USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
发布者:钱老李最新更新时间:2014-02-17 来源: ofweek关键字:USB  无线网络  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  WLAN技术和嵌入式技术是目前比较热门的两个研究方向,而将二者相结合,即具有无线接入功能的嵌入式系统更具有诱人的发展前景。本文介绍了将IEEE802.11b无线网络适配器与嵌入式主机通过USB总线进行连接的系统设计与实现。系统采用了先进的ARM处理器,除具有10M/100M以太网接口外,还提供USB主接口方便连接具有USB接口的IEEE 802.11b无线网络适配器。
  1.系统的总体实现
  1.1系统的构成
  系统CPU采用Samsung公司推出的带有ARM7TDMI内核的S3C4510B作为CPU,RAM采用8M 32位SDRAM,ROM采用4M 16 位FLASH。带有一个JTAG接口用于系统调试,一个RS-232串行端口用于终端调试,一个以太网控制器,一个USB主机控制器。系统硬件框图如图1-1:
  图1-1 系统硬件框图
  嵌入式主机采用uClinux操作系统。uClinux是缩微版的Linux,和Linux内核保持同步开发。不同之处在于uClinux不带有内存管理单元(MMU),不能实现虚拟内存管理,比较适合嵌入式系统的需求。
  由于CPU是ARM指令系统,所以要在PC上用交叉编译器重新编译uClinux内核,产生基于ARM的uClinux内核二进制代码。
  在编译之前要进行uClinux内核的配置工作,包括RAM、ROM的大小,地址空间的分配,外围设备的支持。除此以外,最关键的工作就是实现USB主机控制器的驱动程序,这也是研究工作的重点。
  2. USB 主机控制器
  在介绍USB主机控制器驱动程序之前,先让我们了解一下USB系统和USB主机控制器。
  2.1 USB系统和USB主控制器的基本概念
  在USB系统中,各种USB设备要与主机相连,就必须通过一个共同的接口接入主机。这个接口就是USB主机控制器(USB Host Controller)。HC是软件、硬件以及固件的综合,是USB拓扑的中心。
  USB总线在物理上是一种以主机为根的树状分层星型拓扑,HUB作为分枝结点,USB设备作为叶子结点。在逻辑上,USB总线是以主机为中心的星型拓扑,HUB在逻辑上也看做为一个USB逻辑设备。在逻辑上,主机直接通USB逻辑设备通信,就好像没有中间的HUB一样。USB逻辑设备是指各种各样的USB设备与主机连接所必须具有的最基本的标准接口,主机通过标准接口管理和配置所有的USB设备。
  图2-1是从USB主机客户软件到USB设备应用的通信流模型。
  图2-1 USB通信流模型
  l 客户软件是为特定的USB设备服务的程序。USB只是一种总线协议,它的最终目的是为主机与外部设备之间提供方便快速的连接。客户软件可以理解为外部设备的驱动程序及应用程序,而不属于USB系统的一部分。它是USB系统的客户,它与USB所连接的外部设备之间进行逻辑通信。[page]
  l USB系统软件是在特定操作系统上支持的USB驱动程序,它独立于具体的USB设备,也独立于客户软件。
  USB系统软件包括USB驱动(USBD),主机软件,和主机控制器驱动(HCD)。USBD提供USB驱动接口(USBDI)与客户软件通信。客户软件通过I/O请求包(IRP)与USBD进行数据传输。同时,USBD还为客户提供了一个抽象的USB标准设备用于USB设备的配置及控制,因为这样的USB设备具有标准通道及标准控制。
  主机软件的功能类似于USBD,出现在某些操作系统中替代USBDI来支持设备的配置及驱动的加载。
  l 主机控制器驱动用于主机控制器的控制,由主机控制器厂商提供。HCD与USB之间的接口为主机控制器驱动接口(HCDI)。这样,USB系统就可以不关心主机控制器的具体实现,从而支持了不同的主机控制器。
  目前,应用于PC的USB1.1 HCDI有两种实现:一种是Intel制定的UHCI(Universal Host Controller Interface),另一种是Compaq、Microsoft 等联合制定的OHCI(Open Host Controller Interface)。但是在嵌入式系统领域里,一般由厂商或开发人员实现HCI,而不属于前两个阵营。
  2.2 SL811HST主机控制器
  SL811HC是Cypress公司推出的专用于嵌入式系统的USB1.1规范主控制器芯片,可以工作在USB主控制器模式或者USB从控制器模式。
