PLC编程口RS232的一次意外烧毁的原因分析
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2016-10-07 来源: eefocus关键字:PLC编程口  RS232 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS232是一种经典的通讯方式,至今绝大多数PLC上都至少有一个RS232口,作为编程口和普通的通讯口,两个多月前,一个同事在现场调试程序时,首先将编程电缆接在笔记本的串口上,然后去接PLC编程口,结果PLC的编程口马上被烧毁。
  实际上,我在几年前现场调试时也曾经碰到过类似故障:当笔记本使用外接电源时,PLC的串口马上被烧毁或者表现的现象有点类似于短路――CPU的电源灯忽亮忽灭的;但是当去掉外接电源,笔记本使用电池供电时就没有问题了。注明一下,这个故障倒是与带电插拔无关。
  最后查到的原因:当时使用的PLC是DC24V供电,最终发现由于配线的原因将供电电源的DC24V+与机柜接在一起了(实际上DC24V-接至机柜也会发生此后果)。
  由于隔的时间比较长,现场的处理细节我记不太清楚了,仅仅简单的分析一下。
  1、首先应该注意PLC或者其它一些通讯设备(比如文本屏、触摸屏等等),一般在硬件处理上,RS232口的金属外壳是与自身的“接地端”相通的,我用万用表量过几家的产品都这样。所谓的“接地端”并不一定是在接线端子上提供,有可能是在其它地方。
  2、在笔记本和PC这方,RS232口的金属壳通常与外接电源的地线、机壳相连。有的甚至将RS232(9针)口的第5脚直接与机壳相连。
  3、假如在接线中PLC的供电电源的DC24V+或者DC24V不慎与机柜相连,而PLC的接地端一般又直接接至机柜,这样PLC编程口的金属壳就与电源的+或-端等电位;若笔记本采用外接电源,而外部的AC220V的接地线又接至工厂的接地系统,那么笔记本串口的金属壳就是“零”电位。通常通讯电缆两端的金属壳是短接在一起的。这样当用编程电缆连接PLC与笔记本时,编程口必毁无疑。至于笔记本的串口还是好的,那只能说是幸运了。
  4、至于说笔记本使用电池供电就没问题了,是因为这时候金属壳之间没形成电势差。
  5、若不进行连接,供电,系统也表现正常而没出故障,这是因为当时的机柜是浮地的,也就是说机柜没有接地。
  最后,与这个故障无关,但带电插拔RS232通讯线是错误的操作。RS232不支持带电插拔。RS232的通讯电平是正负12V,这对采用TTL电平(0-5V)的芯片来说是一个危险电压,带电插拔极易烧毁串口。
关键字:PLC编程口  RS232 引用地址:PLC编程口RS232的一次意外烧毁的原因分析
上一篇:基于USB/RS232的无线通讯终端系统设计
下一篇:基于FPGA技术的RS232接口时序电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
基于RS 232接口标准的SMT数据采集技术
  0 引 言   随着我国信息化建设的飞速发展,表面贴装技术日益普及,其生产线已经从当初的十几条发展到了现在的数千条,我国也由此一跃成为了世界SMT第一应用大国。目前国防科研生产领域所拥有的表面贴装生产线已达几百条,但是在表面贴装技术领域中MES技术的应用却还很少,极大地制约了信息技术的发展和表面贴装技术水平的提高。虽然目前国外存在一些MES,如日本松下公司、JUKI公司、德国西门子公司等开发研制的,适用于自己贴片机等SMT设备的MES,,但这些系统存在着仅适用于自己厂家的表面贴装设备等缺点。   由于MES的关键是数据采集技术的实现,因此,针对以上情况,本文提出了一种基于RS 232接口标准的SMT数据采集技术。本文首先介绍
[嵌入式]
stm32常见通信方式(TTL、RS232、RS485、CAN)总结
一、TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V--5V 逻辑0: 0V--0.5V) 1、硬件框图如下,TTL用于两个MCU间通信 2、‘0’和‘1’表示 二、RS-232电平:全双工(逻辑1:-15V--5V 逻辑0:+3V--+15V) 1、硬件框图如下,TTL用于MCU与PC机之间通信 2、‘0’和‘1’表示 三、RS-485:半双工、(逻辑1:+2V--+6V 逻辑0: -6V---2V)这里的电平指AB 两线间的电压差。 1、硬件框图如下 2、‘0’和‘1’表示 四、CAN总线:逻辑1:-1.5V--0V 逻辑0:+1.5V--+3V)这里的电平指CAN_High、CAN_Low 两线
[单片机]
stm32常见通信方式(TTL、<font color='red'>RS232</font>、RS485、CAN)总结
RS232、RS422、RS485区别
RS232,RS422,RS485是电气标准,主要区别就是逻辑如何表示。   RS232使用12V,0,-12V电压来表示逻辑,(-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0),全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。   RS422,在RS232后推出,使用TTL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般额外地多一根地线),一个驱动器可以驱动最多10个接收器(即接收器为1/10单位负载),通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般
[嵌入式]
利用PC的RS232控制LED灯
通过本实验学习PC机串口与AVR单片机串口之间相互通讯的基本硬件接口电路和软件编程方法,并且达到使用PC机来控制LED的简单应用。 PC机串口大家都不会陌生了吧!我们可以使用串口电缆直接连接两台PC机的串口,实现两台PC机的串口通讯。但是PC机和单片机的通讯却不能够用电缆直接进行连接,原因是PC机RS232串口的电平标准和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行设计,如MAX232、HIN232等。本实验采用NIH232CP芯片来完成串口接口电路,NIH232和MAX232可以直接互换。 当然,我们也可
[单片机]
利用PC的<font color='red'>RS232</font><font color='red'>口</font>控制LED灯
PIC单片机RS232串口通信程序(USART)
//★★★★★★★★★PIC单片机USART的应用(串口通信)★★★★★★★★★★★\\ //单征机型号:PIC16F877A //功能描述:PIC单片机USART的应用,串口调试助手发送数据给877,877收到后再转发回串口助手 //通过 串口调试助手 协助工作 #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xf73a); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 //======================================================================== //功能描述:
[单片机]
基于ARM7 μC/OSII的数据采集系统设计
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了 监控 这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给 PC 机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operating sy
[嵌入式]
智能电网机房远程监测系统设计方案
一、概述   近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。随着信息技术的发展和普及,各大型机房、网吧、学校计算机数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,机房的安全越来越受到重视。一旦机房设备出现故障,就会影响计算机系统运行,严重事故时甚至会给企业带来很大的利益损失。因此,为了保证机房系统安全可靠的工作,对各机房里环境信息及设备信号进行自动监视和有机管理是极为重要的。   二、适用范围   该系统适用于大型机房、网吧、学校机房的远程监控及管理。   三、系统组成   机房远程监控系统主要由调度中心、机房监控中心、通信平台、机房远程测控终端、计量测量(交流电压互感器、交流电流互感器
[嵌入式]
一种简单RS232转RS485转换器电路设计
   RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍   RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。      RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
