USB接口电路保护设计方案
发布者:悠闲自在最新更新时间:2016-08-05 来源: eefocus关键字:USB接口  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
  现时的USB技术使得各种能够自行识别的外部设备与电脑联接,并自行装载驱动程序以运行新的装置。而一般即插即用装置,需要有电源的USB接口进行数据传输并提供电源。当发生短路或连接了受损设备时,如受损的电缆或联接头插入USB接口时,必须对USB集线器及主机装置提供有效保护。由于这种情况在PC或集线器的使用过程中经常发生,USB规范中要求对装置进行可复式电流过载保护,特别指出"PPTCs"是理想的保护技术。
  USB装置可归类为向USB提供额外联接点的集线器,或是为系统提供其它功能的功能模块(例如数控操纵杆)。集线器装置还可进一步分为总线供电和自供电两种。
  总线供电集线器从USB连接头的电源插脚取得所有内部功能模块和后续接口所需的电源。集线器从前级的装置中可获取高达500毫安的电流。而有源总线集线器的外接口每个可获得高达100毫安电流,最多可有4个外接口。
  自供电集线器用于内部功能和后续接口的电源并不是来自USB接口,尽管前级的USB接口能够提供100mA的电流并使得当集线器发生断电时,界面仍然能够正常运行。集线器必须能够为所有後级联接上提供高达500毫安电流。
  USB规范对电流过载保护的要求如下:
  * 为安全起见,主机和自供电集线器必须提供电流过载保护。
  * 集线器必须设有对电流过载检测并且能够将检测结果传达给USB软件。
  * 如果由于一批后续接口取电而导致整体电流超过预设定值,电流过载保护电路必须要能够消除或减少所有受影响的后续接口的电源。
  * 电流过载跳闸点不能超过5.0安培,而且必须高於最大允许的接口电流,使得瞬间电流(例如,电源打开或动态联接或重新配置时)不会导致电流过载保护器跳闸。
  USB规范要求可以有独立或集合两种电流保护方案。使用PolySwitch分别保护独立接口, 能对后续电源联接提供有效的保护设计。当某个接口发生故障,该接口的PolySwitch装置跳闸,相邻的接口仍能够正常运行。独立接口保护也使得设计者选择较轻巧、反应较为迅速的装置。
  图1是独立接口保护的基本电路及电流过载报告电路。在正常情况下,PolySwitch装置的后续设备电压(Va)约为5V。在发生故障时,Va会趺至低于1V。
  为了减小USB电缆上的EMI辐射,通常在Vcc插脚都串接有铁氧体磁环。磁环的串联阻抗以及RF阻尼是重要的依据。选择"导线加磁环"的配置主要是由于它具有较低的直流串接阻抗。而"电容器输出"的布局,在串接磁环后面再并联输出电容器,是使后续接口发挥优良电流特性的理想布局。
图1. 独立接口保护电路低压触发电流过载插脚故障报告
  电路板布局考虑
  为了达到USB1.1和USB2.0中有关电压降、电流以及EMI辐射的规范要求,可按照下面的指引设定PCB布局:
  * 所有正电源线布线应尽可能短并至少应用50-mil或1-ounce的铜线。
  * 尽可能避免过孔布线,如果不可避免,需将布线适当加粗。
  * 如果使用电源总线开关,将它放置靠近USB连接头。
  * 如有可能,分开火线和地线层次。
  * 如使用多层板,将开关部分(后续电路)和非开关部分(逻辑电路或前级电路)分开。
关键字:USB接口  电路保护 引用地址:USB接口电路保护设计方案
上一篇:USB枚举周详过程剖析
下一篇:你所不知道的USB
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
引言   在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁,计算机内部的强电磁干扰对被测信号也会造成很大的影响,最耗时最复杂的数据分析却由用户通过第三方软件(如VC,VB等) 在PC机上编写上位机软件来完成,因此用户不得不在这方面花费大量精力。这些问题都遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。   近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛的应用,INTEL等公司最近公
[测试测量]
基于LABVIEW的<font color='red'>USB接口</font>多路高速数据采集系统的设计
汽车电子系统如何选择合适的保护器件?
