高性能汽车电源设计的基本原则和方案分析
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2016-09-07 来源: ofweek关键字:高性能  汽车电源  基本原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。
  汽车电源设计的基本原则
  大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则:
  1)输入电压范围VIN:12V电池电压的瞬间波动范围决定了电源转换IC的输入电压范围。
  ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。
  2)散热考虑:散热需要根据DC-DC转换器的最低效率进行设计。
  精心设计的开关电源转换器的效率通常高于线性稳压器,较高的转换效率可以省去电源设计中的大尺寸散热片和大的封装外形。多数廉价的小尺寸裸焊盘封装即可在85℃时耗散2W功率,在125℃时耗散1W功率。20W以上的大功率设计对于热管理要求比较严格,需要采用同步整流架构。高效率的外部MOSFET控制器有助于改善电源的散热能力。
  3)静态工作电流(IQ)及关断电流(ISD):随着汽车中电子控制单元(ECU)数量的快速增长,从汽车电池消耗的总电流也不断增长。即使当发动机工作并且电池电量耗尽时,有些ECU单元仍然保持工作。为了保证静态工作电流IQ在可控范围内,大多数OEM厂商开始对每个ECU的IQ加以限制。例如欧盟提出的要求是:100μA/ECU。
  4)成本控制:OEM厂商需要折中考虑模块成本、开发/认证成本、产品上市时间以及规格指标。在成本允许的前提下保证最优设计,电源部分的材料清单在成本上可能占据非常重要的地位。
  模块成本与PCB类型、散热片、器件布局及其设计因素有关。例如,用FR-4 4层板代替CM-3单层板对于PCB的散热会产生很大差异。
  5)位置/布局:在电源设计中PCB和元件布局会限制电源的整体性能。
  结构设计、电路板布局、噪声灵敏度、多层板的互连问题以及其它布板限制都会制约高芯片集成电源的设计。而利用负载点电源产生所有必要的电源也会导致高成本,将众多元件集于单一芯片并不理想。电源设计人员需要根据具体的项目需求平衡整体的系统性能、机械限制和成本。
  6)电磁辐射:一个工作电路所产生的电磁干扰可能导致另一个电路无法正常运行。例如,无线电频道的干扰可能导致安全气囊的误动作,为了避免这些负面影响,OEM厂商针对ECU单元制定了最大电磁辐射限制。
  为保持电磁辐射(EMI)在受控范围内,DC-DC转换器的类型、拓扑结构、外围元件选择、电路板布局及屏蔽都非常重要。经过多年的积累,电源IC设计者研究出了各种限制EMI的技术。外部时钟同步、高于AM调制频段的工作频率、内置MOSFET、软开关技术、扩频技术等都是近年推出的EMI抑制方案。
  应用与功率需求
  大多数系统电源的基本架构选择应从电源要求以及汽车厂商定义的电池电压瞬变波形入手。对于电流的要求应该反映到电路板的散热设计。表1归纳了大多数设计的电路及电压要求。
  通用电源的拓扑架构
  这里列出了四种常用的电源架构,总结了最近三年汽车领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计要求,多数方案可归纳为这四种结构中的一种。
  方案 1
  该架构为优化DC-DC转换器的效率、布局、PCB散热及噪声指标提供了一种灵活设计。方案1的主要优势是:
  •增加核设计的灵活性。即使不是最低成本/最高效率的解决方案,增加一个独立的转换器有助于重复利用原有设计。
  •有助于合理利用开关电源和线性稳压器。例如,相对于直接从汽车电池降压到1.8V,从3.3V电压产生1.8V300mA的电源效率更高、成本也更低。
  •分散PCB的热量,这为选择转换器的位置及散热提供了灵活性。
  •允许使用高性能、高性价比的低电压模拟IC,与高压IC相比,这种方案提供了更宽的选择范围。
  方案1的缺点是:较大的电路板面积、成本相对较高、对于有多路电源需求的设计来说过于复杂。
  方案 2
