PLC扩展单元及电源模块
发布者:脑电风暴最新更新时间:2016-09-07 来源: ofweek关键字:PLC  扩展单元  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.扩展单元
  扩展单元没有CPU,作为基本单元输入/输出点数的扩充,只能与基本单元连接使用。不能单独使用。S7-200的扩展单元包括数字量扩展单元,模拟量扩展单元,热电偶、热电阻扩展模块,PROFIBUS-DP通信模块。
  用户选用具有不同功能的扩展模块,可以满足不同的控制需要,节约投资费用。连接时CPU模块放在最左侧,扩展模块用扁平电缆与左侧的模块相连。
  2.电源模块
  外部提供给PLC的电源,有24VDC、220VAC两种,根据型号不同有所变化。S7-200的CPU单元有一个内部电源模块,S7-200小型PLC的电源模块与CPU封装在一起,通过连接总线为CPU模块、扩展模块提供5V的直流电源,如果容量许可,还可提供给外部24V直流的电源,供本机输入点和扩展模块继电器线圈使用。应根据下面的原则来确定I/O电源的配置。
  (1)有扩展模块连接时,如果扩展模块对5VDC电源的需求超过CPU的5V电源模块的容量,则必须减少扩展模块的数量。
  (2)当+24V直流电源的容量不满足要求时,可以增加一个外部24V直流电源给扩展模块供电。此时外部电源不能与S7-200的传感器电源并联使用,但两个电源的公共端(M)应连接在一起。
▲ 电源的技术指标
关键字:PLC  扩展单元  电源模块 引用地址:PLC扩展单元及电源模块
上一篇:现代工业环境中微控制器关键应用的几个实例
下一篇:基于PLC通信的模块化生产线控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。 自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。
[工业控制]
PLC是什么 PLC的功能及选择
PLC是什么? PLC ( Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的功能是什么? PLC的一个简单应用就是通过逻辑将输入转换成设备输出。这很像你在键盘(输入)上敲击字母,然后这个字母在屏幕上(输出)显示。PLC在工业应用上一般做相同的事情,这可以是一个很简单的事情,比如当你按下一个按键,机器人就会通过传感器监控你的输送带,让它完成一系列复杂的动作。
[嵌入式]
一文详解PLC的结构单元
  1、中央处理器CPU   CPU是按照系统程序所设计的功能来工作,它能监测和诊断电源、内部电路工作状态和用户程序中的语法错误,并按照扫描方式执行用户程序。   (1)取样外部输入信号送入输入映像存储器中存储起来。   (2)按存储的先后顺序取出用户指令,进行编译。   (3)完成用户指令规定的各种操作。   (4)将输出映像存储器中的结果送到输出端子。   2、存储器   PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器。   系统存储器用来存放PLC生产厂家编写的系统程序,用户不能修改。 如:存放系统工作程序(监控程序);存放命令解释程序;存放功能子程序的调用管理程序;存放存储系统参数。   用户存储器包括用户程序存储器和用户数据存
[嵌入式]
一文详解<font color='red'>PLC</font>的结构<font color='red'>单元</font>
西门子S7-300PLC的寄存器间接寻址问题
在FC1程序中,第4条指令L     W ,后面注释是取指针第1个字内的数据块编号,第9条指令L     D ,后面的注释是取指针内数据区的起始地址。这2条指令格式一样,怎么一个是取地址内的内容(数据块编号),一个是取起始地址? 答:下图是参数类型Pointer的结构: 下面是书中的程序: 参数类型为Pointer的输入参数Start_Addr占6个字节,P##Start_Addr是第1个字节的地址。执行第二条指令后,AR1中是输入参数Start_Addr(指针)的首地址,所以第4条指令装入累加器的是指针第1个字内的数据块编号,第9条指令“L   D ”装入的是指针第2个字节开始的双字,即指针内数据区的起始地址。
[嵌入式]
东芝为PLC和工厂自动化设备打造高速光电耦合器
东芝公司(Toshiba Corporation)日前宣布推出专为可编程逻辑控制器(PLC)打造的高速光电耦合器,可使用正和负LED电流工作。   PLC既可接受多用于日本境内的漏型逻辑输入,也可接受多用于日本境外的源型逻辑输入。随着全球化进程的推进,电桥电路正不断将光电耦合器的上行比特流作为PLC输入接口,从而为漏型及源型逻辑提供支持。全新光电耦合器分为缓冲逻辑“TLP2395”和反向逻辑“TLP2398”两种类型,可通过以反向并联方式结合两个LED来为漏型及源型逻辑提供支持,进而省去电桥电路。由于存在单个电路板包含多个电桥电路的情况,因此采用新款光电耦合器有助于缩小电路体积、降低功耗和成本。   新产品的工作电压范
[模拟电子]
东芝为<font color='red'>PLC</font>和工厂自动化设备打造高速光电耦合器
PLC案例卷帘门控制
控制要求: 某车库卷帘门,用钥匙开关选择大门三个控制方式:停止、手动、自动。在停止位置时不能对大门进行控制,在手动位置时,可以用按钮进行开门、关门的控制。在自动位置时,可由汽车驾驶员控制,当汽车到达大门前时,由驾驶员发出超声波编码,如编码正确,超声波开关输出逻辑信号,通过PLC控制大门开启。当光电开关检测到有车辆进入大门时,红外线被挡住,输出逻辑1信号,当车辆进入大门后,红外线不受遮挡,输出逻辑0信号,关闭大门。 元件说明如下: PLC软元件 控制说明 I0.0 手动控制方式开关,按下时,I0.0状态有Off--On I0.1 自动控制方式开关,按下时I0.1状态由Off--On I0.2 手动控制开门按钮,按下时,
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>案例卷帘门控制
熔体流动速率仪上的应用
1 前言 熔体流动速率仪属于测试仪器的一种,主要用于测定热塑性高聚物如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂、聚碳酸脂等,在高温下的熔体质量流动速率(MFR)和体(MVR)积流动速率。测定熔体体积流动速率,采用手动取样,切段时间间隔由控制系统报警提示,天平称量的方式;测定熔体体积流动速率是通过位移传感器和自动计时系统先测量出活塞移动规定的距离所需的时间,然后根据公式计算出体积流动速率。两种测定方法的结果需要由微型打印机打印出来。该设备广泛应用与塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及大专院校、科研单位、商检部门。图1即为一熔体流动速率仪。 台达机电至今已经能为客户提供PLC控制器、温度控制器、计数器、人机界面、变频驱动器、伺服驱动器、
[测试测量]
贝加莱数控激光切割机控制系统方案
1.传统系统存在的问题 对于传统的激光切割控制系统而言,通常其采用专用的CNC系统来实现对切割插补的运算处理,而PLC应用于逻辑的控制,这是因为传统的PLC是无法运行CNC系统的,它存在以下问题: 系统结构复杂,由PC及运行其上的PCI总线嵌入式系统构成; PLC和CNC程序在两个不同的处理器中运行,无法实现同步; 系统需要多种总线系统,包括实时控制的内部总线和用于逻辑和分布式I/O的总线; 专用的软件系统,无法使用通用的软件; B&R的CNC系统则是基于通用的工业PC,并通过一个100Mbps的实时以太网Ethernet POWERLINK来设计,运行SoftCNC软件系统,并可运行通用的软件系统与CNC
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