  同基于PC的主控制器芯片不同,SL811HC直接实现了与MCU的时序粘连逻辑,而前者大多提供PCI接口。图2-2是SL811HC的功能框图。
  图2-2 SL811HS USB 主/从控制器功能框图
  l 主/控制器模块、RAM缓存及控制寄存器模块、串行接口引擎(SIE)是系统的核心模块。
  l SIE模块负责USB总线与主机之间数据的串、并转换,完成总线的电气功能。
  l BUFFER用于数据缓存。SL811HC只有一根地址线A0。A0=1用于设定偏移量, A0=0用于读写数据。读写数据应该首先指定偏移量,然后实现读取时序。该芯片也支持地址自增量读取,如果连续读或写数据端口,则缓存区的偏移量地址会自动加1。这样的设计支持了数据的快速读写。下面的代码给出了两种方式下的数据读取例程:
  static __u8 SL811Read (hci_t * hci, __u8 offset)
  WRITE_INDEX (offset);
  return (READ_DATA ());
  static void SL811BufRead (hci_t * hci, __u8 offset, __u8 *buf, __u8 size)
  while (size——) {
  *buf++ = READ_DATA();
  l 控制模块和控制寄存器用来控制芯片正确工作,USB总线状态也保存在寄存器中。
  l 中断控制器和接口逻辑实现与MCU的接口。
  2.3 USB HCD的实现
  如前所述,USB HCD是USB系统控制主机控制器的工具,它的实现依赖于具体的硬件。因此,除了硬件系统的搭建以外,USB主控制器的实现大部分是HCD的实现。篇幅所限,这里仅给出主要的数据结构和函数调用。
  usb_bus结构描述了usb核心层里的USB总线结构,下面列出了usb_bus结构里的主要成员。
  struct usb_bus {
  int busnum; /* USB总线号*/
  char *bus_name; /* USB总线名称 */
  struct usb_devmap devmap; /* 设备 */
  struct usb_operations *op; /* 对应于特定HCI的操作 */
  struct usb_device *root_hub; /*根hub */
  void *hcpriv; /* Host Controller private data */
  op指向一个usb_operations型数据结构,该数据结构用来给USB核心层指定hci操作的函数指针:[page]
  static struct usb_operations hci_device_operations = {
  allocate: hci_alloc_dev,
  deallocate: hci_free_dev,
  get_frame_number: hci_get_current_frame_number,
  submit_urb: hci_submit_urb,
  unlink_urb: hci_unlink_urb,
  void *hcpriv是一个无类型指针,指向一个HCI数据结构,可以是UHCI,OHCI,或其他HCI。在这里,它指向SL811HC的hci_t数据结构。下面给出了SL811HC的hci_t数据结构的主要成员。
  typedef struct hci {
  struct virt_root_hub rh; /* 主机控制器的虚拟根hub的私有成员 */
  struct list_head ctrl_list; /* 控制端点的列表 */
  struct list_head bulk_list; /* 批量传输端点的列表*/
  struct list_head iso_list; /* 同步传输端点的列表*/
  struct list_head intr_list; /* 中断传输端点的列表*/
  td_array_t *td_array; /* 事务描述符队列 */
  td_array_t a_td_array;
  td_array_t i_td_array[2];
  struct usb_bus *bus; /* 指向usb_bus的指针 */
  } hci_t;
  在hci_t数据结构中,有一个指向usb_bus的指针。可见,hci_t数据结构和usb_bus数据结构互相有一个指针指向对方,它们一起完整的描述了USB的总线行为。
  3.USB无线网卡的实现及测试
