在调试电气设备时,常常会遇到通讯故障,无非是设置问题、通讯线问题以及通讯硬件问题,这里汇集三菱PLC、人机界面与电脑之间的通讯线电路图,维修和自制时可供参考。
关键字:RS232 通讯线
引用地址:RS232通讯线及其制作
上一篇:各种USB接口都有什么区别呢?
下一篇:串口通讯协议的含义和区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:30
RS232通信程序
;xp版232通信程序,9600速率,11.0592晶体 ;*************************************************************************** ORG 0000H AJMP main0 ORG 0030H main0: MOV 20H,#00H MOV TMOD,#22H ;设定时器工作方式 MOV SCON,#40H MOV TH1,#0FAH ;速度9600 MOV PCON,#80H SETB TR1 SETB REN ;允许接收 ajmp start start: mov dptr,#ok ;查表 senda: clr a ; movc a,@a+dptr
[单片机]
选购RS232转RS485所需注意事项
RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。RS- 485总线敷设线路比较简单,但是有一些相应的事项必须注意,否则会容易导致通信失败,后期维护工作非常浩大。以下是485(RS232转RS485)布线规范所需要注意的地方:
◇串口是通过转换器获得的,质量和性能存在问题
有些电脑,特别是笔记本是没有串口的。需要购买USB转串口转换器、PCI多串口卡等设备扩展串口,购买的需要注意建议购买有品牌的设备,因为这些设备虽然功能差不多,但是性能差别会比较大,有些转换设备有较大的滞后延时可能影响正常通讯。
◇是否是使用无源的转换器?
我们认为门禁
[嵌入式]
RS232串口定义
标准的RS232串口为25针的接口,我们的pc上常用的是9针的串行接口省略了一些引脚:
设备 侧为25针母插:
RS232串口引脚定义
Pin
Name
ITU-T
Dir
101
Shield Ground
TXD
103
Transmit Data
RXD
104
[嵌入式]
RS232串行数据截取器的设计方案
很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。 1 截取器硬件部分设计 1.1 总体框图及原理 系统原理框图如图1所示。 原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。 1.2 器件选择 系统以常用的AT89C51单片机为处理核心
[单片机]
USB转RS232 TTL
USB转RS232 TTL
电路图
usb虚拟串口与232串口的通信
以前我的数据采集器用的是串口缺点很多1,耗电大5-8毫安,但是采集电路耗电才2毫安以下。第二速度慢。我现在根据别人的电路加以改造用一个mega8制作了一个usb口的下载线它只要直接接到单片机的RXD,TXD就可以与计算机的USB口通信了,而且速度比com口快10倍,但是我用不上。用19200的速度我已经满意了。用USB口有许多优点我发现可以同时多个设备通过多个USB口工作,还解决了供电的问题,有的电脑没有串口现在就不用担心了。我的电路只要输入驱动程序,我只要插入设备计算机就可以自动识别我的USB
[嵌入式]
TTL电平与RS232电平的区别
TTL电平与RS232电平的区别 工作中遇到一个关于电平选择的问题,居然给忘记RS232电平的定义了,当时无法反应上来,回来之后查找资料才了解两者之间的区别,视乎两年多的时间,之前非常熟悉的一些常识也开始淡忘,这个可不是一个好的现象.:-),还是把关于三种常见的电平的区别copy到这里.做加深记忆的效果之用.. 什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。 (一)、TTL电平标准 输出 L: 0.8V ; H: 2.4V。 输入 L: 1.2V ; H: 2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2
[嵌入式]
直流电机监控闭环转速系统的实现
1 引言 直流电机监控系统是机电产品中的重要环节,其控制性能反映了机电设备的控制质量。灵活、方便、准确、实时的监控需要对电机的转速信号进行测量和处理,以达到精确控制转速的目的。 2 系统总体设计 ARM/DSP/FPGA虽精度高、速度快,但设计复杂,价格也一直居高不下。本系统采用一种适用于小容量存储器单片机(如PIC系列)系统且功能强大的RTOS—Salvo。无需扩展大量的RAM和ROM,并且实时性好。大大节省了成本。系统选用PC机作为上位机,运用API函数及MSCOMM控件实现计算机通信。PIC16F877A单片机及外围电路组成一个单片机系统。作为下位机。电路设计包括PWM驱动、CCP捕捉、A/D模数转换、LCD液晶显示、
[工业控制]
CAN总线/RS232智能电平转换器的设计
1 引言 CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是一种国际标准的,高性价的现场总线,在自动控制领域具有重要作用。CAN是一种多主方式的串行通讯总线,具有较高的实时性能,因此,广泛应用于汽车工业、航空工业、工业控制、安全防护等领域。 由于PC机无CAN接口,因此,PC机与智能节点构成CAN总线系统可采用RS232/CAN、并口/CAN、USB/CAN、ISA卡/CAN以及PCI卡/CAN方式接入。而采用RS232/CAN接入时,需采用CAN/RS232接口标准转换。针对这一问题,提出了CAN/RS232智能电平转换器设计方案,以SJAl000作为独立CAN控制器,完成CAN通信协议。并在SJ
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
