TCL电视百科教程 【电视接口】
发布者:祝福的4号最新更新时间:2016-07-25 来源: eefocus关键字:TCL电视  电视接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
显示接口
1.电脑HDMI连接电视的方法
关于HDMI的小常识:HDMI,英文全称是High Definition Multimedia Interface,中文名称是高清晰多媒体接口的缩写。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的DTS、DTS-HD、DOLBY数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。
随着液晶电视的普及,越来越多的本友喜欢将笔记本用HDMI线连接到液晶电视上,从而在宽大的液晶电视上享受高清视频和电影带来的视觉冲击。
但是有一些新购买笔记本的朋友们,还不太了解如何连接和操作,今天就给大家介绍一下笔记本连接液晶电视的详细方法。
(HDMI输入接口)
首先,根据您的系统,将笔记本显卡升级到最新的驱动。具体的驱动可以去驱动之家下载。
其次,将笔记本关闭,静待1分钟后,用HDMI线将笔记本和液晶电视连接,同时用遥控器调出电视视频信号切换选到HDMI。
再次,启动笔记本和液晶电视,参考液晶电视说明书上的方法,将信号源转到HDMI输入状态下。到这里已经完成了笔记本和液晶电视的连接,下面的步骤需要在笔记本上操作了。
Nvidia笔记本显卡系列:
一:XP系统下的操作方法
1,在桌面点击右键,点击进入“NVIDIA控制面板”(如果你没发现这个选项,最简单的方法就是重装最新的显卡驱动),然后在左边栏里点击“设置多个显示器”,这时右边栏目里会出现“设置多个显示器”的界面,在“选择要用的 nView 显示模式”里选中“独立设置,互不相关”。然后在“选择您想要使用的显示器”里选中“液晶电视+便携式计算机的显示屏”,最后再点下方的“应用”即可。
2,解决声音问题。因为HDMI支持音频传送,虽然省去了音频线的连接问题,但同时就必须在系统里设置一下音频输出的问题了。方法很简单,进入控制面板,双击“声音和音频设备”,然后选择对话框上方的“音频”标签,将下方的“声音播放”里的默认设备改为“Nvidia High Definition Audio ”。下面就可以利用笔记本在液晶电视上观看1080P的高清电影了。
二:Windows7系统下的操作方法
1、和XP系统下一样,在桌面点击右键,点击进入“NVIDIA控制面板”,点击“设置多个显示器”,这时右边栏目里会出现“设置多个显示器”的界面,在“选择希望使用的显示器”里选择“液晶电视”即可。
2、同样的,WIN7系统下也要解决音频输出问题,进入控制面板,点击“硬件和声音”,继续点击声音设备,在“播放”标签下将“NVIDIA HDMI Out ”设为默认值。任务完成,开始在液晶电视上欣赏1080P高清的视频节目吧。
ATI笔记本显卡系列:
1、在笔记本桌面右键,打开ATI控制面板.“显示卡”--"桌面和显示器",进入桌面与显示器设置。
2、点“检测显示器”,就会看到两个显示器,一个是笔记本,一个是液晶电视。
3、点电视图标右上角的黑三角,可以看到以下几项设置.如果选择扩展,就会显示复制.选择复制模式,这样笔记本与电视屏都会显示桌面。
4、返回桌面,右键,进入桌面分辨率设置面板.在显示器中选择液晶电视,并勾选“使它成为我的主显示器”。
5、如果在“多显示器栏中”中选择“只在2上显示桌面”,就只能在电视上看到桌面,笔记本的显示屏处于黑屏状态。
6、在“控制面板→声音音频设备”中选择“ATI HD Audio rear output”作为音频输出设备。这样就可以在液晶电视上观看笔记本里的高清视频资源了。
2.使用色差分量视频接口连接电视
什么是色差分量接口
色差分量(Component)接口采用YPbPr和YCbCr两种标识,端口和接口上有一些英文字母,这是代表色差分为逐行和隔行显示,用YCbCr表示的是隔行,用YPbPr表示则是逐行,如果电视只有YCbCr分量端子的话,则说明电视不能支持逐行分量,而用YPbPr分量端子的话,便说明支持逐行和隔行2种分量了。
色差分量接口一般利用3根信号线分别传送亮色和两路色差信号。这3组信号分别是:亮度以Y标注,以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色——去掉亮度信号后的色彩差异信号,分别标注为Pb和Pr,或者Cb和Cr,在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。这三条线如果相互之间插错了,可能会显示不出画面,或者显示出奇怪的色彩来。
相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。色差接口是按照颜色进行设计的一种接口。
我们知道红、绿、蓝是色彩显示原理中的三种原色,称为三基色。通过将这3种色彩直接提取出来的画面将更加的清晰、色彩更加逼真。
