变频器如何在交流电动机中实现节能
发布者:psi33最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:变频器  交流电动机  节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机极对数。由公式我们知道,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。
  变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段,变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用来实现电力电能大功率的变换及控制的电子电路装置,可直观地进行控制和显示。
  由于变频器的这个优越性,使得其适用领域越来越宽广,所采用技术也不断拓宽,同时也为追求变频器的小型化。由于新一代的IGBT采用了漏极-控制极新技术,是集电极-射极简的饱和电压(Ucesat)大为降低,因而采用这种新器件损耗低,有降低发热消除损耗的效果。
  变频调速之所以节能,主要在于把全速运行中浪费的电能节约了下来。尤其是闭环调速系统,如恒压供水系统等,实现了按需拖动,几乎完全消除了拖动系统在运行过程中的浪费。这是从大的方面实现了节能。
  事实上,在许多场合,还存在着大马拉小车的现象,在这一方面,还大有潜力。变频器可以省电这是不可磨灭的事实。
  其实,变频器乃至电力电子产业实现的具体效果就是如下几点:
  1)进一步提高电能变换效率,降低待机损耗。
  2)避免电力公害,尽量减少电流谐波,提高功率因数。
  3)提高电源装置和系统的电磁兼容性。
  4)降低电噪声。
  5)实现高性能可控性。宣钢炼钢厂除尘风机、水系统、给料系统也正是适应了变频器的这一特性,经过多次理论考证,采用了变频器,为我国的节能事业做出一定贡献。
关键字:变频器  交流电动机  节能 引用地址:变频器如何在交流电动机中实现节能
上一篇:我国高压变频器在各工业领域应用及分析
下一篇:变频器的两种旁路类型介绍及对比
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
如何实现节能环保锅炉的能耗监测与故障运维
节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。 这种锅炉通常采用新型的燃烧器、高效的换热器和智能控制系统,可以实现精确的燃料控制和工艺控制,提高锅炉的热效率和稳定性。此外,节能环保锅炉也会通过多种污染处理手段,如脱硫、脱氮、除尘等,进一步降低污染物排放,提高环保效率。 比传统锅炉一样,节能环保锅炉的能耗监测与故障运维都是设备制造商力求解决的问题。一方面是积极响应国家政策,进一步提高能耗管理与利用效率;另一方面也能有效减少能耗成本、提高维护工作效率,为客户提供更加优质可靠的服务。对此,数
[嵌入式]
传英特尔芯片节能软件受阻 Win8平板开发延迟
    北京时间10月2日消息,据彭博社报道,知情人士透露,由于英特尔迟迟未能开发出适用于Windows平板的处理器节能软件,各大厂商的Windows 8平板电脑开发都因此被耽误。   据不愿透露姓名的知情人称,微软目前为止尚未批准任何搭载英特尔Clover Trail处理器的平板电脑,原因是英特尔尚未开发出必要的处理器节能软件。   英特尔迟迟未能提供处理器节能软件,再加上此前英特尔CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)对台湾员工称Windows 8需要改进,足以说明Wintel联盟想要对抗苹果iPad的威胁并不容易。在过去三十年间,Wintel联盟一直统治着整个PC市场。这场对决iPad的战争,关系到Wintel联盟能
[手机便携]
使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积,降低功耗而且增加灵活性。和原来的方法相比,新方法是降低成本的典型代表,随着通道数目的增加,降低成本的需求愈加突出。在提供灵活性和简化设计的同时,这种方法也能降低功耗。ChannelCore64的应用包括无线基站,卫星地面站和其它多通道无线电接收器等。在这些系统应用中,需要从一个频带非常宽的信号中提取很多具有不同带宽的通道(或者信号),然后将整个系统的其它部分与之匹配来简化设计。 ChannelCore64 几乎所有的无线接收器都要通过下变频,从一个非常宽的输入频谱
[应用]
输入和输出的变频器滤波器如何区别?
变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时也会影响变频器自身的稳定性和可靠性。为了解决这些问题,需要使用变频器滤波器来过滤干扰信号。 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性。在变频器滤波器中,输入滤波器和输出滤波器是两种最常见的类型。它们在设计、结构、功能和应用方面都有一些不同之处。 输入滤波器的作用是在输入电源线路和变频器之间实现隔离和滤波。它能够吸收电源线路中的高频噪声和谐波,防止
[嵌入式]
基于ARM926EJ-S的MPEG-4软解码器的优化与实现
  1 引 言   MPEG-4视频压缩标准自问世以来受到人们的广泛关注。近几年,嵌入式应用中对MPEG-4播放器的实现已经成为众多厂家的研究热点。专用的MPEG-4播放芯片已经非常普遍,但是减少功耗和降低成本一直是商家追求的目标,因此,随着嵌入式的主流微处理器ARM的处理能力越来越强,用他来实现MPEG-4系统的软解码成为了众多嵌入式设计公司研究的重点内容。由于MPEG-4系统庞大且需要大量的数据处理,因此在ARM中实现MPEG-4软解码需要对其原算法进行充分的优化才能达到理想的性能。为此研究了一种基于ARM926EJ-S微处理器的MPEG-4解码算法的纯软件实现和优化的方法,通过对解码算法的软件优化,将QVGA格式MPE
[单片机]
变频器12个实用知识分享
01变频器的选型 一般来说,变频器的选型得根据电动机的实际工作的电流来选择对应的变频器。当然如果短时间找不到最合适的,也可以选择型号大一点的,因为大变频器能带小电机,但小的变频器肯定带不动大电机! 02变频器分辨率的意义 对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz;例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。 03电机再生制动的原理 当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制
[嵌入式]
LED照明将在主照明领域登场 引领节能生活理念
     节能环保如今已然成为人们生活的一部分,低碳、节能、减排这些理念已经贯穿了人们的思想和生活理念。不论是哪一种技术,能够减少用电量,就是省掉电费,减少二氧化碳排放量或环境污染。尽管这些节能技术的成本有很大的差异,某些节能技术打造产品的过程属于高耗能产业,仔细精算之后也不算是够经济,但至少在某些程度上对使用中的环境影响有降低的效果。   研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到70%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2.如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
[电源管理]
节能型瞬间高功率输出解决方案
  手工具机、喷墨式印表机及硬碟机等马达性负载启动瞬间需要较高的启动电流。面对如此大范围变化的功率需求,若以启动瞬间的条件来设计变压器,会造成平时工作状态的过度设计(Overdesign)而增加设计成本,我们将针对需求特性及原理进行分析。   根据法拉第定律,返驰式转换器(Flyback converter)的能量转换公式如式(1)所示,由以下公式中我们可以看出,一次侧的峰值电流变化量受到输入电压(VI)、电感感量(L)、导通时间(DON)以其操作频率(FSW)等参数影响。以前述例子而言,启动瞬间需要较大的启动电流(IP),因此开关导通时间会随着负载不断增加,使得峰值电流变化(DIP)也随之上升,此时,磁通量密度可能会因为过大
[电源管理]
<font color='red'>节能</font>型瞬间高功率输出解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
