MP3专用特殊USB数据线的改法图解
发布者:caoda143最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:MP3  USB  数据线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先进行了测试,发现插上USB线后电脑无任何反映,MP3也无法开机(由于丢了数据线,已经很久没用了,所以可以确定MP3没问题)。
第一步,我们要排除USB插孔接触不良的问题,拆开MP3,用烙铁补焊了USB插孔的四个引脚。再次插上USB线,还是无法识别.
第二步,到这时可以确认是线的接法不对,只好一狠心将线从靠近USB电脑端剪断(因为这一端没有经常插拔)如图,用万用表的电阻档可以确认出4根线依次是:红色USB电源正极、黑色负极、白色和绿色分别是数据脚.
第三步,找出MP3插孔上的电源正负极,还是用万用表的电阻档,从锂电池的负极(如图)到插孔的四个脚,把插孔上的负极对应脚找出来。再从充电二极管的正极(如图)用电阻档依次测插孔的另外三个脚,把正极找出来
第四步,这时,数据线的正负极接法我们已经可以知道了,用烙铁将线用正确的接法焊上,蓝白数据线可以先随便接,我们可以从下一步的操作中确认,如图.
第五步,插上数据线,MP3终于可以开机啦。 什么?!电脑提示无法识别的USB设备.
其实到这一步,内行一点的朋友已经知道要怎么做啦。没错,把我们第四步中的蓝、白数据线对调一下,问题解决。如图,电脑已经识别出来了.
改好后的数据线和MP3
关键字:MP3  USB  数据线 引用地址:MP3专用特殊USB数据线的改法图解
上一篇:如何将XBOX面板插座改成USB接口
下一篇:USB 枚举
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:36
USB连接在物联网供电设计中的应用
  在过去十年中,通用串行总线(USB)标准由于具备易用、随插即用的功能性和可用性,因此被众多工业和消费性电子产品的设计人员作为连接其他应用的首选接口。USB已实现其主要目标,即提供消费者简化控制周边设备和传输数据的方法。随着超过三十亿个具备USB接口的电子设备进入市场,USB不仅是消费性应用中成长最快的接口,在工业市场也取得了显著的成长。   然而对于嵌入式解决方案设计人员而言,USB易用、随插即用的功能性和可用性并非完全不需要付出代价,特别是如果他们正在为物联网设计功耗敏感、电池供电的连接设备产品时。对小型、便携式设备来说,增加USB作为通信接口至少要增加一倍的应用电流消耗,并且需要比原先预期更大的电池。   从传统的串行接
[嵌入式]
支持热插拔等优点的USB接口应用方案
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题,比如通讯不稳定或是无法通讯,检查原理图和焊接都无问题,或许这个时候就需怀疑PCB设计不合理。绘制满足USB2.0数据传输要求的PCB对产品的性能及可靠性有着极为重要的作用。 USB协议定义由两根差分信号线(D+、D-)传输数字信号,若要USB设备工作稳定差分信号线就必须严格按照差分信号的规则来布局布线。根据笔者多年USB相关产品设计与调试经验,总结以下注意要点: 1.