色差分量接口是模拟接口,支持传480i/480p/576p/720p/1080i/1080p等格式的视频信号,本身不传输音频信号。色差连接还需要独立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右声道。
如何使用色差输出连接电视:
以广电的家用机顶盒为例,使用色差输出连接电视,必须使用色差线和音频线,机顶盒色差输出分别对应电视的色差输入端口相连接,按照颜色一对一连接(红对红,绿对绿,蓝对蓝的方法),色差只是负责视频信号的传输,如果需要声音必须连接音频线相连接(连接方法如下图)。
3.使用VGA接口连接电视
VGA接口
VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。
VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。
很多人觉得只有HDMI接口才能进行高清信号的传输,但这是一个大家很容易进入的误区,因为通过VGA的连接同样可以显示1080P的图像,甚至分辨率可以达到更高,所以用它连接显示设备观看高清视频是没有问题的,而且虽然它是种模拟接口,但是由于VGA将视频信号分解为R、G、B三原色和HV行场信号进行传输,所以在传输中的损耗还是相当小的。
VGA接口连接电视
1.         首先将线连接在电脑电视的VGA接口上;
2.         其次将电视信源转换到PC或VGA输入模式;
3.         再将电脑重新开机一次,确保有正常侦测到电视;
4.         如果是笔记本上VGA输出,还需按Fn+F5--F8其中一个键;
5.         最后是电脑上设置输出,在桌面右键属性---设置项---高级---选出显卡模式里---图形属性---输出选监视器,电视上就显示出来了;
6.         如果需要音频,音频要单独连接音频线到电视的音频输入;
7.         VGA是传输图像信号,并不包含音频信号,如需要有声音或5.1多声道效果,可使用电脑的S/PDIF或光纤输出端口,连接到5.1功放的同轴或光纤输入端口即可。
4.使用MHL接口实现手机连电视
   MHL 全称是Mobile High-Definition Link (MHL) ,是移动终端高清影音标准接口,MHL是由SONY,NOKIA,Explore,Silicon Image,Toshiba,三星等公司联合倡议的一个新型便携式产品视讯传输协议。
MHL 技术就是一种影音接口标准,是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口。
MHL仅使用一条信号电缆,通过电视上的标准HDMI 输入端口,将便携式消费电子装置连接到高清电视。
      从高清图片和视频短片直至完整的好莱坞电影,大量多媒体内容被下载、捕获或存储在便携式个人娱乐设备中。不幸的是,当消费者通过标准模拟接口把这些便携式设备连接到高清电视时,影像质量经常会下降。因此,我们需要一个独立的便携式高清影音接口标准,以便这些装置能够通过标准 HDMI 端口与高清电视相连,使消费者得以在高清的大屏幕上观赏多媒体内容。
    MHL 有一个优势是它能够传输所有各种格式的信号。手机与电视最大不同在于它能够支持多种媒体格式,包括 MPEG4,H.264,AVI,Quick time,或者是windows media,甚至是 RM/RMVB。MHL 在传输的过程中使得电视省去了解压缩的环节,这些信号可以原封不动的传输给高清电视并播放出来,支持多种格式的信号,质量不受到任何损耗。
MHL接口优势
     第一,MHL接口够将移动设备中的视频信号与音频信号同时传输到外接显示设备上,不需要经过任何的设置,对于用户来说非常便利。而随着智能移动设备的娱乐性和功能性越来越强大,它所包含的数据内容也是堪称一个小型的计算机。只要选择好外接的显示器,就能够轻松简单的进行一些应用的操作了。可以直接传输高达1080p分辨率的高质量数字高清晰视频。
     第二,使用很少数量的连接线:只需要一个5芯接口并使用细、柔软、灵活、且易于携带的MHL线缆,便可支持未经压缩的高清视频和数字音频、充电和遥控操作。
     第三,使用现有的通用接口:MHL技术并不需要自己的接口,从而使制造商能够灵活地利用现有的通用或私有接口。但MHL目前支持的设备较少。
MHL技术特点
1.在兼容 Micro-USB接口的基础上开发可传输高清影音信号的标准,可支持各种主流分辨率,包括1366x768@60Hz,1920x1080@60Hz,1080p60,1080p30,1080p24等。
2.由接收端(通常为电视)向发送端(通常为手机)提供5V电源用于充电。
3.支持 USB功能。HDMI 接口、USB接口、充电接口三口合一,有效减少了设备上的接口数目。
手机如何连接电视
   一般手机均有兼容支持MHL功能,MHL的连接方式有两类,一类是无转接头的microUSB/HDMI线直连,另一类就是转接头,然后再备一根HDMI连接线和一根microUSB充电线。
   转接头和HDMI线材准备好以后,把手机端的数据接口通过转接头,与电视的的HDMI接口相连接,就可以实现手机画面显示在电视的大屏幕上了!
