谁来保护USB Type-C的野心?
发布者:心灵律动最新更新时间:2016-10-07 来源: ofweek关键字:USB  Type-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
种种迹象表明,USB Type-C市场将在2016年进入爆发期。以往的电子产品背面和侧面,都不免会拥挤着各式各样的接口。在电子产品日益追求小型化的今天,通过一个接口去接驳各种类型的外设,让产品设计更为简洁、轻薄,是开发者和用户共同的梦想。USB Type-C就扮演着这样一个角色。
  从性能上看,USB Type-C几乎是“万能”的。在数据传输方面,它支持USB 3.1规范,每个通道的数据带宽可达到10Gbps;同时它也是电子设备的功率传输接口,基于最新的USB-PD协议,经由USB Type-C可传输最高100W的功率;此外,USB Type-C同时支持数据和音视频信号的传输,堪称多面手;最后,在物理结构上USB Type-C支持无方向的正反插,身材也更纤细,让用户体验又上了一个台阶。由此可以看出,USB-IF为这次产品标准的升级做足了准备,其“野心”可见一斑。
  不过在谈论USB Type-C的种种“美好”之时,其产品可靠性的问题也不容忽视,使用中由于热插拔、短路、ESD、故障设备和用户误操作引发的风险,需要有可靠的电路保护措施来化解。否则,在用户挑剔的眼光中,再宏大的“野心”也不免会碎成一地。
  图1:USB Type-C的接口功能定义,从结构上实现了无方向正反插
  通常意义上的电路保护包括过流保护和过压保护。USB Type-C的过流保护有四种不同的设计架构。第一种是直接采用集成了功率开关的PD控制器IC,这种方案的集成度较高,性能也最好,但是成本也比较高。第二种成本比较低的是“PD控制器+电流感应电路”的方案,但性能受限。其他两种“PD控制器+外置功率开关”的方案和 “PD控制器+MOSFET+PTC”的方案成本适中,其中后者是Bourns公司特有的方案,可以实现最佳的性价比,并且在5-20V的电压范围内有多种型号供开发者选择。
  图2:四种USB Type-C过流保护方案设计架构
  USB Type-C的过压保护方面是通过TVS来实现的。由于USB Type-C正反插无方向的结构,其具有上下两组对称的接口,每组包括两组10Gbps高速数据收发通道(SSRX+/SSRX -,SSTX+/SSTX -)、一组兼容以前USB标准的480Mbps数据通道(D+/D-)和一组进行USB-PD协议通信的专用通道(CC+/-),所以需要保护的通道数量也较以往的USB接口更多,这就需要TVS阵列出场了。为此电路保护元器件厂商推出了小型化、高集成的方案。比如Bourns的方案, 利用两个6通道TVS阵CDDFN10-0516P列和一个4 通道TVS阵列CDDFN10-0524P,只需三颗器件就完成了USB Type-C的过压保护。
  图3:Bourns公司USB Type-C过压保护方案
  而随着USB Type-C应用的推广,除了过压和过流保护,新的保护需求也逐渐被发现,比如过温保护。由于USB Type-C的体积小,引脚间距小,又要承载最高100W的功率,所以一旦电缆接口端有异物污染,很容易造成内阻的增加,进而引发过热甚至是烟火危险。所以在线缆端加入过温保护的必要性逐渐被人们所认识,日本的MCPC(Mobile Computing Promotion Consortium)已经有涉及到过温保护的条款,相信未来欧美及中国市场也会跟进。
  在USB Type-C过温保护方面,一些创新性的产品和方案也正在逐渐进入人们的视野。较早期便涉足Type-C领域的区域代理商世健公司产品经理表示,Bourns公司在过温保护方面经验丰富,其提出的两种解决方案都颇具竞争优势:一种是采用mini-Breaker 控温器件,它是一个可恢复器件,在温度异常(过高)时触发,而在电源被切断或温度回到安全水平时自恢复;另一种采用P-TCO的方案,P-TCO是温度触发的可恢复保险丝,与mini-Breaker相比体积更小,且在成本上也更有竞争力。这两种方案各具特色,可为不同应用需求的开发者提供更多差异化的空间。
  图4:采用P-TCO的USB Type-C过温保护实例,红色矩形标注处为P-TCO
  为了让上述保护方案能够与USB Type-C整体解决方案更紧密地配合,世健针对市场需求研发了一系列完整解决方案,其中包括整合了Cypress 集成PD协议的USB Type-C控制器、MPS高能效电源,以及Bourns ESD电路保护器件为一体的完整方案。该方案可以让开发者获得一份高性价比的BOM清单,也让产品开发更为便捷。世健公司进一步介绍说,根据客户的反馈,这一集成了业界领先芯片的方案具有非常出色的稳定性和可靠性,可以广泛用于Type-C Dongle、电源适配器、专用eMark电缆等产品中,特别是在中高端产品中有很强的竞争力。
  总之,随着USB Type-C商用进程的加速,其强大的功能会逐渐显现出来,各种创意产品也会层出不穷。用户在享受USB Type-C强大的功能性的同时,也会兼顾可靠性和安全性,这是电路保护器件厂商的一次难得的商机。
关键字:USB  Type-C 引用地址:谁来保护USB Type-C的野心?
上一篇:解读USB安全:你以为USB真的安全?
