多 USB 接口的局域网接入技术的实现
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2016-07-15 来源: eefocus关键字:USB  接口  局域网  接入技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,在局域网内部,计算机接入局域网的传统方法是通过在计算机主板上安装以太网卡来实现网络的互联。这种接入方式需要计算机主板上有闲置的ISA或者PCI插槽,还需要上级网络设备有足够的接口支持。当上级网络设备的下行接口数量不够时,必须在这个网络设备下面添加集线器(HUB)或者交换机(Switcher)。
针对这种情况,本文提出了一种多通用串行总线(USB)接口的局域网接入适配器。它将传统意义上的多块以太网卡和集线器的功能集于一身,使多台计算机可以用各自的USB接口连接到上级网络设备的一个下行接口,并在内部采用了比集线器功能更为更强大交换控制器,对各接口的数据流量加以控制,保证可靠地运行。
与传统的通过以太网卡的局域网接入方式相比较,这种通过USB接口的局域网接入方式具有很多优点:安装简便,支持热插拔,而且不需要在计算机内部安装以太网卡,尤其在主板插槽紧张时节省了资源。
1 系统硬件组成
本文所述的系统实现了对四路USB接口的局域网接入。图1是整个系统的硬件组成框图。
1.1 物理层
物理层芯片连接上级网络设备的下行RJ45接口和交换控制器。本文所述系统用台湾REALTEK公司的RTL8204芯片实现。这块芯片是一块高度集成的10BASE-T/100BASE-TX/FX的以太网收发芯片。RTL8204包括了四个独立的通道,可以同时收发四路以太网信号,每路通道都集成了4B5B编解码器、曼彻斯特编解码器、加扰器、解扰器、输出驱动、输出波形形成、滤波、数字自适应均衡和锁相环模块。但在本系统中只用了一路连接外部局域网。与普通物理层芯片所具有的质独立(MII)接口相比较,RTL8204使用了相对简单的简化介质独立(RMII)接口向上与MAC层进行连接。这种RMII接口省掉了MII接口中的许多控制信号和数据信号,将15位信号减到了7位,简化了硬件的设计工作[3]。
1.2 交换控制器
本系统采用的交换控制器是台湾REALTEK公司的RTL8308B芯片。这是一块具有8端口10Mbps/100Mbps的交换控制器。它对各个端口的数据进行处理并交换,并对各端口的流量加以控制。RTL8308B每个端口都能够处理10Mbps或者100Mbps的数据,可以工作在全双工或者半双工模式下。与RTL8204一样,RTL8308B的接口也是RMII接口,硬件设计非常方便。
RTL8308B片内集成有2MB的DRAM。可以用作数据包的缓存。RTL8308B支持IEEE802.3x全双工流量控制和半双工后退压力算法、地址学习算法、广播风暴控制和环路测试功能。RTL8308B片外用一片串行EEPROM 24LC02B实现对芯片的配置[4]。
1.3 USB转换芯片
USB转换芯片对USB接口的数据、控制信号和RMII接口的数据、控制信号进行转换。本系统采用台湾ASIX公司的AX88170作为USB协议转换芯片。这块芯片片内5KB×16bit的SRAM,内部对数据进行USB协议和网络协议转换。它支持USB1.1标准,并可连接基于IEEE 702.3或IEEE 802.3u以太网协议下的10Mbps/100Mbps网络,而且在支持MII接口的同时,还支持简单的RMII接口,方便硬件的设计。
    AX88170片外用一片串行EEPROM 93LC56实现对芯片的配置[5]。
1.4 通用串行总线(USB)接口
通用串行总线(USB)设备在即插即用的特性上能够较好地满足用户使用方便的要求。USB规范目前有两个版本:1.1和2.0。目前,绝大多数计算机主板还只是支持USB 1.1规范的最高12Mbps速率,所以本系统是针对USB 1.1规范进行的[1]。
2 硬件配置
2.1 RTL8308B的配置
交换控制器RTL8308B的配合是通过芯片在上电时读取串行EEPROM 24LC02B及某些控制引脚的电平来实现的。这其中包括广播控制使能、半双工后退压力函数使能、全双工流量控制、环路监测函数使能位、CRC校验允许位、Hash算法使能位等。对这些控制位的使能,本系统视需要而定,这里不再一一叙述。
此外,非常重要的是选择好RTL8308B的物理端口,并设置好其对应的物理地址。如果物理地址没有设置正确,交换控制器将能正常地从连接端口交换数据。在本系统中,根据芯片手册要求及实际需要,选取C端口连接RTL8204的C端口,E、F、G、H分别连接4片USB转换芯片AX88170。在EEPROM 24LC02B内设置好物理端口对应的物理地址,使RTL8308B的A端口到H端口对应着物理地址08H~0FH。
2.2 RTL8204的配置
RTL8204的系统配置通过读取某些控制引脚上电时刻的电平来实现。RTL8204在上电时读取对应的引脚电平,并将其状态写入自己的内部寄存器中。这些控制引脚包括速率的选择(10Mbps/100Mbps)、全双工/半双工的选择以及自动协商的使能。本系统选择了自动协商工作方式,使RTL8204可以自动地与传输方式未知的上级网络设备协商物理层信号的传输方式。
