的地方。为了澄清这些USB标准之间的区别,USB开发者论坛(USB-IF)日前就对它们彼此之前的关系进行了一次介绍。
更多标准,更多标志
笔记本和台式机的USB接口旁一般都会有一个小小的标志,它们就是USB-IF用来指示这些接口的能力的众多方式之一。
就拿上图中的戴尔Stream Mini来说,其接口下方的“SS”标志代表的是“SuperSpeed”,它是USB 3.0(也就是USB 3.1 Gen 1)的另一个名字。
如上图所示,USB 3.1 Gen 1和Gen 2,以及USB 2.0、3.1 Gen 1和3.1 Gen 2的USB Power Delivery(可替代专有电源接口的USB接口)都有自己各自的标识,它们看上去就像是标准USB标志和电池图案的组合。Alternate Mode接口也能加入其他标准的标志,因此我们在未来还有可能看到USB标志和HDMI或DisplayPort标志的结合。
目前。有许多厂商都并没有使用这些标识,但USB-IF希望使用USB Type-C或其他标准的硬件厂商们可以让消费者清楚地了解到这些接口的能力。苹果和谷歌各自推出的新款MacBook和第二代Chromebook Pixel在这方面做得就非常好。
在过去,硬件厂商还会通过颜色来区别不同的USB接口——黑色一般是USB 2.0,蓝色代表3.0,蓝绿色代表3.1,黄色代表支持关机充电——但这些并不属于核心标准,不会被强制要求使用。而Type-C接口由于尺寸太小,使用颜色标识并不实际。
3.1 Gen 1 vs 3.0
5Gbps和10 Gbps USB的区别非常直接,但USB-IF选择将USB 3.0重新命名为USB 3.1 Gen 1的举动则让人颇感疑惑。对此,USB-IF的解释是他们想要使用USB 3.1这一种标准来告诉硬件厂商如何同时处理5Gbps和10Gbps两种速度。
此外,USB-IF对于每种速度水平所使用的替代名还意在降低对于版本数字的依赖。Low-Speed代表1.5Mbps USB 1.x,Full-Speed代表12Mbps USB 1.x,Hi-Speed 480Mbps USB 2.0,Superspeed代表5Gbps USB 3.1,Superspeed+代表10Gbps USB 3.1。虽然这些表示都会出现在产品包装盒上,但大多数配置单和产品页面上还是会使用数字代替。和上面提到的接口标识一样,USB-IF可以制作出它们,却无法要求厂商或消费者注意或理解它们。
从某种程度上看,USB正在变得越来越简单。在Power Delivery和Alternative Mode这些技术的帮助下,Type-C所具备的能力是那些老接口所无法实现的。但是,想要让用户了解这些不同标准的区别,USB-IF所能做的其实非常有限。
关键字:USB接口 USB Type-C
引用地址:
一个与众不同的USB接口—USB Type-C
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
基于HID类的USB人机接口设计
目前市场上USB设备的种类繁多,但是这些设备会有一些共同的特性,根据这些特性可以把USB设备划分为不同的类,如显示设备、通信设备、音频设备、大容量存储设备、人机接口设备(HID)。这里介绍如何实现HID类设备,以及如何在应用程序中对HID类设备进行访问。从Windows98操作系统开始,为HID类设备提供了通用的驱动程序,所以只要按照HID设备类的规范编写设备的固件程序,就能够让Windows系统自动识别设备,省去了复杂的驱动程序编写过程。 1 HID协议简介 人机接口设备(HID)主要是指一些人与计算机进行交互的设备,如键盘、鼠标、游戏杆等;但是HID设备不一定非要是这些人机交互设备,只要符合HID设备级定义规范要求的都可以
[应用]
基于MSP430单片机及USB总线的便携式血压计
目前,市场上的血压计大部分仍是水银血压计,电子血压计在国外已经大量普及,而我国才开始应用。水银血压计每次测量必须由医生戴上听诊器进行测量,测量过程复杂,而且不同的医生,测量结果可能不同。而电子血压计弥补了水银血压计的不足。本文使用低功耗MSP430单片机对人体血压信号进行采集,通过USB控制芯片CH375将这些数据存储到U盘中,可以通过PC机的软件分析一天中血压的变化。 1 硬件设计 1.1芯片介绍 MSP430是近几年流行的16位单片机,由于它具有超低功耗(在5V电压下运行于12MHz的80C51工作电流达到十几mA;而MSP430在3V时的工作电流为340μA,在2.2V的工作电流为220μA)、众多的片内
