一种自适应滤波D类音频功率放大器设计
发布者:SereneNature最新更新时间:2016-09-27 来源: 21ic关键字:D类音频功率放大器  效率  PWM调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着便携式电子产品的不断发展,功率放大器的性能对产品的质量有着重要的音响。传统的线性功放(A、B、AB类)虽然有良好的线性度和 THD等性能,但都有共同的缺陷,效率都低于50%,功耗大,制约在便携式产品上的应用。而高效率、节能、低失真、体积小D类功放越加受到人们青睐。
本文设计了一种自适应滤波全差动音频放大器,电路2.5V-5.5V的宽电压工作范围,2.8mA的静态电流,0.5uA的关断电流,芯片内部产生 250kHz的开关频率,带共模反馈的全差分放大输入,9mS的延时启动时间,能有效防止开机浪涌电流产生的爆音干扰。该电路采用自适应滤波结构,具有高效率、低静态电流与较强的抗电源干扰EMI的特点。
1 系统电路设计
本文提出了芯片系统如图1所示,放大器内部是由两级全差分放大电路、PWM波形比较器、去尖峰逻辑电路、逻辑门驱动输出、延时启动电路、三角波产生电路、基准和偏置电路、过载保护电路组成。
输入差分信号经过全差分放大器放大之后,与250kHz的三角波信号比较,产生了PWM波。在波形产生后,通过波形的整形和去尖峰电路,得到比较纯净的PWM波形。然后进入H桥式驱动电路输出脉冲信号VO+,VO+驱动扬声器发声。
2 主要单元电路设计与实现
2.1 输入放大级
D类功放的输入放大信号是通过闭环的运算结构来实现的。这里使用了两级全差分运算放大器图2所示,全差分运放内部结构为第一级采用折叠式共源共栅运放,第二级采用共源输出级,并加入Miller补偿,提高系统相位裕度。如图3所示。
在高增益全差分放大器中,输入级的差分MOS管和有源负载的失配会对使得全差分运放的共模输出电平不稳定。因此为使全差分运放的输出共模电平的电位达到一个固定值,设计中加入了一个共模反馈网络。图3中OPAMP运放的输入端信号电位P582_G等于三角波信号Q2_B的中点电位。这个运放在整个电路中构成负反馈,那么该运放的反相端电位Vout CM信号的电位等于同相端的电位P582_G。这样,全差分共模输出电位稳定为电位P582_G。
第一级全差分运放OPAMP1中,R3和R4是外部的元器件,内部反馈电阻R908和R909电阻都为150kΩ。第一级全差分运放的增益为:
第二级全差分运放OPAMP2中,R808和R809阻值约为113kΩ,是内部输入电阻,R629和R771阻值约为240kΩ,是内部反馈电阻。第二级全差分运放的增益为:
整个电路的增益为20。
如果外部的电阻变化那么整个电路的增益为:
2.2 三角波振荡电路
本文采用的三角波振荡电路如图4所示,主要包括振荡核心电路,比较器和锁存器等。输入R182_MINUS信号提供一个接近1/2Vdd的电压,这个电压经过运放跟随,加在R197上产生一个电流,这个电流经过镜像电流源镜像给R176和R179支路,及P1634和N1637支路。当三角波振荡电路工作时,电容C44上的Vc的电位与V1、V2电位进行比较,输出控制P1634、N1637、P1635、N1636的开断。
当Vc
当V1
当V1
当V1
以上过程周期循环,由于对电容C44充电的电流恒定,那么电容上的电压C44 PLUS为三角波。
图4中产生三角波的信号幅值VTR与频率fTR分别为:
可获得振荡频率大约为250kHz的三角波。
2.3 PWM比较器电路
PWM比较器电路的性能直接影响到输出调制信号的准确度,因此需要建立时间快、转换速率高并且能够防止噪音扰动的高性能比较器。PWM比较器电路如图5所示。
Vout信号是全差分运放OPAMP2的输出,Q2_B信号是三角波信号。两个信号进入Q1和Q2为输入端的比较器中。经过反相器和施密特触发器X59整形后输出PWM方波信号X59_VO。这个信号X59_VO反馈到了比较器的N2619的输入端,比较器的另一N2618输入端信号为三角波的中点电位 P582_G。
当Vout信号电位大于Q2_B电位时,比较器输出端VO为低电位,经过反相器和触发器后得到高电位信号X59_VO。信号X59_VO与电位 P582_G比较后,更有利于使VO电位成为低电位。从电流角度来分析,当Vout大于Q2_B,8倍的I电流都从Q1和P374这条支路流过,同时 X59_VO大于P582_G使得一倍的I电流从N2619和P374流过,这样总共流过P374的电流为9倍
