EEx p\EEx d\EEx de\EEx e\EEx nA\ CEI/IEC 各个代表的意义。国内通常所讲的防爆电机,防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示?如何可以用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示?
EExp:正压型;EEx d:隔爆型EEx de:隔爆增安型;
EEx e:增安型;EEx nA:无火花防爆型;CEI:IEC:国际电工委员会
防爆电机:电机的统称,指各种防爆标准的电机,包括各种防爆类型;
防火电机:flameproof motor,电机的统称,没有具体的一种标准,我们一般认为防火电机也可以叫防爆电机;
隔爆电机:EEx d
增安电机;EEx e
隔爆电机(EEx d)和增安电机(EEx e)是最常用的2种类型防爆电机,EEx d的应用环境区域比EEx e更高。
2G、2D、2GD代表的意义。
2G表示表面气体高防护类别,2D表示表面粉尘高防护类别,2GD表示表面气体和粉尘高防护类别。其中G、D表示爆炸环境的类型:G(气体、蒸气或薄雾)和D(粉尘)
Group I、IIB、IIC;
其中I和IIB,IIC代表的意义。 Ⅰ类设备:用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备,能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。 II类设备:工厂用电设备,用于能因爆炸环境而发生危险的其他场合的设备。
Ⅱ类设备进一步细分为:ⅡA类(丙烷);ⅡB类(乙烯);ⅡC类(氢气);Ⅱ类(所有气体),其中A表示气体环境为丙烷,B表示气体环境为乙烯,C类表示气体环境为氢气。
IIB和IIC是电气设备和气体的防爆级别
IIB代表最小点燃能量为60微焦
IIC代表最小点燃能量为20微焦
温度等级 T3、T4、T5、T6意义。
电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组,使得对应的T1~T6组的电气设备的最高表面温度 不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温 度之间的关系如下所示。
关键字:电动机 术语详解
引用地址:电动机的术语详解
隔爆电机:EEx d
增安电机;EEx e
2G、2D、2GD代表的意义。
Group I、IIB、IIC;
IIB代表最小点燃能量为60微焦
IIC代表最小点燃能量为20微焦
温度等级 T3、T4、T5、T6意义。
上一篇:伺服电机的几种制动方式
下一篇:电气谐波危害的解决措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
三相异步电动机电磁噪声的产生
一、三相异步电动机的电磁噪声 电磁噪声主要是电机中周期变化的径向电磁力或不平衡的磁拉力使铁心发生磁致伸缩和振动所引起。电磁噪声还和定子、转子本身的振动特性有关。当激振力和固有频率共振时,即使电磁力很小也会产生很大的噪声。 二、磁场力波激发的电磁噪声 若有两个谐波磁场次数分别为νa、μa,则它们会引起两个旋转力波,阶次分别为νa+μa和νa-μa。低阶力波是电机电磁噪声的主要原因,因为力波次数越低,它引起的铁芯弯曲变形相邻两支点间距离越长,铁芯对应的刚度越差,变形、振动也就越大。 三、磁场径向力与噪声辐射 气隙中任一磁场都可表达为正弦分布的旋转磁场形成,这些磁场相互作用产生的径向力可表示为 fγ=
[嵌入式]
开关磁阻电动机电流变幅斩波分析
摘要:开关磁阻电动机转矩波动是其为双凸极结构及由开关电源供电所产生的不可避免的现象。为使转矩波动最小化,在详细分析了三相及四相开关磁阻电动机在传统斩波方式下合成转矩输出波形及其转矩波动产生原因后,提出了变斩波幅值斩波控制方法,建立了线性的变斩波幅值控制模型。仿真计算了两种斩波方式下转矩波动情况,从而证实了变斩波幅值斩波控制方法对降低转矩波动的有效性。 关键词:开关磁阻电动机;转矩波动;电流变幅值斩波 1引言 开关磁阻电动机(简称SRM)作为一种新型可变速驱动系统,近年来颇受国内外电气传动界的关注。其结构简单、坚固、成本低、调速性能优良,在宽广的调速范围内都具有较高的效率,这是其它调速系统难以比拟的。但SRM的双凸极结构和
[电源管理]
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速度
电动机变频启动的原理 电动机变频启动的原理是将电源提供的交流电信号,经过变频器的处理和调节,输出所需的电压和频率,从而实现电动机的启动和运行。 具体来说,电动机变频启动通常包括以下几个步骤: 电源提供交流电信号。交流电信号可以是单相或三相电源,根据电机的类型和功率要求来选择合适的电源。 交流电信号经过变频器的整流和滤波处理,将其转换为直流电信号。变频器的整流和滤波电路可以将输入电压进行整流和滤波,得到稳定的直流电信号。 直流电信号通过变频器的逆变器电路,转换为所需的交流电信号。变频器的逆变器电路可以根据要求,控制输出电压和频率,以控制电动机的启动和运行。 输出的交流电信号通过变频器的输出端口,连接到
[嵌入式]
浅析防爆电机工艺
防爆电机定子加工工艺 1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。 2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂 603 密封胶。 3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。 防爆电机转子加工工艺 1、转轴加工可按常规 Y2 转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图 204-1 防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。 2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求 0.8um。 3、铸铝转子加工
[嵌入式]
直流电动机如何调速_直流电动机的调速公式
直流电动机如何调速 直流电动机可以通过调整电源电压、改变电枢绕组的接法、改变磁极数、改变电机的负载等方法来实现调速。 具体来说,直流电动机的调速方法主要包括以下几种: 电压调速法:通过改变电源电压来调节电机的转速。当电源电压增大时,电机的转速也随之增大,反之,电机的转速会减小。 电枢调速法:通过改变电枢绕组的接法来改变电机的转速。在串联接法中,将电枢和电源串联,可以使电机的转速随着负载增加而减小。在分流接法中,将电枢和电源并联,可以使电机的转速随着负载增加而增大。 磁极调速法:通过改变电机的磁极数来改变电机的转速。当磁极数增大时,电机的转速会减小,反之,电机的转速会增大。 负载调速法:通过改变电机的
[嵌入式]
三相异步电动机缺相保护电路的制作
电动机在正常运行中,如因一相保险丝熔断,或因某种原因断一相时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了许多,反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩又降低了许多。故使电动机的输出力矩大为降低,电动机将无法启动。转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。若电动机在运行中电源缺一相时,虽然电动机仍能继续转动,但输出力矩将大大降低,电机电流将增大,导致烧坏电机。所以,当电动机在运行中发生电源断相时,应由保护装置使电动机退出运行。在农村用电中,特别是潜
[嵌入式]
三相感应电动机额定电流计算
怎么计算三相电动机的额定电流 三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。 那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。 还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。 还有就是你说的440V,在我国一般电压都是38
[嵌入式]
三相电动机星/角降压启动控制线路
前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。 图文无关 第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就又叫他去装了,我们就去忙其他事情了。本以为事情就这样圆满的结束了,结果 没过多久,新同事就打电话来说,这个电机有问题,启动一会就自己停了,试验了几次都这样,听到这我还比较纳闷了,为何会这样呢?不应该啊,他只是拆了线,又没干别的什么事啊。我边想边走,很快就到了他那儿,看到那儿围着好多人,都是来看热闹的,可想这位新同事的心理压力有多大。 由于新同事说的还不是太直观,我决定再试一次,当按下启动按钮之后,电机启动运行,
[嵌入式]
