巧妙利用数字锁相环测量汽车转速
发布者:彭勇最新更新时间:2016-09-25 来源: eechina关键字:锁相环  转速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
锁相环路诞生于20世纪30年代。近年来,锁相技术在通信、航天、测量、电视、原子能、电机控制等领域,能够高性能地完成信号的提取、信号的跟踪与同步,模拟和数字通信的调制与解调、频率合成、滤波等功能,已经成为电子设备中常用的基本部件之一。为了便于调整,降低成本和提高可靠性,目前已有多种不同性能的集成锁相环电路,主要分为模拟和数字两种。
数字锁相芯片4046结构简单,接线方便,功能扩展容易,在音频发生器设计、鉴相、频率合成、压频转换等方面获得广泛应用。本文利用4046的锁相和压控振荡原理,结合计数器的分频功能,并通过计数和译码显示测量不同汽缸汽车的转速。
2 数字锁相环4046的功能及在本设计中的应用
2.1 数字锁相环4046功能简介
数字锁相环4046包含两个相位比较器,一个压控振荡器(VCO),一个源极跟随器和齐纳二极管。比较器有两个共用信号输入端,一个是输入信号端,一个是比较信号输入端,对于大幅值信号,可直接耦合到比较器输入端,对于小幅值信号,可通过电容耦合到放大器上,再送给信号输入端。
相位比较器1是一个或门,产生相位差信号(相位比较器1输出),并在压控振荡器的输出信号中心频率处保持90°相移不变。只要输入信号和比较信号(占空比都为50%)的相位差保持恒定,压控振荡器输出信号的中心频率就跟踪输入信号的频率,这也是锁相环锁相的本质。
相位比较器2是边缘触发的数字存储网络,产生相位差信号(相位比较器2输出)和锁定信号(相位脉冲输出),并在压控振荡器的输出信号中心频率处保持0°相移不变。只要输入信号和比较信号(与占空比无关)的相位差保持恒定,压控振荡器输出信号的中心频率就跟踪输入信号的频率。
压控振荡器(VCO)产生的信号从VCO OUT 输出,振荡频率由压控振荡器输入信号(VCO IN)和6、7管脚间的电容和11、12管脚上接的电阻共同确定,当外围参数确定后,振荡频率的大小与压控振荡器输入信号成线性关系。
源极跟随器通过外接10kΩ以上的电阻接地。当INHIBIT 输入端信号为高电平时,就会屏蔽压控振荡器和源极跟随器来减小功耗。齐纳二极管主要起稳压作用。
4046有以下主要特点:
(1) 较宽的电源电压范围(3.0~18V);
(2) 低功耗(70μA);
(3) 振荡频率高且稳定(1.3MHz);
(4) 频率温度漂移小;
(5) VCO输出线性好(<1%)。
2.1 数字锁相环4046在本设计中的应用
本设计中,传感器采集汽车打火系统中的电火花信号,此信号经过限幅、滤波、稳压,送给电压比较器的同相输入端,与反相输入端的恒定电压值进行比较,输出信号为矩形脉冲,高电平为运算放大器的电源电压值。经过处理后的信号送给数字锁相环4046的输入信号端口,采用4046的第二相位比较器,当输出信号(4管脚)的相位与输入信号的相位差恒定时,输出信号频率为输入信号频率的整数倍。频率大小取决于相位比较器的输出信号经低通滤波处理后的电压和6、7管脚间的电容和11、12管脚上外接的电阻的大小。
3 测量汽车转速的设计电路实现
对于4缸、6缸和8缸汽车发动机,为了得到统一的转速计算公式,需要对4046的输出信号进行不同的分频。对于4缸汽车发动机来说,4046的输出信号要经过6分频,对于6缸汽车发动机来说,4046的输出信号要经过4分频,对于8缸汽车发动机来说,4046的输出信号要经过3分频。而计数器具有分频功能,本设计中选用具有可变计数器功能的CMOS芯片4018。只要把4018芯片的6管脚接到1管脚DATA端,就构成6进制计数器,对输入时钟信号进行6分频;只要把4018芯片的4管脚接到1管脚DATA端,就构成四进制计数器,对输入时钟信号进行4分频;把第4和第5管脚经相与后再接到1管脚DATA端,就构成三进制计数器,对输入时钟信号进行3分频;采用一个多路开关就可实现对不同汽缸汽车的转速测量。
