485总线可选择的相关的拓扑结构形式
发布者:光速思考最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:485总线  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总线拓扑结构的分类:
总线拓扑结构可以分为星型拓扑结构,树形拓扑结构,总线型拓扑结构还有环形拓扑结构,按照485总线的标准布线规范,485总线布线只能按照总线型拓扑结构进行布线,但是现场环境复杂多变,为了485线路能够稳定运行,可能需要其他的拓扑结构,利用相应的设备,485总线是可以有其他的拓扑结构的。
本文介绍一下相关的拓扑结构形式以及他们是怎样实现的。
总线型拓扑结构:
总线型拓扑结构是485总线布线的标准敷设方式,其主控设备与多个从控形成手牵手的菊花链连接方式,即:假设整个485总线上有A,B,C,D,E多个设备,其接线方式是,将A的485+接到B的485+接口上,再从B的485+上面再引一条线接到C的485+上面,以此类推,一直接到E的485+接口上面,485-的接线方式和485+的接线方式类似。
  星型拓扑结构:星型拓扑结构是485总线使用得比较多的接线方式,由于485总线上的设备相对比较分散,而且主控设备一般作为主控室大多都位于中心位置,星型拓扑结构是很多施工方选择的接线方式,星型拓扑结构必须要借助485集线器才可以做到。
  树形拓扑结构:其实总线型拓扑结构就是一种特殊的树形拓扑结构,只不过总线型拓扑结构的分支距离几近于零,而485总线在通信时,如果有分支并且超过一定距离的话,就会形成信号反射,从而导致485信号相互干扰,导致信号变弱甚至于出错,导致整个系统通信质量大大下降,将485中继器接在分支上,将分支与主干线相互隔离,使其没有信号反射问题,从而可以使得485总线可以实现树形拓扑结构。
  环形拓扑结构:485总线一般情况下都不会用到环形拓扑结构,如果要敷设成环形拓扑结构,485总线的通信方式必须是四线全双工485通信模式,只有在全双工通信模式下,才可以有环形拓扑结构。
关键字:485总线  拓扑结构 引用地址:485总线可选择的相关的拓扑结构形式
上一篇:基于PROFIBUS-DP总线技术在电机启动器中的应用
下一篇:PROFIBUS-DP现场总线协议结构及功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:30
基于RS-485总线的宿舍智能防火防盗报警系统设计
   0 引言   现如今在学校的寝室里,学生贵重物品被盗、由于学生过失而引起着火等事故时有发生,这些都是一直以来困扰着学生、学工以及学校保卫处的“大问题”。传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁栏杆就会成为主人逃生的最大障碍。而采用智能防火防盗报警系统,便能很好地解决此类问题了。但是市场上防火防盗系统价格对大学生来讲过高,本系统便是针对大学宿舍,从低成本的角度来设计制作的。    1 系统组成及工作原理   本系统通过一个监控室和两个宿舍来模拟,通过RS 485总线来实现通信。考虑到现实中监控室要能监控整栋宿舍楼,因此采用功能强大的ARM7芯片LPC2103作为主机控制芯片,从机采用价格低廉的5
[嵌入式]
浅谈门禁系统的485总线结构的布线规范及调试方法
第一章 澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.
[嵌入式]
RS485总线究竟能挂接多少个设备?