降此以外,对RTL8204最重要的配置是其端口的物理地址的设备。本系统用RTL8204的C端口连接RTL8308B的C端口,要求这两个端口的物理地址一致。前文所述,RTL8308B的C端口地址应为0AH,所以,应该将该RTL8204的C端口地址设置成为0AH,具体设备方法可以参考文献[3]。
2.3 AX88170的系统配置
USB转换芯片AX88170的数据接口可以选择MII接口或者RMII接口,本系统选择了设计较为简单的RMII接口。AX88170还可以工作在PHY模式或者MAC模式下,在本系统中,RTL8308B工作在MAC层,对其他芯片的传输方式进行控制。所以,这里需要将MX88170设置为工作在PHY模式下。
和前所述的REL8204、RTL8308B一样,AX88170的物理地址的设置也要与RTL8308B的设置相一致。本文中的4片AX88170分别与RTL8308B的E、F、G、H端口连接,所以对应的物理端口地址应该分别设置为0CH、0DH、0E和0FH。
除此之外,在存储AX88170控制信息的EEPROM93LC56中,还存储这个端口的MAC地址。这里4个MAC地址和RTL8308B的MAC地址的选择应该避免自身的重复,并且不应与现有局域网里的MAC地址重复。
2.4 其它控制信号
整个系统的复位信号的重要性不言而喻,除了每片芯片都有各自最小时间的要求外,交换控制器RTL8308B还要求在复位后完成重新配置的时间不能早于其他物理层芯片(即RTL8204和4片MX88170)的配置暗。也就是说,RTL8308B的复位时间不能短于其他物理层芯片的复位时间。所以本系统还采用了MAXIM的MAX809芯片用作所有芯片的复位信号,既保证了复位信号的单稳的可靠性,也保证了RTL8308B和其他物理层芯片的复位时间是相等的。
    在本系统中,时钟信号成为重要,特别是50MHz的时钟信号。50MHz时钟信号需要连接到RTL8308B、RTL8204和4片MX88170的RMII接口,需要足够的驱动能力,并且它们之间的相位差要足够小才可以保证传输的可靠性。本系统采用了IDT公司的49FCT3805(1:5时钟驱动芯片)对时钟信号增加了驱动力,并增大了扇出。
3 测试程序和驱动程序
为了方便硬件的调试,还需要编写简单的测试程序来调试系统。除标准USB指令外,AX88170厂家提供了关于MX88170的特殊指令,包括读写EEPROM、读写片内收发存储器、读写内部其他控制寄存器等,方便了系统的调试。由于MX88170芯片的厂商免费提供了其在Windows 98、Windows 2000和Windows Me下的驱动程序,所以本系统仅仅编写了简单的USB设备的测试程序,主要用来调试AX88170的工作状态。图2给出了程序的流程图。程序初始化后打开目标设备,然后读取设备标识和配置标识并判断。如果正确,则继续读取设备标识和配置标识并判断。如果正确,则继续读取EEPROM里的MAC地址和物理端口地址,之后向MX88170的片内发送SRAM和接收SRAM读写数据,如果结果正确即证明AX88170已经能够正常工作。MX88170完整的驱动程序由芯片厂端免费提供。
经过测试,本系统工作性能稳定。
本系统用于办公室或实验室环境下的计算机组网,支持IEEE 802.3的10Mbps/100Mbps以太网标准,兼容全双工和半双工网络。图3为它的应用实例,它可以将4台电脑通过USB接口连接在一起,并与局域网相连,从而实现多台计算机的信息交换、资源共享。各用户终端可以通过本设备连接至局域网,进而与Internet网络相连。
系统下一步的改进主要针对两个方面:一是高速的USB 2.0协议;二是增加USB接口数量,使其能适应更高速更复杂的网络。
与传统的用以太网卡的局域网接入方式相比较,利用本文的USB接口以太网适配器接入较为灵活、方便,而且成本低廉,具有良好的市场前景。
关键字:USB  接口  局域网  接入技术 引用地址:多 USB 接口的局域网接入技术的实现
上一篇:USB2.0控制器CY7C68013特点与应用
下一篇:PCI总线接口芯片9050及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:31
为什么摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
看到周围的环境 无论是汽车还是公共汽车,自动驾驶汽车都需要摄像头、雷达,也许还需要激光雷达来感知周围的完整环境。使用这些传感器的组合,车辆的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以检测车辆所有四个侧面的世界。多个摄像机(少则五个,但通常多达八个)是系统的关键。前置和后置摄像头需要灵敏度和快速响应,以帮助交叉交通和碰撞检测,并迅速成为许多汽车和SUV的标准设备。所有环视摄像头的组合为紧急制动辅助、自适应巡航控制、盲点检测、后方交叉路口警报、车道偏离警告/自动车道保持以及即将推出的交通标志识别提供可靠的信息,因此您永远不会超过公布的速度限制。 基本摄像系统 例如,特斯拉汽车上的最新硬件套件使用NVIDIA Drive PX 2处理平台,该
[嵌入式]
FlexRay总线在OMAP5912上的接口技术
