利用RS485传收器实现强大的雷击保护功能
发布者:心愿达成最新更新时间:2014-10-13 来源: dzsc关键字:RS485  传收器  雷击保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  智能电网 (Smart Grid) 是目前全世界重要的节能减碳政策之一,其中具有可长距离通讯的RS485网络,是智能电网中关键的传输接口。RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器(Transceiver)。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持着在ESD领域的专业设计经验,推出具有IEC61000-4-5 (8/20μs) ±30A雷击功能的RS485传收器 (AZRS3082),AZRS3082是目前市面上雷击保护功能最强大的RS485传收器。
  AZRS3082具有最强大的ESD保护功能
  在传统的RS485传收器中,为了符合DL/T 645的标准,传输线接口A,B两端会有HBM 15kV的规格,但在实际应用上,这样的防护是不够的。所以目前一般的解决方法是在RS-485传收器外部加上瞬变电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor, TVS)来防止电压突波,但一般的TVS很难做到大功率,所以在雷击浪涌到来时,瞬间大能量会直接损坏一般的TVS,尤其是整合到芯片中的TVS更是脆弱,所以设计上还是需要外加雷击浪涌保护组件。
  目前外加的雷击浪涌保护组件有气体及陶瓷放电管、压敏电阻及TVS三种。放电管的耐电流能力很强,但是其反应速度慢,箝制电位也非常高(约为800V左右),这样的特性使其保护效果大打折扣,常会遇到即使加了放电管,受保护组件仍会损害。压敏电阻其寄生电容大,导通电阻也高,且低电压的压敏电阻漏电流大,也不适合用于RS-485接口保护。传统利用半导体制作的TVS虽然反应速度极快,但其耐高电压、高电流的能力不足,所以难以抵挡雷击浪涌的冲击。
  晶焱科技陈志豪博士指出:『晶焱科技本持着开发高可靠性、高安全性的接口传输IC为目标,为了使系统客户的设计更简单、更有效率为宗旨。』陈博士更进一步指出:『具有强大雷击防护功能的TVS,一般是不容易整合到传统CMOS IC中,但晶焱科技本持着ESD专业设计的背景,克服了许多技术的瓶颈,终于做到了!』。这内建特殊TVS的Transmission-Line-Pulse (TLP)双向特性如图一所示。与他家内建雷击保护传收器的雷击浪涌的测试特性比较图,如图二所示。由图中可以看出AZRS3082不仅可承受的更高的雷击浪涌电流,且具有更低的雷击箝制电压(Surge Clamping Voltage),当TVS雷击箝制电压越低,其对芯片的保护效果会越好。
  此内建特殊TVS的RS485传收器也提供系统级静电放电保护,使得传输线接口A,B端受到更完整的保护,其RS485传输端A,B的ESD规格如下:
  1. IEC 61000-4-2, 接触模式Contact Discharge ±30 kV
  2. IEC 61000-4-2, 空气放电模式Air-Gap Discharge ±30 kV
  3. IEC 61000-4-2, 电子快速脉冲模式EFT (5/50ns) 4.4 kV
  4. IEC 61000-4-5, 雷击浪涌Surge (8/20μs) ±30 A
  除了传输端A,B具有完整ESD防护外,AZRS3082内建整体防护,Human Body Model (HBM) 静电放电保护更是每一PIN脚均符合DL/T 645标准 (JEDEC人体模型HBM 15kV),其全芯片ESD保护架构如图三所示。除此之外,为了工业级的应用其Machine Model(MM) 测试高达800V,使其在Profibus(工业自动控制)的应用有最高的安全性。在芯片自我防护方面,AZRS3082的Charge Device Model (CDM) 防护能力高达2kV,这使得芯片因制程环境不良所累积过多电荷时可以强大自我保护作用。在稳定性及可靠性上,AZRS3082具闩锁防制能力(Latchup Immunity)高达400mA,所以可使用在高噪声的环境下而无虞。
  图一 AZRS3082芯片内建防雷击TVS之TLP 双向曲线图。
  图二 AZRS3082与他家的雷击特性比较图。
  图三 AZRS3082全芯片ESD防护电路。
  AZRS3082是长距离半双工传输
  RS485的传输器TX端是利用差动放大器输出其差动讯号到传输端A,B,传输端A,B经由双绞线将讯号传送到另一RS485接收器RX端上。RS485讯号传收的速度,会受到传输距离的限制。当传输的距离越远,其讯号衰减越为严重,所以传输速度也就越慢。AZRS3082是半双工传输模式,也就是仅利用一条双绞线(总线)就可以实现传送与接收的动作。在同一总线中,AZRS3082可允许有256个RS485传收器。AZRS3082传输器TX的差动讯号值(VOD=VA-VB)可高达至少2.1V,符合Profibus的应用规格,这使得在一定速度下的传输距离可以达到更远。AZRS3082在接收端RX的设计上,考量RS485标准及Fail-Safe功能(A,B端误接但安全状态功能),在不同的共模电压(VCM=-7~12V)下,将接收端RX的临界电压设计在-50mV~-200mV之间,使其符合RS485标准规格同时又可以达到Fail-Safe的要求。
  AZRS3082 具环保节能的设计
  『智能电网』的诉求是节能减碳,AZRS3082为了使能源在等待的状态下减低耗损,其关闭电流设计小于1nA。在电路整体设计上,考量电源刚开启时,不让电路有短路电流流过,利用电路技巧将整体电路先做关闭的动作,电源稳定后再依照指令开启,使得电源的效率达到最高。
