变频器电路结构及基本电路分析
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2014-10-13 来源: dzsc关键字:变频器  电路结构  基本电路  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于变频器电路结构主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。
  1)驱动电路
  驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。
  对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图1是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。
  2)保护电路
  当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
  在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。
  图3所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。
  3)开关电源电路
  开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路提供低压电源。图4富士G11型开关电源电路组成的结构图。
  直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样比较,去控制脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式,使输出电压稳定。
  4)主控板上通信电路
  当变频器由可编程(PLC)或上位计算机、人机界面等进行控制时,必须通过通信接口相互传递信号。图5是LG变频器的通讯接口电路。
  频器通信时,通常采用两线制的RS485接口。西门子变频器也是一样。两线分别用于传递和接收信号。变频器在接收到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以保证良好的通信效果。所以,变频器主控板上的通信接口电路主要是指这部分电路,还有信号的抗干扰电路。
  5)外部控制电路
  变频器外部控制电路主要是指频率设定电压输入,频率设定电流输入、正转、反转、点动及停止运行控制,多档转速控制。频率设定电压(电流)输入信号通过变频器内的A/D转换电路进入CPU。其他一些控制通过变频器内输入电路的光耦隔离传递到CPU中。
关键字:变频器  电路结构  基本电路  RS485 引用地址:变频器电路结构及基本电路分析
上一篇:AI仪表在热流道控制系统的应用
下一篇:利用RS485传收器实现强大的雷击保护功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
变频器的分类有哪几种
变频器是工业自动化产品家族中不可或缺的一员,是后续高端技术应用和产品开发的基础,它的作用和功能,如今已非常完善和成熟,变频器是应用变频技术与微电子技术,它能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压。 变频器可以按照不同的分类方式进行分类,常见的分类方式如下: 按照控制方式分类:开环控制变频器、闭环控制变频器、向量控制变频器等。 按照输出电压分类:低压变频器、中压变频器、高压变频器等。 按照功率分类:小功率变频器、中功率变频器、大功率变频器等。 按照应用领域分类:通用变频器、专用变频器、电梯变频器、风力发电变频器等。 按照结构分类:独立式变频器、嵌入式变频器、模块化变频器等。 按照控制对象分类:单电机变频器、多电机变频器
[嵌入式]
变频器直流电抗器的作用是什么?变频器有哪些干扰方式
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2PWM和PAM的不同点   PWM是英文Pulse Width ModulaTIon(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude ModulaTIon (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。   电压型与电流型有什么不同?   变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回
[嵌入式]
PLC控制的基本电路 PLC梯形图经验设计及注意事项
PLC控制的基本电路 1、单输出自锁控制电路 启动信号I0.0和停止信号I0.1持续为ON的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 2、多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令 3、单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有Q0.0启动后,Q0.1方可启动,Q0.2必须在Q0.1启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有Q0.2被停止后才可以停止Q0.1,若想停止Q0.0,则必须先停止Q0
[嵌入式]
PLC控制的<font color='red'>基本电路</font> PLC梯形图经验设计及注意事项
变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
 1 引言   随着变频器的小型化、多功能化和高性能化,尤其是控制手段的全数字化,变频器的灵活性和适应性在不断增强。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,在现代工业中,变频器的使用越来越广泛。目前几乎所有变频器都采用pwm(pulse width modulation,pwm脉宽调制技术)控制技术。   采用pwm变频驱动的电机系统通过功率变换器对电能进行变换和控制,电机系统的性能指标得到较大提高。但是由于变频器中的功率开关器件工作在开关状态,器件的高速开关动作使得电压和电流在短时间内发生跳变,这使得电压、电流均含有丰富的高次谐波,这些谐波的电磁噪声能量会通过电路连接或电磁波空间耦合形成电磁干扰(elec
[工业控制]
<font color='red'>变频器</font>的电磁兼容与电磁干扰抑制
RS422/RS485网络的无极性接线设计
    摘要: 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中任意极性续接,容忍了布线施工中的反接差错,使工程施工大为方便。     关键词: RS422 RS485 无极性 分续线盒 整流电桥 差分曼彻斯特 1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的
[网络通信]
增容型变频方案与Vacon变频器的完美结合
1 高压电动机 变频调速 的节能意义   中国各种电动机的总耗电量约占全国总消费电量的60%以上,其中,高压电动机与低压电动机对比,数量(台数)比例约为20%∶80%,容量(功率)比例约为60%∶40%。全国宏观年节电能力可达:   25 000 亿kW·h×60%×60%×30%×30%=810亿kW·h。   相当于新建100万kW 机组、年均运行5 000 h的大型发电厂16 座,接近于中国三峡水电站年总发电量。   围绕着高压电动机变频调速也形成了两条技术路线。一条是以高压变频为代表的基于低效率的高压电动机的变频单元串联风险模式的高成本技术路线;另一条是以增容型高- 低压变频方案与Vacon变频器完美结合为代表的基于高
[模拟电子]
增容型变频方案与Vacon<font color='red'>变频器</font>的完美结合
一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。 但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。 把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机
[嵌入式]
一台<font color='red'>变频器</font>带动多台电机的注意事项与应用案例
RS485通讯三相功率表
  TE-BW智能三相功率表                特点                           ◎  测量三相有功功率或无功功率                             ◎  面板按键设定PT、CT参数                              ◎  红色高亮数码管14.2mmH                            ◎  外形尺寸48H×96W,开关电源AC  90~265V供电                           ◎  可带电流变送输出或RS485通讯接口
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