    引 言       FlexRay总线是最近推出的一种采用点对点(星型拓扑结构)连接,借助无屏蔽或屏蔽双绞线电缆的先进高速串行同步和异步通信系统。FlexRay总线具有故障容限,可提供500kbps~10 Mbps的确定数据传输速率和24位CRC(循环冗余)校验码。FlexRay是一种时间触发型总线,所有的子系统按照预先设定的时隙进行连续通信。FlexRay总线的推出可以解决目前车载多种电子设备的网络连接问题,而早期的CAN总线和LIN总线已经无法满足现代车载电子设备的高速通信要求。       本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上实现FlexRay总线的方法。FlexRay总线负责将各个设备的数据
[嵌入式]
单片机和图形液晶显示器接口应用技术
  引言   液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其它显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。LCD可分为段位式LCD、字符式LCD和点阵式LCD。其中,段位式LCD和字符式LCD只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求;而点阵式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动,动画功能,分区开窗口,反转,闪烁等功能,用途十分广泛。本文介绍了点阵式液晶显示器MGLS12864与单片机的接口及编程的方法,同时介绍了创建8×16字符和16×16点阵汉字的方法,及常用的字符显示和汉字显示程序。   硬件
[单片机]
单片机和图形液晶显示器<font color='red'>接口</font>应用<font color='red'>技术</font>
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。   现
[测试测量]
如何设计小型USB-C PD和PPS适配器
对于产品设计工程师来说,如何提升产品竞争力是他们面对的核心挑战。充电器和适配器要越做越小;能够为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他便携式设备提供完整的USB-C功率传输(PD)、数字控制电源(PPS)功能;充电时间要越来越短。众所周知,设计更小巧的充电器和适配器的关键在于减少元件数量和最大限度地提高效率:但说起来容易,实现起来却有难度。 在 新的USB协议下,仅仅提供具有低功耗的紧凑高效的功率变换方案是不够的。 新的USB电源协议要求在受电设备和电源之间进行 精确的双向通信 。USB PD使负载和电源能够设置多个功率和电压挡位,功率高达100W(现在甚至提出了更高的功率)。PPS初衷是为了适应电池技术的不断升级,同时前瞻性
[模拟电子]
如何设计小型<font color='red'>USB</font>-C PD和PPS适配器
Type-C接口数字转模拟音频解决方案
  目前手机大部分都取消了3.5mm耳机接口,那么用有线耳机的用户就需要用到一个Type-C转3.5mm耳机接口的转接器,这里笔者分析了市面上大部分的转接器都是大同小异,直到我了解到乐得瑞科技推出的LDR9201音频芯片,确实有不少过人之处。   LDR9201 是深圳市乐得瑞科技推出的高度集成的单芯片 USB 音频控制器,内置时钟,为 耳机应用节省外部 12MHz 晶振。LDR9201 支持 96 KHz 24 位采样率与外部音频编解码器 (24 位/96KHz I2S 输入和输出),并内置 16/24 位 ADC 立体声、16/24 位 DAC 立体声、耳 机驱动器、五段硬件均衡器、音频 PLL、USB 时钟振荡器和 US
[嵌入式]
Type-C<font color='red'>接口</font>数字转模拟音频解决方案
谱瑞USB新产品芯片送样,最快下半年出货
集微网消息,USB接口速度在2018年将进入USB 3.1 Gen2时代,PC及服务器等产品在2018年都可望加快导入速度,高速传输芯片厂谱瑞科技看准这波趋势,近日拓展了USB 3.1 Gen2 10Gbit/sec Retimer产品线,推出USB 3.1 Gen2的Retimer芯片,目前正进入送样阶段,法人预期,今年下半年将可望开始出货。 英特尔日前推出新平台Coffee Lake已经全面支持USB 3.1 Gen2,英特尔已经规划将于2018年推出的Z390芯片组原生整合USB 3.1 Gen2芯片,也确立USB将进入到每秒传输10Gbps。随着英特尔全面力拱USB 3.1 Gen2,将可望全面带动PC、服务器、游戏机及智
[手机便携]
典型USB控制器芯片性能分析研究
  引言   为了方便PC与外设的连接,以Intel公司为首的7家公司于1994年11月推出了一种即插即用的USB通用串行总线协议规范。但由于USB是以主机为中心的分层的星状总线拓扑结构,软件比较复杂,对功率要求也比较高,所以在推出后的一段时期内,USB在基于PC的系统中得到了广泛应用,而在嵌入式系统中应用不多。但是,在2000年发表的USB 2.0规范将USB接口的速度从12 Mbps提高到480 Mbps;2001年又发表了USB OTG补充规范,使外部设备可以摆脱PC机,实现在任何两台设备之间直接通信。经过这两次升级,随着有越来越多的带USB接口的廉价外设可供使用,有越来越多的嵌入式系统工程师想把USB接口技术应用到嵌入式系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
