usb无法识别怎么办?教你解决!
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2016-08-05 来源: eefocus关键字:usb  无法识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在的普通用户基本上都有个usb设备,那么当遇到系统无法识别usb设备,也没有出现可移动硬盘时,我们该怎么办呢?造成USB设备无法识别的故障是由于很多原因引起的,包括软、硬件,那我们该如何解决这个问题呢?
步骤/方法
首先将usb设备插入计算机接口,然后在桌面左下角单击“开始”菜单,单击“运行”命令,打开框中键入“cmd”命令,单击“确定”按钮
启动命令提示符窗口,分别执行以下两条命令
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v "DEVMGR_SHOW_DETAILS" /d 1 /t REG_SZ /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" /d 1 /t REG_SZ /f
在打开框中键入“devmgmt.msc”命令,单击“确定”按钮或者右击桌面上“我的电脑”图标,弹出的快捷菜单选择“属性”命令,在系统属性界面切换到“硬件”选项卡,在下面单击“设备管理器”按钮
打开设备管理器,在菜单栏上单击“查看”——“显示隐藏的设备”
双击“通用串行总线控制器”项目,将下面的所有项目都卸载掉
然后右击“通用串行总线控制器”项目,弹出的下拉菜单选择“扫描检查硬件改动”
拔掉USB设备,然后再重新插上,系统将会自动安装USB驱动程序,这下好了吗
硬件原因分析
BIOS禁用了USB设备(进入BIOS,将“Enable USB Device”修改为“Enable”)
前置USB线接得不正确(试试后置的USB接口)
USB接口电压不足(换个接口试试看)
主板和系统的兼容性问题(尝试刷新一下BIOS)
USB设备本身已损坏(这个到另一台计算机进行测试即可马上知晓)
USB驱动程序问题(如果上面的方法还是不能解决您的问题,那么请到设备生产商的官方网站下载最新的驱动程序进行安装)
关键字:usb  无法识别 引用地址:usb无法识别怎么办?教你解决!
上一篇:Silicon Labs新型USBXpress控制器简化嵌入式设计的USB连接
下一篇:USB接口芯片选型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
STM32 usb_mem.c和usb_sil.c文件的分析
这两个c文件都还算是很简单的,先讲讲usb_mem.c这个文件。从文件名就能知道跟内存有关,这个文件主要定义了两个函数,一个读双缓冲区PMA的数据PMAToUserBufferCopy(),另一个是写数据到双缓冲区PMA,UserToPMABufferCopy。如果,当你的usb设备接收到了数据,当然数据存放在PMA中了,我们要读出数据就要用到PMAToUserBufferCopy()函数了,如果我们想要发送数据给usb主机,就要将你要发送的数据拷贝到PMA缓冲区中了,这样才能发送出去,原理跟串口类似。 /*************************************************************
[单片机]
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
  传感器接口   现今,大部份的电子仪器采用的是嵌入式系统。通常这些嵌入式系统包含传感器、缓冲和调节信号的放大器、模/数转换器,以及供数据处理和人机接口用的微控制器等。例如数据采集系统和数据记录器就是这样的系统。图1表示出设有USB接口的数据采集系统的方块图。   图1 具备USB接口的数据采集系统   在输出端上的传感器拥有一系列的特性。其中,传感器的敏感度和动态范围对于把传感器的信号按比例放大到模数转换器(ADC)的输入范围最为重要。将传感器的敏感度乘以测量中实质量的最大值便等于传感器的最大输出值。在很多情况下,传感器的输出必须被放大才可以充分利用ADC的输入范围。图2表示两者之间的关系。   图2
[嵌入式]
usB接口的主要特点
