传感器在工业互联网革命中的角色
发布者:legend8最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:传感器  工业互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不管物联网是否会发展成宣传的那样,这个概念已经深入人心。各种提案层出不穷,从“万联网”一直到一些更加专业的概念,如工业互联网;工业互联网这个术语最先是由电子巨头通用电气公司提出来的,现在人们普遍理解为使用传感器网络和机到机(M2M)通信的工业环境自动化
市场分析公司Nano Markets在2014年11月发表的“工业互联网用传感器市场”报告就将工厂自动化、楼宇自动化、智能电网和公共交通等作为工业互联网的应用,并预测到2019年之前这一领域每年消费的传感器将超过200亿美元。
VDC Research公司的2014年工业自动化和传感器战略观察报告指出,今后的技术人员和维护人员将越来越多地使用强大的平板电脑收集和处理来自工业机械中集成的传感器发出的信息。VDC还估计到2018年全球仅位置传感器市场就将超过80亿美元。
工业传感应用
使用电位计、光学、磁学、霍尔效应、磁阻和感应等技术都可以实现位置检测。市场上有各种感应传感器,包括能够测量位移和位置的线性和旋转可变差动变压器(LVDT/RVDT)。
感应传感器体积非常小,不需要使用电路,因此非常适合诸如涡轮阀门、军用和航空设备以及部署在恶劣环境中的工业过程控制器等应用。
另外,具有内置预校准信号调节功能的LVDT和RVDT有助于简化外部电路和系统集成。兼容性的控制与仪表模块则可进一步简化设计,缩短产品上市时间。
另一方面,光学-微型传感器是非接触型光学接近或位置检测应用的理想之选。市场上的这种传感器有各种各样的配置,比如带或不带致动器的,或带用于定制致动器的成型安装点的。
传感器还有其它多种选项可以用来满足不同的要求,比如有带原始光电晶体管输出或内置放大器的传感器,有采用螺丝安装或推合安装方式的,有通过PCB引脚或微型电缆连接器实现电气连接的,以及提供有光开或无光开开关极性的传感器等等。另外,设备设计师必须选择孔径大小和检测距离来满足目标应用的需求。
浊度测量是光学传感技术的又一种有趣的应用,可以用来量化液体中悬浮的固体小颗粒。这些应用包括控制各种工业过程,比如酿造、采水、制药生产、净化或在水产养殖中用来监视海水质量或研究水生动物的栖息环境。
我们可以测量通过液体观察光源变模糊所需的液体深度来量化浊度指标。在这种情况下,浊度用杰克逊浊度单位(JTU)来表示。比浊法浊度单位(NTU)是一种更加现代的测量方法,它使用沿光源布置的检测器来评估被液体中的小颗粒散射的光线。
浊度仪表将一个或多个传感器与数据采集和用户界面子系统整合在一起,市场上有各种各样的类型,比如实验室使用的手持式或台式仪表,或用于工厂和工艺用途的内嵌仪表等。
图中所示的一体化光学浊度传感器和浊度检测模块使用光电晶体管和二极管来测量光线在样本液体中的传输。这种基本的传感器非常适合家用电器使用,并且有助于降低能耗,比如检测衣服何时干净可以缩短洗衣时间。
图:整合式光学浊度传感器和温度检测模块使用光电晶体管和二极管来测量光线在样本液体中的传输。
对于温度传感来说,热敏电阻被公认为是非常可靠和稳健的一种方法,它具有适合工业、采暖通风空调(HVAC)、医疗、军事/航空等应用的各种温度范围。封装和连接类型是很重要的标准,有助于简化设备的设计。举例来说,管钳探头可以直接安装在热水管的外面,从而帮助设备设计师消除安装介入式探头所需的钻孔和密封等代价高昂的步骤。这些探头非常方便使用,不需要购买或设计独立的安装夹具。设计师还能为各种应用选择外螺纹探头或一体成型探头,或者为诸如锅炉等设备中的浸入式监视选择内螺纹探头。另外,采用芯片封装或陶瓷及玻璃封装的板载温度传感器支持在控制模块的外壳内完整地实现局部温度检测,并有助于节省到外部传感器的连接。
检查工厂设备的维护人员可能经常要寻找异常振动的证据,以便检测在轴承等部件中的过度磨损情况。振动可以用压容传感器进行测量,这种传感器的电容变化正比于施加在上面的加速度值。标称电容一般是几百个pF,而电荷灵敏度范围可以从几个fC/ms-2 (毫微微库仑每米每秒平方)到几十个fC/ms-2。压容传感器经常被封装为微型的芯片级板载器件,能够提供相对于电路板0°、25°或 90°的角度检测结果。
这些传感器也可用于实现计算机硬盘驱动器中的自由跌落保护。除了自由跌落传感器外,还有两个正交放置的传感器可以用来产生监视电机旋转振动的差分信号。它们还被用于供应链应用中,比如记录设备或产品在运输过程中遭受的撞击。
作为芯片级传感器的替代产品,面板安装型振动传感器是一种IP67标准的部件,允许在安保系统中的敏感性设备中使用。当发生地震等事件或检测到其它意外冲击时,这些传感器可以用来紧急关断电源。面板安装传感器也是倾斜应用的理想之选,可以在游戏机、自由贩卖机或智能仪表中用来防止篡改数据或恶意破坏。