  嵌入式主机完成以后,下面的工作就是要将USB无线网卡的驱动程序移植到主机上。本方案采用的无线网卡是ACCTON公司推出的EW3301。该网卡采用带有ARM核的无线局域网MAC层控制器,标准USB接口。射频模块采用Intersil公司的i3861 IEEE802.11b基带控制器。
  将无线网卡驱动程序安装到uClinux源代码的./driver/usb目录下,并且对Config.in文件和Makefile文件做适当修改,将驱动编译进uClinux内核。
  在uClinux下,无线网卡的驱动程序是这样工作的:
  1. 注册USB设备驱动程序,建立设备驱动索引
  2. 网卡插入后,根据索引寻找到相应的驱动程序
  3. 下载固件
  4. 注册一个新的无线网卡设备
  至此,目标系统里会多了一个无线网卡设备wlan0,使用ifconfig命令设定网卡地址:
  /> ifconfig wlan0 192.169.0.100 up
  用iwconfig命令配置无线网卡:
  /> iwconfig wlan0 channel 6 mode Managed essid SMC
  用iwconfig命令查看无线网卡状态:
  /> iwconfig
  wlan0 IEEE 802.11-DS ESSID:"SMC"
  Mode:Managed Channel:6 Access Point: 00:04:E2:7C:60:5E
  Bit Rate:11Mb/s
  RTS thr=1536 B Fragment thr=1536 B
  Encryption key:off
  Power Management:off
  Link Quality:3 Signal level:140 Noise level:0
  Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
  Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
  用ping命令测试网络是否连通:
  /> ping 192.169.0.1
  PING 192.169.0.1 (192.169.0.1): 56 data bytes
  64 bytes from 192.169.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=4.2 ms
  64 bytes from 192.169.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.2 ms
  ——- 192.169.0.1 ping statistics ——-
  2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max = 4.2/4.2/4.2 ms
  结语
  通过USB接口将无线网卡同嵌入式主机连接,可以使嵌入式主机方便的从固定状态转为移动状态,大大增强了系统的灵活性。同时,这样的嵌入式移动主机也为下一步移动IP(Mobile IP)的研究提供了实验平台。USB主机控制器的实现,给嵌入式系统提供了更加方便的外围设备扩展方式。本系统应用在上海市科委重点科研项目“基于嵌入式系统的移动色谱仪”中,实现了数据异地采集、集中处理,为有限的实验室资源提供了无限的工作空间。
关键字:USB  无线网络  适配器 引用地址:USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
上一篇:PB-B-CAN总线在风力发电系统中的应用
下一篇:PLC可编程控制器在过程控制系统实验装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:58
如何使用拔出适配器校准方法测量50欧姆到75欧姆设备?
下面介绍了进行这一测量的两种方法,这两种方法都采用 50 Ω 到 75 Ω 适配器作为拔出适配器技术。 第一种方法,也就是 方法1 ,采用 50Ω 到 75Ω 机械适配器作为拔出的适配器。机械适配器采用的是德科技部件编号为1250-0597。 第二种方法,也就是 方法2 ,采用50Ω到75Ω最小损耗衬垫作为拔出的适配器。最小损耗衬垫采用的是德科技部件编号为 11852B 选项 004。 不管采用哪种方法,都应适用下述程序。 警告! 不要把 50Ω N 型连接器与 75Ω N型连接器直接混合在一起。由于 N 型 50Ω 和 N 型 75Ω 连接器的物理结构,在互连时本身存在着危险。 如果因疏忽把 50Ω N 型插头插
[测试测量]
如何使用拔出<font color='red'>适配器</font>校准方法测量50欧姆到75欧姆设备?
