验证 SmartMesh IP 对于工业物联网应用的数据可靠
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2016-08-28 来源: 21ic关键字:SmartMesh  IP  工业物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业物联网 (IoT) 需要具有严格可靠性和安全性的工业无线传感器网络 (WSN)。1 由于此类网络必须在无人干预的情况下可靠地工作 10 年以上,因此工业 WSN 必须应对随着时间的推移而剧烈变化的环境条件。此外,它们还必须具有可扩展性和灵活性,以便网络能够在相当长的一段时间里支持不断增长的业务需求和数据流量。
由凌力尔特提供的 SmartMesh® 无线网格网络产品专门针对工业 IoT 应用进行设计和严格的测试,可在某些极为严酷的环境中提供 >99.999% 的数据可靠性。在每款新型 SmartMesh 软件产品发布之前,凌力尔特会累计超过 100 万节点-小时和可靠性最小达 “五个 9” (>99.999% 的数据可靠性) 的网络运作,然后才会宣布其具备了生产质量。
本文着重阐述凌力尔特用于通过无线电硬件认证、自动化网络测试方法和系统化网络测试来验证数据可靠性的方法。另外,还对来自一个使用中的生产网络之性能统计数据进行了考察。
无线电硬件认证测试
WSN 的性能与主要的无线电硬件及在该芯片上运行的协议相关联。SmartMesh 无线电芯片 (例如:凌力尔特的 LTC5800) 经历了严苛的测试以确认其操作参数。这些测试的结果通过多个生产批次进行确定,然后再公布产品手册 (其包括针对硬件的所有相关规格指标)。与凌力尔特专注于工业市场的策略相一致,硬件的设计认证包括运行网络测试,被称为高加速寿命试验 (HALT),其在使一个通电网络运行的同时让硬件遭受极端条件,包括冷热阶跃应力、烫热阶跃应力、电压裕度调节、快速热跃迁、振动阶跃应力、热和振动的组合应力、以及扩展温度测试。3 见图 1。
图 1: 在一个高低温试验箱中工作的 SmartMesh 节点
自动化网络测试方法
为确保服务期间的可靠性,测试必须全面地涵盖网络在跨越多年的运作中将会遇到的各种情况。凌力尔特大量地利用了测试自动化以简化数百项网络测试,每项测试验证一组独特的测试条件。为做到这一点,可以很容易地把一个由包含几百个无线节点的节点组构成的网络试验台 (见图 2) 配置成任何数目的测试网络 (可大可小)。一个集中式测试服务器能够快速地起动整个共存网络、运行多项系统测试、并通过利用每个无线节点的应用程序接口 (API) 进行编程以重新起动用于下一组测试的节点。利用自动化使全回归测试变得实用,可确保现有的功能和运行方式在后续的软件版本中得以保留。
图 2:测试自动化 ― 通过用一个自动化测试夹具给几百个无线节点装备仪表,一项包含几百项测试之测试计划的执行可在几天 (而不是数月) 的时间里完成。
该试验台具有一种密集的 RF 噪声环境,因为每个被测网络都“沉浸”在一个由同时运作的其他网络所产生之无线流量的“大海”之中。这种网络流量,再加上邻近的 Wi-Fi 路由器、蓝牙和蜂窝无线电设备,产生了一个代表着极具挑战性之 RF 环境的升高 RF 噪声层。
系统化网络测试
采用该网络试验台在几百种网络拓扑上验证可靠性。例如,建立了下面的网络 (表 1) 以用基准测试一个典型的 100 节点网络、四跳频网络。每个节点每分钟产生两个数据包,而且网络最少连续运行 500 小时 (在 21 天里)。此环境模拟的是一种典型的商业或轻工业场景,这里存在着电子设备和金属结构以及穿梭在整幢楼宇之中的人流。尽管是有损耗的 RF 环境,但是网络通过包重试以及路径和通道分集在发送超过 4,300 万个数据包的过程中实现了优于 99.999% 的数据可靠性。
通过清点在每个节点的 API 端口注入和在网关节点 API 成功接收的数据包,网络试验台独立地验证 SmartMesh 网络软件的内置可靠性度量指标。这些内置统计数据可通过一个位于网关节点的软件 API 接口提供给用户,并使开发人员和用户能够在初始评估过程中以及网络使用期限内在其自己的应用中评定 SmartMesh 的可靠性。
为了获得 >99.999% 的数据可靠性,凌力尔特的工程师们在系统测试期间对每个数据包传输错误进行故障排解,而不管出错概率如何之低。为在此类错误确实出现之时进行监视和捕获,每个节点的 API 端口、CLI 端口和 SPI 闪存编程端口在网络试验台中是连接的,从而使得凌力尔特的工程师能在一条消息通过网格网络传播时监察每个节点并调试低级软件。
表 1:网络试验台结果示例 (对于一个 100 节点网络)
此外,还给网络试验台装备了仪表以收集详细的性能度量指标,包括节点的平均电流消耗、数据吞吐量和网络延迟 (一条消息穿越网格网络所需的时间)。网络试验台从每个无线节点把传感器数据注入网络,以测量延迟及对网关节点处理流量的能力进行特性分析。利用任选的网络配置 (例如一种低延迟模式) 或更多的双向网络流量来重复这些测试。
