单纯依靠某种方法是不能实现故障检测的,需要多种方法结合,配合电路、机械等部分综合分析。
PLC故障特点
PLC控制系统故障是指其失去了规定功能,一般指整个生产控制系统失效的总和,它又可分为PLC故障和现场生产控制设备故障两部分。PLC系统包括中央处理器、主机箱、扩展机箱、I/O模块及相关的网络和外部设备。现场生产控制设备包括端口和现场控制检测设备,如继电器、接触器、阀门、电动机等。
大多数有关PLC的故障是外围接口信号故障,所以在维修时,只要PLC有些部分控制的动作正常,都不应该怀疑PLC程序。如果通过诊断确认运算程序有输出,而PLC的物理接口没有输出,则为硬件接口电路故障。另外硬件故障多于软件故障,大多是由外部信号不满足或执行元件故障引起,而不是PLC系统的问题。
PLC故障分析及排除方法:
为了便于故障的及时解决,首先要区分故障是全局性还是局部性的,如上位机显示多处控制元件工作不正常,提示很多报警信息,这就需要检查CPU模块、存储器模块、通信模块及电源等公共部分。如果是局部性故障可从以下几方面进行分析。
1.根据上位机的报警信息查找故障。PLC控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员排除故障的基本手段和方法。
2.根据动作顺序诊断故障。对于自动控制,其动作都是按照一定的顺序来完成的,通过观察系统的运动过程,比较故障和正常时的情况,即可发现疑点,诊断出故障原因。如某水泵需要前后阀门都要打开才能开启,如果管路不通水泵是不能启动的。
3.根据PLC输入输出口状态诊断故障。在PLC控制系统中,输入输出信号的传递是通过PLC的I/O模块实现的,因此一些故障会在PLC的1/0接口通道上反映出来,这个特点为故障诊断提供了方便。如果不是PLC系统本身的硬件故障,可不必查看程序和有关电路图,通过查询PLC的I/O接口状态,即可找出故障原因。因此要熟悉控制对象的PLC的I/O通常状态和故障状态。
4.通过PLC程序诊断故障。PLC控制系统出现的绝大部分故障都是通过PLC程序检查出来的。有些故障可在屏幕上直接显示出报警原因;有些虽然在屏幕上有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些故障不产生报警信息,只是有些动作不执行。遇到后两种情况,跟踪PLC程序的运行是确诊故障的有效方法。对于简单故障可根据程序通过PLC的状态显示信息,监视相关输人、输出及标志位的状态,跟踪程序的运行,而复杂的故障必须使用编程器来跟踪程序的运行。如某水泵不工作,检查发现对应的PLC输出端口为0,于是通过查看程序发现热水泵还受到水温的控制,水温不够PLC就没有输出,把水温升高后故障排除。
关键字:PLC 故障分析 故障排除
引用地址:PLC故障分析与故障排除方法
PLC故障特点
PLC故障分析及排除方法:
上一篇:差分传感技术加持 双像素MPS摆平磁场干扰
下一篇:浅谈GMRP在变电站中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
不可不知的小贴士:单片机与PLC编程的区别
单片机 与PLC的程序设计有很大的区别,单片机的全部程序都是用户设计的,PLC的程序包括系统程序(西门子称为操作系统)和用户程序。操作系统用来组织与具体的控制任务无关的所有的CPU功能。操作系统的任务包括处理启动过程,刷新输入/输出过程映像,调用用户程序,检测中断事件和调用中断组织块,检测和处理错误,管理存储器,以及处理通信任务等。 PLC 的很多功能,例如扫描工作方式、定时器功能和中断处理,是操作系统完成的。在画流程图时,应考虑这个问题。 PLC的开关量控制系统的程序用顺序功能图来描述比较简洁。用流程图来描述PLC的用户程序原则上也是可以的,但是应区分哪些功能是操作系统完成的,哪些是用户程序实现的。 例如有人问是否需要用跳转指令
[电源管理]
PLC在催化主风机组的应用
PLC在催化主风机组的应用 介绍GE90-30PLC在催化主风机组自控装置上的应用。系统采用双机热备双网结构的9030VersaMax构架。文章对硬件构成、组态及模拟量控制模块进行了详细的论述。 PLC’s Application in Catalysic Vertilator HE Baoqing, LI Ailan, FENG Shuo, PU Yong (Liaoning Petrochemical Vocational Technology College, Jinzhou 121001, China) Key words: redundance; PLC; configuration software
[模拟电子]
PLC与7种外围设备的连接技巧
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 1、PLC与主令电器类设备的连接 图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。 ▲图1 PLC与主令电器类输入设备的连接 2、 PLC与旋转编码器的连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给
[嵌入式]
软PLC能否取代传统的PLC?
今天,我们来讨论一下传统的PLC会不会被软PLC取代? 首先,需要解释一下软PLC(Soft PLC)的定义。Soft PLC就是把硬PLC的功能集成到一个软件包上,安装在普通的工控电脑上,形成高性能、功能丰富的可编程自动化控制器(PAC),将PLC专有的功能和开放式架构设计与计算机相结合。 01 软PLC具备哪些优势呢? 第一,标准化水平。软PLC能保证软件和硬件的标准化水平,这对于没有操作系统的专用嵌入式平台而言是不能想象的。 第二,拥有卓越的性能。PC平台的硬件能力和可配置性能可以对工厂的生产进行最佳控制,而且,软PLC可以处理千个I/O以及更多的进程。 第三,软PLC更加符合目前物联网发展的趋势,拥有更大的连接性,能够
[嵌入式]
PLC控制系统梯形图的特点和结构分析
1、PLC控制系统梯形图的特点 (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载 继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。 (2)继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的处理 继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的辅助继电器和定时器来完成,它们与PLC的输入继电器和输出继电器无关。 (3)设置中间单元 在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串/并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,辅助继电器类似于继电器电路中的中间继电
[嵌入式]
锅炉蒸汽流量计的常见故障分析
1.现场仪表频率变化量较大,排除方法: A/首先检查管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不够影响较大,直管段不够建议更改安装位置。 B/可能现场的电磁干扰,方法加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。 C/现场流量太小,低于仪表下限,例如300口径插入式测气体,下限是1500m/h,但现场指示500立方左右的瞬时流量,因为仪表处于下限,数值不成线性变化。可以向客户解释或者提高流量。 D/测液体有脉动流也会出现类似情况。 2.现场有50HZ的干扰,一般是没接屏蔽线外缘包层的缘故,排除方法仪表端接屏蔽线外缘包层,系统不接屏蔽线外缘包层。 3.现场无信号 A蒸汽流量计
[测试测量]
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。 随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好
[应用]
