无速度传感器永磁同步电动机反馈线性控制研究
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2016-10-19 来源: eechina关键字:无速度传感器  永磁同步电动机  反馈线性控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    随着永磁材料、半导体功率器件和控制理论的发展,永磁同步电动机(PMSM)在当前的中、小功率运动控制中起着越来越重要的作用。永磁同步电动机具有结构紧凑、高功率密度、高气隙磁通和高转矩惯性比等优点[1]。在传统的永磁同步电机伺服控制中,最常用的方法是在转子轴上安装传感器(如编码器、解算器、测速发电机等),来获得转速和位置,但是这些传感器增加了系统的成本(某些高精度传感器的价格甚至可与电机本身价格相比),降低了系统的可靠性,而且其应用受到诸如温度、湿度和震动等条件的限制,使该系统不能广泛适用于各种场合。为了克服使用传感器给系统带来的缺憾,很多学者开展了无传感器永磁同步电机控制系统的研究[2]。
    本文利用永磁同步电动机定子交轴电流和转速方程构造降维线性Luenberger观测器来获得电动机的转速,通过特征值的配置可以获得快速的收敛速度,把直接反馈线性化控制策略运用于设计系统控制器,使系统具有快速的速度跟踪和转矩响应。直接反馈线性控制通过对输出变量进行微分,得到所需的坐标变换和非线性系化,同时也实现了系统的解耦。最后通过Matlab仿真,验证了系统设计的有效性和可行性。
2  永磁同步电机数学模型
    基于面装式的永磁同步电动机,其基于同步旋转转子坐标的d-p模型[3]如下(其交直轴电感近似相等,即Ld= Lq= L):
    式中:ud、uq为d、q轴定子电压,id、iq为d、q轴定子电流,R为定子电阻,L为定子电感,TL为负载转矩,J为转动惯量,B为粘滞摩擦系数,P为极对数,ω为转子机械角速度,为永磁磁通。
3  反馈线性化控制器设计
    反馈线性化控制是一种基于精确模型的反馈线性化,通过坐标变换取消了非线性因素,转换成线性系统,通过线性理论来设计控制器。为了实现系统的解耦,避免出现零动态系统问题,选择ω、id为系统的输出,定义新的系统输出变量为:
4  速度观测器的设计
    对于永磁同步电机数学模型,假定新的输入量为:
    把式 (7) ~ (8 )代入式(1) ~ (2) 得永磁同步电机新的状态方程为:
    这样系统就变成了线性系统,可以构造线性观测器来估算;另外从式(11)可以看出速度ω只与iq有关,因此,可以构造降维观测器来估算速度。利用永磁同步电机的速度方程(11)和交轴电流方程组成如下降维矩阵方程(为简化系统方程假定负载转矩为零)。
    对于上面的矩阵方程设计线性Luenberger观测器:
    其中分别为交轴电流和转速的估计值。以上两矩阵方程相减可得:
    由矩阵方程(12)可知,通过调节参数γ可以使得速度观测误差趋于零,并且可以通过调节参数γ配置矩阵的特征值使系统快速收敛。从式(12)可看出,系统提出的观测器仅是一阶的,因此,计算负担明显降低。
5  系统仿真与实验波形
    采用降维线性Luenberger观测器来获得电机转速,用反馈线性化控制来设计系统的速度和电流控制器,如图1所示,通过调整参数k1、k2、k3使系统达到满意的配置点。永磁同步电机参数如表1所示。
表1 永磁同步电动机参数
图1 系统控制结构框图
  电机的初始设定跟踪速度为500r/min在0.5s时速度降为100r/min。电机的初始负载转矩为5N•m,在0.25s增大到10N•m。
仿真参数为:
    仿真结果如图2所示,由仿真结果可以看出,系统的观测器能够及时估计出电机的转速,使系统具有快速的速度跟踪和转矩响应。其设计的优点是调整参数较少,转速观测计算量小。在电机的转速发生变化时,观测器能够迅速的收敛到给定转速。
    本文提出的控制策略在交流伺服系统的实验平台上,进行了实验研究。图3(a)为电机450r/min下对应的电压波形,图3(b)为此时的二相电流波形,图3(c)为位置估计的波形。
6  结论
    本文采用线性降维Luenberger观测器来获得电机转速,通过特征值的配置可以获得快速的收敛速度;采用直接反馈线性化控制策略来设计系统控制器,使系统具有很好的速度跟踪和转距响应,并且系统的调节参数少,便于工程实现。
关键字:无速度传感器  永磁同步电动机  反馈线性控制 引用地址:无速度传感器永磁同步电动机反馈线性控制研究
上一篇:电动机绝缘浸渍处理的目的
下一篇:同步电机和异步电机的区别
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
