ADAS解放双手不靠谱?脱手检测给行车安全上锁
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2016-09-08 来源: eefocus关键字:导航  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从汽车传统法规的角度,有些东西还是需要一点点前进和松动,本文主要介绍一下脱手检测。
第一部分 转向要求
我理一下思路,转向方面的已有标准参考为:
ISO 17361:2007 Intelligent transport systems – Lane departure warning systems –Performance requirements and test procedures
ISO 17387:2008 specifies system requirements and test methods for Lane Change Decision Aid Systems (LCDAS)
ISO 11270:2014  Intelligent transport systems -- Lane keeping assistance systems (LKAS) -- Performance requirements and test procedures
SAE J2478 Proximity Type Lane Change Collision Avoidance
转向系统性的要求为《Regulation No. 79 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO STEERING EQUIPMENT》
PAS(ACSF):在低速中定义在低速端和倒车停车段可以通过自主的转向系统来控制车辆。这个规定打通了TJA和PA这两块的双手离开方向盘的问题。
"Automatically commanded steering function" means the function within a complex electronic control system where actuation of the steering system can result from automatic evaluation of signals initiated on-board the vehicle, possibly in conjunction with passive infrastructure features, to generate continuous control action in order to assist the driver in following a particular path, in low speed manoeuvring or parking operations.
LKAS其要求也是在高速段以辅助为主,需要车主花心思在开车上面。
目前在UN的GRRF里面有两块在进行:
Automatically Commanded Steering Function (ACSF)
Special Interest Group on Lane Keeping Assist Systems (LKAS)
短期内,速度高一些,脱手都是不大合理的,所以这里我们重点谈一下脱手检测的问题。
第二部分 脱手检测
脱手检测,是使用电容传感器(直接的方法)来检测驾驶员的对方向盘紧握情况。
1)驾驶员单手离开方向的影响
按照《Towards Developing a Distraction-Reduced Hands-Off Interactive Driving Experience using Portable Smart Devices》中的介绍,里面设计了一些场景:
搭建一个采集系统来采集驾驶员的行为和驾驶情况
大家一个实验路线和行为要求,在特定的路标下完成各种行为,这里对比两种模
采用手动调导航目的地、换收音机电台、调空调风量、关窗和开窗
采用语音的模式来
备注:其实最大的脱手是接手机、甚至是玩微信。
对比下,手在和不在,整个注意力分散的情况是有很大的差异的
如果驾驶员过于相信整个ADAS系统,其实就容易出现滥用的风险,所以在未来的系统里面,整个脱手检测的设置就很有讲究了。
2)厂家的经验设置
根据调研,汽车厂家有设置的差异,警告的时间和方式,以及系统的退出, 从检测到脱手开始到开始警告,再到警告的方式,可以有比较多的选择。
OEM的选择在15S之内
采用声音和闪烁的警告居多
退出的方式,要么直接退出,或者持续警告
备注:使用脱手检测,可以从电容端考虑,也可以通过冗余的转向输入系统来检测,这样的话,这个系统就需要一些时间来监控,根据VDA的核算,低速段和高速段采用扭矩输入检测的结果大概如下,转向输入扭矩检测:这个类似被动疲劳检测的算法做法
小结:
越深入往下走,从具体的法规切入,还是有很多东西我们需要细细琢磨,从零散的资料里面综合和总结,各位读者不要见怪。
关键字:导航  ADAS 引用地址:ADAS解放双手不靠谱?脱手检测给行车安全上锁
上一篇:汽车变智能只靠ADAS?麦克风也是主角
下一篇:菲亚特与三星都看上马瑞利?透过车灯看汽车电子的发展历
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
交通部要求9省市车辆安装北斗导航
    交通运输部14日要求9个示范省市的大客车、旅游包车和危险品运输车辆,今年3月底前80%以上安装上北斗车载终端。6月1日后,凡未按规定安装北斗导航的车辆,不予核发或审验道路运输证。 交通运输部副部长冯正霖14日在此间举行的电视电话会议上表示,这是北斗卫星导航系统专项启动的第一个北斗系统民用示范工程,由交通运输部与总装备部联合组织实施,计划用2年时间,在江苏、安徽、河北、陕西、山东、湖南、宁夏、贵州、天津共9个示范省市建设7个应用系统和一套支撑平台,安装8万台北斗终端。近期,交通运输部将结合春运检查工作对各地的落实情况进行督查。 冯正霖介绍,交通运输行业具有点多、线长、面广、移动的特点,目前90%的卫星导航民用用户集中在交通运输
[手机便携]
罗姆发布车载电源树参考设计白皮书
近年来,随着汽车事故预防措施和自动驾驶技术的发展,对支持高等级安全要求(ASIL)的高级驾驶辅助系统( ADAS )的需求也与日俱增。自动驾驶是指由搭载于汽车中的单元代替驾驶员执行人类驾驶汽车的四个要素(通过耳朵和眼睛进行“认知”,通过大脑进行“预测”和“判断”,通过方向盘和油门进行“操作”)的驾驶。要想实现安全的自动驾驶,需要准确的感应和及时的显示和控制。因此,硬件中摄像头和传感器的使用数量呈增加趋势,并且为了能够准确地告知情况,对信息娱乐系统也提出了多功能化要求。 在这种情况下,用于实现安全功能的单元还需要监控内部运行状态,并注意因单元故障而导致的功能丧失情况。这也需要电子电路来监控每个单元内部的运行状态,这将使电子电路变
[汽车电子]
罗姆发布车载电源树参考设计白皮书
Seeing Machines能成为舱内感知领域的Mobileye吗?
