电动机绝缘浸渍处理的目的
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2016-10-19 来源: eechina关键字:电动机  绝缘浸渍处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动机重绕线圈后要进行浸渍处理,其目的是:
       1)提高机械强度
      电动机重绕后,尤其低压电动机重绕后,电动机绕组是由各种绝缘件组成的一个松散体,如槽楔、槽绝缘、各种垫条垫纸、端部垫块,以及线圈本身各线匝等都是松散的,如果不经浸渍处理,电动机运行时在电磁应力和电磁振动以及热胀冷缩产生的机械应力作用下,很快就会使各线匝磨损和松散,各部绝缘遭到损伤,尤其温升高、正反转的电动机,损坏更快。但用绝缘漆浸渍处理后,将电动机所有绝缘件、绝缘材料表面和毛细孔内全部浸入绝缘漆,粘结成一个整体,使绕组机械强度提高,可增加绕组耐各种应力的作用,从而提高电动机的使用寿命。
      2)提高绕组导热性和耐热性
      电动机重绕线圈在未经浸渍处理前,绝缘结构中各种绝缘材料内部都有微孔存在,各组和绝缘件之间也有空气隙,这些微孔和空气隙内充满空气,空气又是不良的导热体,影响电动机散热。如果电动机经浸渍后,让绝缘漆填充入各个绝缘材料的微孔和毛细管,以及所有空气隙内,则导热性能就会大大提高,因为绝缘漆导热率为空气的5倍。普通浸漆的电动机温升比不经浸漆的电动机温升可降低10K,真空浸漆电动机又比普通浸漆的电动机温升降低5K。
      电动机被烧毁不是取决于电动机的平均温度,而是取决于绝缘的最热点的温度。一台电动机绕组各点温度并不相同,相差20℃之多,电动机经浸渍后,使最热温度降低,从而提高了电动机的耐热性能。
      3)提高绕组抗外界环境能力
      电动机通常是处于有潮湿、碱、盐以及其他有害气体环境中运行,导致绝缘性能加速劣化,甚至发生绝缘击穿现象。电动机绕组经浸渍处理后就能够减缓外界环境的侵蚀速度的程度。
     4)提高电气强度
      空气的击穿强度远远低于电动机各种绝材料,又由于空气隙相对介电系数小,而承受电场强度最高,当电动机绝缘浸渍处理后,用绝缘漆代替空气的空间,提高了介电系数和承受电场强度的能力,此外,绝缘漆填充各绝缘间隙和毛细管之后,能改善电场分布,还起修补绝缘薄弱点的作用,因此提高了电动机的绝缘电气强度。
关键字:电动机  绝缘浸渍处理 引用地址:电动机绝缘浸渍处理的目的
上一篇:基于直接反馈线性化的永磁同步电动机速度跟踪控制
下一篇:无速度传感器永磁同步电动机反馈线性控制研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用万用表判定三相异步<font color='red'>电动机</font>绕组同名端
电动机电气联锁控制线路原理图解析
在实际生产中,还存在着另一种制约情况,如第一台电机工作后,第二台电机才能工作,或者第一台电机不停止,第二台电机不能停止等等。这种由一台电机的工作情况决定其它电机工作情况的制约关系叫做联锁。 联锁控制根据具体要求不同采用不同的控制方式。在左图中,控制 电动机 IM(图中主电路未画出)的 接触器 IKM的辅助常开触点串接在控制电机2M工作的 接触器 2KM的线路中,这样,只有当1KM得电后2KM才具备得电的条件,即只有当电机IM工作后电机2M才可能工作。 在右图中,2KM的常开触点并接在1KM的停止按钮上。只有当2KM失电后,1KM才可能失电。这样就可满足当电机2M停止工作后电机1M才能停止工作的要求。
[嵌入式]
低压电动机功率电流电缆选型对应表
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了!
[嵌入式]
低压<font color='red'>电动机</font>功率电流电缆选型对应表
三相交流异步电动机调速控制方案设计
异步电动机调速方法主要有:变极调速、变阻调速和变频调速等几种。 变极调速是通过改变定子绕组的磁极对数以实现调速; 变阻调速是通过改变转子电阻以实现调速;变频调速目前使用专用变频器可以实现异步电动机的变频调速控制。 一、变极调速控制线路 变极调速是通过改变定子空间磁极对数的方式改变同步转速,从而达到调速的目的。在恒定频率情况下,电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速就下降一半,从而引起异步电动机转子转速的下降。显然,这种调速方法只能一级一级地改变转速,而不能平滑地调速。 双速电动机定子绕组的结构及接线方式如图所示。 (a) 结构示意          (b) 三角形接法
[嵌入式]
现代摩比斯开发出置于车轮的电动机“轮毂系统”
图为搭载了现代摩比斯轮毂技术的e-Corner系统。【照片来源:现代摩比斯】 现代摩比斯19日表示,开发出了一种将电动机置于汽车车轮的“轮毂系统”(In-Wheel System)。在每个车轮上安装驱动电机,最大限度地提高动力性能,并允许原地旋转(Zero-turn)或像螃蟹一样向侧面移动(Crab driving)。现代摩比斯目前正在基于现代IONIQ 5构建开发车辆,并与现代汽车进行量产可靠性验证工作。
[汽车电子]
现代摩比斯开发出置于车轮的<font color='red'>电动机</font>“轮毂系统”
电动机效率取决于功率因数
电机功率效率已采取的中心舞台。 政府越来越感兴趣的节约能源,现在的技术可以使可能的,经济的要求了。 在电机控制算法和具有成本效益的电子元件执行进展电机驱动也创造了几乎每一个电动马达的市场革命。 功率因数的控制,以有效地减少也意味着失去了能源,电动机和驱动电子两种,并在电网电力供应的家庭,办公室,并在使用的电机工厂。 潜在节约 可节省的能源是惊人的。超过4000万电动机用于制造业务在美国alone.1电动机占65至70工业电力消费总量的比例,约百分之五十七的所有电力消费worldwide.2保存几个百分点,甚至对世界的估计1.6万多兆瓦小时(亿千瓦小时)电力的年消费量的数百名万亿瓦,每年小时。目前,汽车使用的平均今天在转换
[模拟电子]
如何分辨判别步进电动机绕组相序
如何分辨判别步进电动机绕组相序 当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。   例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。 1.先找公共端   把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。 2.找相邻的相序   a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。   b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰
[模拟电子]
如何分辨判别步进<font color='red'>电动机</font>绕组相序
采用指针式万用表判断铭牌丢失三相交流电动机的极对数
对于长时间使用后的电动机,如其上的铭牌丢失而需要了解其极对数时,可以采用指针式万用表进行剩磁检测的方法来进行判断,具体方法如下。 (1)判断方法。具体方法与要求简述如下。 1)将指针式万用表置于毫安挡,两表笔连接到三相交流电动机定子绕组任一相的引出线上,如图9-6所示。 2)在电动机转轴的初始位置做一个明显的便于观察标记。 3)用手缓慢地盘动电动机的转子一周。由于电动机铁心中剩磁的作用,当转子转动时,定子绕组中就会有交流电流产生,连接在定子绕组两端的万用表的指针就会发生偏转,指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。 (2)需要说明的问题。有时也可以根据电动机相间绝缘的极相组数来判断电动机的极数。这主要是由于电动机绕组的极相组数
[测试测量]
采用指针式万用表判断铭牌丢失三相交流<font color='red'>电动机</font>的极对数
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