  该方案是高集成度与设计灵活性的折衷,与方案1相比,在成本、外形尺寸和复杂度方面具有一定的优势。特别适合2路降压输出并需要独立控制的方案。例如,要求3.3V电源不间断供电,而在需要时可以关闭5V电源,以节省IQ电流。另一种应用是产生5V和8V电源,利用这种方案可以省去一个从5V电压升压的boost转换器。
  采用外置MOSFET的两路输出控制器可以提供与方案相同的PCB布板灵活性,便于散热。内置MOSFET的转换器,设计人员应注意不要在PCB的同一位置耗散过多的热量。
  方案 3
  这一架构把多路高压转换问题转化成一路高压转换和一个高度集成的低压转换IC,相对于多输出高压转换IC,高集成度低压转换IC成本较低,且容易从市场上得到。如果方案3中的低压PMIC有两路以上输出,那么方案3将存在与方案4相同的缺陷。
  方案3的主要劣势是多路电压集中在同一芯片,布板时需要慎重考虑PCB散热问题。
  方案 4
  最新推出的高集成度PMIC可以在单芯片上集成所有必要的电源转换和管理功能,突破了电源设计中的诸多限制。但是,高集成度也存在一定的负面影响。
  •在高集成度PMIC中,集成度与驱动能力总是相互矛盾。例如,在产品升级时,原设计中内置MOSFET的稳压器可能无法满足新设计中的负载驱动要求。
  •把低压转换器级联到高压转换器有助于降低成本,但这种方式受限于稳压器的开/关控制。例如,如果5V电源关闭时必须开启3.3V电源,就无法将3.3V输入连接到5V电源输出;否则将不能关闭5V电源,造成较高的静态电流IQ。
  Maxim的汽车电源解决方案
  Maxim的汽车电源IC克服了许多电源管理问题,能够提供独特的高性能解决方案。电源产品包括过压保护、微处理器监控、开关转换器和线性稳压器等高度集成的多功能PMIC (如图4所示)。电源IC符合汽车级质量认证和生产要求,例如:AECQ100认证、DFMEA、不同的温度等级(包括85℃、105℃、125℃、135℃)、特殊的封装要求。
关键字:高性能  汽车电源  基本原则 引用地址:高性能汽车电源设计的基本原则和方案分析
上一篇:汽车电子中的EMI辐射设计要点
下一篇:奔驰电动车欲横行国内市场,都因为政策给力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动器问市
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 HIP221x驱动器专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护
[半导体设计/制造]
瑞萨电子高可靠<font color='red'>高性能</font>100V半桥MOSFET驱动器问市
Retune DSP引擎赋予CEVA Audio/Voice 更高性能语音唤醒功能
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA),和语音控制和通信数字信号处理解决方案的领先提供商Retune DSP宣布,Retune VoiceSpot唤醒词引擎现已优化用于CEVA的音频/语音DSP,包括CEVA-BX,CEVA-X和CEVA-TeakLite系列。CEVA和Retune DSP已经与一位主要客户接洽,共同将这款协作解决方案部署在即将推出的智能家居设备中。 VoiceSpot是一款高性能的嵌入式唤醒词和小词汇量自动语音识别引擎,可在内存受限的电池供电边缘设备上实现语音唤醒以及命令和控制功能。VoiceSpot以非常小的30至35KB典型模型大小(取决于特定唤醒词)实
[传感器]
Retune DSP引擎赋予CEVA Audio/Voice 更<font color='red'>高性能</font>语音唤醒功能
用iPhone打造高性能显微镜 "变身"费只需十美元
美国科学家找到一种方式,能够将智能手机变成可观察红细胞的高性能显微镜 第一步是准备一块黑色材料,例如卡片,而后在上面钻出一个小洞,充当光圈 将订购的直径1毫米的玻璃球或者半球形透镜放入光圈,尽可能做到严丝合缝 完成所有步骤之后,你的手机会变成这个样子 使用绝缘带、PVC管和一个小烤架制成的分光计,可将光线分割成不同的颜色   美国科学家找到一种方式,能够将智能手机变成高性能显微镜,“变身”费用只有区区10美元。按照他们提供的做法,我们只需要一些胶带、一条橡胶带以及一个小玻璃球便能让智能手机变成具有350x放大倍率的显微镜,可以用来观察红细胞。此外,科学家还使用日常家庭用品制造分光镜,用于测量光线的不同频率。
