SD卡接口的完整规范(二)
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2016-07-15 来源: eefocus关键字:SD卡接口  完整规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
回复从该CMD线上串行传输。一个命令是对之前命令的回答。回复可以来自单机或所有卡。DAT0~3:数据可以从卡传向主机或副versa。数据通过数据线传输。
SD卡总线拓扑
SPI模式针脚定义
针脚 名称 类型 描述
1 CS I 片选(负有效)
2 DI I 数据输入
3 Vss S
4 Vcc S 供电电压
5 CLK I 时钟
6 Vss2 S
7 DO O 数据输出
8 RSV --
9 RSV --
1:S:电源供电,I:输入O:输出 I/O:双向 PP:I/O使用推挽驱动
注意:SPI模式时,这些信号需要在主机端用10~100K欧的电阻上拉。
SPI 总线概念
SPI总线允许通过2通道(数据入和出)传输比特数据。SPI兼容模式使得MMC主机系统通过很小的改动就可以使用SD卡。SPI模式使用字节传输。
所有的数据被融合到一些字节中并aligned to the CS signal(可能是:同过CS信号来校正)。SPI模式的优点就是简化主机的设计。特别的,MMC主机需要小的改动。SPI模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度性能。
SD卡的电特性
关键字:SD卡接口  完整规范 引用地址:SD卡接口的完整规范(二)
上一篇:SD卡接口的完整规范(三)
下一篇:SD卡接口的完整规范(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:31
基于Nios II 软核处理器的SD卡接口设计
  0 引言   Altera公司开发的Nios II是基于可编程片上系统SOPC(System on a Programmable Chip)技术的32 位嵌入式处理器软核。Altera 公司开发的Nios II软核,可以直接放在FPGA中,它体现了把实现产品的全部单元电路集成到一个芯片之内的片上系统SOPC的思想。作为一种具有竞争力的技术,在国外已经有大量的产品使用了这种技术,在国内使用Nios II处理器进行嵌入式系统设计的开发者也越来越多,但是离大规模应用还有距离,应该得到更加广泛的关注。本文在实际的项目中需要使用Nios II来开发存储系统,对于利用Nios II来进行嵌入式系统开发,还有许多工作需要去深入研究本文在
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
