Dreamweaver International 与生产合作伙伴Glatfelter (NYSE: GLT)宣布,双方的首款锂离子电池隔膜产品已全面投产。这种隔膜的厚度仅为20微米,能够为各类有储能需求的应用提供杰出的安全保护并延长电池的使用寿命,其中包括太阳能电池、电动汽车、电动工具、工业电池以及对安全性有更高要求的便携式电子产品。
Dreamweaver 等多家公司均已推出了具备固有稳定性的电池隔膜,可承受300度以上的高温。与低熔点聚烯烃和陶瓷涂层的隔膜相比,第三代隔膜产品能够满足大规模储能以及特斯拉S和特斯拉III等电动汽车对更高安全性的需求。该产品还将帮助打造更安全的电池系统,防止因制造缺陷而引发火灾,例如三星 Galaxy Note7 因为电池缺陷,发生多起手机起火爆炸事故,三星最近宣布召回该系列手机。
这款产品的推出印证了 Dreamweaver 一直坚持不懈地追求全球最薄的非织造电池隔膜。Glatfelter 的德国生产线每年生产1亿平方米的这种产品。样品已送达50家电池制造商进行测试评估,初步结果相当喜人。
Dreamweaver 的 Silver 20 是第三代隔膜中最薄的产品,价格合理,安全性更高。Dreamweaver 总裁兼首席运营官布莱恩-莫林博士(Brian Morin)表示:“我们预计第三代隔膜将用5到10年的时间在市场上推广开来。作为第三代产品的先行者,Dreamweaver 希望能通过独一无二的先进技术来加快这一推广速度,帮助客户将更安全、更实惠的电池推向市场,让安全可靠的便携式储能产品在更多领域应用开来。”
关键字:Dreamweaver 锂离子电池 隔膜
引用地址:
Dreamweaver推出高安全锂离子电池用20微米非织造隔膜
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
解密抗低温、高能量、高功率 宁德时代锂离子电池
集微网消息,据悉,能源市场研究公司SNE Research 日前表示,今年1月-9月,宁德时代的电动汽车电池使用量达到19.2 GWh ,超过了LG Chem。 锂离子电池由于具备能量密度大、输出功率高、循环寿命长和环境污染小等优点而被广泛应用于电动汽车以及消费类电子产品中。电动汽车在行驶过程中,对驱动电源的功率要求很高,因而也要求锂离子电池具有较佳的功率特性。 温度是对电池的充放电性能影响最大的环境因素之一,在低温环境中,锂离子电池的功率性能发生下降。此外,电池荷电状态SOC(State of Charge)也是评价电动车电池的一个重要参数,其反映了电池的剩余容量占电池容量的比值。 在低SOC状态下,锂离子电池的功率性能往往也受
[手机便携]
固态电池全球研发企业有哪些?固态电池有哪些优势?
长期以来,固态电池一直被视为一种突破当今 电动汽车 性能限制的方法。 当前车企搭载的主流产品均为传统 锂离子电池 ,主要由正负极材料、电解液和隔膜组成。正负极材料决定了电池的容量,电解液及隔膜作为传输锂离子的介质。 固态电池则是使用固体电解质,替代了传统锂离子电池的电解液和隔膜。能大幅降低热失控风险,安全性更好;通过采用金属锂负极,能将电池能量密度提升70%以上。 与液态 锂电池 相比,固态 锂电 池具有更高能量密度及更安全等优势,被业界认为是锂电行业的未来最高技术路线。 另一方面,固态锂电池现阶段仍有诸多技术障碍亟待突破,例如在电池循环的过程中,固固界面容易接触不良,这也导致了固态电池量产难度加大;快充性能并不佳
[汽车电子]
新型电池 能量密度是锂离子电池的五倍
这是一款用于新的智能手机的电池,据说新电池的能量密度是现在锂离子电池的五倍。 通过与北京理工大学的合作,来自剑桥材料科学与冶金系Vasant Kumar博士团队的研究人员在开发并测试了一种像指状突起的小肠绒毛一样的轻质纳米材料。在人体中,绒毛被用来吸收消化的食物,并且可以增加吸收过程的作用表面积。这可以捕获脱离的活性材料的碎片,使它们保持电化学活性,从而使材料可重复使用。 剑桥大学的研究人员已经设计了一个功能涂层,它位于阴极的顶部,将活性材料固定在导电框上,从而使活性物质可以重复使用。涂层是由支架上生长的、极小的氧化锌一维纳米线组成的。
[家用电子]
锂离子电池充电器