工业中的安保系统很可能采用压力传感器实现各种目的,比如限压阀或煤气泄漏检测应用中的各种目的。可靠联网的压力传感器对煤气供应事业公司来说也很有价值,可在基础设施设备和智能仪表中使用。
使用电容检测技术的固态压力开关是工业应用和智能计量应用的理想之选,还可用于连续正气压(CPAP)设备和人工呼吸机等医疗设备中。使用MEMS检测技术的设备则提供了另外一种途径,它们具有宽压力检测范围和低供电电流等优势。
楼宇自动化中的传感器
智能建筑作为工业互联网的另外一个方面,有助于减少温室气体排放和水电气费用,同时降低维护成本,为使用者维持一个更加舒适的环境。据国际能源管理局估计,全球住宅和商业大楼中的电气照明耗电量占发电总量的约20%,在2030年前预计每年节省的电量有望超过2.4EJ。
随着技术人员致力于减少能耗,新的楼宇方案也在积极推广使用自然光,最大限度地减少对电气照明的依赖。自动调光技术可以确保仅最少量的电气照明用于“补充”日光,并保持一致的照度,从而实现最大可能的节能效果。光谱响应性能类似于人眼的环境光线传感器非常适合于用来控制电子调光,并能安装在开关等便利的部件或灯具本身之中。
完全关闭无人区域的灯光可以达到显著的节能效果,不过这并不是什么新的主意了。在灯的开关旁边张贴标签、提醒用户随时关灯是我们很熟悉的做法,但目前的有人居住传感器可以提供更加经济更加有效的方法。无源红外(PIR)传感器可以通过检测人体热量可靠地检测是否有人,内置放大器和数字输出可直接连接主要的微控制器,因此能够集成进智能楼宇网络。对于电池供电的无线模块中用的传感器来说,低功耗是必需考虑的一个因素。
有人检测技术还可以用来改进采暖与通风系统的控制。虽然实时调整可以显著节省能耗,但居住者可能不被允许人工调整HVAC设置参数。采用挂墙或管道安装方式的智能二氧化碳传感器可以根据大楼中各个区域的空气质量测量结果提供通风调节信号。智能传感器有各种外形尺寸,包括紧凑的管道内传感器和极具吸引力的挂墙式传感器。
对HVAC系统中各个点测量得到的相对湿度可用于进一步调节,以达到最高的舒适性和最佳的能效。湿度传感器是通过测量诸如薄膜聚合物等敏感元件在吸收水蒸汽时的阻抗变化进行工作的。
物联网应用,特别是工业互联网,正在驱动整个工厂、楼宇和智能电网等基础设施对更加智能的传感技术的需求。如今市场上有种类广泛的传感器,它们使用不同的技术,有各种外形尺寸和封装类型,都有助于简化设计,最大限度地降低集成难度,并帮助工程师以极具竞争力的价格向市场提供具有吸引力的、容易使用的智能传感装置。
关键字:传感器  工业互联网 引用地址:传感器在工业互联网革命中的角色
上一篇:自动控制原理闭环的概念
下一篇:如何经济有效地将你的应用过渡到无刷直流电机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
OMNIVISION推出同类型最佳的1.8mm医用传感器
  OmniVision Technologies, Inc.推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA, 方形图形阵列(400 x 400像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。   OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相
[医疗电子]
松下推拍照手机CM1:配1英寸传感器
     近日,松下在德国科隆Photokina 2014影像展会上推出一款性能卓越的拍照手机Lumix CM1。   Lumix CM1外形酷似相机,搭载了2000万像素1英寸CMOS感光元件,镜头采用等效28mm焦段的徕卡镜头,拥有F2.8-F11的可变光圈,具备专业镜头控制环,同时还支持高画质4K视频拍摄。   在其他配置方面,Lumix CM1搭载一块分辨率为1920×1080的4.7英寸屏幕,2.3GHz高通骁龙801处理器,采用2GB RAM和32GB ROM的内存组合,支持TF卡,运行Android 4.4系统,配备一款容量为2600mAh的电池,支持LTE4G网络。   Lumix CM1的机身尺寸为135.4×68
[手机便携]
iphone配合传感器 建立医疗诊治系统
    iPhone不仅可以进行娱乐,还可以发挥更加重要的作用。根据Rock Center网站的报道,一个旅客在飞行途中突然胸口剧痛,而一位名为Topol的医生则成功使用iPhone配合AliveCor(一款可以安装在iPhone上的传感器,可以显示患者的心电图)在30000英尺的高空对其实施了医治。通过解读心电图,Topol医生发现这位旅客是心脏病突发,他随即建议飞机紧急降落。落地后,这名旅客被立即送往医院,最终保住了性命。       Topol表示,可以测量监控病人身体情况的应用程序的数量在不断增加,这为医学界的变革带来了机遇。而类似iPhone这样的设备可以轻松与注入型/服用型传感器匹配,从而完成对病患血流量、血