下一篇:USB Type-C、PD 和USB 3.1 这三者到底是什么关系?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
在线签名识别系统的数据采集和USB通信
0 引言 在当今的信息化社会,计算机及其网络技术正不断地改变着我们的生活。互联网技术虽然使信息的发布和传递更加方便,但在信息技术带来好处的背后也存在着一些问题,其中信息安全就是一个方面,而身份鉴别技术是信息安全技术研究领域中的一个重要方向,传统的身份鉴别如证件、口令等都不能适应目前信息化的需要,这时,在线签名识别技术就孕育而生了。过去的签名识别技术采用的是离线静态识别方式,即只是对笔迹的形态特征进行识别,而在线签名识别系统除了可对笔迹的形态进行识别外,还能利用更多的签名信息(如在线书写时的压力信息,角度信息等)来进一步增加识别的准确度。 目前国内对于在线签名识别系统的研究还处于起步阶段,现在仅仅只对签名波形的各种匹配算法进行了
[嵌入式]
usb key原理和使用?
基于USB Key的身份认证方式是近几年发展起来的一种方便、安全、可靠的身份认证技术。它采用一次一密的强双因子认证模式,很好地解决了身份认证的安全可靠,并提供USB接口与现今的电脑通用。USB Key是一种USB接口的小巧的硬件设备,形装与我们常见的U盘没有什么两样。但它的内部结构不简单,它内置了CPU、存储器、芯片操作系统(COS),可以存储用户的密钥或数字证书,利用USB Key内置的密码算法实现对用户身份的认证。     每一个USB Key都具有硬件PIN码保护,PIN码和硬件构成了用户使用USB Key的两个必要因素。用户只有同时取得了USB Key和用户PIN码,才可以登录系统。即使用户的PIN码被泄漏,只要用户持有
[嵌入式]
具有USB2.0接口的高速数据采集卡设计
  引言   数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,并且实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,这些采集卡存在很多缺点,比如安装麻烦,价格昂贵,尤其是受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差。   通用串行总线USB是用来连接外围设备与计算机之间的新式标准接口总线。它是一种快速、双向、同步传输、廉价的并可以实现热拔插的串行接口。USB技术是为实现计算机和通信集成而提出的一种用于扩充PC体系结构的工业标准。基于USB接口的高速数据采集卡,充分利用了USB总线的优点,它也
[嵌入式]
基于PDIUSBDl2芯片的USB接口设计
随着计算机技术和信息技术的飞速发展,计算机外设种类的增多与有限的主板插槽和端口之间的矛盾日益突出,由Intel,Microsoft等公司联合制定的总线接口规范即通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)的出现,为解决这一矛盾提出了最好的解决方案。USB具有以下特点: (1)有较高的传输速率 USBl.1支持全速和低速2种方式。全速速率为12 Mb/s,低速速率为1.5 Mb/s;USB 2.0除支持USB 1.1的2种速度方式外,还增加了速率可达480Mb/s的高速方式。 (2)他的使用方便灵活, USB支持即插即用和热插拔,他允许在任何时候连接和断开外设,当外设被连接时,系统会自动检测到外设并准备使用。
[嵌入式]
初涉USB,初学者USB入门总结(2) 设备固件程序
为了更好的说明整个USB启动过程,我们可以用串口实时的跟踪各个USB中断。不过这里先不用串口进行测试,只是简单的用一组变量记录过程。测试程序如下(以下会有程序的说明):    uchar test ;//100长度的变量,记录过程 uchar conters=0;//记录计数值, /*------------------------------------------------------------         高校电子联盟--肖继达      QQ:258347765     -------------------------------------------------------------*/   void EXT
[嵌入式]
通过USB连接器来保护电源和充电器件的安全
  如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。 电气特性和防护措施   通过USB连接的下游系统可以由多种类型的主机来供电。   在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规范明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的线缆会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于移动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高的寄生参数,这些因素对连接的
[手机便携]
通过<font color='red'>USB</font>连接器来保护电源和充电器件的安全
Pickering Interfaces推出新款4槽USB/LXI模块化机箱
  Pickering Interfaces作为业内领先的模块化信号开关和电子测试与验证仿真的供应商,宣布将于2017年9月12至15日在美国伊利诺伊州绍姆堡镇举办的IEEE AUTOTESTCON大会上,推出新款4槽USB/ LXI 模块化机箱。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。   该新款4槽模块化机箱(型号60-105)延续了Pickering 2槽USB/ LXI 模块化机箱(型号60-104)外形小巧轻便的优点,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。这款机箱设计为桌面或机架式安装,并且具有可通过USB或 LXI 以太网进行远程控制的特点。通过网络实现远程控制使得测试系统可以在离目标设备尽可能近的位置
[测试测量]
玩转USB HID系列:Linux下使用Python开发USB HID
实验环境 ubuntu 16.04 LTS 64-bit python 3 STM32做下位机 开发步骤 安装pyusb 库 pip install pyusb 我们来与HID设备通讯! 我的STM32信息: interface 0 END POINT 0x01: OUT END POINT 0x82: IN 包大小:64 byte 完成功能:PC机向STM32写入2个字节(查询命令) STM32返回5个字节: :数据长度(这里应该为4) - :一个double的电压值的内存形式 import usb.util import usb.core import sys from ctypes import * import
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
