“军事”解析:飞机数据总线的构成及特性分析
发布者:电子创意达人最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:飞机数据总线  构成  特性分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
科技的腾飞不仅使电子技术飞速向前,也同样带动了航空电子的长足进步。经过了数年的改进,飞机数据总线实现了规范化。本文为你解析数据总线的构成和特性详解。
总线的构成
一旦设计者确定了基本的飞电系统结构后,最重要的就是总线布局了,它对系统性能具有重要影响。总线可以是单向的,也可以是双向的。最常用的单向总线设计的依据是“ARINC429规范MARK33数字式信息传输系统”。双向总线布局基本上有三种形式:线性、网状、星形。通常根据“MIL-STD-1553B飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线”规定,总线要有一个中央总线控制器。线性的双向总线布局设计最常用。
设计时,要注意采用特别的预防措施,否则容易产生单点失效(可运用故障树分析技术检查);网状布局可用于通用的先进容错系统,优点是:利用节点控制器来断开失效或破坏的网段,可成功地实现容错,其他无损坏的网段上,按规定路线发送信号,系统的全部功能可重构;星状结构的布局除具有上述优点外,还可明显地减少耦合损耗,但灵活性较差。
几种总线的特性分析
1553B总线特性分析
1553B总线为总线控制器和所有有关的远程终端之间提供了一条单一数据通路,包含双绞屏蔽电缆、隔离电阻、变压器等所有硬件。远程终端(RT)是 1553B总线系统中数量最多的部件,事实上,在一个给定的总线上最多可达31个远程终端。远程终端仅对它们特定寻址询问的那些有效指令或有效广播(所有RT同时被寻访)指令作出响应。它可以与它所服务的分系统分开,也可嵌入分系统内。1553B总线的第二个特性是位优先权。
它首先发送数据字中的最高位,接着按数值递减的次序发送较低有效位。第三是传输方法,数据总线传输的信号是串行数字脉冲码的调制形式,而且规定允许有10种消息格式,即“信息传输格式”。前6种格式都在总线控制器的直接控制下才能被执行,且这6种格式都要求正被访问的远程终端作出特定、唯一的响应。后4种是广播格式,这些格式在接收消息的终端不需确认其接收的情况下,允许某一终端把消息发送至总线上所有有地址的终端。
虽然这种工作方式似乎极具吸引力,但1553B标准却强烈奉劝人们别使用它的这种能力,这是因为终端对其所接收的消息,无法检测其错误和失效情况。
ARINC及CSDB数据总线
ARINC429数据总线是一条单向传输总线,但可以有20个接收器。其通信的三个状态的多路信息流,采用带有奇偶校验的32位消息字。信号波形为双向归零码,其位宽取决于总线的工作速率。低速时位宽为(70~80)±2.5%μs,高速时位宽为10±2.5%μs。低速总线用于一般用途的、非关键性的应用场合;高速总线则用于传输的数据量比较大或那些至关重要的飞行信息。数据的前8位用于地址,后24位用于数据。
例如,美国的一种电子飞行仪表系统,它的数据大约按每秒19、9.5和2.4倍速度更新。对于每一个字的同步,可通过检测每个字第1位的跃变来实现。在连续传输的字与字之间至少有4个位时的时间间隔。
工业标准数据总线(CSDB)是一个二进制的二种状态的波形。总线由双绞屏蔽线组成,该线的阻抗符合美国电子工业协会(EIA)RS-422A标准要求。
ARINC6路总线(561,568,582)是一个二进制、32位具有两种波形的总线。总线由三股双绞屏蔽线组成。三条线路分别用于串行数据、字同步和时钟信号传送,串行数据被编成二进制编码数据(BCD)和二进制数据,前8位用作地址,后24位用作数据。时钟信号为一个11±3.5kHz矩形波信号,上升和衰减时间在2~6μs范围之内。
ARINC629数据总线像ARINC429一样是无主机的广播式数据总线,按照载波侦听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)的规约来进行工作。
尽管ARINC629总线打算作为ARINC429的后继者,但它与MIL-STD-1553B之间仍有几个相似之处。每个字的字长为20个位时,其中数据占16位并有一个奇偶校验位。标号字有3个位时的高-低同步波形,而数据字的同步波形是由低变高,也占3个位时。一个消息由1~16个字串组成。每个字串有一个标号字,再跟最多可达256个数据字。ARINC629总线能在1553B所用的任一种配置方式上工作,其总线速率为2MB/s。值得一提的特点是容易采用电感性耦合器与总线相连接,连接时不必割断导线,这是它对提高可靠性和降低电磁干扰的卓有成效的贡献。
ARINC629数据总线是一种自主式终端访问工作方式的数据总线,所以总线上每一终端必须有自己的控制机构。这种控制机构通过2块可擦除的EPROM作为发送和接收“个性化插件”来实现。
总线硬件特性的比较
1553B总线的传输线是双股绞合、屏蔽且带护套的电缆,要求每英尺(1ft=0.3048m)绞合4扭,屏蔽最少应覆盖电缆表面的75%。频率为 1MHz时,电缆的特性阻抗应在70~85Ω内。电缆的每一末端必须接一个等于电缆特性阻抗值±2%阻值的电阻器。线与线之间的电容应小于或等于 30pF/ft,且电缆的损耗在频率为1MHz时应小于(或等于)0.015dB/ft,电缆长度不受限制。
1553B标准规定了两种耦合方法:第一种采用线与线直接连接,通常称为直接耦合短截线。第二种耦合方法为变压器耦合短截线。
它们用硬导线进行线与线间的连接,经隔离电阻器连到耦合变压器上。尽管变压器耦合短截线的长度可任意选定,但设计者应努力设法尽可能使其长度不超过6.1m。共模抑制比应大于(或等于)45dB。
1553B总线关于终端的详细性能要点如下
变压器耦合的终端输出电压(线与线之间)的峰-峰值应在18~27V范围内,其噪音(线与线之间)有效值小于14mV;
变压器耦合的终端应对峰-峰值在0.86~14.0V(线与线之间)范围内的输入信号作响应,在75kHz~1MHz范围内,终端的最小输入阻抗应为1kΩ。
ARINC429对硬件的要求相对来说并不苛刻,且容易实现。发送器的输出阻抗应在75~85Ω的范围内,在两导线之间均分。
对接收器,其输入电阻应大于 12kΩ,差动输入电容和对地电容都应<50pF。所以规定接收器的最小输入电阻为12kΩ,是为了保证在总线上有多达20个接收器时不至于使总线超载,且在故障情况时能减少接收器之间的相互干扰。为了在一根线对地短路这种故障情况时,接收器还能继续工作,ARINC429已规定了接收器可接收的电压范围为:
HI(高):+6.5~+13VDC;
LO(低):-6.5~-13VDC;
NULL(零):+2.5~-2.5VDC;
在这些电平范围之外的任何信号都认为是无效的。另外,在一根线对地短路故障时,将会产生一个变动范围高达+5.5V或-5.5V的差动电压。在实际应用中,最大旁路电容不应超过30000pF。
数据总线之所以重要,是因为飞机的性能好坏很大程度上依赖于数据总线。数据总线设计的因素非常多,为了达到最高的效率和减少费用,会在一些指标上会有附加的一些要求,比如,冗余度、任务完成率、维修小时与飞行小时之比、MTBF和地面维修时间等。需要注意的是,关于总线的数据确定,需要基于国内外的资料及联机实验的结果,以免后续花费高额的费用来进行修正设计。
关键字:飞机数据总线  构成  特性分析 引用地址: “军事”解析:飞机数据总线的构成及特性分析
上一篇:分分钟解决战斗!完爆CAN总线的问题节点!
下一篇:SOPC在PCI总线高速数据传输系统中设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
用两个与门构成的开关式稳压器电路图
用两个与门构成的开关式稳压器电路图
[模拟电子]
用两个与门<font color='red'>构成</font>的开关式稳压器电路图
利亚德公布了Micro LED模组成本构成 可多方面改善Micro LED成本
近日,利亚德接受机构调研时表示,这两年公司文旅板块确实受到了去杠杆政策的影响,今年又遇到疫情,很多项目的实施都被推迟了。如果没有这些因素的影响,正常文旅板块每年保持20%的增长是可以实现的,因为公司所做的文旅项目是采用声光电的技术、VR/AR场景等高科技手段打造的新型体验项目,实施后能很快带来效益,所以客户有动力去做,现阶段的情况是需求暂时被压制。 关于Micro LED成本构成,利亚德称,Micro LED成本构成和小间距不一样。小间距原先核心成本是LED封装的灯,封装灯的占比从间距2.5到0.9约从40%提升至70% 以上。小间距另一个占比较高的是PCB板,占比约10%,剩下原材料包括设备摊销等部分成本占比较低。 Micro
[手机便携]
利用PIC16F628单片机构成PVS控制系统
  引言   随着表面贴装技术(Surface Mounted Technology,SMT)的不断优化及贴片元器件制作工艺的迅速发展,贴片机在电子制造业中的应用日益突出。CM402型高速贴片机是由日本松下公司研发和生产,针对某些特定工件、按特定工序进行批量加工的专用设备。根据笔者为期两周的现场调查和论证,传统CM402型高速贴片机在拼接料生产过程中,若出现拼接料检知停止时,停机扫料的时间将影响到生产效率。通过认真分析该设备的工序流程及阅读其用户手册,可将此拼接料检知、停机扫料程序进行技术改造,并在原有电控系统上利用PVS控制系统替代Timer(计时器),可实现接料不停机控制功能,从而可提升其生产效率。   本文以利用PIC16F
[单片机]
利用PIC16F628单片机<font color='red'>构成</font>PVS控制系统
各种白光LED驱动电路不同特性分析
   1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。   1 定电流驱动的理由   1.1 白光LED的光度以顺向电流规范   白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大
[电源管理]
各种白光LED驱动电路不同<font color='red'>特性</font><font color='red'>分析</font>
R&S FSVR实时频谱分析仪的性能特性应用优势
R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 产品特性: 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对: 含持续性函数的频谱 瀑布图显示 显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV-B21 选件及 R&
[测试测量]
USB2.0接口和DSP构成的高速数据采集系统
随着USB2.0/DSP数字信号处理理论和计算机的不断发展,现代工业生产和科学技术研究都需要借助于数字处理方法。进行数字处理的先决条件是将所研究的对象进行数字化,因此数据采集与处理技术日益得到USB2.0/DSP重视。 在图像USB2.0/DSP处理、瞬态信号检测、软件无线电等一些领域,更是要求高速度、高精度、高实时性的数据采集与处理技术。现在的高速数据采集处理卡一般采用高性能数字信号处理器(DSP)和高速总线技术的框架结构。DSP用于完成计算量巨大的实时处理算法,高速总线技术则完成处理结果或者采样数据的快速传输。DSP主要采用TI或者ADI公司的产品,高速总线可以采用ISA、PCI、USB等总线技术。 目前,使用USB2.
[嵌入式]
用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
  在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或DDS(Direct Digital Synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,DDS具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,DDS存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成   该系统的核心部件是AD7008,AD7008是ADI公司推出的高集成度DDS频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给AD7008,在AD7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由MAX262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.MAX262
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