关键任务子系统必须健壮可靠,以确保驾驶员和乘客安全。 除非车辆的电子电路具有高度的可靠性和抗电冲击能力,否则自动驾驶汽车(AV)所提供的安全性和便利性无法实现。通过提供过流保护,瞬态浪涌保护,静电放电(ESD)保护和反极性保护,设计人员可以大大降低电路故障的风险。电路保护策略应从三个关键任务子系统开始:摄像头,雷达和ADAS。 保护相机子系统 在音视频设备中,多个摄像机可提供基本的前向和后向视觉,并协同工作以提供深度感知,通过CCD / CMOS图像传感器将可见光转换为电信号,以发送给通信和控制电路。摄像机子系统中的电路块如图2所示。需要保护组件的关键是与外部电路连接的部分。 摄像机电源子系统需要保护免受三种潜
[汽车电子]
汽车电子系统如何选择合适的保护器件?
基于NiosII的USB接口模块设计
1.  引言   随着电路规模越来越大,片上系统(SoC)已经成为IC设计的发展趋势,相应地也有了更加灵活的片上可编程系统(SOPC)。Nios II CPU是一个基于流水线设计的通用RISC微处理器,拥有五级流水线和指令与数据内存分开的哈佛结构,具有可配置功能。用户可以根据需求在SOPC Builder中增减IP核,从而实现资源优化。为了构建一个更简洁高效的片上系统,用户可以自行开发IP组件,作为用户自定义逻辑添加到AVALON总线 。AVALON总线是一种结构相对简单的总线,用于连接Nios II和其他外设。它规定了主从部件间的端口连接关系,以及部件间通信的时序关系。   AVALON总线拥有多种传输模式,以适应不
[嵌入式]
移动电源内部电路保护设计揭秘
如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机 电池 都不可拆卸,一款容量大携带方便的 移动电源 就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动 电源 安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也
[电源管理]
串联LED照明电路保护很重要 优化策略你了解多少
发光二极管( LED )是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的 LED ,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个 LED 出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。 LED照明系统保护 很多的保护装置可以用于电源与LED驱动,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电路中,交
[电源管理]
串联LED照明<font color='red'>电路保护</font>很重要 优化策略你了解多少
利用USB接口进行ATMAGE128与上位微机之间数据传输的实现
下位机与上位机之间的数据通讯,以满足同步 相量 测量单元对数据传输高速率、低延时和高可靠性的要求。这里主要解决的是USB接口驱动程序的问题,通过编写上位机与下位机的硬件驱动程序,实现利用USB接口进行ATMAGE128与上位微机之间数据传输的工作。 1 引言 同步相量测量单元(PMU)测量装置与上位计算机之间的通讯速率普遍较低,不能将测量数据及时传送到上位机进行分析处理,通讯接口已成为整个系统性能提高的一个瓶颈,因此有必要使用一种传输速率、时延、稳定性均能满足同步相量测量数据传输的通用接口。 采用USB接口作为上位机与下位机的通讯接口方式可以解决这些问题。利用USB接口中断传输速率大,时延小,差错率极低的特点来
[单片机]
初心不改,芯耀辉高速接口IP助攻芯片设计制胜USB新标准
引言:作为高速接口IP新锐企业,芯耀辉对USB接口的发展历史、未来趋势和设计挑战等有深刻洞察,并基于多年设计积累和优秀架构提供灵活易用的完整解决方案,帮助设计人员应对挑战,实现设计目标。 我们对速度的不懈追求,使得终端产品升级换代的节奏越来越快。如何面向未来需求加快产品上市?如何应对高速接口设计及测试挑战?近日,由全球测试测量行业领先者安立公司、泰克公司及GRL,共同举办的2021高速接口联合测试论坛,针对行业热点关切,特邀芯片设计、IP及设备相关领导厂商进行深入探讨。 作为高速接口IP新锐企业,芯耀辉科技受邀出席本次盛会。芯耀辉科技技术支持总监刘好朋以“消费类电子接口发展展望——USB会一统天下吗?”为主题进行精彩分享,
[模拟电子]
基于P89C61x2和ISP1581的USB接口电路的设计与实现
本文主要针对传统仪器的并行接口设计了一种基于单片机的接口电路。 主要芯片介绍 本设计采用控制芯片P89C61x2和接口芯片ISP1581实现USB接口电路的设计。 P89C61x2包含1024B RAM、64KB Flash存储器、32个I/O口、3个16位定位/计数器、6个中断源-4个中断优先级-嵌套的中断结构、1个增强型UART、片内振荡器和时钟电路。此外,器件的静态设计使其具有非常宽的频率范围,可选择1MHz~12MHz的晶体振荡器。具有两个软件可选的节电模式-空闲模式和掉电模式。 USB接口芯片ISP1581是一种价格低、功能强的USB接口器件,符合USB2.0规范,并为基于微控制器或微处理器的系统提供了高速USB通信
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
