全新IC和拓扑结构,突破汽车数据网络瓶颈
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2013-09-05 来源: eefocus关键字:汽车数据网络  HDMI  AIPX2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天的汽车设计人员面临着蕴含机遇的重大挑战:客户需要更多连接和图形,而且显然也愿意支付这笔费用。驾驶员和乘客自然是需要基本的操作信息,但他们也需要实时地图、娱乐和信息。如果他们已经习惯并且事实上已经喜欢在家庭和办公室环境中使用多个屏幕,那么在移动的汽车环境中怎么会不想要这些呢?
实际情况是,对于今天的年轻一代购车者,这种连接和显示器已经从“可有可无”变成了“必需品”。无论您称之为信息娱乐系统、智能驱动器接口、联网汽车、汽车云连接,还是冠以其他任何叫法,这种趋势都不会改变,它正在成为除低端汽车外所有汽车的标准配件。
但我们还面临一个技术问题。固定的家庭/办公室环境中可管理的问题,在汽车环境中的情况却截然不同。支持多个屏幕不仅是计算能力的问题。它还涉及复杂布线、连接器、散热和信号完整性问题,所有这些问题错综复杂,严重制约汽车世界。
理论上,必须解决三个方面的问题: 图形处理内核、多显示器、图形引擎和显示器之间的高性能互连网络。考虑在汽车上装配仪表板、前座乘客侧面显示器、中央控制台,可能还有平视显示器[HUD]、后视摄像头甚至后座监控摄像头。最大的挑战就是:如何有效利用单个集中设置图形渲染和图像处理的内核,支持四个、五个甚至更多显示器和摄像头?
明显的解决方案是使用类似HDMI的大型标准PC电缆和接口,但出于多种原因,这种方法不能奏效。首先,这些电缆的布线工作量极大。其次,在嘈杂的汽车环境中,信号完整性也是一大难题,特别是在远距离情况下。另外,铜缆布线的成本和重量也是问题,并且连接器本身过大,比较笨拙。在条件恶劣的汽车环境中,可靠性和性能也得不到保障。
幸运的是,有一种解决方案可以利用现有的大众消费市场技术,以经济、有效的方式适用于汽车应用和环境。首先提到的是,今天的视频子系统能够支持3D流视频,左眼和右眼分别都能看到图像。
但通过使用Inova Semiconductors和ADI公司等领先IC供应商的专有技术,利用立体声视频格式和HDMI接口,解决带宽问题和物理连接问题。
该接口主干不使用19线HDMI电缆,而只需要一条4线电缆,通过两个线对提供差分信号,采用“星绞型四心”结构,具有100Ω标称阻抗。2007年推出的1Gbps APIX链路(如图1所示)被证明高效而且可靠。
当然,用户永远不会对速度满足,因此第二代AIPX2的速度实现了3Gbps(如图2所示),它可后向兼容原始APIX1,已从去年开始投入生产。[page]
AIPX2并非只是一个构想的概念,它目前已用于公路上行驶的汽车中。在2012年11月的电子展览会上,Inova公司便在ADI公司的展台演示了这款产品,它通过单根4线屏蔽双绞线电缆来传输两路未压缩高清视频流、多声道音频和100MB/s以太网数据。本次演示内容包括标准以太网协议连接的视频会议和远程显示器触摸表面,以及使用HDMI连接智能电话的实时用户界面和集成应用。
工作原理
APIX2以帧(微型数据包)为单位持续传输数据,并使用所谓的数据容器支持视频、音频和总线协议格式(图3)。必要的高速时钟由发送器件合成,并非来自图形处理器或摄像头的像素时钟;这使得链路对于像素时钟抖动具有高抗扰度,从而在相对较长的电缆上实现稳定可靠的传输。
该架构可以实现简单、廉价的显示器“菊花链”连接,利用分路器与各个显示器连接。使用接口IC(例如ADI提供的ADV7680),系统可以提供总线与支持HDMI的GPU或CPU之间的连接。
APIX2的净数据速率为2.8Gbps(下行链路)和187.5Mbps(上行链路);这样可以传输两个独立视频流、多通道数字音频和控制数据;此外,甚至还可以使用符合标准的独立接口(MII)来传输以太网数据。此方法支持最长12米的电缆距离(足以满足汽车需求),因为其内部算法会不断调整数字滤波器,从而可最大程度提高吞吐量并降低比特误差率。
