近几年,随着SSD技术的进步与成熟,SSD也逐渐普及。而由于接口标准的不一样,市场上也出现了不同种类的SSD,大家会不会有些分不清呢?目前,市面上主要在售的SSD的接口类型分有:SATA接口、MSATA接口、M.2接口、PCI-E接口、USB3.0接口。下面就带大家详细了解这些不一样的SSD接口吧。
SATA接口
SATA接口的SSD主要是指SATA3.0接口,也是目前消费级SSD最常见的接口。大家手上的2.5寸的SSD就是SATA3接口。SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。SATA 3.0的理论传输速度是6Gbps,而受制于系统各部件的影响,实际速度会更低一些,而且不同硬件差异会很大。实际传输速度不会超过600MB/s。
PCI-E接口
PCI Express(以下简称PCI-E)是最新的总线和接口标准。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到32GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCI Express有多种规格,PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16。目前,PCI-E 3.0架构单信道(x1)单向带宽即可接近1GB/s,十六信道(x16)双向带宽更是可达32GB/s。
M.2接口
M.2接口,是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范,也叫NGFF,即Next Generation Form Factor。M.2有两种接口定义:Socket 2和Socket 3。Socket 2支持SATA、PCI-EX2通道的SSD,如果采用PCI-E ×2接口标准,最大的读取速度可以达到700MB/s,写入也能达到550MB/s。Socket 3专为高性能存储设计,支持PCI-EX4,理论带宽可达4GB/s。不同主板的M.2接口所支持的通道是不同的,有的仅持PCI-E通道,而有的则兼容SATA和PCI-E两种通道。所以大家在购买主板和M.2 SSD的时候要注意分清。
mSATA接口
mSATA是SATA协会(Serial ATA International Organization;SATA-IO)开发的mini-SATA(mSATA)接口控制器的产品规范,可以让 SATA技术整合在小尺寸的装置上。同时mSATA将提供跟SATA接口标准一样的速度和可靠度,主要运用于笔记本等对体积和质量有较高的要求的移动设备上。
USB接口
为了解决传统U盘容量小,传输速度慢的缺点,部分厂家也推出了USB接口的SSD,目前主要是USB 3.0 接口。这类SSD相对于传统U盘来说在传输速度上有着很大的优势,不过在价格上,也是高高在上的。
通过上面的介绍,相信你对不同接口的SSD也有了一定的了解,在选择SSD时,会根据不同的需求、不同的配置来选择合适的SSD。
上一篇:常见视频接口与无线高清视频传输技术纵谈
下一篇:数字电视接口 分量串行接口SDI