① 使 用 方便。即插即用,可热插拔,具有自动配置能力,用户只要简单地将外设插人到PC以外的总线中,PC就能自动识别和配置uSB设备。 ② 速 度快 。在遵循usBI.1规范的基础上,usB接口最高传输速度可达12MbPs,而在usBZ.0规范 下,更可以达到48oMbps[,〕。 ③ 连 接 灵活,易扩展。它不仅可以连接127个USB设备,而且连接的方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多个设备连接在 一起,再同PC机的USB接口相连。 ④ 能 够采 用总线供电。usB总线提供最大达sv电压、solllA电流。大部分USB外设无需单独的供电系统。 由于 U SB 的诸多特点,在PC的外围设
[模拟电子]
Exar发布USB 3.0 电源分配开关系列
单/双通道 1A开关为USB集线器和通用电源分配端口提供USB 3.0性能和高精度(8%)可编程限流保护 Exar 公司 (纳斯达克: EXAR) 近日推出XRP252x系列电源分配开关,包括两款单通道和两款双通道产品,均支持最新的USB 3.0标准以及此前所有的USB标准。XRP2525 和XRP2526针对VBUS 电源分配应用进行优化,保证每通道900mA的持续电流,并具有可控型上升/下降时间以及增强型端口保护等功能。XRP2527 和 XRP2528保证每通道1A持续电流,可接受低至1.8V的的输入电压,非常适合通用电源分配应用。XRP2527 和 XRP2528通过外部可编程限流功能提供增强型电源端口保护,其限流功能在
[电源管理]
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图 按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器  也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。   USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R
[嵌入式]
基于USB的无线触摸鼠标板的设计方法
  随着IT技术的发展,多媒体教学已经在学校得到广泛的应用。但传统的多媒体教学存在互动性不强等缺点,不利于师生的交流和沟通,基于这种情况,我们设计和实现了一种基于USB的无线触摸鼠标板,使得教师在学生座位旁依然可以像站在讲台那样自由控制电脑。   1系统组成   本系统可以大致分为两个部分,其中一端是手持设备终端,提供PS/2接口供鼠标触摸板接入使用;另一端是PC接入端,通过USB接口与主机相连,二者之间通过无线传输协议联系在一起。整体构架图如图1所示。 图1整体构架图   因为设计所选用的CC2420集成了发送和接收功能在同一芯片中,故在手持终端和接入设备部分的无线收发器可复用同一模块,无需重新设计。而在PC端,为了
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font>的无线触摸鼠标板的设计方法
苹果或对闪电接口动刀:新iPhone、iPad要普及USB-C
对于苹果来说,对自家的闪电接口动刀,这确实是一件很不容易的事情,因为这意味着要放弃几十亿美元的利润。   据外媒最新报道称,苹果将从2021年开始,对新iPhone和iPad的接口进行调整,简单来说就是,让这些设备都使用USB-C接口,这样可以保证兼容性更高。   在这之前,有日本媒体给出消息称,苹果第四代iPad Air将配备 USB-C 接口,取代闪电接口。苹果在2018年发布的iPad Pro上首次采用USB-C接口,但其他iPad型号仍然是闪电接口。   今年早些时候,有传言称苹果正在开发11英寸iPad Air,并会在今年下半年推出。   此外,上周出现的iPhone 13模型也显示,新机似乎采用了US
[手机便携]
基于GPIF的USB-ATA解决方案
    摘要: 利用EZ-USB FX及FX2系列中GPIF的功能,提出了一套解决USB-ATA的可行性方案,并给出了单片机控制硬盘时PIO模式和UDMA模式的实现方法。此方案具有速度快、性能高、占用CPU资源少等特点。     关键词: ATA接口 通用可编程接口(GPIF) 通用串行总线(USB) UDMA模式 目前,通过单片机去控制硬盘的ATA接口,大多采用PIO模式实现,速度和性能上都不狗理想,硬盘与PC机的连接也相当繁琐。要频繁地与PC机交换大量资源,采用USB硬盘是一个相当好的解决方案。本文给出一个如何利用单片机完成对硬盘的读写,同时具有USB-ATA功能的可行方案。 1 USB、G
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