I电流。当Vout信号电平与Q2_B正好相等时,流过Q2的电流和Q1的电流都为4倍I电流,那么流过P374的电流为5倍I电流,流过P369的电流为4倍电流。在这种情况下,VO还将保持原来的低电位。整个比较器就好比施密特触发器那样,对信号有稳定作用。
2.4 内部频率和第二级差放增益调整电路
电路内部设计了同步对第二级全差分运放增益和三角波频率的调整电路,如图6所示。
电路中采用选择烧断4个多晶电阻的方法来调节,采用4线-16线译码器输出电位,来控制mos管的通断来控制电路内部电阻阻值。
电路内有4个烧写点T1、T2、T3、T4,外加一个公共烧写点T0。烧断电阻后,该支路电位为高电位;没有烧断为低电位,结果见表1所示。
3 仿真结果与分析
采用cadence的spectre仿真器,使用CSMC0.5UM 5V混合工艺模型参数对整个电路进行了仿真。
首先对输入级运放的开环增益、闭环增益、相位裕度和功耗等特性进行了仿真。结果如图8所示,其中当电源电压Vin=4.6V,Temp=27℃,运放低频开环增益为110dB,闭环增益为20 dB、相位裕度大于65deg,单位增益带宽为19MHz,功耗约为12mW。
(a)全差分运算放大器闭环增益
(b)全差分运算放大器开环增益
三角波振荡电路的仿真结果如图9所示,X1544 Y对应Q端信号,X1545 Y对应QN端信号。C44 PLUS对应三角波振荡波,VH=2.8V,VL=1.5V, 仿真得三角波和方波的周期均为4us。振荡频率大约为250kHz。
比较器电路的输出波形如图10所示,5V电源电压,接入1kHz正弦信号,调制信号为250kHz的三角波信号。可以看出,当音频信号变化时,PWM信号翻转速度很快,避免了输出信号的交越失真。
4 总结
本文基于CSMC 0.5UM 5V混合工艺设计了一种1.1W自适应滤波D类音频功率放大器。重点介绍了输入级运放电路和脉宽调制PWM模块以及产生高精度电压的基准电路模块。从仿真实验结果显示,设计的功率放大器实现了大功率条件下高性能D类音频功放的设计要求。该芯片采用BGA形式的封装,外围只需要3个元器件,应用上可以做到微型化,使用在PDA和移动电话中。
关键字:D类音频功率放大器  效率  PWM调制 引用地址:一种自适应滤波D类音频功率放大器设计
上一篇:高精度低功耗Sigma-Delta调制器的设计
下一篇:如何使用蓝牙4.2保护隐私
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
需求决定效率 半桥LLC转换器的运行讲解
半桥 是一种电路结构,由两个功率开关器件以图腾柱的形式相连接而成,向外提供方波信号。LLC电源是谐振电源的简称,这种电源利用 变压器 的漏感来为变压器的感量增加谐振 电容 。在电路设计当中,半桥LLC转换器的频率是会有所变化的,其主要由负载条件的改变而产生不同的变化。本篇文章就将对半桥LLC的工作状态进行讲解。 在半桥 LLC 的分立谐振回路中,能够定义两个谐振频率,分别是串联谐振频率Fs和最小谐振频率Fmin。其中: 对功率的需求,很大程度上在决定着LLC转换电路所能产生的实际工作效率。功率需求较低时,工作频率相当高,超出谐振点。相反,功率需求较高时,控制环路会降低开关频率,使其中一个谐振频率提供负载所需大小的电流。总的
[电源管理]
需求决定<font color='red'>效率</font> 半桥LLC转换器的运行讲解
改善8051系统用电效率的微控制器
摘要:一种改进架构的高性能8051设计、外围功能集成、选用合适的时钟源以降低功耗;并介绍节省电能的软件技术及采用待机模式降低功耗的技巧。 关键词:停机模式 空闲模式 功率管理模式 便携式产品的功能和性能日新月异。 消费者对产品性能的要求也越来越高,需要更强大的运算能力支持;另一方面,希望产品具有更低的功耗。 尽管已经出现了很多功耗处理器,但它们的性能通常很有限。Dallas公司的系列高速微控制器在性能和功耗之间取得了一个很好的折衷,采用了8051架构——世界上最流行的微控制器之一。简单易用、丰富的I/O资源使这种微控制器深受设计者的喜爱,并被广泛接受。它的流行势头已蔓延到了便携式领域,在很多应用中都有其用武之地。 本文
[应用]
Recom非隔离式DC/DC稳压器,在极低负载下也具有出色效率