[医疗电子]
索尼携手微软,将Azure人工智能技术注入全新传感器
据悉,近期索尼将与微软合作开发一项企业服务,该服务可利用人工智能(AI)分析图像,将索尼的图像传感器和微软的AI相结合,可以通过云处理的方式从相机中获取信息。 但是与传统的分析处理不同的是,该服务可将整个流程变得更加高效。它可以大大减少数据量并快速处理它,同时降低电量消耗,索尼与微软打算将此服务卖给零售业和制造业以促进AI的传播。 索尼与微软将在一年内将两家公司的技术相结合,并提供到客户的公司云平台。在此之前,索尼开发了配备有AI处理功能的图像传感器,这对于服务至关重要。除此之外,该传感器还整合了微软云服务“Azure”中强大的AI功能。 一般情况下,该服务通常负责云端和服务器的图像识别等数据分析,特殊情况下其中一部分在传感器阶段
[机器人]
STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
本篇介绍STM32如何外接温湿度传感器实现当前环境温湿度的读取,并显示到OLED屏幕上。 1 DTH11温湿度传感器 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。 1.1 数据读取协议 微控制器MCU与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右。 用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。 从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT1
[单片机]
STM32外接DHT11温湿度<font color='red'>传感器</font>并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
KEMET 热释电红外传感器贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Mikroe的PIR Click board™。PIR Click是一种热释电传感器,支持一系列消费电子产品和物联网应用的人体存在检测。PIR Click board搭载KEMET Electronics的PL-N823-01 热释电红外传感器 (PIR),支持通过玻璃或树脂检测人体。此款高性能传感器是办公自动化、非接触式开关、照明、空调和其他消费品等应用的理想解决方案。 贸泽供应的Mikroe PIR Click board在检测到人体发出的红外辐射时,会产生电压。低功耗传感器是由移动的对象触发,因此能够在
[传感器]
KEMET 热释电红外<font color='red'>传感器</font>贸泽开售
2019受用户青睐的汽车传感器新技术
传感器 是汽车的重要组成部分,2019年,将诞生多项令人惊叹的 汽车传感器 新技术,为用户带来更舒畅的体验。下面介绍两项受用户青睐的热点汽车 传感器技术 ,供读者品鉴。 现代——转向指纹传感器 现代宣布旗下Santa Fe SUV将配置一款指纹传感器,实现车辆门禁解锁及车辆起动。该款指纹扫描仪及启动按键均位于车辆外部的车门手柄上。若家中多人共用一辆车,可分别预先设置指纹。 此外,车载系统可根据用户指纹来判定身份,完成空调设定、音乐播放清单、座椅设定等功能的自定义偏好设定。然而,该愿景的全面实现还需要等待一段时间。在2019年,想必现代还会进一步介绍该技术的。 博世——智能停车传感器 停车通常是用户头疼的难题。20
[汽车电子]
2019受用户青睐的汽车<font color='red'>传感器</font>新技术
联合研究改进用于机器视觉的图像传感器
据外媒报道,威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)、圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)和美国半导体公司豪威科技(OmniVision Technologies)的研究人员取得新发现:集成在图像传感器芯片上的最新纳米结构组件很有可能会对多模态成像产生重大影响。 图片来源:期刊 American Institute of Physics 这一发现或可以使自动驾驶汽车能够看到拐角处,而不仅仅是前后方;生物医学成像可以检测不同组织深度的异常;望远镜可以看穿星际尘埃。 研究论文的合著者之一、威斯康星大学麦迪逊分校Yurui
[汽车电子]
联合研究改进用于机器视觉的图像<font color='red'>传感器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
