PLC编程应用举例
发布者:清新心情最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:PLC  编程应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC控制运料小车
控制工艺
PLC控制运料小车示意图如图6-1所示。
图6-1 PLC控制运料小车示意图
起动按钮SB1用来开启运料小车,停止按钮SB2用来手动停止运料小车。按SB1,小车从原点启动,KM1接触器吸合,使小车向前运行,直到碰到SQ2开关而停止运行,KM2接触器吸合,使甲料斗装料5s,然后小车继续向前运行,直到碰到SQ3开关而停止,此时KM3接触器吸合,使乙料斗装料3s,随后KM4接触器吸合,小车返回原点,直到碰到SQ1开关而停止,KM5接触器吸合,使小车卸料5s后完成一次循环工作过程。
工作方式
(1)方式A:小车连续循环与单次循环可通过按S07自锁按钮来进行选择。当S07为“0”时,小车连续循环;当S07为“1”时,小车单次循环。
(2)方式B:小车连续循环,按停止按钮SB2,小车完成当前运行环节后立即返回原点,直到碰到SQ1开关立即停止;再次按启动按钮SB1,小车重新运行。
(3)方式C:连续进行三次循环后自动停止,中途按停止按钮SB2,则小车完成一次循环后才能停止。
I/O分配与PLC接线图
PLC控制运料小车的输入/输出端口配置见表6-1。
表6-1 I/O分配表
根据I/O分配表确定的PLC接线图,如图6-2所示。
图6-2 PLC接线图
PLC编程
根据要求,控制方式有A、B、C三种,可根据不同的控制方式分别画出对应的状态转移图、梯形图和指令语句表。
(1)A方式编程
根据控制要求,小车的连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择。当S07为“0”时,小车连续循环;当S07为“1”时,小车单次循环。其状态转移图如图6-3a所示,对应的梯形图如图6-3b所示,对应的指令语句表如图6-3c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图     (c)指令语句表
图6-3 A方式状态转移图、梯形图和指令语句表
(2)B方式编程
根据B方式的控制要求,小车连续循环,按停止按钮S02,小车完成当前运行环节后立即返回原点,直到碰到SQ1开关立即停止;再次按启动按钮S01,小车重新运行。其状态转移图如图6-4a所示,对应的梯形图如图6-9b所示,对应的指令语句表如图6-4c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图    (c)指令语句表
图6-4 B方式状态转移图、梯形图和指令语句表
(3)C方式编程
根据C方式的控制要求,连续作三次循环后自动停止;中途按停止按钮SB2,则小车完成以次循环后才能停止。其状态转移图如图6-5a所示,对应的梯形图如图6-5b所示,对应的指令语句表如6-5c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图    (c)指令语句表
图6-5 C方式状态转移图、梯形图和指令语句表
关键字:PLC  编程应用 引用地址:PLC编程应用举例
上一篇:1500V光伏发电系统的电源应用方案
下一篇:用于自动化制造业的光投影技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言    自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。    带有节能效果的自动扶梯具有以下特点:    (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能);    (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行;    (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命;    (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对电
[嵌入式]
基于工业机器人与PLC的自动化打磨集成工作站
摘 要: 针对目前人工打磨效率低、成本高、质量一致性差等现象,设计并实现了具备高柔性、高度灵活性的自动化打磨集成工作站。首先结合人工打磨方式对自动化工作站系统需求展开分析,并进行系统整体设计,随后以、为核心设计工作站,最后调试程序并完成实体零件打磨。试验表明,该工作站可以高效、高质量完成零件打磨。 ;打磨加工;PLC 中图分类号:TP242.2 0 引言 在“中国制造2025”战略背景下,以工业机器人应用为核心的制造工厂近年来得到了极大的发展 。随着机器人易用性、稳定性及智能化水平的不断提升,大批量加工作业采用工业机器人自动化生产方式不但可以极大地提高生产效率,还
[机器人]
PLC、DCS和SCADA三者有何区别?