[网络通信]
基于USB接口芯片CH372的人机接口设备的设计与实现
  1 引言   USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是计算机上的一种新型接口技术,它使得计算机和外部设备的连接十分方便。HID 是Human InterfaceDvices 的缩写,即人机接口设备,是USB 协议中最早提出并支持的一种设备类。典型的HID 有键盘和鼠标等,其主要用于和计算机进行交互通信。鼠标属于HID 设备,USB 串行总线规范专门定义了HID 类规范。Windows 操作系统能够方便地和HID 设备建立连接。   2 USB总线接口芯片CH372   2.1 功能介绍   CH372 是一个USB 总线的通用设备接口芯片,是CH371的升级产品,是CH375芯片的功能
[嵌入式]
利用CY7C68013A的USB通信程序开发与设计
0 引言 CY7C68013中集成有增强的8051微控制器及I2C兼容控制器,其传输速率可达100 kHz或400kHz。LabVIEW是一种以图形化语言为基础设计虚拟仪器的软件,LabVIEW采用图形模式的结构框图来构建程序代码,LabVIEW程序由数据流驱动,数据流控制着程序的执行顺序。LabVIEW功能强大,它带有可扩展函数库和子程序库的通用程序设计系统,它的VISA(VIRtual INStrumentSoftware Architecture)是一个用来与各种仪器总线进行通讯的高级应用编程接口(API),且不受平台、总线和环境的限制。 I2C (Inter-Integrated Circuit)总线是由飞利浦公司开发的两
[单片机]
利用CY7C68013A的<font color='red'>USB</font>通信程序开发与设计
USB固件程序开发的实现
随着计算机技术的更新换代,USB接口已经成为个人计算机上最重要的外部设备扩展接口,在进行USB外设开发的过程中需要编写其固件程序。在此对USB接口固件程序进行了开发,在Keil C51软件环境中,采用C语言开发。介绍了固件程序的主要功能,给出了固件程序的流程、结构和端点配置,并给出了重点地方的具体程序。该固件编写采用分层结构简洁且易于修改和测试,既增加了代码的可读性,又增加了程序的通用性和移植性。 在设计开发一个USB外设的时候,开发者主要需要编写3部分的程序:固件程序、USB驱动程序和客户端应用程序。当把设备连接到主机上(USB连接线插入插孔)时,上位机可以发现新设备,然后建立连接。因此,编写固件程序的一个最主要的目
[单片机]
<font color='red'>USB</font>固件程序开发的实现
USB与IEEE 1394的比较
    IEEE 1394与USB同为串行(serial)传输接口端口,其中,1394b的格式可支持400 Mbps数据传输速率,比USB 1.1规范快了33倍,而且最多可连接至63个设备。目前在市面上,除了数字视频器开始使用外,计算机外围设各也陆续采用,如目前较常见的移动硬盘等。而有一些产品,甚至整合USB与1394接口成为comb的设备,这样其使用更为方便了。   随着USB 2.0产品的推出,是否意味着目前已渐成熟的IEEE1394会被淘汰掉呢?基本上,USB与IEEE 1394是使用在不同的应用领域。虽然USB 2.0的速度已经追上目前IEEE 1394的传输速度,不过,新一代IEEE 1394的规范已经制定出来,传输
[嵌入式]
基于USB、PCM编码和以太网三层通讯的虚拟仪器平台
    摘要: 介绍了一种基于USB、PCM编码和以太网三层通讯的虚拟仪器——DDS TM仪器平台。分析了三层通讯的各自特点和相互关系,重点介绍了DDS TM仪器的组成,然后从虚拟仪器的角度简要介绍系统软件,最后给出实例。     关键词: USB PCM编码 以太网 DDS仪器 虚拟仪器 在现代航空航天、高速列车等大型工程试验中,往往要求对多科目、多位置的数百路高低速动态信号进行连接长时间同步采集、记录、实时处理,并且要求测试数据网上综合。早期的独立测试仪器已逐渐不能满足日益膨胀的需求,世界各国都在寻求高效、方便的综合测试平台。DDS仪器(数字式动态信号测试仪器)正是为了满足现代大型工程
[测试测量]
基于谱瑞PS188的USB Type C转HDMI2.0和USB3.2之扩展坞方案
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD 3.1控制器。 PS188的Type C上行口支持DisplayPort Alternate Mode功能,固定工作在2 Lane DP, 1 Lane USB3.2。 下行口包括一个HDMI 2.0端口、两个USB 3.2 Gen 2端口和一个专用的USB 2.0端口。支持两个全功能的PD 3.1控制器,通过内部MCU可以快速更新所需固件,满足不同规格需求。 湘凡-湘凡科技 ►展示板照片 ►方案方块图 ►核心技术优势 PS
[嵌入式]
基于谱瑞PS188的<font color='red'>USB</font> Type C转HDMI2.0和<font color='red'>USB</font>3.2之扩展坞方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