[单片机]
基于MC68HC908JB8的USB指纹采集仪
随着计算机技术的进步,图像处理与模式识别方法的发展,指纹处理技术日臻成熟,在众多领域得到了广泛的应用。而指纹采集是指纹处理的第一步,本文介绍了一种基于MC68HC908JB8的便携式USB指纹采集方案,该方案能方便灵活的采集高质量的指纹图像,文中具体讨论了系统硬件以及相关驱动和应用程序的设计。 指纹是指人类手指上出现的条状纹路,他们的形成依赖于胚胎发育时的环境和遗传。世界上几乎没有两个完全相同的指纹。由于指纹具有稳定性、唯一性以及易于采集的特性,一直以来被认为是最可靠的利用生物特征进行身份鉴定的依据之一。 随着计算机技术的进步,图像处理与模式识别方法的发展,指纹处理技术日臻成熟,经历了人工处理,半自动化处理和自动化
[医疗电子]
高性能USB示波器特点
随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。 USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一
[嵌入式]
USB电源解决方案
为了简化从电池或USB电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这些器件可对AC适配器、USB 电缆和锂离子电池之间的功率流进行无缝管理,并维持与USB电源规范的相符性。当电池容量增加时,电池充电器必须通过稳定地提升效率来与之保持同步,以最大限度地减少热问题和充电时间。基于USB的电池充电器必须从USB获取尽可能多的功率,而且,为了满足当今功率密集型应用严格的空间和热约束条件,这种功率吸取过程必须高效地完成。 LTC3555把一个USB开关电源管理器和电池充电器与三个同步降压型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外形(4mm x 5mm)封装中提供一款完整的电源解决方案(图1)。这款恒定电流、恒定电压锂离子/聚合物
[嵌入式]
了解数字总线开关系列支持的电压和频率
当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。 首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。 图1:单通道数字总线开关的简化示意图 通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些
[模拟电子]
美国微芯宣布推出全新汽车级4端口USB84604 IC
全新Microchip USB2.0 4端口控制器集线器采用FlexConnect技术,将智能手机与汽车信息娱乐系统相连。上行端口可选择USB2.0和HSIC,通过I/O桥接支持多种串行协议并具备高级电池充电功能,可实现低功耗,提高灵活性。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新汽车级4端口USB84604 IC,拓展其USB2控制器集线器产品线。全新USB84604 UCH2采用FlexConnect技术,且有一个上行端口支持USB2.0和USB高速芯片间(HSIC)连接,因此对于需要大量USB端
[汽车电子]
Mouser带来最新USB3.0技术
2012年7月2日– 半导体与电子元器件业顶尖设计工程资源与全球分销商Mouser Electronics宣布对赛普拉斯半导体的EZ-USB® FX3超高速USB控制器和恩智浦半导体的USB 3.0转接驱动器进行备货。 赛普拉斯EZ-USB FX3是新一代USB 3.0外设控制器,使开发人员能够在任意系统中增加USB 3.0设备功能。 FX3拥有完全可配置的通用可编程接口(GPIF™ II),可与几乎任何处理器、ASIC、图像传感器或FPGA连接。 GPIF II提供与业界常用接口的轻松无缝连接,如同步从FIFO、异步SRAM、异步和同步地址数据复用接口,以及并行ATA等。FX3的灵活编程功能使其成为所有USB 3.0设备的理想
[单片机]