最后,该网络试验台简化了应力测试,以平稳地验证网络处理问题情况的能力。这些测试在被测网络内部的不同节点上系统地引入搅动,例如:停用节点以验证剩余的相邻节点从未丢失一个数据包。其他的应力测试则引起广泛的节点故障,以使网关节点在网络的大部分受损时使流量转向并修复网络的能力经受考验。此类应用测试用于验证工业 WSN 处置这种意外事件的能力,因为它们常被委以监视和控制业务关键型系统的责任。
凌力尔特晶圆制造厂里的一个生产网络
在凌力尔特位于硅谷的晶圆制造厂里已经部署了 SmartMesh IP™,以监视在晶圆制造的不同蚀刻和清洗阶段中所使用的几百只特种气体钢瓶的压力。以前,每只钢瓶的压力一天进行三次人工检查,每天的总手工作业时间为 4 个小时。部署一个 SmartMesh IP 网络以实现测量的自动化,并把读数直接发送至工厂的控制中心软件。在气体燃料箱中部署了 32 个无线节点,以测量每个钢瓶的罐体压力和已调压力。每个无线节点连接至一对钢瓶,用于每 30 秒从每个节点发送的总共 4 个数据包。
晶圆制造厂中的 RF 情况是一种有代表性的工业环境,无线节点被金属和混凝土所包围,而且工作机组和设备在该区域中整天不停地移动。该网络已连续处于工作状态超过 83 天,发送了 2600 多万个数据包,而且实现了高于“七个 9”(99.99999%) 的可靠性。
表 2:网络统计数据 ― 部署在凌力尔特晶圆制造厂中的 SmartMesh IP 网络
图 3:凌力尔特晶圆制造厂里的有毒气体柜处于严密监视之下,以确保正常运行时间
图 4:密集的金属和混凝土 ― 无线节点即使在位于金属设备和配气管之间时也必须可靠地运行
结论
用于工业物联网应用的无线传感器网络必须在很长的使用期限内达到极高的可靠性门槛。为保证网络能满足这些严格的要求,系统硬件和软件从一开始就必须专门针对工业性能而设计,并以严苛的标准在组件、接口和网络级上进行测试,而且服务中的网络必须在压力之下运作,以确认能够满足可接受的寿命可靠性指标。凌力尔特的 SmartMesh 网络在严格的端到端测试和实际应用中提供了 >99.999% 的数据可靠性。在全世界要求苛刻的应用中已经部署了超过 50,000个 SmartMesh 网络,例如:数据中心、工厂、电力公用事业、警戒线安全、室外环境监察、农业应用、采矿和隧道、以及工业过程。4
脚注:
1. 面向工业物联网的无线传感器网络。J. Weiss 和 R. Yu。
www.linear.com.cn/docs/47177
2.“Getting Security Right in Industrial Wireless Sensor Networks”,K. Pister 和 J. Simon.
www.linear.com/docs/44216
3. 根据要求,可向凌力尔特的客户提供硬件验证报告。
4. 通过 www.linear.com.cn/dust_applications 了解有关 SmartMesh 应用的更多信息。
关键字:SmartMesh  IP  工业物联网 引用地址:验证 SmartMesh IP 对于工业物联网应用的数据可靠
上一篇:旋转位置感测将航空航天设计提升到新高度
下一篇:电机瞬态测试的核心关键“同步性”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
PicoBlaze处理器IP Core的原理与应用
摘要:详细分析8位微处理器IP core PicoBlaze的结构、原理与设计方案;介绍PicoBlaze的指令集和调试工具pblazeIDE,讨论PicoBlaze的编程方案和应用设计实例;列举几种PicoBlaze的应用方案。 关键词:PicoBlaze 微处理器 知识产权内核 1 概述 PicoBlaze 8位微处理器是Xilinx公司为Virtex系列FPGA、Spartan-Iitxi系列FPGA和CoolRunner-II系列CPLD器件设计嵌入式专用IP Core。它解决了常量编码可编程状态机(KCPSM)的问题。这一模块只占用SpartanIIE的76个小区(slice),占最小的XC2S50E器件9%的资源
[半导体设计/制造]
Marvell联手IP Infusion加速为软件定义网络打造解决方案
新的解决方案将提高云服务和基础架构应用技术的创新和演进速度 2012年5月11日北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ:MRVL)今日宣布与IP Infusion联合推出解决方案。IP Infusion是为增强型以太网和IP服务提供智能网络软件的领导厂商,Marvell与其共同推出的解决方案将打造新一代 软件定义网(SDNs)),进而推动私有云/公共云和基础架构应用的创新和演进。 呈指数式增长的移动设备、以云计算为中心及虚拟化的应用需要动态的计算、网络和存储性能。传统的层次化网络架构需要适应变化的数据传输模式,提供弹性、可扩展的资源,同时保持网络策略的一致性、管理的易执行性。服务
[网络通信]
Synopsys和Arm将在IP、EDA工具等方面深入合作