另一个汽车应用无法忽略的问题是严格的EMC(电磁兼容性)辐射限制。APIX2技术的持续串行流提供能量频谱的均匀分布,整体辐射水平远低于允许的最大值。
未来的汽车: 不同于我们的想象
未来的汽车,人们有过无数猜想: 静音、飞行甚至自动驾驶。人们在自动驾驶领域取得了很大进展,例如Google就在从事这方面的工作,但这些预想家没有想象到汽车会覆盖如此密集的网络,连接至“云”,并且安装驾驶员显示器和乘客信息娱乐系统。汽车正在变成既是装配复杂仪器、大量数据和多台显示器的飞机驾驶舱,也是乘客甚至驾驶员的信息娱乐中心。
今天购车者(特别是习惯使用数字访问和连接的新购车者)的期望,使这成为市场的发展方向。对于汽车供应商,特别是提供这些产品的IC供应商,这既是挑战也是机遇。挑战是要以可接受的价格,满足客户对特性、功能和性能的期望,机遇则是为汽车增加有价值的内容,在增长市场上获得可观的利润和投资回报。
关键字:汽车数据网络  HDMI  AIPX2 引用地址:全新IC和拓扑结构,突破汽车数据网络瓶颈
上一篇:单片机C语言程序设计:定时器控制交通指示灯
下一篇:高精度环境温度、相对湿度测量仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
科鑫光电解读关于VGA、DVI、HDMI的几点误解和区别
前段时间有几位朋友一直在讨论VGA与HDMI接口的区别,这个之前我们就HDMI与VGA的传输距离进行了初步的了解,今天我们了再深入的了解VGA、DVI、HDMI他们的区别与特点。 一、关于VGA、DVI、HDMI的几点误解 误解一: HDMI是高清,VGA不是。 这三者不是等同关系,HDMI和VGA均是是信号传输方式,而高清是指一种视频分辨率。HDMI支持高清,VGA也同样支持。HDMI目前最高支持1920*1080P的高清格式,VGA支持从640*480一直到高达2560*1600的各种分辨率。但VGA极容易受其它信号干扰,所以高清分辨率显得有点虚,为了避免画面受干扰,在1920*1080P分辨率以下,可以使用
[嵌入式]
科鑫光电解读关于VGA、DVI、<font color='red'>HDMI</font>的几点误解和区别
HDMI Licensing针对先进的消费性电子功能推出商标与标志使用准则
商标与标志使用准则提供制造商沟通先进的功能的共通语言 负责高解析多媒体影音接口(HDMI)规格授权的HDMI Licensing公司,宣布推出商标与标志使用准则,提供制造商统一的方式来介绍其具备HDMI功能的产品。借着提供这套统一的HDMI功能术语,商标与标志使用准则可以使制造商以有效率的方式跟消费者沟通这些功能,让消费者在购买高分辨率产品时,能拥有一致且清楚的信息来做出决策。 为了确保消费者可以获得想要及需要的产品信息,制造商现在被要求在产品上标示HDMI的版本数字(例如,HDMI 1.3),并标明其所具备的特定HDMI功能。这样的要求是必须的,因为HDMI版本数字并不代表一定的功能,而制造商依其目标市场需求提供明确可选择之
[焦点新闻]
硕盟HDMI转VGA适配器|HDMI口连接VGA显示器转接头
硕盟SM-H2V1为一款视频转换器,可让您将HDMI影像来源(如:笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等)连接至VGA输出设备(如:投影仪、LCD屏幕等),无需将显示设备升级至HDMI界面,最高可支持1920x1080视频分辨率。SM-H2V1造型轻巧且方便安装,无需安装任何软件,仅需连接硬件设备即可完成安装。另外,SM-H2V1无需外接电源即可使用,提供即插即用、轻便携带、方便收纳的特性。适用于会议室的简报情境。 产品简介: 此产品是一种便携式数模转换线,通过标准定义 HDMI高清信号源的输入,即可转换为VGA视频输出。产品运用:电脑 / DVD / 数字机顶盒 / 笔记本 / 手机/ 数码相机 / 数字摄影机 / 平板电脑 /
[嵌入式]
HDMI技术在汽车设计中的应用