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业,PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统,SCADA也有一些特殊要求,如振动监测、流量计算、调峰调谷等。 SCADA是调度管理层,DCS是厂站管理层,PLC是现场设备层 PLC系统,即可编程控制器,适用于工业现场的测量控制,现场测控功能强,性能稳定,可靠性高,技术成熟,使用广泛,价格合理。 DCS系统,即集散工控制系统,属90年代国际先进水平大规模控制系统。它适用
[嵌入式]
基于PLC煤矿井上胶带机集控系统的设计与实现
  1 前言     随着计算机和控制技术的飞速发展,厂矿采用上位机和PLC集中监控已越来越普遍,技术也越来越先进。本文以河北单侯煤矿井上胶带机集控系统为例,研究开发了一种基于PLC的煤矿井上胶带机监控系统,适合于当前工业企业对自动化的需要,目前实际投入运行,取得了很好的效果。     2 系统设计     2.1系统概况   单候矿井隶属于河北开滦矿业集团,位于河北省张家口市蔚县涌泉庄乡境内北方城村附近,是张市矿区中心地带,矿井地质储量313.74Mt,矿井可采储量177.08Mt,设计能力150万吨/年,矿井服务年限81.4,于2006年10月正式投产。   单候煤矿井上胶带机集控系统(见图1)可分为
[嵌入式]
三菱PLC梯形图编程的常见问题解答
问题1:如何注意线圈的位置?   线圈与右母线相连,特别是在继电器控制电路移植法编程时,要注意必须通过位置的移动来伸线圈与右母线相连,如图3-41所示。    问题2:程序是如何执行的?   程序的执行顺序是,从上到下,从左到右,如图3-42所示。    问题3:桥式电路如何处理?   如图3-43所示,对于桥式电路,改变双向电流流动的回路,即将没有D时的回路和没有B时的回路并联。    问题4:如何灵活处理双线圈问题?   图3-44是双线圈问题的另一个处理方法:借助于辅助继电器来避免双线圈问题。
[嵌入式]
基于ISP微控制器的PLC实现方法
可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)把自动化技术、计算机技术和通信技术融为一体,按照成熟而有效的继电控制概念和设计思想,用先进的微控制器技术来实现I/O的实时检测和控制。由于PLC具有编程简单、可靠性高、通用性强和使用方便等特点,因此得到广泛应用。PLC技术已经成为工科院校电工学的必修内容。但PLC的种类很多,发展很快,而指令系统和使用方法又不尽相同,使PLC的教学内容总是滞后于PLC的技术发展。为了改变这种状况,我们以自带在系统中编程(ISP)功能的、高性价比的微控制器SM2965为核心,研制了基于ISP功能的可编程序控制器,用于PLC控制实验。下面介绍PLC的设计思路、硬件构
[单片机]
基于ISP微控制器的<font color='red'>PLC</font>实现方法
plc编程器的工作原理
可编程控制器,英文称ProgrammableLogicController,简称PLC。PLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。 PLC基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。 PLC编程器的工作原理可以简单地概括为:将用户编写的PLC程序下载到PLC控制器中,实现对工业生产
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP总线技术的PLC与主从站间的通信
   1  前言   目前在工业控制中大量使用的DCS系统在实际应用中逐渐显示出许多不足,工业生产过程中采用一对一连线,用电压、电流的模拟信号进行测量控制,或采用自封闭式的集散系统,难以实现设备之间以及系统与外界之间的信息交换,使自动化系统成为"信息孤岛",而且这些不足对DCS来讲是无法从根本上得到解决。所以有必要考虑一个全新的控制系统,以解决目前DCS系统存在的问题,而现场总线控制系统,即FCS(Field Bus Control System),将是最好的选择。   2  现场总线的优点   现场总线是将智能化现场设备、自动化系统通过"总线"连在一起,实现互操作。它的出现,促进了现场设备的数字化和网络化,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
