●兼容PCI2.1规范,可实现PCI总线主设备和从设备功能;
●具有高达132MB/s的传输速率;
●支持8/16/32位外加用户总线;
●可选nvRAM和扩展BIOS;
●具有直通、邮箱、FIFO/DMA三种工作方式;
●适于32位5V电平PCI卡,具有160脚PQFP和208脚TQFP两种封装。
1 s5935的结构
图1所示是s5935的内部结构框图。s5935中的寄存器分为PCI配置寄存器组和操作寄存器组。前者可从nvRAM的40h~7fh位载入,也可以是默认值,s5935只能实现首部类型0和单功能设备配置。后者用于s5935与外加总线的操作配置和数据传输(如中断控制,邮箱入口等),从PCI总线访问时称为PCI操作寄存器组,地址为PCI操作寄存器基址加各寄存器偏移地址;而从外加总线访问时,称为外加总线操作寄存器组,可通过ADR[6:2]选择。
s5935的引脚接口分为PCI总线接口、外加总线接口和nvRAM接口。外加总线接口包括中断、复位输出、数据总线及控制引脚,这三种工作方式各有其独立的控制引脚。
2 s5935的工作方式
s5935具有直通、邮箱和FIFO三种工作方式,其中直通方式(Pass-Thru)可以实现PCI总线对外加总线的实时读写,它可对PCI总线读写时序直接响应;邮箱方式(MAILBOX)可通过PCI总线与外加总线的一方读/写邮箱,另一方接收中断/查询并写/读邮箱;以上两种工作方式只能在s5935作为PCI从设备时实现。 而FIFO方式则可使其作为总线主设备来启动DMA数据传输。在典型的PCI数据处理卡中,可用s5935作为PCI接口通过DSP处理数据,同时使用FPGA完成DSP与s5935间的逻辑转换;邮箱或直通方式用于主机和DSP之间的命令和参数传输,FIFO/DMA方式则可完成高速批量数据传送。下面是s5935的PCI配置及三种工作方式在Win-dows2000下的WDM驱动程序(DDK编程)。
2.1 s5935的PCI配置
PCI配置寄存器格式可参考PCI协议文档。如果不使用nvRAM加载s5935的PCI配置寄存器,将无法实现FIFO和直通工作方式。PCI配置寄存器中的基址寄存器BASE ADDRESS 0对应于PCI操作寄存器的基地址;BASE ADDRESS 1至4则分别对应于四个直通通道地址(无nvRAM时默认为0)。上述基址寄存器的内容可由系统在初始化时查询以确定映射方式(I/O或内存映射)、直通通道位宽和地址范围,然后由系统写入物理地址,这种具体配置方法比较麻烦(见参考文献1和2)。同时,nvRAM的45h字节的第5、6位必须置0以使能FIFO操作。
2.2 直通方式
s5935提供有四条直通通道,可以实现单周期和突发数据传送。在主机驱动程序中,读写直通通道地址可实现数据传输,如:
WRITE PORT USHORTBASE ADDRESS 3+OFF-SET ADDRESS,DATA ;
s5935外加总线接口部分相关引脚:
PTATN: 输出,直通周期开始;
PTNUM10: 输出,指示四个直通通道之一;
PTBE30: 输出,DQ310字节使能;
PTWR: 输出,读写选择;
PTADR: 输入,OFFSET ADDRESS从直通地址寄存器驱动至DQ310;
PTRDY: 输入,表明外加总线完成传输;
ADR62: 输入,选择外加操作寄存器;
2.3 邮箱方式
s5935有输入、输出邮箱各四个,多采用中断/查询方式传输数据,外加总线则可由ADR6:2和IRQ等引脚实现。中断控制/状态寄存器用于实现中断的使能配置、查询和清除,邮箱状态寄存器可查询邮箱状态,通过控制/状态寄存器可使邮箱复位。还可以通过EA08脚直接读写外加总线4号输出邮箱的第三字节,这也是直连外部中断的一种简单方法。在Windows2000下,其典型WDM驱动程序中断相关部分模型如下(地址I/O映射):
AddDevice()//加载设备
IoInitializeDpcRequest();
DispatchPNP //
case CmResourceTypeInterrupt:
GetInterruptRes ; //取得中断资源
WRITE PORT ULONG(BASE ADDRESS 0+INTCSR,DISABLE INT DWORD) ;//禁止中断
IoConnectInterrupt
DeviceControl()//实现应用程序中DeviceIOCon-trol函数对设备的读写
switchCONTROLCODE ……
case ENABLE INTERRUPT: //使能和配置
中断方式
WRITE PORT ULONG(BASE ADDRESS 0+INTCSR,INT MASK DWORD);
case WRITE DATA:
WRITE PORT ULONG(BASE ADDRESS 0+INCOMING MBOX2 ADDRESS,DATA);
InterruptHandler //中断服务函数
DWORD= READ PORT ULONG(BASE AD-DRESS 0+INTCSR)//查询是否使本设备产生的中断及本设备以何种方式产生中断
DWORD=READ PORT ULONG(BASE AD-DRESS 0+PCI INCOMING MBOX2);//假设2号邮箱收到数据产生此中断
WRITE PORT ULONG(BASE ADDRESS 0+INTCSR,DEASSERT INTERRUPT WORD);//清中断
IoRequestDpc();//调用DpcForISR函数,完成可推迟的中断服务
DpcForISR ……
2.4 FIFO方式
s5935的两条FIFO,分别对应于读、写外加总线,它们可根据读写方向由s5935自动选择。当外加总线作为主控设备时,使能AMREN(外加总线主控读使能)和AMWEN(外加总线主控写使能)引脚即可启动FIFO/DMA传输,同时可通过相应的引脚或寄存器得到FIFO状态并复位FIFO。当从PCI总线进行s5935主控FIFO/DMA传输时,首先应在中断配置寄存器中写endian格式和中断方式,然后写地址和计数寄存器,最后写PCI控制/状态寄存器(MCSR)并启动DMA, 在Windows2000下的驱动程序步骤如图2所示,具体编程可参考邮箱方式。
上一篇:CAN总线位定时参数的确定
下一篇:USB总线接口芯片CH371及其应用
