RS485接口电路
在工业控制场合,RS485总线因其接口简单,组网方便,传输距离远等特点而得到广泛应用。RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS232接口为全双工数据通讯模式,而RS485接口为半双工数据通讯模式,数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
另有一个问题是信号地,上述连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:
(1)共模干扰问题:RS-485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
(2)EMI(电磁兼容性)问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:
(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离栅的产品。
(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。
关键字:RS485 通讯接口
引用地址:
RS485通讯接口的简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
RS485通信测试学习笔记
一 测试目的 测试485通信板5.1V稳压管对信号AB之间的电压影响,以及通信距离的测试。
二 测试背景 最近使用的MAX13487无方向控制端485通信板AB之间电压普遍偏低,数量较多。测试其电压值对数据通信质量和通信距离是否有影响。 稳压管相关知识:本板中的5.1V稳压管的设计作用是保护AB两信号线,免受外部干扰。但是稳压管的主要作用是稳压作用,只能提供单次过压保护,而且容易造成雪崩击穿永久失效,造成短路。 PN结反向击穿有齐纳击穿和 雪崩击穿 ,一般两种击穿同时存在,但在 电压 低于5-6V时的击穿以齐纳击穿为主,而电压高于5-6V时的击穿以雪崩击穿为主。对稳压管来说 电压越低 漏流越
[嵌入式]
stm32下面控制RS485发送有一定概率出错的情况
环境:stm32 72M时钟 串口波特率9600 RS485芯片 发送的数据每组16byte 原程序(未修改): //RS485 发送len个字节 //buf:发送区首地址 //len:发送的字节数 void RS485SendData(u8 *buf,u8 len) { u8 t; RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式 for(t=0;t len;t++) //循环发送数据 { while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); USART_SendData(USART2,buf );
[单片机]
51单片机RS485通讯程序仿真与MODBUS RTU静止时间详解
仿真原理图如下 由于MODBUS-RTU 要求每帧信息中的数据间隔时间不得超过1.5字符的静止时间。 因此: (1)、当串口产生接收中断后,立即重装“超时定时器”的初始值。(注:超时定时器的初始值和波特率有关) 问题如下: (a)、由于要求在串口接收中断中重装超时定时器初始值,那么,该超时定时器就只能采用“溢出模式”,而不能采用“CTC模式” (b)、超时定时器必须在程序初始化时就一直开启。 我的理解对吗? (2)两帧之间的3.5字符的静止时间该如何实现呢? 接收到每个字节的时候,初始化定时器就行,最后一个字节后,定时器就溢出了 利用单独的软件定时器,来判断一帧接收报文结束,可以防止若报文接收不完整,该帧通信任务无
[单片机]
太阳能发电系统数据采集与传输的硬件设计
0 引言 ARM(Advanced RISC Machines)是对一类微处理器的通称。ARM是微处理器行业的一家知名企业,它设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处理器,该处理器广泛应用于嵌入式系统中。ARM 9代表了ARM公司主流的处理器,已经在手持电话、机顶盒、数码像机、GPS、个人数字助理以及因特网设备等方面有了广泛的应用。在此,以ST公司生产的ARM 9系列中典型的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串口代替RS 232串121来进
[模拟电子]
坚固型、双通道 RS232/RS485 多协议收发器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 3.3V 和 5V 系统并具可通断集成型终端的多协议收发器 LTC2872。RS485 系统需要在通信总线的末端上布设一个终端电阻器,以最大限度地减少信号反射。LTC2872 集成了引脚控制型终端电阻器以简化接口重新配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。终端电阻器在启用时可自动接通或断开,以与收发器所选择的协议 (RS232 或 RS485) 相匹配。该器件还拥有高 ESD 防护能力:在收发器总线引脚上可达 ±16kV HBM (在断电或运作时)。L
[电源管理]
利用RS485传收器实现强大的雷击保护功能
简介
智能电网 (Smart Grid) 是目前全世界重要的节能减碳政策之一,其中具有可长距离通讯的RS485网络,是智能电网中关键的传输接口。RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器(Transceiver)。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持着在ESD领域的专业设计经验,推
[嵌入式]
RS485通信问题,能收不能发,485芯片坏的确认过程
一、问题分析 1、启动串口调试助手 问题 485转SSI设备支持485接口和MOUDBUS RTU规约,正常情况下,主机(PLC、计算机)和从机(485转SSI设备)之间是主从模式工作,即:主机发送命令,从机响应并反馈。遇到的问题是: 485转SSI设备正常工作一段时间后,突然就不工作了,也就是说:主机收不到从机反馈。 搭建测试环境,调试时使用: 笔记本电脑+串口调试助手+USB转485接口 485转SSI设备 MCU调试工具 搭建测试环境 二、问题分析 1、启动串口调试助手 点击“发送”,数据接收区没有接收到数据 问题是按下“发送”,数据接收区没有接受到数据。 正常是点击“发送”,数据接收区就会显示反馈的数据
[嵌入式]
关于RS485控制的施工建议
一、关于485总线的几个概念:
1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯。
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的
[嵌入式]
