传统的电流式控制方法是检测流经绕组的电流,并将反馈信号送到控制芯片,然后由控制芯片决定是增加还是降低绕组电流,以取得所需的电流强度。这种控制方法使电机在宽转速和宽电源电压范围内保持理想的转矩,非常适用于全步进和半步进电机驱动,而且实现起来非常容易。
闭环控制电路将电流施加到绕组。反电动势(BEMF)会降低绕组电压,延长电流达到理想值的时间,因此,反电动势限制电机转速。虽然系统无需知道反电动势值,但是,不重视且不修正这个数值将会导致系统性能降低。
因为电源电压变化导致峰值电流有时波动幅度很大,所以,直到现在,工程师还是尽量避免使用电压式控制方法。工程师们还想避免反电动势随着电机转速增加而升高的问题。
在这种情况下,业内出现了能够补偿反电动势的智能电压式控制系统。这种驱动方法使电机运转更顺畅,微步分辨率更高,是对高精度定位和低机械噪声要求严格的应用的理想选择。电压式控制是一种开环控制:当正弦电压施加到电机相位时,机电系统将回馈正弦电流。
我们可以用数字方法补偿反电动势和峰流变化。在记住电机的准确特性(电机电感-转速曲线、反电动势-转速曲线、电机电阻)后,计算并施加电压,以取得理想的电流值。
电压式控制方法是向电机施加电压,而不是恒流。施加的电压值能够补偿并完全消除反电动势效应,施加电压的上升速率与因电机转速增加而导致反电动势上升的速率相同,保证电流幅度对转速曲线平坦。在已知所需电流后,就可以确定取得该电流需要施加的准确电压值。因此,电流是由电压间接控制,如图1所示。
图1:反电动势(BEMF)补偿
电压式控制还节省了分流电阻,可取得高微步分辨率和极低的转矩脉动。事实上,意法半导体的L6470取得了多达128步的微步控制。
这款数字电机控制驱动器的核心是一个能够降低微控制器资源占用率的数字运动引擎(DME)。
数字运动控制引擎是由行为命令控制,例如,绝对位置请求,并按照预设转速曲线边界驱动电机运动。全部指令集包括相对位置和绝对位置(达到目标位置)、转速跟踪(达到并保持目标转速)和电机停止顺序,还包括机械位置传感器管理专用命令。图2所示是前述部分命令。
图2:行为命令
该控制器通过具有菊花链功能的高速SPI总线接口与主微控制器通信。
通过一个串行接口,一个微控制器能够管理多个控制器,从而控制多台步进电机,如图3所示。
图3:SPI接口菊花链拓扑
除反电动势外,其它需要补偿的参数
除反电动势外,其它需要补偿的参数包括相电流、相电阻和电源电压。
随着电机变热,相电阻将会发生变化,从而直接影响相电流。KTHERM设置用于补偿这个无用行为的影响。微控制器软件可监视电机温度上升,计算KTHERM值,如图4所示。
图4:相电阻变化补偿
当使用非稳压电源时,在电源电压与电机驱动电路之间有大量的纹波电压,当电源电压变化时,电机电流也随之变化。如果电源纹波电压过大,当电机电流降得太低时,电机有可能会失速,因此,需要补偿电源电压变化的影响,如下图所示。以L6470为例,芯片内部模数转换器负责测量电源电压,数字内核算法负责算出适合的补偿系数,并将其应用到PWM占空比,使输出电压在电源电压变化期间保持恒定,如图5所示。
图5:电源电压补偿
意法半导体的电流式控制驱动器采用同一个数字运动引擎(DME)方法,为设计人员提供一个完整的数字运动控制产品组合。
意法半导体的L6470和L6472都是采用这些创新技术的电机驱动器,只不过L6470是一款电压式控制驱动器,而L6472则是一款电流控制式解决方案。
L6470可取得最高128步的控制精度。
图6:L6470框图
图7:L6482框图
L6480和 L6482分别是独立的电压式和电流式控制器,片上没有集成功率级,配合外接MOSFET或IGBT,可以驱动电流更大的电机,而且这种方法还能取得出色的耗散功率。
此外,意法半导体还推出了新产品PowerSTEP01的样片,该产品采用系统封装,集成数字运动控制器(DME)和8个分立功率MOSFET管。
关键字:步进电机 数控
引用地址:步进电机数控解决方案
图1:反电动势(BEMF)补偿
图2:行为命令
图3:SPI接口菊花链拓扑
除反电动势外,其它需要补偿的参数
图4:相电阻变化补偿
图5:电源电压补偿
图6:L6470框图
图7:L6482框图
上一篇:自主移动检查机器人进行气体泄漏远程探测与定位
下一篇:差分传感技术加持 双像素MPS摆平磁场干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
汽车辅助照明随动系统设计
0 引言
驾驶A、B级汽车的驾驶员会遇到这样的问题,当夜晚行驶在盘山公路或乡村的小街巷时,总觉得前大灯照着的方向与你行驶的道路不一致。行车速度和行车安全存在很大问题。汽车辅助照明随动系统是以单片机AT892051芯片为控制核心,控制步进电机带动辅助照明光源,随方向盘的转动而转动。对汽车的前大灯照明起到辅助作用。辅助照明光源采用高亮度LED灯,这种光源节能、抗震性能好、重量轻,符合“辅助”的特点,可以随时安装或取下。安装时只需用光源底部的永久磁铁吸附在驾驶室顶部或汽车的任何部位。用霍尔开关检测汽车的转向、转角的大小以及转弯的速率,将检测信号和倒车信号一起送至单片机的输入接口,经单片机分析、计算、判断后,由单片机的输出接口
