伺服位置与速度模式控制设备速度的比较
发布者:不加糖的302最新更新时间:2016-10-19 来源: eechina关键字:伺服位置  速度模式控制  设备速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现以相同的机械条件,比较位置与速度两种控制模式,伺服电机运行速度的稳定性。
机械传动方式为同步带方式;
伺服电机为R88M-G型伺服电机;
驱动器为R88D-GT型驱动器;
上位机控制器为CP1H-XA型PLC。
一、 位置控制模式
1、 位置控制时的控制接线方式
2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择)  设定为0。
位置控制时主要是通过上位机PLC中的SPED指令设定伺服电机的运行频率。
3、 位置控制时,用CX-Drive软件监视伺服电机的速度曲线。如下图:
二、 速度控制模式
1、 速度控制时的控制接线方式
2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择)  设定为1。
通过外接0—10V DC信号,由电位器输入到PLC的A/D中,然后由PLC的D/A输出来控制伺服电机运行。
3、 速度控制时,用CX-Drive软件监视伺服电机的速度曲线。如下图:
三、 总结
根据上述的速度曲线图中的比较,说明位置控制模式下的速度控制比速度模式下的速度控制要稳定。经长时间的生产运行,位置模式控制的速度一直都很稳定,满足的用户的要求
关键字:伺服位置  速度模式控制  设备速度 引用地址:伺服位置与速度模式控制设备速度的比较
上一篇:变频调速器的基础知识
下一篇:伺服位置与速度模式控制设备速度的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
伺服位置速度模式控制设备速度的比较
现以相同的机械条件,比较位置与速度两种控制模式,伺服电机运行速度的稳定性。 机械传动方式为同步带方式; 伺服电机为R88M-G型伺服电机; 驱动器为R88D-GT型驱动器; 上位机控制器为CP1H-XA型PLC。 一、 位置控制模式 1、 位置控制时的控制接线方式   2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择)  设定为0。 位置控制时主要是通过上位机PLC中的SPED指令设定伺服电机的运行频率。 3、 位置控制时,用CX-Drive软件监视伺服电机的速度曲线。如下图:   二、 速度控制模式 1、 速度控制时的控制接线方式   2、 必要的参数设定:Pn02(控制模式选择)  设定为1。 通过外接0—10V DC信号,由
[嵌入式]
直流伺服电机的速度位置控制原理是什么?
运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流环、速度环和位置环。 1、首先电流环:电流环的输入是速度环PID调节后的输出,我们称为“电流环给定”,然后就是电流环的这个给定和“电流环的反馈”值进行比较,两者的差值在电流环内做PID调节,然后输出给电机,“电流环的输出”就是电机的每相的相电流。“电流环的反馈”不是编码器的反馈,而是在驱动器内部安装在每相的霍尔元件(磁场感应变为电流电压信号)反馈给电流环的。 2、速度环:速度环的输入就是位置环PID调节后的输出或者位置设定的前馈值,我们称为“速度设定”,这个“速度设定”和“速度环反馈”值进行比较,两者的差值在速度环做PID调节(主要是比例增益和积分处理)后的输出就是上面讲到的“电
[嵌入式]
通过视频帧加快视频设备开发和调试速度
墨菲定律告诉我们“有可能出错的事,就一定会出错”。在视频设备的测试或生产过程中,出问题的时候往往是我们最不想出问题和最不方便解决的时候。其中,数字域的视频问题经常是随机发生,因而最难判断和隔离。所以,在解决此类问题时,能够检测视频信号中错误状态的视频监控和测量设备就显得必不可少。具备CaptureVu功能的泰克公司最新波形监视仪就能在视频信号出错时,捕捉一个完整的视频帧,并将其保存到仪器内部的存储器中。 用户可以通过菜单选项手动捕捉视频数据,也可以让仪器在发现表1所列的任何一种视频错误时,自动捕捉一个视频帧。表1中的触发条件涵盖了SDI信号格式或视频信号电平中的一系列错误。 用户可以使用“触发类型(Trigg
[测试测量]
通过视频帧加快视频<font color='red'>设备</font>开发和调试<font color='red'>速度</font>
全数字伺服系统中位置环与电子齿轮的分析与设计
0 引言 随着电力电子和数字控制技术的发展,越来越多的控制系统采用数字化的控制方式。在目前广泛应用于数控车床、纺织机械领域的伺服系统中,采用全数字化的控制方式已是大势所趋。数字化控制与模拟控制相比不仅具有控制方便,性能稳定,成本低廉等优点,同时也为伺服系统实现网络化,智能化控制开辟了发展空间。全数字控制的伺服系统不仅可以方便地实现电机控制,同时通过软件的编程可以实现多种附加功能,使得伺服系统更为人性化,智能化,这也正是模拟控制所不能达到的。 目前,伺服系统主要用于位置控制,诸如数控车床、电梯等领域,在这些应用场合中,无法通过速度控制来实现系统的精确定位,因此必须引入位置控制方式。在伺服系统中一般采用光电码盘作为位置反馈信号
[嵌入式]
DSP和加速度计等器件使得家用监测设备成为可能
  先进的 半导体 技术正为体积越来越小、功能愈加强大的家用医疗设备的发展铺平道路。对于病人来说,更小的便携式设备带来的好处是更容易进行保健、更少去医院以及进一步降低医疗费用。为了能够在家庭环境中发挥更有效的作用,医疗设备必须便于使用、保证安全(甚至即使在错误使用时),而且必须能够区别正确结果和在不正确程序下得到的结果。    家庭医疗保健的兴起   随着越来越多的婴儿潮时期出生的人口正步入老龄,家庭医疗保健的需求日益迫切,家庭医疗保健设备的需求也在不断增长。根据世界卫生组织的报告,2006 年全球60岁以上人口数量为6.5亿,并预计在2025年将达到12亿。在美国,65岁以上人口的比例比以往任何时候都要高,这一数字在2
[嵌入式]
DSP和加<font color='red'>速度</font>计等器件使得家用监测<font color='red'>设备</font>成为可能
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