N年前做门禁系统上位机软件开发的时候突击培训过串口通信编程基础。后来在我的脑海里一直认为RS485总线能且只能挂接256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。 后来经过几个项目的了解,发现这个数字有着比较大的出入。有专门做串口嵌入式设备开发的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个......莫衷一是。 后来静下心来找了一些资料发现他们说的都没错(咳,只怪自己理解有误没有理论联系实际啊): 485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。所谓电气特性就
[嵌入式]
全新IC和拓扑结构,突破汽车数据网络瓶颈
今天的汽车设计人员面临着蕴含机遇的重大挑战:客户需要更多连接和图形,而且显然也愿意支付这笔费用。驾驶员和乘客自然是需要基本的操作信息,但他们也需要实时地图、娱乐和信息。如果他们已经习惯并且事实上已经喜欢在家庭和办公室环境中使用多个屏幕,那么在移动的汽车环境中怎么会不想要这些呢? 实际情况是,对于今天的年轻一代购车者,这种连接和显示器已经从“可有可无”变成了“必需品”。无论您称之为信息娱乐系统、智能驱动器接口、联网汽车、汽车云连接,还是冠以其他任何叫法,这种趋势都不会改变,它正在成为除低端汽车外所有汽车的标准配件。 但我们还面临一个技术问题。固定的家庭/办公室环境中可管理的问题,在汽车环境中的情况却截然不同。支持多个屏幕不仅是计
[单片机]
全新IC和<font color='red'>拓扑结构</font>,突破汽车数据网络瓶颈
几种车用LED驱动方案的比较
摘要:汽车上的转向灯不再是只能一闪一灭了。现在的LED光带中发光颗粒可以以一定次序亮灭,光带看上去像发光虫子朝着汽车转向或者变道的方向直直地游去:现在不仅仅转向灯可以实现上述功能了,全车的照明都已经发展成可以以上述方式开启和熄灭。随着LED灯具应用领域越来越广泛,研究分析用于控制LED灯的转换器拓扑结构也就越来越迫切了。 因为LED灯具有很高的应用灵活性,所以在进行汽车设计时,设计人员可利用LED高可塑性将车辆的灯光作为该汽车品牌外观亮点。而且LED灯发光效率高,使用寿命长,这也从技术角度解释了为什么这种光源越来越受到汽车厂家的青睐。汽车上都有很多种类的灯由LED光源扛起了大梁,包括方向灯、尾灯、近光灯和刹车灯,这些LED灯担任的角
[嵌入式]
RS-485总线标准在海气边界层监测系统中的应用
 引言   海气边界层监测系统的主要功能是连续、自动获取所在区域大气边界层近海面30米左右的温湿廓线数据,以及风速、风向、气压和海表水温等水文气象要素数据,并进行实时数据存储和显示。   海气边界层监测系统结构如图1所示。系统由多层风速风向传感器、多层温湿传感器、气压传感器、水温传感器、水位传感器等测量结点组成传感器测量节点。数据采集器是系统的核心部分,负责接收、处理、存储各传感器测量节点的测量数据,并将测量结果传输至上位计算机,对计算机发出的各种命令予以响应。   由图1可以看出,系统各传感器节点和数据采集器的通讯方式均是RS-485。RS-485采用平衡差分信号传输,比起RS-232的非平衡传送方式在电气指标、抑制共模干
[工业控制]
RS-<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>标准在海气边界层监测系统中的应用
车载以太网ADAS的基本网络拓扑结构
在汽车电动化趋势下,车内信息传输量持续提升,域/跨域集中式架构逐渐成为智能驾驶汽车的主流。传统车载网络以 CAN 总线为主,LIN 总线为辅,多种总线技术并存。车载以太网具有数据传输能力高、可靠性好、EMI/功耗/延迟低、线束轻量化等优势。随着汽车智能化发展,车载以太网将率先应用于智能座舱和辅助驾驶,在未来逐步替代整车通信架构。 1 车载以太网物理层芯片市场 规模快速增长,竞争格局高度集中 1.1 车载以太网物理层芯片市场规模快速增长,未来单车以太网端口将超百个 物理层芯片是以太网有线传输的基础通信芯片之一,下游应用中汽车领域占比最多。以太网物理层芯片(PHY)工作于 OSI 网络模型的最底层,用以实现不同设备之间的连接,广泛
[嵌入式]
车载以太网ADAS的基本网络<font color='red'>拓扑结构</font>
RS-485总线理论及实际应用
1、 概述   随着数字技术的发展和计算机日益广泛的应用,现在一个系统往往由多台计算机组成,需要解决多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485收发器。RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。使用RS-485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统,设备简单、价格低廉、能进行长距离通信的优点使其得到了广泛的应用 2、 RS-485总线的理论 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