简介: 播放高清内容(例如蓝光光盘上的电影)需要很高的处理能力,而当前汽车信息娱乐系统中的现有处理器通常不具备这种处理能力。借助HDMI行业标准,汽车制造商可以更加快速和轻松地集成汽车高清电影播放功能。此类系统可以采用汽车级蓝光驱动器,该驱动器使用HDMI规范中所列的E型电缆和连接器进行连接。由于HDMI标准可为同步音频(包括多通道高清音频格式)和视频传输提供内容保护,因此不需要通过其他网络或音频总线,与音频放大器单独连接。 蓝光播放器的播放功能只是HDMI在汽车行业的一种应用。越来越多的乘客以及驾驶员,都希望将自己的移动设备连接至汽车信息娱乐系统。在不久的将来,智能手机有望成为娱乐中心,显著降低汽车信息娱乐系统的处理要求、复杂
[嵌入式]
HDMI兼容性测试的常见故障分析
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有 HDMI 产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。   HDMI兼容性测试的常见故障分析   几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。   EDID测试   来源设
[模拟电子]
<font color='red'>HDMI</font>兼容性测试的常见故障分析
基于HDMI开关PS321的应用设计
随着消费类 电子 功能需求的增加, HDMI 作为新一代的数字音视频接口越来越多的应用到消费类电子产品上。带HDMI功能的电子产品大量问世,HDMI的接口数量也随之增加。 数字电视 作为音视频表现的一种载体,其HDMI接口的应用主要作为数字音视频数据的接收端。为了能使数字电视连接更多的HDMI设备,许多 集成电路 设计公司都适时推出了三选一或四选一的HDMI开关,用于满足HDMI接收端多接口的需求。本文主要介绍基于Parade公司的一款三选一HDMI开关PS321的应用设计。 硬件设计 1 芯片选型 PS321作为一款三选一的HDMI开关,与其他厂商相类似的产品相比较具有较多优势。将PS321与另一款通用的三选一HDMI开关进行比
[嵌入式]
采用HDMI 2.1规范的8K电视亮相2019国际显示博览会
HDMI® Licensing Administrator, Inc.(HDMI LA)在上海参加2019国际显示博览会,展出采用HDMI® 2.1技术的最新8K电视以及新一代游戏系统。同时还展出符合HDMI 2.1规范的全新超高速HDMI线缆原型,这是迄今发布的最先进的HDMI线缆,也是唯一具备所有HDMI 2.1特性(包括无压缩8K@ 60Hz视频)的线缆。HDMI LA的展台位于上海新国际博览中心E4展厅G063号。 HDMI LA展台 超高速HDMI线缆 7月10日下午2:30,HDMI LA总裁兼首席执行官Rob Tobias先生在主会场介绍HDMI技术如何将全新的8K视频技术推向市场,并助力8K生态系统的
[家用电子]
采用<font color='red'>HDMI</font> 2.1规范的8K电视亮相2019国际显示博览会
安捷伦推出增强型HDMI测试解决方案
  安捷伦科技公司日前宣布,将于 5 月 16-21 日在加利福尼亚州米尔皮塔斯举行的 CEA 861/HDCP PlugFest14 大会上演示其增强型高清多媒体接口(HDMI)测试解决方案系列。      安捷伦的最新 HDMI 测试解决方案可使工程师对 HDMI 测试标准 1.4a 最近引入的特性进行测试,例如对新三维视频格式的支持。除了 HDMI 协议一致性测试以外,该测试解决方案还支持使用安捷伦解决方案合作伙伴提供的补充软件 BitifEye 数字解决方案进行器件表征。      早在 HDMI 标准建立初期,安捷伦和 BitifEye 已经开始对该标准展开研究。安捷伦的目标是帮助企业达到一致性测试要求,解决该技术引发的各
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
