步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
发布者:skyshoucang最新更新时间:2024-01-11 来源: elecfans关键字:步进电机  伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、步进电机
而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,这样的所谓增量位置控制系统与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。
我国的步进电机在二十世纪七十年代初开始起步,七十年代中期至八十年代中期为成品发展阶段,新品种和高性能电机不断开发,目前,随着科学技术的发展,特别是永磁材料、半导体技术、计算机技术的发展,使步进电机在众多领域得到了广泛应用。
二、伺服电机
伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
直流伺服电机可应用在是火花机、机械手、精确的机器等。可同时配置2500P/R高分析度的标准编码器及测速器,更能加配减速箱、令机械设备带来可靠的准确性及高扭力。调速性好,单位重量和体积下,输出功率最高,大于交流电机,更远远超过步进电机。多级结构的力矩波动小。
三、步进电机和伺服电机的主要区别
1.工作原理方面的区别
步进电机是通过依次激活每个电磁线圈的方式来实现转动的。当电流经过每个线圈时,电磁力将引起转子对齿轮或传动系统的转动。每次激活电磁线圈,转子就会以固定的角度移动一步。因此,步进电机的运动是离散的,可以精确控制每一步的位置。
相比之下,伺服电机是通过反馈控制系统来实现精确控制和定位。伺服电机的系统结构包括一个电机、编码器和反馈控制器。编码器会实时监测电机转子的位置,并将数据反馈给控制器。控制器根据所需位置和实际位置之间的差异来调整电机的转速和力矩输出,以确保精确的运动控制。
2.控制方式的区别
步进电机通常使用开环控制系统。在这种系统中,控制器向电机发送指令,而电机按照指令执行相应的动作。由于步进电机的每一步是离散的,且任意两步之间存在固定的角度,所以在正常条件下,不需要进行位置反馈。这使得步进电机系统相对简单,控制方式也相对简单。
而伺服电机一般采用闭环控制系统。闭环控制系统通过实时的位置反馈来控制电机的转动。编码器监测电机转子的实际位置,并将该信息反馈给控制器。控制器与输入的位置指令进行比较,并根据差异对电机进行调整。这种闭环控制系统能够提供更高的控制精度和稳定性,适用于需要高精度定位的应用。
3.输出转矩的特性差异
步进电机通常具有高转矩输出,尤其在低速运转时,其输出转矩性能优于伺服电机。这使得步进电机在需要承载较大负载或具有较高静态转矩要求的应用中表现出色。然而,在高速运行或加速/减速过程中,步进电机的输出转矩会显著下降,造成控制系统的动态响应性能不佳。
伺服电机则具有较为平滑和稳定的转矩输出特性。通过闭环控制系统,伺服电机可以在整个速度范围内提供稳定的转矩输出。这使得伺服电机适用于需要高速运行、高加速/减速性能以及精确定位的应用。
4.控制系统复杂性的差异
由于步进电机使用开环控制,其控制系统相对简单,仅需提供适当的脉冲信号即可实现基本的转动。这使得步进电机较为容易集成到各种控制系统中,成本相对较低。
伺服电机的控制系统相对复杂,需要编码器和反馈控制器等组件,以实现闭环控制。这使得伺服电机的集成要求更高,成本也相对较高。但它的高精度和稳定性在某些应用中是必不可少的。
关键字:步进电机  伺服电机 引用地址:步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
上一篇:PLC和变频器应用注意要点
下一篇:电机的结构及原理 电机的几个计算公式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:05
51单片机驱动步进电机的电路及程序设计
在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。 这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!! 该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5:黄色、6:黑色。 采用51驱动ULN2003的方法进行驱动。 ULN2003的驱动直接用单片机系统的5V电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到12V。 ;********************************************************************************* ;****************************
[单片机]
51单片机驱动<font color='red'>步进电机</font>的电路及程序设计
伺服放大器作用原理图解
伺服放大器的工作原理 单相伺服放大器(简称放大器),与各种角行程、直行程、多转式单相电动执行机构(电动执行器)配套,广泛用于工业自动化控制过程中的自动调节系统中,这种放大器是传统放大器的改进型,较之传统的Ⅱ型、Ⅲ型放大器有明显的如下优点: W4 l, u. @, X) v/ L 1、由于选用过零触发固态继电器作无触点电子开关,故不污染电网,且运行时的负载能力与强电手动操作时相同。 2、新的放大器设有执行机构正行、反行和放大器电源指示的信号灯。这既便于放大器的调试和校验,又可在投入系统后随时观察到放大器乃至系统的运行情况。 3、采用了双电压比较器,提高了放大器的灵敏度减小了放大器死区,从而使执行机构在自动控制系统中的调节性能得到良好