  AZRS3082芯片中内置强大的雷击功能TVS,是目前晶焱RS485传收器最大的技术突破点。再者,其优越的静态耗电及超低的等待耗电,符合目前节能减碳的环保政策。其设计的差动讯号值,更使得AZRS3082在相同速度下可以传输的更远。所以AZRS3082是诉求高性能、高稳定性、高安全性的RS485传收器
关键字:RS485  传收器  雷击保护 引用地址:利用RS485传收器实现强大的雷击保护功能
上一篇:变频器电路结构及基本电路分析
下一篇:基于DSP和Modbus总线的智能断路器控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
基于PIC18单片机的CAN RS485转换的设计
RS-485总线以双绞线为物理介质,工作在半双工的通信状态下,即同一时刻总线上只能有一个节点成为主节点而处于发送状态,其它所有节点必须处于接收状态。如果同一时刻有两个以上的节点处于发送状态,将导致所有发送方的数据发送失败,即总线冲突。 为了避免这种总线冲突问题,RS-485总线必须具备: ①以工作模式来说,一般的RS-485总线工作在主从模式下; ②从通信节点来讲,RS-485总线上的节点必须具备可以将自己的驱动器切换到高阻态的功能。 以上是为适应RS-485总线的特殊之处而采用的措施,这样同时也带来了一些不足。首先,这种总线工作方式在很多对实时性、可靠性要求高的工业控制场合有较大的局限性;其次,对驱动器实行的“发送态—高阻态
[单片机]
基于PIC18单片机的CAN <font color='red'>RS485</font>转换<font color='red'>器</font>的设计
什么是rs485协议
前, 什么是 rs485协议在当代的应用可谓是越来越广泛, 什么是 rs485协议是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解什么是rs485协议 什么是rs485协议   智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄 断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。 什么是rs485协议 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首
[嵌入式]
RS232,RS422,RS485的由来
一、RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-4
[嵌入式]
rs485总线接口通讯协议定义标准以及管脚引脚介绍
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。 RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机http://www.51hei.com为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可
[嵌入式]
RS-232,RS422,RS485这三个串口有什么区别
S-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的, RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,
[嵌入式]
RS232与RS485相互转换小结
工程现场情况:使用电脑的RS232端口连接博世32路继电器,由于控制电脑安装的位置和需要联动的监控主机不再同一个地理位置相隔较远,使用232连接距离受到限制需要使用485转换之后连接。 遇到的情况:1.使用232连接电脑和继电器,发生报警时继电器自动联动效果正常。                         2.电脑的232端口连接232转换485转换器使用双绞线连接485转换232转换器连接32路继电器,发  生报警时不能正常联动。 解决问题步骤:首先给232-485转换器加5V电压,仍然不能通信,测试转换器的管脚电压均正常。之后怀疑转换器不是232-485转换器不具有相互的转换功能,使用电脑测试使用485连接
[嵌入式]
RS485总线的理论与运用
1、概述 随着数字技术的发展和计算机日益广泛的应用,现在一个系统往往由多台计算机组成,需要解决多站、远间隔通讯的题目。在要求通讯间隔为几十米到上千米时,广泛采用RS-485收发器。RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收用具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。使用RS-485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统,设备简单、价格低廉、能进行长间隔通讯的优点使其得到了广泛的应用 2、RS-485总线的理论 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远间隔的数字通讯。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、
[嵌入式]
GPIO实现高可靠性RS485/422通信的研究
  1.引言   工程实践中,对于解决同一个问题,我们常面临两种选择:要么硬件简单软件复杂,要么软件复杂硬件简单。如某引信系统的DSP电路,需要与内部两个组部件以及外部多个系统进行接口或者信息交互,且总体要求采用异步串口方式进行通信。此类问题主要有三种解决方案:第一,在DSP的并行总线上扩展UART芯片,通过硬件转换实现,软件最简单;第二,在DSP的McBSP串行总线上扩展UART芯片,软件有一定的复杂度;第三,不扩展其他硬件直接利用IO引脚通过软件控制实现,该方法软件最复杂。根据以往文献可知在硬件资源允许的前提下,前两种方法已经得到了广泛的研究。   然而在产品的研制过程中,常出现引信硬件资源紧张的情况,无法扩展满足需求
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