USB AVR JTAGICE MKII-CN仿真器使用
1.安装 仿真器: 首先,安装AVRStudio4.19或其他版本,成功安装后,将MKIIusb连接到电脑上,会自动识别。如果不识别,应该是AVR Studio安装时,AVR Jungo USB控件被拦截没有安装成功。重新完整安装AVR Studio即可。我第一次安装时,显示安装不成功,在设备管理器中,将其卸载,重新将MKII的USB插上,自动识别,并安装成功了。 2.使用 MKII有ISP和JTAG两种烧写形式,默认情况为JTAG形式。使用方法和普通的AVR JTAG相似,具体见产品说明书。
[单片机]
创建USB-PD源设备创建项目与配置系统
USB供电源入门 1创建项目 打开 STM32CubeIDE 并创建一个新的 STM32 项目。作为目标选择,从Board Selector选项卡中选择 NUCLEO-G0B1RE 单击“下一步”,然后输入您的项目名称。将其他字段保留为默认值,然后单击“完成”。 当提示使用默认模式初始化外围设备时,单击否。 2配置系统↑ 此时,您的项目已创建,您只剩下 STM32CubeMX 视图。在接下来的步骤中,我们将配置项目所需的外围设备和选项。 2.1清除引出线↑ 要从空白配置开始,请单击Pinout菜单并选择Clear Pinouts。这将重置引脚布局视图中的引脚布局。 2.2配置系统时基↑ 对于这个简单的例子,我们将使用 Sy
[单片机]
创建<font color='red'>USB</font>-PD源设备创建项目与配置系统
使用USB进行测试和测量的优势
     USB由于具备下面几个优势,从而成为使用者开发测试和测量测量应用的简单选择。   真正的即插即用:使用标准的低成本线缆简单地将数据采集模块和PC的USB端口相连。当模块插入时,PC会自动识别该模块,并安装必要的软件来操作该模块。这种连接方式极大地减少了启动时间。 图1:典型的应用设置。   不再需要打开PC机箱来添加电路板、配置跳线开关和中断设置、搜索正确的设备驱动程序或者重启系统,而是简单地将传感器连接到模块上就不用管了。几分钟内,就可不断获取数据、温度、压力、声音等任何所需信息。 图2 :未隔离的USB数据采集模块在ESD、闪电、电源浪涌的时候可能损害系统并导致数据不正确。   更少地
[嵌入式]
亚洲厂商成CTIA主力军
美国西部时间4月1日(北京时间4月2日)消息,CTIA2008于4月1日~4月3日在美国拉斯维加斯举行,本网记者孙慧专程赴美,报道大会盛况。 在本次展会上,无论是会场入口处LG显眼的展台,还是三星巨幅室外广告,或是中兴、华为丰富的展示产品,都显示出亚洲厂商正在成为CTIA这一美国无线 通信 展新的主力军。 对此,前来观展的高通大中华区总裁孟樸也不禁感叹:“亚洲通信厂商的实力和影响力正在快速提升。” 和在3GSM等通信展上的情况类似,HSPA仍是今年CTIA的展示热点。很多的终端,包括手机、数据卡、USB Modem都具备HSPA功能。从传输速率来看,这些HSPA终端的下行速度基本可达7.2Mbit/s,上行
[焦点新闻]
诺基亚确认Nokia N1平板配USB Type-C 接口
    根据诺基亚官方更新的推文显示即将发售的Nokia N1平板确定将会采用USB Type-C 接口,在插入的时候不再需要确认正反面,同苹果的Lightning端口一样无论从哪个方面都能插入。 去年12月,USB 推广团队(USB 3.0 Promoter Group)已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在今年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(SuperSpeed USB 10 Gbps),更强悍的电力传输(最高100W)。 Nokia N1采用7.9英寸2048×1536分辨率的4:3比例IPS LED 324 PPI背光屏幕,
[手机便携]
USG系列USB射频信号产生器的产品特点及应用
USG系列是轻巧携带型及USB界面兼容的RF信号产生器,其输出频率范围从35MHz 至 4400MHz;USG系列仅提供连续波(CW)信号输出,无任何信号调变功能。USG系列RF信号产生器内建电子衰减器,可以调整功率范围从-30dBm至 0dBm。USG系列提供几种不同的操作模式如单点连续波、频率扫描、跳频及功率扫描、有频段限制USG系列的信号产生器提供比较低的谐波harmonic输出性能。 图示为同时进行功率扫描及频率扫描USG-LF44的测试结果,此测试结果的频率范围从35MHz至4400MHz及功率范围从-30dBm至0dBm。黄色记录线为记录峰值的测试结果。粉红色记录线为扫描中的输出信号的测试结果。 产品特点: ▪
[测试测量]
一种USB-RS232转换模块设计
    1 前言   随着计算机硬件飞速发展,外围设备日益增多,键盘、鼠标、调制解调器、打印机、扫描仪早已为人所共知,数码相机、MP3随身听接踵而至,这么多的设备,如何接入个人计算机?USB就是基于这个目的产生的。USB是一个使计算机周边设备连接标准化、单一化的接口,其规格是由Intel(英特尔)、NEC、Compaq、DEC、IBM(商业机器公司)、Microsoft(微软)、Northern Telecom联系制定的。 USB ,是英文Universal Serial BUS(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为“通串线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