[嵌入式]
伺服放大器作用原理图解
STM32+ULN2003驱动步进电机
选用的步进电机的型号为28BYJ-48(或MP28GA,5V,转速比1/64),驱动电路选用uln2003芯片的驱动板,其控制时序图如下: 四相八拍:A- AB- B - BC - C - CD - D - DA 其A、B、C、D指的是uln2003芯片驱动板的1N1、1N2、1N3、1N4,波形在上表示有输入信号。 此外至少需要4根杜邦线,还需提供一个5V的直流电源,接线方式如下: PE0接IN1 PE1接IN2 PE2接IN3 PE3接IN4 5V电源(一个是地,一个是正)。 /*******************************************************
[单片机]
中国机器人“四大帮派”该“整风”
在2014年6月9日的两院院士大会上,国家主席习近平讲到"机器人革命"是第三次工业革命的一个重要切入点,要花大力气把中国的机器人搞上去,尽可能多的占领市场。上有所好,下必甚之。一场轰轰烈烈的机器人革命在中国各大主要城市轰轰烈烈的开展起来。    企业通过不同方式涉足机器人产业的局面近乎疯狂。据不完全统计,截至2014年底,有70余家上市公司并购或者投资了机器人、智能自动化项目,而中国机器人相关企业的数量甚至超过了4000家。据预测到2020年国内机器人系统集成市场将达到2000亿元,其中一般制造业1400亿元,汽车行业600亿元,预计未来5年一般制造业的自动化需求将快速增长,市场需求将明显超越汽车行业,市场规模占比将达到70%
[嵌入式]
来认识机器人控制领域的五位大佬
控制器、伺服电机和减速器被称为机器人的三大核心零部件。业内人士称,中国机器人制造所需的关键零部件电动机,通常向日本安川、日本三洋等企业采购;关键零部件伺服电机,大部分则是向安川采购。安川是世界上最大的伺服电机供应商;关键零部件减速器,很大部分也是向日本减速器生产商购买,减速器占了世界80%~90%的市场,处于垄断地位。 在工业机器人成本中,成本占比最高的为减速机,占33%-38%,驱动及伺服电机占20%-25%,控制器占10%-15%,机器人本体在总成本中占比只有20%左右。目前除了本体以外,我国工业机器人核心零部件还主要依赖进口。 现在一个普遍的观点是中国机器人产业没有捷径可以走,要由国家或者有实力的企业主导,进行长期研
[嵌入式]
伺服电机系统测试解决方案
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。 图片1 当前针对电机的性能测量、评估的设备主要还是测功机。最初测功机只是针对电机的输入电压、电流、输出转速、扭矩进行测量,计算出电机的输入输出功率和效率。但随着电机行业的飞速发展,电机测试项目越来越多,测功机的功能也随之丰富起来,即便如此,电机的动态测试依然是行业内的技术难题。 首先动态测试包含阶跃响应测试,分析转速/转矩控制响应时
[工业控制]
<font color='red'>伺服电机</font>系统测试解决方案
采用AT89S52和VC++的实现步进电机实时显示控制系统设计
1 引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下, 电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给 电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周 期性的误差而无累积误差,使得在速度、位置等控制领域,用步进电机来控制变的非常的简 单。本文设计了一种基于AT89S52 单片机和VC++的步进电机控制系统,可以实现对步进 电机的基本控制及状态实时显示。 2 系统组成 使用、控制步进电机必须由环形脉冲源、功率放大电路等部分组成控制系统,脉冲信号 一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空
[单片机]
采用AT89S52和VC++的实现<font color='red'>步进电机</font>实时显示控制系统设计
STM32 Cubemax(五) —— STM32利用PWM控制42步进电机
前言 42步进电机也是经常使用的一类电机,其控制方法也十分简单,但如果要用好步进电机,还需要了解一些前瞻知识,这篇文章除了介绍其控制方法外,还会介绍其中一些必备的知识。 一、硬件准备 42步进电机 42步进电机在市面上还是挺常见的,每一款都大同小异。而市面上最为常用的为两相四线制的步进电机。两相即AB相,四线即步进电机引出来的四根线。 对于引出四线的步进电机,比较关键的是怎么区分哪两根线是同一相的,对于如何接线来说十分重要。 对于一般的万用表,都有一个检测导线两端是否接通的功能,即上图中间的那一档,有个二极管的 一般比较常用的方法是用万用表的通断功能来测量,即上图中间那个带二极管有个声波的那个。用两个表笔两两测量
[单片机]
STM32 Cubemax(五) —— STM32利用PWM控制42<font color='red'>步进电机</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
