首先说明一点的是,异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。
异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。
工作原理如下:
对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。
转子转速n
下面再说说同步电机:
同步电机作发电机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,由外部机械力带动转子转动,n0的方向与转矩T方向相反,定子中感应电动势(电磁感应原理),然后输出电压。
同步电机作电动机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,定子通3相交流电,产生旋转磁场,带动转子同步转动。
补充说明:
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
发电机的分类可归纳如下:
发电机 { 直流发电机
交流发电机 { 同步发电机
异步发电机(很少采用)
关键字:同步电机 异步电机
引用地址:同步电机与异步电机的对比
工作原理如下:
转子转速n
补充说明:
发电机的分类可归纳如下:
发电机 { 直流发电机
交流发电机 { 同步发电机
异步发电机(很少采用)
上一篇:防爆电机与普通电机区别
下一篇:PLC边沿指令的使用经验
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
异步电机和变频电机的主要区别
异步电机广泛应用于工业、农业、交通运输、家庭和商业等领域。例如,在工业生产中,异步电机被用于各种机器和设备,如压缩机、泵、风机、输送机、研磨机、切割机等;在交通运输领域,异步电机可以用于电动汽车、电动火车、电动船等;在农业生产中,异步电机可以用于灌溉设备、收割机、打谷机、搅拌机等;在家庭和商业领域中,异步电机被用于各种电器和设备,如空调、冰箱、洗衣机、吸尘器、电风扇等。 变频电机,也称为调速电机或变速电机,是一种能够通过调节电机的电源频率来实现转速控制的电机。它是在电机领域中应用广泛的一种类型。变频电机通过改变电源的频率和电压,可以实现对电机转速的调节。变频器是实现这一功能的设备,它将固定频率的输入电源转换为可调节的频率和电压
[嵌入式]
异步电机结构介绍
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 异步电机的结构相对简单,由定子和转子两个部分组成。其中,定子是电机的静止部分,转子是电机的旋转部分。 定子通常由三相绕组和铁芯组成,绕组由若干匝的绕线制成。绕组的形状和排列方式决定了电机的相数和相序。在绕组中通入三相电源,将形成旋转磁场,使转子开始旋转。 转子由绕组和铁芯组成,铁芯是通常由硅钢板制成的,以减少铁芯中的涡流损耗。转子上的绕组分为两种类型,分别是鼠笼式和涡流式。鼠笼式转子由铝或铜条制成,形状像老鼠的笼子,因此得名;涡流式转子则由铜线绕成。当旋转磁场在定子中形成时,会诱导出转子中的
[嵌入式]
异步电机直接转矩控制的ISR方法研究
1 引言 目前,矢量控制(vc)和直接转矩控制(dtc)已经被人们公认为是高性能的交流变频调速技术。矢量控制系统采用转子磁链定向,实现了定子电流转矩分量与磁链分量的解耦,可以按线性理论分别设计转速与磁链调节器(一般采用pi调节器),实行连续控制,从而获得较宽的调速范围,但系统易受转子参数变化的影响。直接转矩控制系统则舍去比较复杂的旋转坐标变换,直接在定子静止坐标系上,计算电磁转矩和定子磁链,并用双位式bang-bang控制对转矩和磁链进行调解,受电机参数影响较小,转矩响应快,但由于bang-bang控制本身属于p控制,不可避免地产生转矩脉动,影响系统低速性能。本文介绍的isr(indirekte selbst regelung)控
