通用串行总线(USB)技术是连接PC 到不同外部设备的新方法。可实现PC、服务器、笔记本和集线器等实现下游端口与外设端的上游端口的数据交换。现在的USB 技术有两种数据速率:低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)。12Mb/s 的USB 数据流比并行端口快10 倍,比标准串口快100 倍。频率的增加必须相应地有适应ESD 敏感度的器件,图6 所示是快速响应的TVS应用电路,能满足USB 线路终端的ESD保护,同时具有良好的低通滤波功能。
关键字:USB 线路终端 ESD保护
引用地址:USB线路终端的ESD保护电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。 1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。 2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。 static int8_t CDC_Init_FS(void); static int8_t CDC_DeInit_FS(void); static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cmd, uint8_t* pbuf, uin
[单片机]
维安USB接口限流保护产品问市,全方位保障产品电气安全性
近年来,互联网产业发展如火如荼,电子商务及硬件制造业等领域的发展也方兴未艾,层出不穷的电子设备在生活中日益普及,作为世界上最通用的接口之一USB接口得以被广泛应用,我们见证了从USB 2.0到USB 3.2的蜕变,也目睹了一个个不通用的接口被淘汰。 与此同时,各大电子设备厂商对输出电流的要求也逐渐提高,从以前的5V/500mA升级到如今的20V/5A,在这种大电流的应用上,如果没有相应的保护措施势必会损坏内部电路。有统计表明,超过40%的电子产品失效与USB接口有直接或间接的关系,而造成的不良现象通常包括系统死机、USB口烧坏等等。究其原因,主要是由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流
[嵌入式]
效仿欧盟和美国,巴西考虑强制苹果iPhone使用USB-C接口
苹果正遭受很大的压力,因为多地要求在iPhone上用USB-C标准接口取代Lightning接口。在欧盟决定USB-C将成为移动设备的强制性标准、美国参议员也考虑了类似的政策之后,现在巴西可能是下一个迫使苹果iPhone使用USB-C接口的国家。 据Tecnoblog报道,巴西监管机构(Anatel)在充电端口方面对智能手机制造商提出了新的要求。Anatel认为,USB-C可以“为消费者提供更大的便利”,也有助于减少浪费,因为用户可以重复使用他们的电源适配器。 然而,在巴西该要求只适用于智能手机(至少目前是这样)。Anatel表示,对于那些只能通过无线充电的设备,将不需要使用USB-C接口。作为对比,欧盟还将要求USB-
[手机便携]
STM32 USB软件移植注意事项 及硬件接线注意
移植了个自定义HID USB程序到STM32开发板上,成功运行,但是最近自己做的板子上(用的是F103C8T6)就不行,死活没有反应。经过几番调试终于发现问题,以下做个小结: 1.一定要保证USB时钟是48MHZ; 使用PLL作系统时钟SCLK;而USB时钟只能是SCLK的1分频或者1.5分频,要得到48MHZ的USB时钟,则SCLK只能为48MHZ或者72MHZ;由于我是用的内部晶振8MHZ,PLL时钟最大是8MHZ Div2 再倍频16 也就是最大只能到64MHZ,所以只能配成48MHZ才能满足要求;如果使用外部晶振,PLL可以直接倍频HSE 而不用Div2; 2.注意中断向量名称; 由于我使用的是Keil 里
[单片机]
stm32f103 usb驱动电脑无法识别的解决办法
STM32F系列属于中低端的32位ARM微控制器,该系列芯片是意法半导体(ST)公司出品,其内核是Cortex-M3。该系列芯片按片内Flash的大小可分为三大类:小容量(16K和32K)、中容量(64K和128K)、大容量(256K、384K和512K)。 STM32F103电源管理: 2.0-3.6V供电和I/O引脚 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) -4-16MHZ晶振振荡器- 内嵌经出厂调教的8MHz的RC振荡器- 内嵌带校准的40KHz的RC振荡器- 产生CPU时钟的PLL- 带校准的32KHz的RC振荡器 STM32F103调试模式: 串行单
[单片机]
基于微处理器S3C44B0X的监测仪USB接口控制设计
家用心电血压监测系统由采集记录设备和上位机电子病历管理系统组成,因此,需要解决数据传输方式问题。传统的通信接口采用简单的RS-232串行UART ,这种方式速度慢且适用性差,而USB转串口芯片的传输性能不能得到根本改善。USB总线接口则具有速度快、易于扩展、支持热插拔、使用灵活方便等优势,尤其适用于家用设备与计算机的通信连接。 本文重点讨论USB通信协议及其接口芯片的控制方法,针对临床需求,设计实现了具有心电、血压智能监测和USB高速数据传输功能的小型化设备,提供心电、血压数据电子病历查询、打印和网络传输等功能,对于提高家庭健康保健水平具有很重要的意义。 监测仪的USB接口电路设计 系统主控制芯片采用32位高性能嵌入式ar
[单片机]
Littelfuse瞬态抑制二极管阵列保护HBLED灯串免受ESD和EFT损坏
为超高清电视、液晶电视/等离子电视/电视以及销售点显示器提供经济高效的保护 Littelfuse推出了一个瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)产品系列,该产品系列旨在为可能经历破坏性静电放电(ESD)或电气快速瞬变(EFT)的电子设备保护每个输入/输出引脚。 全新SP1064系列瞬态抑制二极管阵列为采用专有硅雪崩技术制造的齐纳二极管。 这些功能强大的二极管可以安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别的反复性ESD放电,且性能不会下降。 极低的负载电容(通常为每个输入/输出8.5pF)也使它们成为保护高速信号引脚的理想之选。 SP1064_系列产品 SP1064系列的典型应用包括保护超高清电视、
[电源管理]
ESD保护解决问题:每次一个汽车模块
在一天的工作正式开始前,粗略地浏览电子邮件,看到一连串报价、样品、项目和其他要求。对我来说,总是突颖而出的一个要求通常包含“帮助”和“ESD”两个词。这特殊的请求是在艰难的时刻产生,然而我忍不住笑了,因为这对一个ESD保护器件的制造商恰好是绝佳商机。 静电放电(ESD)可能发生在电绝缘的物体,如一个人由于摩擦而带电和在接触到接地金属物体时突然放电。静电电位可高达30 kV,而由此产生的放电是非常短的,通常为100 ns,峰值电流可高达100 A。我们都以不同的形式经历过ESD,当我们走路回家触摸门把手时产生静电,随后被电到。这可能会瞬间疼痛,能量通过空气切割的轻微的蓝色火花用科学解释“相当酷”。但想象一下,当您从车里出来,靠在
[汽车电子]