  全球第一大芯片设计自动化EDA软件供应商及全球第一大芯片接口IP供应商、软件质量和安全解决方案的全球领导者 Synopsys (NASDAQ:SNPS)宣布,已与 Arm 达成一致,将继续深入合作,并签署了一份多年订阅协议。该订阅协议让 Synopsys 得以访问更为广泛的 Arm 知识产权(IP),从而可对基于 Arm 的系统芯片(SoC)的 Synopsys 工具和方法进行优化。自2018年4月25日起,Synopsys和Arm将在全球范围内召开一系列研讨会来分享本次协议及之前签订的IP订阅协议给他们带来的设计和验证方面的合作成果。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   本次协议的签订,让Synopsys得以抢
[嵌入式]
基于Avalon总线接口的UPFC控制器IP核设计
0 引言 统一潮流控制器(Unified Power Flow Con-troller,简称UPFC)是一种可以较大范围地控制电流使之按指定路经流动的设备,它可在保证输电线输送容量接近热稳定极限的同时又不至于过负荷。控制系统是UPFC的核心部分,它的主要功能是监测交流电网的传输和控制输出逆变波形,不但能使输出波形的频率跟定电网频率,而且可对输出波形的幅值和相位进行调节。 随着微电子技术的不断发展,各种新器件和新的设计方法不断出现,使得UPFC的控制系统设计也在不断发展。近年来,随着IC集成度的不断提高而出现的现场可编程逻辑阵列(FieldProgrammable Gate Array,简称FPGA)就是由可编程逻辑器件PLD(Pr
[嵌入式]
被华登和英特尔看上,IC界大牛黄啓弘为您解答这家IP公司
2017年七月,在IC领域有着多年经验,先后在IBM、SMSC、arm、Tensilica、Cadence等多家知名半导体公司工作的IC老将黄啓弘加盟NetSpeed Systems(以下简称NetSpeed),担任大中华区销售总监。时隔近一年,NetSpeed 在中国的进展飞速,与寒武纪、地平线和百度都达成了合作意向。 2018年6月,寒武纪宣布获得NetSpeed互联IP授权,以开发下一代AI SoC芯片。寒武纪CTO陈天石表示:“NetSpeed在AI市场高性能互连解决方案方面是无可争议的领导者。我们选择NetSpeed的原因是其IP具备强大的可扩展性,同时可以以最小的代价为AI应用程序提供复杂拓扑的高性能灵活配置能力。”
[半导体设计/制造]
被华登和英特尔看上,IC界大牛黄啓弘为您解答这家<font color='red'>IP</font>公司
PCI Express实验开发平台与IP
  自从2004年PCI-E 1.0a规范之后,主板上就开始有了最新的串行高速PCI-E总线,相比原来的PCI V2.3,PCI-E总线有很大的优势,首先,PCI-E降低了芯片连接的管脚数量,简化了PCB板的设计和布局;其次,PCI-E是非共享的串行差分接口,不会出现多个设备共享带宽的情况,PCI-E x1的理论带宽为发送、接收各250M字节/秒,PCI-E x4的理论带宽为发送、接收各1G字节/秒,并且在PCI-E 2.0 协议中会使用5G BPS的更高速的物理层收发器,速度会翻倍。因此,PCI-E总线接口特别适合于超高速的数据传送,并且会在3年之内完成对PCI接口的替代。我公司根据这一情况,为满足市场需要,特推出S2300型PC
[嵌入式]
浅谈物位测量产品的IP防护等级
  IP防护等级是指产品防尘防水的能力,IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度。如下表所示:   通过大量实例,我们发现,一旦有水或灰尘进入产品外壳里面,将会造成产品失效或故障,尤其是在恶劣的工业场所,由于IP防护等级的原因,更容易造成生产安全事故。   那么如何才能提高产品的IP防护等级呢?可以从以下两方面考虑。   一是结构设计。在产品结构的防尘防水设计中,接合面是最薄弱的地方,大部分的灰尘、水汽和杂质都是通过接合面进入产品内部的,因此应尽量减少接合面的设计;同时
[测试测量]
浅谈物位测量产品的<font color='red'>IP</font>防护等级
Achronix收购FPGA网络解决方案领导者Accolade Technology的关键IP和专长
此次收购增加了先进的SmartNIC FPGA功能,为Achronix客户的网络应用加快上市时间 加利福尼亚州圣克拉拉市,2022年9月19日——高性能现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领域的领导性企业Achronix半导体公司宣布: 该公司已经收购了Accolade Technology的关键IP资产以及Accolade的技术团队,此举使Achronix的客户能够更快速且更轻松地设计高性能网络和数据中心系统。Accolade在FPGA的网络应用方面拥有深厚的专业知识,此次收购使Achronix能够为开发网络技术的客户提供强大的硬件和软件解决方案。 “如今,芯片设计人员被
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