5.让电视成为电脑的显示器
电视HDMI口支持的分辨率和VGA、DVI口支持的分辨率完全不同,标记方法也不一样;
      标准的HDMI信号并不支持像 1024X768,1440X900,1680X1050这些显示器常用的分辨率来做标记,HDMI标记分辨率的标准为(720P,1080i,1080P);所以如果你不把电脑显卡输出的分辨率设定到HDMI口支持的格式,电视可能会黑屏,这是一个很多朋友经常犯的一个低级错误。720P,1080i,1080P基本上对应于显卡分辨率的 1280X720 @60Hz,1920X1080 @30Hz交错,1920X1080 @60Hz 。
      1、HDMI连接场景
      HDMI连接时电脑显卡分辨率调整为1360*768、1280*768、1280*720、1280*600。
      2、VGA连接场景
      VGA连接时电脑显卡分辨率调整为1024*768、800*600。
      用HDMI线实现电脑连接电视和与用VGA线实现电脑连接电视有一个很大的不同:那就是扩展屏幕;
      现在的液晶电视还不存在只有一个HDMI输出(没有其它输出)的显卡,所以大家基本都会碰到显卡双输出的设置问题,就是在显卡的两个输出上接了两个显示设备,一个显示器和一个电视,如何设置显卡驱动让这两个显示设备可以正常工作?这是HDMI连接需要关注的功能:
      屏幕扩展--电视看电影,电脑同时上网、玩游戏,两不耽误。
      实现功能:电视做为电脑第二显示器,把Windows桌面扩展到电视上,实现在电视上观看高清电影或是网上在线电视时,电脑还可以进行其他操作,电视上的画面和显示器画面完全独立,互不干扰。
     设置方法: 电脑启动后,在windows桌面,单击鼠标右键,选择属性,在打开的“显示属性”的“设置”页面里看到所连接的显示器,在没有配置以前它是没有输出的(低亮的)。用鼠标选中要配置的显示器(如下图),并点选“将Windows 桌面扩展到该监视器上”,就可以将Windows的一部分桌面延伸到电视了,电视(扩展显示器)上没有状态条,没有快捷按钮,只有一个桌面墙纸,你可以将大部分应用程序用鼠标拖到扩展屏幕上运行,感觉和主屏幕上没什么区别。如果点选“使用该设备作为主监视器”,就可以在显示器和电视之间选择用哪个作为主显示器。
      设置好之后,显示器和电视都亮了,其中一个屏幕跟原来的一样,另外一个屏幕(扩展屏幕)上没有状态条,没有快捷按钮,只有一个桌面墙纸,鼠标可以在两个屏幕之间来回移动,如下图所示。
      这时,就可以用鼠标左键按住已打开的任务窗口(按住窗体的蓝色标题栏),移动鼠标就可以把该窗口从一个屏幕上拖到另一个屏幕上(注:已最大化的窗口不能移动),如下图。
      将程序移动到扩展屏幕上,一样可以最大化运行,这个扩展屏幕可以理解成主屏幕的扩充,主屏幕的一部分,所以几乎所有程序都可以在扩展屏幕上运行,没有什么限制(注:可能需要安装显卡的原厂驱动程序)。
      也可将TCL电视作为主屏幕,而电脑作为扩展屏幕。
6.手机投影TCL电视——MHL连接TCL智能电视教程
从2013年开始就听说有MHL,可惜一直没见过,当时是因为我的手机TCL 东东枪S950有WIDI无线投屏功能,能够直接投影到TCL智能电视E5690、v8500等,近期小布买了MHL线想体验下手机投影到电视上的感觉,为什么要用MHL不用WIDI呢,因为WIDI说实话有一些延迟,投影图片还可以,如果投影视频,其实是有些卡顿的,但是MHL就不一样,非常流畅的,下面小布就给你说一下怎么使用手机通过MHL连接TCL智能电视吧。