4046的输出信号经计数器计数,数据锁存后,送给译码电路,译码输出驱动共阴极发光二极管,直接显示测量结果。
整个测量系统可用以下原理框图表示。
4 关键设计环节的仿真
本设计的关键环节是数字锁相环4046的锁相和压控振荡功能以及可变计数器4018的分频功能。电路设计与制版软件Protel 99内含一个功能强大的模/数混合信号仿真器,可进行瞬态分析, 显示电路节点的波形,从而验证设计的可行性。可利用此软件的仿真功能来分析4018和4046的功能以及在本设计中的应用。
4.1 4018的分频功能仿真
4.1.1 6分频的实现
由以上分析可知道,只要把4018的6管脚输出接到1管脚DATA端,4018就成为六进制计数器,电路连接如图3所示。
仿真时,在4018的时钟CLK端加上频率为1MHz的方波信号,观察输入信号Ui和输出信号Uo,波形图如图4所示,用软件所带测量光标测量两个信号的频率,Ui的频率恰为Uo的频率的6倍,用4018成功地实现了输入信号的6分频。
4.1.2 4分频与3分频的实现
只要把4018芯片的4管脚接到1管脚DATA端,就可对输入时钟信号进行4分频,把第4和第5管脚相与后再接到1管脚DATA端,就可对输入时钟信号进行3分频,相应的电路连接图和仿真波形不再赘述。
4.2 4046的锁相功能和压控振荡功能仿真
4.2.1 4046的锁相功能仿真
4046内部有两个相位比较器,本设计中使用相位比较器2,把信号输入端(14管脚)的信号与比较输入端(3管脚)的信号进行相位比较,将相位差转化为脉冲信号输出,此信号经过低通滤波器滤波,作为压控振荡器的输入信号,只要14管脚和3管脚的信号相位差恒定,压控振荡器的输入信号就为定值,压控振荡器的输出信号频率就为14管脚信号频率的倍数。实际电路连接图如图5所示。
图5中,经传感器采集并预处理过的信号从信号输入端(14管脚)输入,压控振荡器的输出信号(4管脚)经4018分频后反馈至比较信号输入端(3管脚),鉴相后的信号从相位比较器2(13管脚)输出,此信号经低通滤波处理后送给压控振荡器输入端(9管脚),输出信号频率由压控振荡器输入信号和6、7管脚间的电容C1和11、12管脚上的电阻R1、R2决定。
对4046的锁相功能进行仿真时,从14管脚输入频率为60Hz,高电平为电源电压(10V),占空比为1/4的矩形波信号,从3管脚输入频率为60Hz,高电平为电源电压(10V),占空比为1/2的矩形波信号,二者的相位差是恒定的,从相位比较器2输出的信号滤波后成为直流信号,送给压控振荡器输入端,相应的仿真波形图如图6所示。
由上图可以看出,当输入信号和比较信号的相位差保持恒定时,鉴相后的信号经低通滤波处理后为直流信号,此信号控制压控振荡器的输出信号频率。
4.2.2 4046的压控振荡功能仿真
当外围参数确定后,4046的压控振荡器输出信号频率取决于VCO IN端的直流信号大小。通过设置不同的输入直流信号电压,观察输出信号波形。所采用的电路连接图如图7所示。
分别给VCO IN端加上1.0~7.0V的直流电压,观察VCO OUT端的输出信号波形,所得波形图如图8所示。
通过测量光标测量各输出信号的周期,再转换成频率,所得波形频率与输入直流电压的关系如表1所示。
通过以上波形显示和测量数据可以得出以下结论,压控振荡器的输出信号频率与输入电压具有很好的线性关系,输出信号频率超出音频范围。
5 结束语
