硕盟SM-H2V1为一款视频转换器,可让您将HDMI影像来源(如:笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等)连接至VGA输出设备(如:投影仪、LCD屏幕等),无需将显示设备升级至HDMI界面,最高可支持1920x1080视频分辨率。SM-H2V1造型轻巧且方便安装,无需安装任何软件,仅需连接硬件设备即可完成安装。另外,SM-H2V1无需外接电源即可使用,提供即插即用、轻便携带、方便收纳的特性。适用于会议室的简报情境。
产品简介:
此产品是一种便携式数模转换线,通过标准定义 HDMI高清信号源的输入,即可转换为VGA视频输出。产品运用:电脑 / DVD / 数字机顶盒 / 笔记本 / 手机/ 数码相机 / 数字摄影机 / 平板电脑 / 多媒体播放器 / 等一系列高清信号源的输入设备。使之将视频信号转换到 电视 / 显示器 / 投影仪等产品的输出。从而解决了用户操作简便的显示设备连接方案。
产品特性:
◇将HDMI信号转换为VGA输出
◇支持数字信号到模似信号的转换
◇支持 HDCP 1.0/1.1/1.2
◇安装快捷、操作简单,无需设置
◇内置转换芯片, 支持热插拔。
◇HDMI视频输入格式:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
◇VGA视频输出格式:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
◇不支持音频输出
关键字:适配器 转接头
引用地址:
硕盟HDMI转VGA适配器|HDMI口连接VGA显示器转接头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:16
电源适配器主电路图
满载工作时,由于脚16高电平,Q1断开,Q2导通,Q3关断(见图3),连接L6561零电流检测端的电压端为高电平,L6561正常工作;轻载时由于脚16低电平(与脚2一起谐振),Q1导通,Q2关断,Q3导通,连接L6561零电流检测端的电压端为低电平,L6561停止工作。这样就充分减少了待机损耗(轻载损耗)。 图 3 电源适配器主电路图
[电源管理]
Molex 的高密度电磁干扰屏蔽光学适配器克服空间上的约束
(新加坡 – 2017 年3月23日) Molex推出配备了内部激光保护装置的全新多端口 EMI 适配器产品线。这种通用适配器可以支持包括 MXC、MTP/MPO、MT 和 HBMT 在内的多种类型的连接器。电磁干扰屏蔽式光学适配器可理想用于需要一定的 I/O 密度、电磁干扰围护、流线型面板后方光纤路由以及眼部防护的数据通信与网络应用。 Molex 全球产品经理 Josh Krantz 表示:“在数据速率提高到 25Gb/s、50Gb/s 以及更高的过程中,电磁干扰的围护已经成为设计人员必须关切的问题。与传统的塑料适配器相比,Molex 的高密度 EMI 适配器在电磁干扰屏蔽方面有更好的效果,这已经被大量的测试方案所验证。多端
[网络通信]
安森美16WxDSL调制解调器AC-DC适配器
家庭和办公应用中的xDSL调制解调器通常采用外部交流-直流(AC-DC)适配器供电。从大多数人的使用习惯来看,这些适配器一直插在电源插座上,持续从交流主电源消耗着电能。据估计,通过适配器的电能中有高达25%是在待机(空载)时消耗的。基于这个原因,AC-DC适配器在设计之初就必须考虑到在待机模式下要保持极低的能耗。
除了待机能耗要尽可能地低,AC-DC适配器的工作效率必须非常高。由于电子设备工作时的能耗毕竟占据着更高比例(约75%),较高的工作效率能够帮助节省电能。有鉴于此,世界各地的规范机构不断发布与实施针对外部电源(EPS)在工作及待机时的能效要求,如表1所示。
[电源管理]
电源适配器市场再添新军,PI推出可编程的零电压开关电源IC InnoSwitch4-Pro
日前,PI公司宣布推出InnoSwitch4-Pro系列支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。该产品结合了PowiGaN氮化镓技术,以及数字编程功能,可高效、灵活的满足如今适配器对于多协议、灵活性、高效紧凑的需求,最高可实现220W高功率输出。 PI产品营销经理Aditya Kulkarni表示:“InnoSwitch4-Pro IC可与PI的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设计人员能够省去热管理通常需要的散热片、导热片和
[电源管理]
中国医疗设备市场成为电源制造商独特机会
IMSResearch认为,医疗设备市场可以方便地分成两块,分别是大型设备市场和小型/便携设备市场。大型医疗设备主要包括核磁共振成像设备(MRI),CT扫描仪和X光机,这些设备中使用的电源通常是高功率密度的开放式AC/DC电源和板载式DC/DC电源;而小型和便携式设备主要生命体征监测仪、心脏监测仪、呼吸机、血液分析仪和超声诊断设备,这些设备通常使用开放式电源或外部电源适配器。 在中国,销往医疗设备市场的电源将保持快速稳步增长。根据IMSResearch的最新研究,到2012年,该市场将增至1.36亿美元。尽管在所有的应用领域中,医疗行业占电源市场的比重还很小,但该行业将保持高达19%的最快的年平均复合增长率。 分析
[医疗电子]
USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
WLAN技术和嵌入式技术是目前比较热门的两个研究方向,而将二者相结合,即具有无线接入功能的嵌入式系统更具有诱人的发展前景。本文介绍了将IEEE802.11b无线网络适配器与嵌入式主机通过USB总线进行连接的系统设计与实现。系统采用了先进的 ARM处理器 ,除具有10M/100M以太网接口外,还提供USB主接口方便连接具有USB接口的IEEE 802.11b无线网络适配器。
1.系统的总体实现
1.1系统的构成
系统CPU采用Samsung公司推出的带有ARM7TDMI内核的S3C4510B作为CPU,RAM采用8M 32位SDRAM,ROM采用4M 16 位FLASH。带有一个JTAG接口用于系统调试,
[嵌入式]
纳微GaNFast™ 推动世界上最薄的旅行适配器
纳微(Navitas)宣布GaNFast™功率IC应用在前所未有的14mm超薄外形通用型45W电源适配器Mu One。这个用于全球范围的超薄适配器可轻松滑入口袋,其中结合了GaN功率IC技术与新型USB-PD电源输送协议和先进的Type C连接器,可以为笔记本电脑充电,或者为任何智能手机快速充电。 新型高速氮化镓(GaN)功率IC的性能比旧式硅(Si)芯片的好20倍以上。通过高频工作并同时提高效率,GaNFast功率IC可减小变压器、散热片和印刷电路板等组件的尺寸、重量和成本。 Made in Mind首席执行官Mathew Judkins评论道:“Made in Mind一向致力于挑战行业规范,我们寻求志同道合的最
[电源管理]
54M无线网络适配器在嵌入式系统中的研究与应用
目前,嵌入式技术已广泛应用于工业控制、消费类电子产品、通信系统等各类市场产品。并且随着互联网的日益发达,具有无线接入功能的嵌入式系统更加具有发展前景。本文将介绍支持IEEE 802.11g协议的54M USB无线网卡在嵌入式系统上的应用,嵌入式系统使用了ARM9系列的S3C2410处理器。 1 系统硬件体系结构 1.1 系统结构 系统总体结构如图1所示。 系统核心芯片采用三星公司的S3C2410处理器,该处理器是三星公司的一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,主要面向手持设备以及高性价比,低功耗的应用,运行的频率可以达到203MHz。该处理器集成了很多重要的功能模块,并且支持多种总线。处理器集
[单片机]
