用户往往对电磁制动、再生制动、动态制动的作用混淆,选择了错误的配件。
动态制动器由动态制动电阻组成,在故障、急停、电源断电时通过能耗制动缩短伺服电机的机械进给距离。
再生制动是指伺服电机在减速或停车时将制动产生的能量通过逆变回路反馈到直流母线。经阻容回路吸收。
电磁制动是通过机械装置锁住电机的轴。
三者的区别:
(1)再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用,在故障、急停、电源断电时等情况下无法制动电机。动态制动器和电磁制动工作时不需电源。
(2)再生制动的工作是系统自动进行,而动态制动器和电磁制动的工作需外部继电器控制。
(3)电磁制动一般在sv off后启动,否则可能造成放大器过载。动态制动器一般在sv off或主回路断电后启动,否则可能造成动态制动电阻过热。
选择配件的注意事项:
(1) 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车。而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时需选用动态制动器动态制动器的选择要依据负载的轻重,电机的工作速度等。
(2) 有些系统要维持机械装置的静止位置需电机提供较大的输出转矩且停止的时间较长,如果使用伺服的自锁功能往往会造成电机过热或放大器过载。这种情况就要选择带电磁制动的电机。
(3) 三菱的伺服器都有内置的再生制动单元,但当再生制动较频繁时可能引起直流母线电压过高,这时需另配再生制动电阻。再生制动电阻是否需要另配,配多大的再生制动电阻可参照样本的使用说明。需要注意的是样本列表上的制动次数是电机在空载时的数据。实际选型中要先根据系统的负载惯量和样本上的电机惯量,算出惯量比。再以样本列表上的制动次数除以(惯量比+1)。这样得到的数据才是允许的制动次数。
关键字:伺服电机 制动方式
引用地址:伺服电机的几种制动方式
电磁制动是通过机械装置锁住电机的轴。
三者的区别:
选择配件的注意事项:
上一篇:变频器逆变输出模块损坏的几大原因
下一篇:电动机的术语详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
步进电机和伺服电机的差别在哪里
伺服电机到底比步进电机贵在哪里?机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移
[嵌入式]
伺服电机的特性曲线概述
概述 在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。 扭矩转速特性曲线 01 **允许的运行范围 ** 允许的运行范围由热学,机械和电磁极限加以限制。 本文档中的数据适用于环境温度 40 °C 时的自冷却式电机。 电机发热的原因是由于电机内的损耗(电流损耗,铁损耗,摩擦损耗)。 电机的利用率取决于冷却方式(自冷却、外部冷却、水冷)。 为满足温度的要求,转矩必须从静止转矩 M0开始随转速的升高而减小。 同步电机转矩特性 1区为不弱磁使用 2区为弱磁使用 SINAMICS S110 / S120 驱动系统出厂时弱磁功能
[嵌入式]
关于步进电机你需要知道的一切
关于步进电机你需要知道的一切 高可靠性步进电机的强大能力 步进电机常被误认为是伺服电机中的次要电机,但事实上,它们与伺服电机一样具有很高的可靠性。电机通过与控制器向驱动器输出的脉冲信号精确同步而运转,实现高精度的定位和速度控制。步进电机在低速时具有高扭矩和低振动的特点,非常适合需要短距离快速定位的应用。 关于步进电机你需要知道的一切 “步进电机?伺服电机性能肯定更好。” 当被问及步进电机时,这是一个典型的回答。显然,对步进电机存在重大误解。事实上,步进电机已用于各种类型的应用,例如高级设备和可访问的自动化仪器。本文解释了连续选择步进电机的原因。有的读者可能会说,他们从来没有见过步进电机。步进电机已在许多应用和行业中用作需要
[嵌入式]
交流伺服电机和直流伺服电机的区别
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机主要分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机分为交流伺服电机和直流伺服电机,在机电类行业应用非常广,但很多人分不清他们之前的区别,下面来为大家介绍一下。 一:交流伺服电机和直流伺服电机在基本结构上的对比 直流伺服电机 交流伺服电机的结构与交流异步电机相似。在定子上有两个相空间位
[嵌入式]
基于PC的平台木材加工中心可以控制47根轴
Logic-II – Absolute Automatic Drills 是巴西公司 CRS Maquinas 引入的一套用于生产家具部件的全自动钻削中心。系统通过一台 Beckhoff 工业 PC 控制 EtherCAT 伺服驱动器和单电缆 AM8000 伺服电机。
CRS Maquinas 公司总部位于巴西米拉索尔,在制造针对家具行业的加工设备领域已有 10 年历史。“我们成功研发了 Logic-II 木材加工中心,让我们在巴西的机械制造市场激烈的竞争中脱颖而出。”CRS Maquinas 公司 CEO Celio Renato Silva如此介绍说道。“由于它具有快速换刀和重新配置能力,可以适应频繁变化的生产批次,Log
[嵌入式]
伺服电机的应用及工作原理
一、伺服电机 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机分为直流伺服电机和交流伺服电机,直流伺服电机和交流伺服电机都有各自的应用领域,但直流伺服电机的应用更广泛的情况包括: 1.工业自动化:直流伺服电机常用于工业自动化领域,如生产线上的输送带、机械臂、自动化装配系统等。它们提供了高精度和可控性,适用于需
[嵌入式]
步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
一、步进电机 而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,这样的所谓增量位置控制系统与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。 我国的步进电机在二十世纪七十年代初开始起步,七十年代中期至八十年代中期为成品发展阶段,新品种和高性能电机不断开发,目前,随着科学技术的发展,特别是永磁材料、半导体技术、计算机技术的发展,使步进电机在众多领域得到了广泛应用。 二、伺服电机 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱
[嵌入式]
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计 介绍利用工控机和GPIB卡测试直流伺服电机性能参数的自动测试系统的总体设计和基本的系统硬件配置,阐述了测试系统的软件构建和关键技术,提出了开发直流伺服电机性能参数的自动测试系统模块化设计思想。 关键词:直流伺服电机;自动测试系统;GPIB总线;SCPI;Del phi Design of the DC Servomotor ATS Based on Delphi WU Jiduo, WANG Lei, XIE Guohong (Sino?German College, Tongji University, Shanghai 200092, China) Ke
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:安森美汽车热管理e- Compressor 应用
- 【白皮书免费下载】施耐德电气三宝典:智能配电、关键电源,全生命周期服务
- Deyisupport博文阅读季:推荐你喜欢的放大器博文,抢楼赢好礼!
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 直播【英飞凌应用于变频家电和中小功率工业变频控制领域的产品:iMOTION™】
- 创新驱动变革,R&S示波器助力功率电子测试
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- 有奖答题|TE《新能源应用解决方案白皮书》
- 选你所爱,TI 19款模拟芯片超低价团购!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