[医疗电子]
用iPhone打造<font color='red'>高性能</font>显微镜
芯擎科技蒋汉平:7nm高性能智能车规芯片算力趋势分析
8月26日,由盖世汽车主办的“2021行业首届智能汽车域控制器创新峰会”于上海汽车城瑞立酒店隆重召开。本次会议持续两天,将围绕智能汽车、智能驾驶域控制器、智能座舱域控制器、底盘及车身域控制器、智能驾驶计算平台、电子电器架构、软件定义汽车、车规芯片等行业焦点话题展开。会议期间,湖北芯擎科技有限公司产品规划管理部总经理蒋汉平发表了《7nm高性能智能车规芯片算力趋势分析 》的主题演讲。 湖北芯擎科技有限公司产品规划管理部总经理 蒋汉平 首先非常感谢有这样的机会跟大家聊一下我们芯擎公司,以及我们对高性能智能车规芯片算力趋势的分析。我们今天主要是作为本土的芯片公司向大家描述作为未来趋势的芯片,各方面的算力以及取舍的依据。 首先
[汽车电子]
芯擎科技蒋汉平:7nm<font color='red'>高性能</font>智能车规芯片算力趋势分析
NXP出让声学解决方案业务,专注于高性能混合信号
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)和道尔公司(Dover Corporation)日前宣布签署最终协议,双方将就道尔公司旗下的楼氏电子(Knowles Electronics) 收购 手机市场领先的扬声器和 接收器 配件供应商恩智浦的 声学解决方案 业务。这项协议将会大大增强恩智浦的财务实力,同时可以使公司进一步集中资源发展以 高性能混合信号 为核心的业务。根据协议条款,楼氏电子将以八亿五千五百万美元取得原隶属于恩智浦标准产品部门的声学解决方案业务。与此同时,恩智浦与楼氏电子达成的战略关系将使恩智浦成为楼氏电子部分高性能混合信号半导体的唯一供应商。此项收购交易将于2011年一季度完成。 楼氏电子是道尔
[工业控制]
贸泽电子联手兆易创新备货多款高性能存储器产品
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与知名的非易失性存储器解决方案供应商兆易创新 (GigaDevice) 签署全球分销协议并达成合作伙伴关系。签署此项协议后,贸泽电子现已成为兆易创新SPI NOR、SPI NAND和Parallel NAND Flash产品的授权分销商,这些器件适用于汽车、消费电子、物联网 (IoT)、工业、移动设备、计算、网络和通信等嵌入式应用。 贸泽将备货多款兆易创新存储器解决方案。GD25 SPI NOR Flash存储器产品线可提供四种电压规格、20年数据保持时间和10万次擦写次数,具有高可靠性。该产品线包含新款高速4通道GD25LT
[半导体设计/制造]
贸泽电子联手兆易创新备货多款<font color='red'>高性能</font>存储器产品
EN655高性能变频器在高压绕线机上的应用
在大多电器产品的内部几乎都有着一个个相似的小部件,如电感线圈、输出变压器(高压包)、灭蚊器上的高压线圈,喇叭,耳机,麦克风的音圈等。它们是电子产品的重要组成部分,是依靠绕线机,通过复杂的工艺,将导线一根一根绕制而成的。绕线机分为:平型绕线机、环型绕线机、直流有刷手排机、直流无刷手排机、吊子、定子绕线机等。其广泛应用于:纺纱卷绕设备,各种变压器,皮带式、边滑式环型绕线机,音圈、自粘线圈、电感、小型变压器手排机等。如今,能有如此丰富的电子产品给我们的生活带来乐趣,绕线机功不可没。 绕线机是高速、精密、高效的数控设备。包含高性能变频器或伺服系统的高档数控绕线机也是企业实现自动化生产的前提条件。下面,我们来介绍易能EN655高性能变频
[嵌入式]
EN655<font color='red'>高性能</font>变频器在高压绕线机上的应用
高性能、低饱和线性稳压器的开发
  在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。   先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~
[医疗电子]
<font color='red'>高性能</font>、低饱和线性稳压器的开发
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