    说MHL连接教程之前,我先给大家普及下什么是MHL吧,Mobile High-Definition Link (MHL) 移动终端高清影音标准接口,是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL仅使用一条信号电缆,通过标准HDMI输入接口即可呈现于高清电视上。
    MHL接口优势:
    第一,MHL接口够将移动设备中的视频信号与音频信号同时传输到外接显示设备上,不需要经过任何的设置,对于用户来说非常便利。而随着智能移动设备的 娱乐性和功能性越来越强大,它所包含的数据内容也是堪称一个小型的计算机。只要选择好外接的显示器,就能够轻松简单的进行一些应用的操作了。可以直接传输高达1080p分辨率的高质量数字高清晰视频。可支持各种主流分辨率,包括1366x768@60Hz,1920x1080@60Hz,1080p60,1080p30,1080p24等。
    说下我的设备吧
    电视:真彩L49H7800A-UD         手机:三星note2
    MHL连接线:海备思(Hagibis)MHL线转HDMI高清线适配器
     连接步骤:
     1、打开电视机,将MHL的HDMI接口查到电视的HDMI/MHL接口上,注意,一定要连接到复合接口上,因为另外的HDMI接口不支持MHL功能。最主要的前提是你的TCL智能电视要支持MHL功能。
     2、将MHL线的micro USB插到手机上,由于MHL功能非常耗电,建议将USB插到电视上给手机充电(前提是你购买的支持USB接口并充电)。
     3、将TCL智能电视的信源调整到你连接的HDMI接口上,比如你使用的是HDMI 1接口,将信源调整至HDMI 1即可。然后就电视上就可以显示画面了。
     我选择的是HDMI 1接口,因此将信源选择到HDMI 1接口即可,然后电视上的画面与手机上的画面即可保持一致了。下面几张图可以看一下,由于输入是HDMI接口,因此音视频都能通过TCL智能电视播放出来,非常方便。
     QQ音乐音频输出
     美图欣赏,上月底去海边闭关的照片,还是非常清晰的,显示画面为1080P 30HZ。
     目前支持MHL的TCL智能电视有H9700  H9500、H8800  H7800 E6700 E5700 A71S-UD A71S A71 A910 A571U A561U H18 V8500 v7600 E5690 等。
     有了MHL,手机上的视频可以快速的播放在电视上,并且不卡顿,非常流畅,甚至出差或者向领导演示PPT、动画、视频等也可以通过MHL传输,棒棒哒。
关键字:TCL电视  电视接口 引用地址:TCL电视百科教程 【电视接口】
上一篇:光纤接口类型及光纤收发器指示灯图解
下一篇:剖析投影机各类接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
电视大乱之年存大变 熊猫TCL有望借势崛起
    正应了那句老话“天下大势,分久必合,合久必分。”经过多年的稳定期后,电视行业被“互联网基因”撞入了大混战阶段。一时间群雄四起,本就被称为“红海”的电视行业更是血流成河。   2013年以来,电视行业进入“大变革期”,以乐视、小米为代表的一批互联网公司开始生产自有品牌的智能电视,以TCL、创维为代表的电视行业传统势力在感受到前所未有的压力后开始奋起变革,以熊猫、长虹为代表的老牌电视企业则感到复兴机会的来临,开始从产品到渠道开始全面变革,试图借乱世重新打开一片天地。   盛世之时,格局坚固,第一集团以外的电视品牌想要有所作为几乎是不可能的,然而进入乱世,英雄不问出处,只要有一技在身,能够得到消费者和市场的认可,人人都可
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