儒卓力产品组合增添Recom全新RPMH-0.5系列0.5A非隔离式DC/DC开关稳压器,具有4.3V至最高65V输入电压范围以及五个可调整的输出电压选项,并采用兼容DOSA的标准薄型LGA封装。 带有48V板网的软混合动力车辆的数量不断增加,促使锂离子电池的成本日益下降,使得许多其他应用领域也越来越多地使用48V电源轨。针对这些应用,RPMH-0.5系列是下变频转换至较低电压的理想选择。 当输出为0.5A时,RPMH-0.5系列可提供五个可调整的固定输出电压:3.3V (+10%/-20%)、5V (+10%/-20%)、 12V (+10%/-40%)、15V (+10%/-40%)和24V (+17%/-37%
[电源管理]
Recom非隔离式DC/DC稳压器,在极低负载下也具有出色<font color='red'>效率</font>
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[新品]
效率不高,特斯拉德国工厂将使用8台铸造机取代机器人
近日,据外媒报道,由于机器人的生产效率不够高,特斯拉德国工厂计划用巨大的铝制铸造机取代数百台机器人,从而生产结构更简单的底盘部件。 一直以来,特斯拉都努力通过高科技自动化来提升产量。2018年,由于美国内华达工厂内的机器人未能完成无缝协调,该公司被迫从德国运送了一条全新的生产线,极大的耽误了生产。 特斯拉CEO埃隆·马斯克此前表示,在全新Model Y车型的生产上,该公司将使用铝制铸造机生产一个一体化组件,取代此前粘在车身后半部的70个零部件。消息人士透露,这只是新自动化生产的开端,车辆的前部模块和其他部件也将相继使用新的制造工艺。 最后,记得关注微信公众号:OFweek机器人,更多干货在等你! 1.限时下载 | 工业机器人
[机器人]
浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素
直流稳压电源制造专家,特牛电源-电源解决方案领导者,专业定制各种大功率直流电源、直流稳压电源、开关电源、高压电源、特种变频电源,广泛应用于汽车、新能源、污水处理、电子元件、特种电镀、高端研究等相关领域。20年研发经验,军工品质,值得信赖.ISO、CE、军工认证、国家级高新技术企业、几十项专利,多项发明专利,世界500强企业指定品牌,中国直流电源市场的主要供应商之一。   本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进
[电源管理]
浅析影响DC-DC转换器<font color='red'>效率</font>的主要因素
杜邦新导电浆料提高0.4%太阳能电池效率
杜邦(DuPont)微电路材料事业部(MicrocircuitMaterials,MCM)日前推出新一代太阳能电池专用得前板导电浆料(frontsidesilvermetallizationpaste)──DuPontSolametPV16x系列,与前一代产品相比,能提高太阳能电池0.2~0.4%得转换效率,适用于不同印刷线宽。此外,杜邦也推出了适用于建筑一体化(BuildingIntegratedPhotovoltaic,BIPV)得Solamet产品。 除了可提高达0.4%得太阳能电池转换率外,杜邦SolametPV16x系列还具备多项特性,以适应各种印刷条件,包括应用于80μm以下得细线化制程,可印出更佳得高宽比(high
[新能源]
英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装, 为现代汽车应用提供更高效率
英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装,为现代汽车应用提供更高效率 【2024年4月12日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出采用 OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC 封装。 该封装采用顶部直接冷却技术,具有出色的热性能,可避免热量传入或经过汽车电子控制单元的印刷电路板(PCB)。该封装能够实现简单、紧凑的双面PCB设计,并更大程度地降低未来汽车电源设计的冷却要求和系统成本。因此,SSO10T TSC适用于电动助力转向(EPS)、电子机械制动(EMB)、配电、无刷直流驱动器(BLDC)、安全开关、反向电池和DCDC转换器等应用。 PG-LHDSO-10-1-2-3组
[电源管理]
英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装,  为现代汽车应用提供更高<font color='red'>效率</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