本设计运用数字锁相芯片具有的锁相和压控振荡功能,产生高频振荡,驱动可变计数器进行不同分频,产生的与汽车转速成正比的信号经计数、译码后显示测量结果。配以合理的传感器采集信号,可用于不同汽缸的汽车转速的测量,具有一定的实用价值和应用前景。
参考文献
1 童诗白,华成英. 模拟电子技术基础. 北京: 高等教育出版社, 2000
2 孟凡文,刘哲,胡连柱. 精密音频发生器的设计与仿真实现. 电子世界,2004,4
3 赵晶. 电路设计与制版Protel 99高级应用. 北京:人民邮电出版社,2001
关键字:锁相环  转速 引用地址:巧妙利用数字锁相环测量汽车转速
上一篇:NPXI智能传感器的TPMS系统设计
下一篇:台积电看好车用电子成半导体新动能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
基于tanh函数的永磁同步电机无位置传感器控制研究
摘 要:为削弱传统滑膜观测器(Sliding Mode Observer, SMO)中由于控制函数的不连续性而引起的系统抖振,设计一种基于双曲正切函数tanh的改进型SMO,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转d - p 轴坐标系下建立和分析了改进型SMO,利用MATLAB/Simulink工具搭建改进SMO的仿真模型。仿真实验结果表明:改进型SMO能有效削弱系统抖振,提高了转子估计的准确性,系统的动静态特性和鲁棒性得到有效的改善。 0 引言 永磁同步电动机自身具有的高可靠性、高功率密度、高效率以及相对较小的形状体积等良好特性 ,在新能源汽车中作为电动汽车的驱动系统已得到越来
[汽车电子]
GPS接收机载波跟踪环路设计
摘要:载波跟踪环路设计是GPS接收机中的关键技术,载波环鉴别器的类型确定了跟踪环的类型,为了有效地防止因为数据跳变引起的鉴别误差,并且使其频率鉴别范围大,精度高,采用一种二阶锁频环(FLL)辅助三阶锁相环(PLL)的方法。通过Matlab仿真载波环路比较了两种鉴频和鉴相算法的性能。结果表明,该方法鉴别范围大,精度高,切实可行。 关键词:全球定位系统;载波跟踪;锁相环;锁频环 0 引言     随着GPS卫星应用产业化进程的逐步发展,对导航接收机关键技术的攻关必将缩短卫星导航终端产品的研发周期,推进卫星导航应用产业化的进程。在GPS接收机中利用何种技术来快速跟踪卫星多普勒频偏的变化是面临的主要挑战。载波跟踪环路设计是GPS接收机
[电源管理]
GPS接收机载波跟踪环路设计
用于齿轮转速测量的磁阻式接近开关
摘要:介绍了一种基于磁敏电阻元件的磁阻式 接近开关 ,设计了其信号处理电路,并将其应用于铁磁性齿轮的转速测量。该接近开关利用磁阻效应原理制成,具有结构简单,成本低廉,灵敏度高的优点。对不同径向间距下接近开关的差程值进行测量,由实验结果可知,在3~7 mm的检测距离内,该磁阻式接近开关工作性能稳定,动态特性良好,抗干扰能力强,且工作频率范围较宽,能适应高速和低速的齿轮转速变化,可替代传统的磁电式和霍尔式转速传感器,用于铁磁性齿轮的转速测量。   关键词:接近开关;转速;传感器;磁阻   0 引言   接近开关是一种电子开关量传感器,主要功能是完成对位置的检测,将被测物体的位置量转换成开关量电信号输出,具有防水、防油污、耐腐蚀等优点
[电源管理]
用于齿轮<font color='red'>转速</font>测量的磁阻式接近开关
自校正模糊控制交流电机转速调整器的设计
1 引言 在日常生产与生活中,大量电动机都以规定的速度和功率去拖动各种机械。而在军事上,很多应用往往要求旋转天线在各种条件下都要保持匀速转动,这就要求在不同的情况下,电动机能相应调整工作速度,以保持恒定的速度。要实现这一功能, 最常用的方法是对电动机的转速进行调节。改变直流电动机的电枢或交流电动机的定子电压,都可以在一定的范围里改变转速;也可用双向晶闸管交流开关或直接选用模拟控制的通用电动机驱动器来取代笨重的电动机、发电机组以及饱和电抗器。本文介绍一个直接由110/240V电源供电的通用电动机驱动电路和一个MCU以及一个双向晶闸管开关来实现控速的设计方法。其中单片机选用Microchip公司的PIC12F675。与用户接口