[嵌入式]
STM32F407-限位金属传感器限制步进电机
一、硬件 1.硬件准备:57步进电机(型号57CM18),42步进电机,驱动器TB6600,开发板STM32F407ZGT6,SN-4NDO限位金属传感器,检测面在9mm左右。 步进电机和驱动器在STM32F407-用TB6600驱动器驱动57步进电机(代码+连线)已经记录过了,本文主要记录限位传感器。 2.连线 虽然说是传感器,但其实就是一个开关量,就跟光电开关一样。有两种接法: PNP接法 蓝线接地,棕线接电源,黑色线作为输出接入开发板作为输入,在PNP接法中,常态黑色线为低电平,当传感器检测到物体时,会输出24V正电压。 NPN接法差别就是检测到物体时,黑线输出的是负电压。 我这里将传感器的黑线输
[单片机]
基于单片机数控直流稳压电源的设计与实现
1 引言 直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多 功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普 通直流稳压电源品种很多.但均存在以下问题:输出电压是通过粗调(波段开关)及细调(电位器)来调节。这样,当输出电压需要精确输出,或需要在一个小范围内改变时(如 1.02~1.03V),困难就较大。另外,随着使用时间的增加,波段开关及电位器难免接触不良,对输出会有影响。常常通过硬件对过载进行限流或截流型保护,电路构成复杂,稳压精度也 不高。本文设计了一种以单片机为核心的智能化高精度简易直流电源,克服了传统直流电压 源的缺点,具有很高的应用价值。
[单片机]
国内首台套直径700mm超精密立式柜台数控磨床研发成功了
北京博鲁斯潘精密机床有限公司(以下简称“博鲁斯潘”)成功研发国内首台套直径700mm超精密立式柜台数控磨床。 据杭实资管消息,博鲁斯潘与中国科学院长春光机所国望光学杨怀江博士团队合作研发的光刻机物镜系统超精密磨床ULTR-700VG于今年5月通过国家机床质量监督检验检测中心检测。该磨床精度0.1~0.2μm,优化环境干扰,可以稳态到0.1μm。 红马资本消息显示,该款机床主要用于超精密光学器件批量化加工,包括光刻机核心的物镜系统,对我国芯片产业上游突破国外封锁具有重要意义,是解决“卡脖子”问题的关键装备之一。 据悉,博鲁斯潘成立于2006年,主要从事精密/超精密数控机床、计算机芯片制造所需要的超精密纳米光学机床、精密超
[手机便携]
西门子数控系统有哪些
西门子数控系统概述 西门子数控系统是一个集成所有数控系统元件(数字控制器,可编程控制器,人机操作界面)于一体的操作面板安装形式的控制系统。 所配套的驱动系统接口采用西门子公司全新设计的可分布式安装以简化系统结构的驱动技术,这种新的驱动技术所提供的DRIVE-CLiQ接口可以连接多达6轴数字驱动。外部设备通过现场控制总线PROFIBUS DP连接。这种新的驱动接口连接技术只需要最少数量的几根连线就可以进行非常简单而容易的安装。SINUMERIK802D sl为标准的数控车床和数控铣床提供了完备的功能,其配套的模块化结构的驱动系统为各种应用提供了极大的灵活性。性能方面经过大大改进的工程设计软件(Sizer,Starte
[嵌入式]
基于虚拟仪器技术的步进电机检测系统
1 硬件构成 检测系统主要由信号接口及虚拟仪器两部分构成(图1)。待测信号由控制机柜上的接口引出,通过信号选择、调理之后送入工控机,由数据采集卡进行数据采集,并最终由数据处理软件进行分析、显示、存储等。步进电机系统由脉冲控制器、驱动电路和步进电机等几部分构成,根据不同的检测要求如常规检测、实时监控和故障诊断等,需要对脉冲控制器的输出、驱动电路的输出以及电机绕组的信号分别进行检测。为更有效的利用采集卡的硬件资源以及计算机的数据处理能力,在接口部分设置了信号选择电路,负责把需要检测的信号送入后续系统。接口电路结构如图2所示,通过两个选择开关的不同组合,分别实现从驱动板输入级引出脉冲控制器信号、从驱动板输出级引出驱动电路信号、从电机回路
[测试测量]
步进电机变频技术的应用
航海罗经模拟器的组成结构原理是:船舶舵轮的转动引起了船舶航向的改变,同时也就引起了船舶罗经读数的变化。当罗经模拟器要求转动的角度偏大时,设计应用变频转动的方法来克服转动时间过长的缺点,也就是给出一个具体需要转动的航向值,该模拟器能够迅速有效地按照要求转到该值。 步进电机的选用与设计 步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,具有瞬间起动与急速停止的优越特性。与其他驱动元件相比,有明显优点:通常不需要反馈就能对位移或速度进行精确控制;输出的转角或位移精度高,误差不会积累;控制系统结构简单,与数字设备兼容,价格便宜。它每转一周有固定步数,能够精确控制步进和接收数字量。为了便于数据的处理和驱动,设计了由步进电机带动减速齿轮,再
[嵌入式]