[工业控制]
异步电机直接转矩弱磁控制研究
在高速列车用感应电机直接转矩控制系统中,有时需要电机工作在高于额定转速的情况,对于感应电机,可以通过弱磁控制达到比较高的速度要求。在弱磁阶段,电机的转矩性能主要取决于电机的控制策略,其方法和基速也有所不同。其一,在弱磁范围内不是恒转矩调速,而是恒功率调节; 其二,在弱磁范围内,都是全电压工作,没有零电压状态,工作电压在整个区段中起作用。
传统的直接转矩控制弱磁方法是在弱磁区将定子磁链参考值与转速成反比变化。定子磁链参考值的过高过低,都会导致输出转矩的下降。传统的弱磁方法不能在已有的限制条件下获得电机的最大转矩输出能力 。文献 提出了基于电压闭环控制的弱磁方法,是基于转子磁链定向的方案,不适合于定子磁链定向的方案。文献
[电源管理]
步进电机和异步电机的工作原理及其区别
步进电机和异步电机的工作原理 步进电机的工作原理 步进电机是一种开环控制系统的电机,它通过驱动电路控制电机旋转。步进电机的转子由一组永磁铁或者电磁铁组成,称为步进电机的“极对”。步进电机的控制方法可以分为以下两种: (1)脉冲控制方式 此种控制方式使用脉冲信号来控制电机的运动。控制器向电机驱动电路发送特定频率的脉冲信号来控制电机转动的步数和方向。每发出一个脉冲信号,电机转动一定的步数,从而实现精密的控制。 (2)矢量控制方式 此种控制方式通过矢量控制实现更加精确的运动控制。它能够控制电机速度和转向,也可以在运动过程中加入加速度和减速度。 异步电机的工作原理 异步电机是一种最常见的感应电机,也称为交流电机。它的转子由铝制或者铜制的轴
[嵌入式]
带编码器的永磁同步电机
机器人已经开始在工厂自动化处理中发挥着重要的作用,它们代替工人进行焊接、涂装、装配、切割、码垛堆积,和机器可以更经济、更快速和更准确完成的一些常规操作。本文从电机控制角度重点介绍了系统描述和需求。 需求 无论是线性的还是铰接式的机器人架构配置,大部分应用都要求高精度的机械臂运动。 因此,电机控制策略采用位置控制环路,其中实际位置由位置传感器来捕获,通常增量编码器或绝对编码器的分辨率都非常高。机器人系统的自由度(DOF)即移动关节数与所使用的电机数是相等的。结果是,DOF的值越高,每个电机的移动精度要求就越高,因为每个电机产生的位置误差是相乘的。在这些种类的应用中,需要具有数以百万计脉冲的编码器。与焊接或铣削数控机床相比,冲孔或
[嵌入式]
全面解读AFPM与RFPM同步电机的电磁性能
径向磁通永磁同步(以下简称RFPM)电机因其设计技术相对成熟且效率高、运行平稳等优点,近年来在电动汽车等应用场合得到广泛应用。 为了研究增程器用AFPM电机设计的可行性与合理性,本文对AFPM与RFPM同步电机的电磁性能进行了对比分析。首先,对两种不同拓扑结构电机的磁通路径进行概述;其次,利用有限元方法对电机进行优化设计;最后,对电机空载、负载工况下的电磁性能进行对比及分析,可为增程器发电机的设计提供一定的参考依据。 1 轴向磁通与径向磁通永磁电机 AFPM与RFPM电机虽同属于永磁同步电机,但两者在电机结构、磁通路径方向以及定子制造方面存在较大差异。 1.1 电机结构 图1为AFPM与RFPM电机模型,两种电机的主
[嵌入式]
异步电机的原理及仿真条件
由于电压模型不含角速度项,因此可作为转子磁链的期望值,而含有角速度项的电流模型的输出值可作为转子磁链的推算值,由他们的广义误差推算电机转速。其中PI调节器参数的选择非常关键,需要通过仿真多次试凑修正,这也是仿真的优势之一。根据上述原理,建立异步电机无速度传感器仿真模型。异步电机无速度传感器控制仿真模型异步电效果。 仿真条件为电机空载,速度从400r/min阶跃到600r/min,其仿真结果稳态偏差为零,但是低速和速度发生阶跃的过程中,转速的估算存在偏差,这是由于磁链波动较大造成的。该仿真实验结果验证了计算参数的正确性,同时步验证了采用基于模型参考自适应的异步电机无速度传感器控制模型的正确性。通过建立电机a有限元模型,然后进行有限元分
[嵌入式]
