变送器的使用注意事项
发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:变送器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:
1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
2.防止渣滓在导管内沉积;
3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
5.导压管应安装在温度波动小的地方;
6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
8. 测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
关键字:变送器  注意事项 引用地址:变送器的使用注意事项
上一篇:MD系列变频器在整经机上的应用
下一篇:变频器中重要参数的设定
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
钳形电流表使用方法及注意事项
钳形电流表又称钳形表,是电流的一种变形,其准确度较低,一般在2.5级以下,通常在不断开电路的情况下直接测量,其外形如图所示。 钳形电流表使用方法及注意事项: ①根据被测对象不同,选择不同的钳形电流表。例如,测量交流电流时,应选用交流钳形电流表;测量直流电流时,则应选用交直流两用的钳形电流表。 ②检查钳口开合情况,要求钳口可动部分开合自如,两边钳口结合面接触紧密。 ③检查钳形电流表指针是否在零位,否则调节调零旋钮使其指向零。 ④量程选择旋钮置于适当位置(若无法估计被测电流,应先用较大量程试测,再逐步换成合适的量程。对指针式表,应使指针偏转满刻度的2/3以上;对数字式表,应使读数最接近所选量程的上限值),不准在测量过程中切换电流
[测试测量]
钳形电流表使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 (接地电阻测试仪' 接地电阻测试仪) 二、注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的
[测试测量]
检测热敏电阻的注意事项
不同电容的检测注意事项都是不一样的,之前小编都有介绍安规电容,压敏电阻,薄膜电容的检测注意事项,今天小编要跟大家说说的是热敏电阻,一起跟小编来看看热敏电阻的方法和相关的事项吧! 检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这
[测试测量]
COB光源使用注意事项
区别于传统的SMD封装,COB封装LED是将单个或多个芯片封装直接在铝基板,它可以加强LED的散热性能。由于COB封装的低热阻,低组装成本和优异的光均匀性的优势,现已被广泛地应用在照明市场。 COB光源使用注意事项 静电: 本产品对静电敏感,所以在使用本产品时必须采取有效的防护措施。尤其是静电产生的高压电流超过产品的最大额定值,会引起产品的损坏,或者可能使产品完全失效。客户使用产品时,应采取安全的防止静电和电涌的对应措施。接地电阻≤10欧。 使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服和工作鞋,手套和防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的对应措施。烙铁点应正确接地。 焊接: 使用烙铁人手焊接: 推荐使用少于
[电源管理]
维护及保养知用高压差分探头的注意事项
知用高压差分探头在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量,可以兼容任何品牌的示波器,受到广大客户的青睐,那购买了知用高压差分探头的工程师们,你们知道如何正确操作并保养好知用高压差分探头吗? 一、操作步骤: 1、 测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏; 2、 输入线和输出线好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。 3、 电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声; 4、 设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为10:1,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接50Ω贯通式负载,
[测试测量]
维护及保养知用高压差分探头的<font color='red'>注意事项</font>
光源照明的设计原则及注意事项
照明的目的是增强对比度。设计 光源 照明的第一步是确定区域间的不同,然后用光源来突出这些不同之处。   1 光源照明设计的基本因素   主要有4个基本因素要重点考虑:   1.1 镜头的视场   在照明系统的设计中,应根据被测对象的尺寸确定镜头的视场。而后,再根据镜头视场的大小决定最佳的照明系统。   1.2 照明系统与工件的间距   在设计系统中,需全面的了解镜头到工作的距离,照明系统到工件的距离,从而确定光源与工件的距离。   1.3 工件的外形、条件和颜色   照明的选择是由工件表面的形状、平坦度、光滑程度等条件决定的。最佳的照明颜色(红、兰、绿、白)可通过检测工作或被检测区域的颜色来决定。   1.4 成像物
[电源管理]
基于HART协议的通用型多通道智能变送器的设计与实现
传统的HART(Highway Addressable Remote Transducer)变送器的功能比较单一,只有温度、压力、位移、电磁流量等物理量的单一测量,传感器输出微弱的电压或电流信号。由于这些传感器的负载阻抗、激励方式、输入信号灵敏度、补偿方式均不相同,所以以往的变送器均要求设计不同的配套电路与相应的传感器配合,给生产制造部门和采购部门带来很多不便,也使供货周期延长,本文研究的智能型HART通用变送器不仅保留了传统仪表的4 mA~20 mA的模拟信号的输出,并且通过HART协议实现双向数字通信。它可与任何符合HART协议的手操器或控制系统互连;通过手操器或上位机可远程设定变送器的类型、供电方式(恒压源供电或者恒流源供电
[单片机]
基于HART协议的通用型多通道智能<font color='red'>变送器</font>的设计与实现
示波器在使用注意事项
经运输、振动或久藏复用时,应先对示波器进行检查调试。 (1)外观检查:面板上各旋钮、开关有无损坏,转动是否正常,熔丝是否完整。 (2)将插头接至220v 50hz电源,打开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮观察屏幕前坐标的刻度线是否从白光变为红光直至失去亮度。 (3)将“v/cm”开关置于“100v/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“y轴位移”和“x轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自如,并上、下、左、右皆能移出屏外。 (4)使光点停在屏幕中央,“辉度”钮旋到适度,调节“聚焦”“辅助聚焦”钮,使光点最圆,直径最小。 (5)由“校正信号”系统中的“方波输出
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
