plc编程器的工作原理
发布者:Huixin8888最新更新时间:2023-07-17 来源: elecfans关键字:plc  编程器  电控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程控制器,英文称ProgrammableLogicController,简称PLC。PLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。
PLC基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。
PLC编程器的工作原理可以简单地概括为:将用户编写的PLC程序下载到PLC控制器中,实现对工业生产设备和系统的自动化控制。
具体来说,PLC编程器的工作流程如下:
连接PLC编程器和PLC控制器:首先,需要将PLC编程器和PLC控制器通过数据线(如串口、以太网、USB等)连接起来,建立通讯。
打开PLC编程器软件:在连接成功后,需要打开PLC编程器软件,该软件提供了一个编程环境,用户可以在该环境中编写、调试和下载PLC程序。
编写PLC程序:在PLC编程器软件中,用户可以使用不同的编程语言(如Ladder图、SFC、ST等)编写PLC程序。用户需要根据实际需求,设计出相应的控制逻辑和程序流程。
调试PLC程序:编写完成后,需要在编程器软件中进行程序调试,确保程序的正确性和运行效果。
下载程序到PLC控制器:当程序调试完成后,可以将程序下载到PLC控制器中。PLC编程器软件会将用户编写的PLC程序打包成一系列指令,通过数据线发送到PLC控制器的内部存储器中,保存在控制器的非易失性存储器中,以保证程序能够长期运行。
控制设备和系统:一旦程序下载完成,PLC控制器就可以开始控制设备和系统的运行,根据用户编写的程序逻辑和流程,自动实现相应的操作和控制。
总之,PLC编程器通过软件和数据线等方式,将用户编写的PLC程序下载到PLC控制器中,实现对工业设备和系统的自动化控制。PLC编程器的工作原理需要深入了解PLC的硬件、软件和通讯技术等方面的知识,才能够进行PLC程序的开发和调试。
关键字:plc  编程器  电控制器 引用地址:plc编程器的工作原理
上一篇:自动控制系统的组成
下一篇:plc编程器的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:14
电工学PLC编程入门基础学习心得
十年前,刚开始使用PLC时,也是一头雾水。仗着自己对硬件、工程知识的熟悉,和对组态软件的粗浅了解,硬着头皮接下了任务。当时已经来不及接受培训,相关资料极其缺乏,仅有的参考资料是一本英文的S7-200手册,以及西门子网站上找到的一些全西文的示例,总算在三个月内完成了系统的构建、软件的编写工作。 期间走弯路、出故障是家常便饭,经常搞得我茶饭不思,而且还由于操作不慎烧毁过一台PLC。所以我非常理解那些刚入门的网友两手抓瞎的感觉。 在此,粗略的总结一下自己的学习之路,供网友们参考。 1、编程需要坚强的毅力和足够的耐心 人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建
[工业控制]
PLC编程设计中的IO配置清单怎么做
控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。 一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的系统点数能为使用单位决策控制系统品牌和系统造价提供依据。 控制系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和控制系统与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出。 1、自控系统AI输入点数如何计算 AI指进入控制系统的模拟量输
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程设计中的IO配置清单怎么做
电工和PLC相关知识:跳闸的几种原因分析
双向通用运算放大器LM358构成的24个经典电路 用NMOS和驱动器IC设计防反保护电路方案 运放3个小电路:脉冲发生电路、差分放大电路、电流转换成电 经典电路图参考资料-稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、 1.漏电跳闸的几种原因分析 2.一图解读电表 3.电表参数的具体解析 4.电缆载流计算方法 5.三菱FX3U-PLC回原点程序 6.电机功率与电流 电缆截面关系 7.电气设备上常用的英文单词解释 8.手机远程监控PLC 9.三菱PLC定时器、系统时钟寄存器、计数器、高数计数器 具体的特殊辅助继电器一览表,祥见我的头条文章。 10.相似的元器件符号和字母 11.电磁阀解析 具体的电磁阀
[嵌入式]
电工和<font color='red'>PLC</font>相关知识:<font color='red'>电</font>跳闸的几种原因分析
PLC模拟量采集在工业自动化控制中的应用
在复杂的工业现场中,往往需要对温度、电压、电流、压力等等模拟量进行数据采集,可以借助PLC进行控制采集,但目前市场各种PLC模拟量采集模块十分多,不同的厂家不同的PLC都有自己独特的模拟量采集模块,而且通常都是不能通用的。同时一台台PLC的嵌入组装所花费的时间和成本会比较高。 因此想要进行模拟量采集时,购买采集模块嵌入PLC并不理想,不如考虑工业智能网关,为用户提供协议解析、数据采集、边缘计算等等功能,同时简单部署、外接设备、无线组网等等特点,使其可以快速接入已有的工业系统中,适应领域广泛,性价比较高。 工业生产过程中会产生很多连续变化的量就是模拟量,如温度、流量、速度等等,同时也有数字量,如0和1开关量,实际对应的实际与
[嵌入式]
ControlLogix PLC在压缩机中的应用
1  引言 美国罗克韦尔自动化公司生产的controllogix 系列高性能plc在工业自动化系统得到广泛的应用。克拉玛依电厂现有#3压缩机和新上#4压缩机都采用 controllogix plc作为自动控制系统,其中#3压缩机使用ethernet/ip网络结构,为单控制器模式,有hmi人机界面,上位软件使用rsview32;#4压缩机使用controlnet网络结构,为冗余控制器模式,无hmi人机界面,采用就地触摸屏控制。 2  系统框架设计 2.1 #3压缩机 #3压缩机系统由2台操作站(其中1台兼工程师站)、1个控制器本地框架组成组成。控制器通过背板与i/o模块相连,通过通信模块1756-enbt与上位机通讯,为ethern
[嵌入式]
PLC显示stop处理步骤
今天一条生产线(plc柜据说已经有十几年了,CPU是去年换的,模块一直没换过)的PLC停机了,生产线不经常开,所以一般是断电状态,这里说的停机指的是上电后PLC一直是stop,拨成run也没用。 处理步骤: 1、上电脑那检查硬件组态,看诊断区2,发现CPU后面的所有模块都离线了。第一判断是CPU和CP341的背板连接器有问题。 2、断电换背板连接器,再上电,仍旧是这样。 3、怀疑是CPU后面的CP341坏了,但工厂没有341的备件,只有340的,于是把341换成340,硬件组态改一下,下进去。但是还不行。 4、然后就一直没有头绪。这时我经理过来,他把CPU后面所有模块都拆下来,然后一个一个装上去。前三个CP装上去后都没问题,在
[嵌入式]
上<font color='red'>电</font>后<font color='red'>PLC</font>显示stop处理步骤
PLC编程的三大量搞懂就能熟练掌握PLC
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量数值),如电压、电流
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程的三大量搞懂就能熟练掌握<font color='red'>PLC</font>
三菱fx系列plc支持哪种编程方式
三菱FX系列PLC是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的功能和灵活性,支持多种编程方式,以满足不同用户的需求。本文将详细介绍三菱FX系列PLC支持的编程方式,包括梯形图、指令列表、顺序功能图、结构化文本和图形编程等。 梯形图编程(Ladder Diagram) 梯形图编程是PLC编程中最常用的一种方式,它以图形化的方式表示逻辑控制关系,易于理解和编写。三菱FX系列PLC支持梯形图编程,用户可以通过编程软件(如GX Works2、GX Developer等)进行梯形图的编写和编辑。 梯形图编程的基本元素包括输入继电器(X)、输出继电器(Y)、辅助继电器(M)、定时器(T)、计数器(C)等。用户可以通过
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
