电机起动方式的选择主要考虑:
1 起动时给电网造成的压降,一般不超过15%,频繁起动的不超过10%,主要考虑起动时不要给别的用电设备造成欠压而保护动作。
2 起动时电机的端电压是否满足厂家要求,一般为65%Un
3 起动转矩。对于带载起动的电机,尤其要注意,起动转矩太小的话,会造成堵转。
就本例假设如下:(单一45KW电机起动)
变压器:800KVA/5%,电缆YJV(3x35+10)/100m,电机:45KW/IL=7/TL=1.8。变压器高压侧为无穷大系统。
直接起动时计算:
变压器压降为:2.3%
电缆压降为: 13.7%
电机端电压为:84%
起动转矩为:0.84%^2x1.8=1.27Tn
星-三角起动时计算:
变压器压降为:1.2%
电缆压降为: 7.8%
电机端电压为:91%
起动转矩为:0.84%^2x1.8=0.5Tn
由上分析,我建议直接起动,若星-三角起动,要考虑你的负载情况,能否在0.5Tn下带动负载?若是满载,估计起不来了!
说到电机的大小,可能没有标准,但是用高压电机还是低压电机,还是蛮有说法的,一般是300KW以上用高压电机,以提高效率。但是变频器所带的电机,就可以等大点。高压变频器可不便宜啊!
至于电机多大为大?我为15700KW电动机(同步)设计过控制和保护开关柜。听说鞍山钢铁有一42MW的电动机在运行,是高炉风机电机。我没有看到,但是是西门子的人说的,应该可信吧!
首先从本文题目来说,讨论的仅仅是两台45KW电机,在带载状态下能否直接启动而不涉及其它方面的考虑。在一般情况下电机能否直接启动起决定作用的,不是电机的大小,而是电源容量的大小。通常规定电源容量在180千伏安以上电机在7千瓦以下的使用直接启动。而其它情况下判断一台电机能否直接启动有一个经验公式:
Ist(电机全压启动电流,安) /IN(电机额定电流,安)
<=3/4+电源容量(千伏安)/4*电机功率(千瓦)
只要满足以上公式电机就可直接启动。45千瓦电机额定电流大约是90安左右,启动电流异步电机是额定值的4至6倍(也就是Ist / IN的值)考虑到是两台电机不可能精确的同电启动我取5。我所说的800千伏安就是这样计算出不的。还有一个更简单的公式就是看电机额定电流否达到电源容量的百分之20到30如果在这之下就可以直接启动。因此我相信我所得出的800千伏安是有一定根据的至少不是“信口开河”。
其次关于对电机的冲击,电机和负载相匹配是一个常识问题。在设计好负载,对电机选型时设计人员可以充分考虑了电机的承受能力,却无法决定用户的电源情况,因此一般对启动方式不作要求由用户自定。如果必需降压启动的肯定会在随机文件中注明,从题目上看没有。如果有伐人朋友也不会这么着急了,这个题目也就没有讨论的必要了。当然降压启动肯定对电机的冲击小得多,用变频就更好了,可是谁来买单?太理想主义了吧!!电机又不是纸糊的。
还有关于电机大小的区别,我确实不知道标准。一直以经验来认定,100千瓦以下我都觉得不算大电机。谁知道标准请不吝赐教。
异步电动机的起动电流大(为额定电流的5-7倍),起动转矩小。大的起动电流(由于起动时间短)对电机本身来说,尚不至于引起电机温度的显著提高(频繁起动除外),但却会引起电网电压的显著降低,因而影响接在同一母线上的其他用点设备的正常运行,所以对异步电动机的起动,必须根据电容的容量、电动机的起动电流的大小及负载大小等情况做综合考虑后选择合适的起动方法。
直接起动法起动时操作要领要求以一定的速度合上三刀开关,无比使三个刀同时接入电源,此时电机转子应立即转动起来,若不转动并发出咕咕的声音时,这表明有一相绕组没点,应随手将开关拉开,检查原因,待排除故障后再重新起动。
至于多大容量的异步电动机才允许直接起动并无明确的标准,需要看电网的容量,一般认为直接起动时不会使电网电压发生明显下降(如下降10%)为准。
降压起动法仅适合空载或轻载起动的场合,通常有Y→△和自藕补偿两种
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入适当的起动电阻限制转子的电流,于是,定子起动电流也就减小了/所以绕线式电动机多用语要求起动转矩叫大的生产机械上,如起重机、卷扬机等。
关键字:电机 起动方式
引用地址:
电机起动方式的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
一文了解步进电机的工作原理
作为我们生活中最常见的控制系统之一,芝识课堂已经讲解了步进电机的应用、特点及分类,朋友们一定好奇步进电机是怎么进行工作的吧?那今天我们就跟随步进电机的节奏一步步来学习了解步进电机的工作原理吧! 步进电机作为能逐步驱动至指定旋转角度的电机,其最基本的工作就是步进的操作,即步进电机通过转子在一定角度重复运动的方式进行旋转。该角度称为步距角,是步进电机的驱动单元。步进电机根据相同的步距角进行旋转,就像人们一步步上下楼梯一样。图1展示了步进电机最基本的工作原理示意图。 图1 步距角是步进电机运动的基础。步距角取决于电机上的磁极总数。步距角的计算公式如下所示: 步距角=360度/N,其中N=(NPH×PH) NPH:每相的磁极数。
[嵌入式]
电机转子动平衡半自动去重系统的研制
摘要:介绍了一种对电动工具用的小型电机转子进行动平衡的半自动去重系统。该系统由动平衡测试机、去重机床、PC机、单片机、多功能采集卡及其它电路组成。重点阐述了去重机中、硬件的设计过程。
关键词:动平衡 电机转子 单片机
普通电动工具用的小型电机转子是通过在硅钢片上绕漆包线做成的,硅钢片、风叶和换向环等均通过冲压机装配而成。当电机转子高速旋转时会产生很大的振动,不令带来较大的噪声,而且会减短电动工具本身的寿命,因此必须进行动平衡校正。动平衡校正设备可分为三大类:全自动一体化动平衡校正机、半自动动平衡校正机以及手工校正机。手工校正机采用在动平衡测试机上测量其动不平衡量,然后根据测试量进行人工钻或铣削去重的动平衡方法,完成一个转子的动
[传感技术]
DSP和CAN总线在直流电机测试系统中的应用
随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供电机所需的PWM信号,通过电阻采样电机的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。目前在我国采用的大多是传统的测试方法,传统方法要求在车间的每个生产线上设置多个检测点,每个测试点只能测量一种占空比下PWM信号控制的电机电流和转速。因此,在每个测试点都要配备测试员和一套完整的测试仪,使得成本很高。而且在测试过程中,要完成一个电机的测试必须经过多个测试点,每个点
[测试测量]
铜线电机和铝线电机的优缺点分析,有什么区别?哪个好?