Magna与Mobileye在前视摄像头领域的合作,推动了Mobileye在ADAS市场的主导地位。Magna能在新兴的舱内摄像头市场复制这样的成功吗?而这次的合作伙伴是澳洲的Seeing Machines。 理想的情况是将更新的法规、满足监管期限的客户需求和推出开箱即用的产品完美结合起来。在汽车行业,技术进步是常态(但车厂总是抵制),但这种一致性很少发生。 但这就是Magna和Seeing Machines最近达成的一项协议,即“独家合作销售”Magna的内饰后视镜。由于汽车内饰设计师的空间所剩无几,两家公司建议将驾驶员和乘员监控系统集成在一起,在后视镜中运行Seeing Machine的算法。独家协议将持续到2025年
[汽车电子]
首创无反光板激光叉车AGV 艾吉威引导激光导航新变革
近日,艾吉威凭借自主研发的“无反光板激光自主导航AGV小车及其导航方式”,荣获2017年度”江苏省机械工业专利奖“金奖。这也是艾吉威无反光板激光自主导航AGV继获得国家发明专利、美国发明专利、高新技术产品认证、十大AGV创新产品奖之后的又一重要认可。 现今最惹人关注的无非是无轨AGV的概念,无反光板激光自主导航AGV,无需铺设任何导航标识,柔性搬运,节省投入成本。 艾吉威则是中国最早完全自主研发无标识导航叉车AGV且实现大规模集群应用的企业,其产品优势在于: 运作灵活,智能高效。叉车AGV通过激光扫描对障碍无实时检测,有效规避障碍选择快速路径,运作更加柔性灵活。人际混合场景的适用性和安全行得到保障,提高作业效率。 实时更新,适应多
[嵌入式]
高精度组合导航里的松、紧、深耦合
高精度定位,是自动驾驶车辆一切丰满理想实现的前提。它用于判断自动驾驶功能是否处于可激活的设计运行条件内;它用于支撑自动驾驶车辆的全局路径规划;它用于辅助自动驾驶车辆的变道、避障策略。 不同的场景特点、不同的驾驶自动化级别、不同的精度要求、不同的传感器配置也催生了异常丰富的高精度定位方法,包括但不限于: 通过GNSS获取定位卫星信号,辅以地面参考基准值站差分信号,实现高精度定位; 通过INS测量载体自身的三轴加速度和三轴角速度,进行航迹推算,实现高精度定位; 激光雷达实时扫描的点云与预存的高精度地图进行点云配准,实现高精度定位; 比较相机拍摄到的同一物体在前后多帧图像的差异,运用视觉里程计方法,实现高精度的定位。
[汽车电子]
高精度组合<font color='red'>导航</font>里的松、紧、深耦合
横河DLM5000混合信号示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
横河宣布已开发出DLM5000系列混合信号示波器,并将于8月31日向市场发布350MHz和500MHz机型。 最新DLM5000示波器是8通道DLM4000系列混合信号示波器的后续产品,改进了多项功能并加强了可操作性。此外,计划于明年春天发布的DLMsync选件可以将两台DLM5000示波器联机,进行同步测量。DLM5000系列主要面向新能源汽车、机电和电子产品领域,可与横河示波记录仪、功率分析仪和其他产品组合使用,提供完整的测试解决方案。DLM5000发布后,横河能为汽车、机电和电子行业的研发人员提供更完善的测试解决方案,进一步扩大自身的测量仪器业务。 开发背景 2012年,横河发布了广受电子和机电设备研发人员
[测试测量]
横河DLM5000混合信号示波器助力加强<font color='red'>ADAS</font>,电子发展研发力度
东芝的车载ADAS处理器如何达到业界领先的
无论是Intel还是Nvdia又或者高通,都将汽车ADAS系统作为未来进军车用市场最佳利器,然而就目前来讲,传统的车载半导体厂商仍然占据着汽车ADAS系统主要市场份额。 日前,东芝借参加上海慕尼黑汽车电子峰会之际,讲述了其在车载电子市场的领导力。 东芝中国汽车行业市场部副总监谭弘指出,东芝很早以前就开始从事消费电子中的图像处理,随着近几年汽车多媒体及图像处理技术的发展,无论是CapricornTM车用虚拟仪表盘芯片还是基于ADAS系统的ViscontiTM系列,东芝都在市场中占据一席之地。 ADAS最大考验是运算速度,同时由于环境相对恶劣,因此散热功耗等问题也不容忽视,必须要完全符合车规应用。东芝ViscontiTM 2图像识别处
[汽车电子]
未来机器人的主流技术,视觉导航将独树一帜
  从市场看,感觉国内AGV的应用慢慢开始打开局面,而且国内的AGV产品很有优势。未来在机器人领域的使用将会会的大爆发。   视觉与移动机器人定位导航是“绝配”   视觉传感器(指单目相机+镜头,下同)作为移动机器人的“眼睛”,将在自主定位导航、技术中承担最为重要的角色。主要原因如下:   超过90%的动物(包括人类)靠眼睛自主定位导航,视觉是更适合移动机器人自主导航的方式;   视觉系统20年前已被广泛应用于大型工业、医疗设备的精密检测环节,例如,达芬奇手术机器人。视觉定位导航的稳定性、精度可以很高;   视觉系统近5年来已被广泛应用于商用移动机器人产品的自主定位导航,例如,。复杂环境下的视觉定位导航技
[机器人]
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
