变频器在机床数控化改造中优点
发布者:自由梦想最新更新时间:2016-08-15 来源: eefocus关键字:变频器  机床  数控化改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,由于变频器具有较高的性价比,因此,变频器在经济型数控机床和普通机床的数控化改造中使用非常普遍,并且具有这些优点:
  一、调试方便
  变频器的各种运行参数调试通过智能化键盘和显示器来完成,设置方便、更改灵活、调试时间短。传统的直流调速系统调试涉及到触发脉冲相位调整,转速负反馈调试等多项参数的综合统调,调试难度大、时间长,且不易达到最优控制。
  二、简化控制线路
  变频器的使用极为方便、可通过其外围的少数几个端子进行全范围的控制。变频器内部有完善的保护措施,勿需在其外围线路中设计各种保护电路。由于变频器的正反向运行是通过控制端子来改变逆变器的输出相位来实现。因此,可以比原直流调速系统少两个大型直流接触器。(http://www.diangon.com/版权所有)采用具有无速度传感器的矢量控制变频器后,还可以去掉用作传速反馈的速度传感器,使控制线路大为简化;可以采用标准异步电机。采用笼型异步电机可以发挥它结构简单、坚固耐用、运行可靠、维修方便、价格低廉的优势,避免直流电机定期更换、维护电刷和换向器的问题。
  三、用变频器来改变切削速度,选定经济效益最佳切削速度
  速度选择好之后,用改变皮带轮直径和(或)更换电机的方法来改变切削速度,既经济又方便,是机械加工行业提高加工质量、降低加工成本的一种行之有效的方法。
  经济型数控车床大多数是不能自动变速的,需要变速时,只能把机床停止,然后手动变速。而全功能数控车床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于变频器的高性价比,在车床上使用非常普遍。
关键字:变频器  机床  数控化改造 引用地址:变频器在机床数控化改造中优点
上一篇:机械手臂“智商”瞬间拔高?背后有啥秘密科技
下一篇:变频器的计算方式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
基于Visual C++环境的变频器联网控制
  引言   变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备,通常用于控制交流电机的转速和转向。如果变频器的工作现场环境比较恶劣,不适合于人在现场对变频器进行控制,那么就需要对变频器进行远程的联网控制。   1 基本组成   将变频器的RS485串口通过RS232/485转换器连接到计算机的串口组成网络,这个网络系统主要由三部分组成。   第一部分是变频器的网络功能部分,包括硬件和软件两部分。硬件部分是变频器控制板上CPU的串口经过RS485转换芯片(如MAX485)对外形成的一个RS485接口,通过这个接口可以将变频器接进控制网络。软件部分是变频器的通信程序。通过这个通信程序可使变频器在接收到计算机的下达指令后,根据指令做出相
[工业控制]
用万用表测量变频器的好坏的方法
  为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:   1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。   2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示
[测试测量]
剖析离散传感器在机床行业的应用
离散传感器一般包括光电开关、接近开关、光栅、编码器等,这些都是自动化上经常用到的器件,它们各有各的作用,但是经常一起配合使用,成为传感器中增长较快的一支队伍。尤其是近几年来离散传感器增加非常迅猛。应用领域也进一步扩大。 离散传感器在机床行业的应用领域很宽,光电开关、接近开关、光栅等离散传感器产品都有应用。   如机床上用行程开关做限位开关,来实现对机床运动部件的超程保护,也使用光电开关、接近开关等来实现一些检测、保护、反馈及状态确认等功能;光栅则被广泛地应用于数控系统的闭环控制,以提高数控机床的加工精度;如果要求机床必须达到一定的安全保护等级,则必须使用安全开关或者光幕等等。由于离散传感器作为弱电设备,在机电一体化
[嵌入式]
变频器在电力系统工程应用中存在的干扰问题以及解决办法