铜线电机和铝线电机是电机中常用的两种绕线材料,它们的主要区别在于材料的导电性和价格。 铜线电机的优点: 优良的导电性:铜线电机具有良好的导电性能,电阻率较低,因此可以在较小的电流下实现较大的输出功率。 良好的耐腐蚀性:铜线电机具有良好的耐腐蚀性,不易生锈,使用寿命较长。 优秀的可靠性:铜线电机的连接点和接头容易焊接和连接,因此具有更高的可靠性。 铝线电机的优点: 较低的价格:铝线电机的价格较低,相同功率的铜线电机的价格通常比铝线电机高出许多。 良好的散热性:铝线电机的散热性能较好,因为铝导体具有良好的热传导性能,可以更快地将热量散发出去。 轻量化:铝线电机的比重较小,相同功率的铜线电机重量的
[嵌入式]
永磁同步电机的优缺点 永磁同步电机参数
永磁同步电机的优缺点 永磁同步电机是一种通过永磁体产生磁场与电流产生磁场相互作用来工作的电机。它相比于传统的感应电机具有以下优缺点: 优点: 高效率:永磁同步电机的效率较高,可以达到90%以上,比传统感应电机高。 高功率密度:永磁同步电机的体积和重量比较小,功率密度比传统感应电机高。 调速性能好:永磁同步电机的调速范围广,速度响应快,控制精度高。 稳定性好:永磁同步电机在运行时不会出现转子损失,稳定性好,噪音低。 节能环保:永磁同步电机具有高效率、高功率密度和高功率因数,可以节约能源并降低二氧化碳排放。 缺点: 磁场强度难以调节:永磁同步电机的永磁体磁场强度难以调节,因此在一些需要调节磁
[嵌入式]
交流电机和伺服电机简述
交流电机的概念和工作原理 交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。 交流电机的基本原理是在电磁场的作用下,导体中的电流会受到力的作用,产生一个旋转力矩,从而驱动电机转动。交流电机通常由定子和转子两部分构成,其中定子部分通常由若干个发电机线圈和其它电磁设备构成,而转子部分通常由通孔型或鳞片型端部等制成。 交流电机的工作原理基于电磁感应和磁场转动力的相互作用。电机中由外接电源提供交流电,通过转矩变形器在定子线圈中产生一个交流磁场,而转子则由永磁铁或由用户提供的电源来提供磁场。在定转子中的磁场相互作用下,转子便得以旋转,从而有效地将电能转
[嵌入式]
东芝新型三相无刷风扇电机驱动器IC具有转速控制功能
东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出具有转速控制(闭环控制)功能的三相无刷风扇电机驱动器IC——“TC78B025FTG”,该产品适用于家用电器和工业设备中采用的小型风扇应用。批量生产将于4月启动。 服务器和其他应用中所使用的散热风扇必须兼具体积小、高转速和精度一致性等特点。可利用速度反馈方法实现最佳的一致性,抑制电源电压和负载变化引起的转速波动。截至目前,这一方法需要使用微型计算机,而东芝的新型解决方案集成了非易失性存储器(NVM),无需外部微型计算机即可实现灵活的转速控制。同时还可实现轻松的系统配置。 此外,TC78B025FTG采用1-Hall驱动系统和无电流检测电阻系统,可减少外部元件的数
[工业控制]
步进电机驱动电路的基本原理作用
步进电机区别于其他控制电机的最大特点是,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。 步进电机的驱动电路根据控制信号工作,控制信号由单片机产生。其基本原理作用如下: (1)控制换相顺序 通电换相这一过程称为脉冲分配。例如:三相步进电机的三拍工作方式,其各相通电顺序为A-B-C-D,通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断。 (2)控制步进电机的转向 如果给定工作方式正序换相通电,步进电机正转,如果按反序通电换相,则电机就反转。 (3)控制步进电机的速度 如果给步进电机发一个控制脉冲,它就转一步,再发一个脉冲,它会再转
[嵌入式]