[工业控制]
一种基于FPGA实现的全数字锁相环
摘要:锁相环被广泛应用于电力系统的测量和控制中。介绍了一种新型的基于比例积分控制逻辑的全数字锁相环。通过对其数学模型的分析,阐述了该锁相环的各项性能指标与设计参数的关系,并由此提出了具体的设计方法,同时提供了一个基于MAX+PLUS II软件和FPGA器件完成的设计实例。仿真和实测结果表明了该锁相环设计方法的正确性和易实现性,也验证了该锁相环的良好性能。 关键词:同步采样 同步控制 锁相环 FPGA 同步技术在电力系统的测量和控制中起着非常重要的作用。基于同步采样和整周期截断的离散傅立叶算法可以提高谐波或纹波的分析准确度。有些电力系统设备需要实现同步控制,如电机同步调速、换流器的同步触发等。为了实现同步测量和控制,可以采用锁相
[应用]
电风扇转速慢的原因和解决方法
电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。 一、电风扇转速慢是怎么回事 (1)风扇叶片脏了:如果风扇叶片上堆积了灰尘或其他杂物,会导致电风扇风量变小,甚至转速慢下来。 (2)电源电压不稳定:有时候电源电压不稳定,也会导致电风扇转速慢。 (3)电机老化或烧坏:电风扇使用时间长了,或者因为质量问题,电机可能会老化或烧坏,从而导致转速变慢。 (4)电容故障:电容在电风扇中起到很重要的作用,如果电容故障会导致电机不能正常工作,从而导致电风扇转速慢。 二、电风扇转速慢的解决方法 (1)清洁风扇叶片:
[嵌入式]
基于LabVIEW的电机转速监测系统的设计
LabVIEW是美国国家仪器司(National Instrument)开发的一种虚拟仪器平台,是一种用图标代码来代替文本式编程语言的开发工具。其通过在表示不同功能节点的图标之间连线来完成上位机的程序,在这一点上,其完全不同于以往基于文本的传统开发语言。LabVIEW功能强大、操作灵活,使用图形化的编程语言,大幅节省了程序的开发周期,且其运行速度不受影响,体现出较高的效率,被广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化、实验室仿真等领域。 以往利用LabVIEW设计数据采集监测系统时,通常采用数据采集卡进行前端信号的采集,但是其价格昂贵。文中设计了一种基于LabVIEW和STC12系列单片机的电机转速监测系统,不仅节约了设计成本,且系统操
[测试测量]
基于LabVIEW的电机<font color='red'>转速</font>监测系统的设计
永磁直流电动机虚拟测试系统转速采集模块的开发
    摘 要 永磁直流电动机虚拟测试系统可以获得直流电动机有关的机电参数,从而对永磁直流电动机进行多功能测试。为达到系统测试精度要求数据采集器具有很高的精度。主要阐述了数据采集器中电动机转速测量电路原理及实现,并对其精度做了具体分析,最后通过实验进行了验证。     关键词 虚拟测试系统 直流电动机 采集精度     虚拟仪器是计算机测试仪器发展的结果。一般来说,它由计算机、一组硬件和软件组成。硬件解决信号的输入和输出,软件完成数据处理、应用理论实现及系统控制功能。用户通过操作计算机图形面板,即可控制计算机虚拟仪器的运行,完成全部测试功能。     永磁直流电动机虚拟测试系统主要通过系统
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