摘要: 介绍了由MAXIM公司生产的新型充电器件MAX1757构成的1-3节锂离子电池充电器的工作原理和充电过程。并在此基础上给出了该充电器的工作流程和参数设置;最后给出了该充电器的指示选择方式。
关键词: 充电器 锂离子 电池 MAX1757
锂离子电池具有较高的能量密度,与Nicd/NiMH电池、铅酸电池相比具有体积小、重量轻的优势,但对保护电路的要求较高,在电池的使用中需严格避免出现过充电、过放电现象,锂离子电池充电方式为恒流-恒压方式,一般通过检测充电电池的电压来凌判断电池是否充满,要有效利用电流容量往往需要较高的电压检测精度(精度高于1%)。为保证安全充电,充电终止检测除电压检
[电源管理]
全隔离式锂离子电池监控和保护系统
锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。图1所示电路中的6通道AD7280A器件充当主监控器,向系统演示平台(SDP-B)评估板提供精确的电压测量数据,而6通道AD8280器件充当副监控器和保护系统。两个器件均采用8V至30V的单电源宽工作电压范围,工作温度范围为-40℃至+105℃工业温度范围。 AD7280A内置一个±3ppm基准电压源,提供±1.6mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7μs时间。 AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET晶体管,允许各电池放电,并强行使堆叠中的所有电池单元具有相同电压。 A
[电源管理]
能量密度达302Wh/kg 科技部公布动力电池研究段性进展
5月19日从科技部获悉,在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项的支持下,由合肥国轩高科动力能源有限公司牵头承担的项目“高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用”取得了阶段性进展,开发完成能量密度达281Wh/kg和302Wh/kg的电池单体样品。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 能量密度达302Wh/kg 科技部公布动力电池研究段性进展 项目团队围绕高比能、高安全、长寿命动力电池的开发,通过电池模型模拟分析,从材料体系匹配和电芯设计工艺角度对新型正极材料、硅基负极材料以及高安全电解液等开展了深入研究和技术攻关。目前,采用高镍正极材料匹配硅基负极材料实现单体电池能量密度达281Wh/kg,1C倍率充放室温循环35
[汽车电子]
科学家发现新型铅基阳极 可用于新一代锂离子电池
锂离子电池一直被广泛应用于手机、笔记本电脑和 电动汽车 等设备。但科学家们一直在寻找新的、更优化的组件,从而发明出性能更好的电池,拓展其应用领域。来自美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的科学家们发表报告称,低成本材料铅和碳可用于锂离子电池的电极设计。该发明参与者还包括来自美国西北大学、布鲁克海文国家实验室和韩国蔚山国立科学技术研究院(UNIST)的科学家们。 阿贡国家实验室化学科学与工程(CSE)部材料科学家,以及该论文的主要作者Eungje Lee表示:“此项研究对于设计低成本、高性能、可持续发展的锂离子电池意义重大,可以为混合动力和纯电动汽车提供动力。”锂离子电池的工作原理是在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱
[汽车电子]
2008至2020年,锂离子电池的体积能量密度增加了8倍
体积能量密度是指在一个给定的体积内所能包含的能量值。 增加电池的体积能量密度可以让电动汽车在不增加电池组尺寸的情况下行驶得更远。相反,它可以让电动汽车用更小的电池组行驶相同的距离,从而节省空间、重量和制造成本。 鉴于提高电动汽车电池的能量密度带来的巨大好处,美国能源部和私营企业在电池开发方面进行了大量投资,并取得了令人印象深刻的成果。
2008年,锂离子电池的体积能量密度为每升55瓦时;到2020年,这一数字增加到每升450瓦时。 (原文来自:清洁技术 全球锂电池网、新能源网综合)
[新能源]