    1  引言     变频器调速技术是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术。传动系统具有功率因数高、起动平稳、调速范围宽等优点,可运行于恶劣的电磁坏境中。由于采用软启动,可以减少设备电机的机械冲击,延长设备和电机的使用寿命。随着科学技术的高速发展,变频器以其具有节电、节能、可靠、高效的特性应用到各个工业控制领域中,如供水、空调、过程控制、电梯、机床等设备,保证了调节精度,减轻了工人的劳动强度,提高了经济效益。因变频器由电子元器件、计算机芯片等组成,易受外界的电气干扰,其输入侧和输出侧的电压、电流含有丰富的高次谐波对其他设备产生干扰,即所谓的电磁兼容性(Electro Magnetic Compatib
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>在电力系统工程应用中存在的干扰问题以及解决办法
制造高压变频器的关键技术问题和解决办法
一、 引言 低压变频器已经取得企业界的认可,正在走向大面积普及之路。高压变频器市场正在启动,前景十分好,以前这一产品完全依赖进口,近几年,随着人们对高压变频器的认识越来越深入,市场需求迅速增加。国内变频器生产商奋起直追,已涌现出几个品牌。我公司是开始研制高压变频器较早的单位之一, 6000V级的高压变频器已有多台正在正常运转,通过了天津发配电及电控设备检测所和国家电控配电设备质量监督检验中心的检验,通过了由院士和国内著名专家组成的鉴定委员会的鉴定,鉴定证书中高度评价了设备的先进性和创新性。在2002年年底我公司接到万伏变频器的订单,该变频器已于是2003年3月交付使用,现在运行良好。现把研制中的一些关键技术问题和解决办法奉献给读者
[嵌入式]
制造高压<font color='red'>变频器</font>的关键技术问题和解决办法
滑环电机怎样使用变频器控制
  滑环电机怎样使用变频器控制   使用变频器可以实现对滑环电机的调速控制。变频器是一种能够将输入电源的频率和电压进行调整,并将调整后的输出电源供给给电机的装置。通过改变变频器的输出频率和电压,可以实现对电机的转速和转矩进行调整和控制。   下面是一些使用变频器控制滑环电机的步骤:   确认滑环电机的额定电压和额定电流,以及变频器的额定输出功率和额定输出电流。   将变频器的输入端连接到电网上,将变频器的输出端连接到滑环电机的电源端子上。   将变频器的控制信号连接到滑环电机的控制端子上,这样可以实现对滑环电机的转速、转向、启停等操作。   在变频器的控制面板上设置电机的额定电流、电压、频率和转速等参数。在此过程中,需要根
[嵌入式]
浅谈变频器专用接触器的设计思路
  1 引言   接触器是变频器控制中的常用电器元件,主要用于切换缓冲电阻及接通和分断电路。接触器的选用正确与否,直接影响到变频器的工作质量和电气设备的运行状况,继而影响到整个装置的正常生产和安全稳定。认真对待接触器的有关问题,对于提高变频器的整机运行水平和产品质量水平很有现实意义。   2 目前变频器行业在接触器使用方面存在的问题   目前我国大功率变频器上使用的用来切换缓冲电阻的元件,有三种方案:单极直流接触器、三相交流接触器、晶闸管。   2.1单极直流接触器的绝缘电压为仅为60v,存在安全规范问题   目前在国产变频器上使用的单极直流接触器,其主要用于控制dc48v的直流电源,在通信电源,电动叉车等
[电源管理]
浅谈<font color='red'>变频器</font>专用接触器的设计思路
CAN总线在组合机床电控系统通信中的应用
引言 现代组合机床装备了大量的电子设备来满足加工精度、加工速度等要求,如果采用常规的点到点方式,直接把12V/24V电源连到负载设备上(如电机、液压泵等),用开关使电路闭合,势必造成导线数量不断增加,而有限的布线空间则在相对减少。此外,这些电控单元还要进行复杂的控制决策运算,包括从周边设备收集信息,发出控制命令,再根据反馈的信息做下一步的决策等。这一过程需要不同的电控单元之间进行通信,彼此影响。这些是不能通过简单的连接所能实现的。 有多种信息传输手段可以实现不同的电控单元之间的通信,如常用的RS-232、RS-485和CAN。RS-232虽然应用广泛,但是传输速率较低,传输距离较短,抗干扰能力较差,而且最重要的是它只适
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
