PLC和变频器应用注意要点
发布者:甜美瞬间最新更新时间:2024-01-11 来源: elecfans关键字:PLC  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、举例1 现象说明
西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
注意事项
在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:
PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;
动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;
无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;
PLC程序里做软件滤波设计;
信号地与动力地分开设计。
二、举例2
“车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP联接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。
调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。
推测为压力传感器受到变频器干扰造成。厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走的地下线缆沟)。认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。
百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。
推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。
这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。
关键字:PLC  变频器 引用地址:PLC和变频器应用注意要点
上一篇:PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
下一篇:步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:43
三菱变频器FR-F540(L)端子接线图
三菱FR-F540(L)变频器典型接线图
[模拟电子]
三菱<font color='red'>变频器</font>FR-F540(L)端子接线图
PLC的常见故障和维修方法
PLC的概念和工作原理 PLC全称可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),是一种数字电子电路,通常用于工业自动化控制和机器人控制。 PLC的工作原理如下: PLC是由CPU、内存、输入/输出模块和通信模块等组成的系统。在PLC系统中,通常包括输入模块和输出模块。输入模块负责将各种传感器和开关信号转换成数字信号并输入到CPU中。输出模块负责接收CPU输出的指令,并将其转换成所需的控制信号并输出到执行器中。 PLC系统的工作流程如下: 1. 在开始工作时,PLC读取输入信号。 2. CPU对应程序根据预设的逻辑,处理输入信号并输出所需的指令,将其传递给输出模块。 3. 输出模块将输出信号
[嵌入式]
MODBUS协议实现PLC“主或从通讯”的自我理解
          Modbus协议将寄存器分成了4个区域,但每一个寄存器都是16位的数据存储器,00000~09999代表线圈(DO)类地址,10000~19999代表触点(DI)类地址、 30000~39999代表输入寄存器(AI)类地址、40000~49999代表输出寄存器(AO)类地址。           当PLC主站和变频器、私服驱动器、温控器或其他遵从MODBUS的从站通讯时,  会出现3种情况:                 (1)比如"台达",它没有能力自己开发专用协议,就用Modbus作为自己的协议,这样的话,它有Modbus指令,只需要设置通讯格式字后,用指令直接读从站寄存器地址就可以了。(台达主站)
[嵌入式]
PLC的输入输出类型和有什么区别
  可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。   输入单元是PLC与被控设备相连的输入接口,是信号进入PLC的桥梁,它的作用是接收主令元件、检测元件传来的信号。输入的类型有直流输入、交流输入、交直流输入。   输出单元是PLC与被控设备之间的连接部件,它的作用是把PLC的输出信号传送给被控设备,即将中央处理器送出的弱电信号转换成电平信号,驱动被控设备的执行元件。   PLC的输出类型一般分为以下三种:   1. 数字输出(DO):
[嵌入式]
变频器容量选择_变频器容量选择的原则_变频器容量选择
变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。 变频器容量选择的原则 变频器容量选择的基本原则如下。 1、匹配原则 变频器的选择应与负载匹配。表现如下。 (1)功率匹配:变频器额定功率与负载额定功率相符;需注意,电动机的负载不同其功率要求也不同。例如,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器容量较恒转矩负载所需的变频器容量要低。通常,变频器产品说明书直接给出适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,因此,对风机
[工业控制]
西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
1、将CPU打到STOP位置试试 2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。 3、要与西门子最新推出的S7-200CNCPU正常通信,必须满足以下条件: 使用编程软件STEP7-Micro/WINV4.0SP3以上版 将编程软件的工作环境设置为中文状态。 如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到82号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。 4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口) 5、在PG/PC通信属性时,COM口的符
[嵌入式]
掌握PLC必备技能基础知识
        1.上位机是指人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般为模拟量),转换成数字信号反馈给上位机。简言之如此,实际情况千差万别,但万变不离其宗:上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。       2.PWM:脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量
[嵌入式]
变频器恒压供水怎样调压力高低
变频器恒压供水是一种广泛应用于工业和民用领域的供水方式,它通过调节电机的转速来实现供水压力的恒定。这种供水方式具有节能、高效、稳定等优点,但同时也需要对变频器进行精确的设置和调整,以满足不同的供水需求。本文将详细介绍变频器恒压供水的工作原理、设置方法和常见问题,以及如何调整供水压力的高低。 一、变频器恒压供水的工作原理 恒压供水系统的基本组成 恒压供水系统主要由水泵、变频器、压力传感器、控制系统等组成。其中,水泵是供水系统的核心设备,负责将水从水源输送到用水点;变频器是调节水泵转速的设备,通过改变电机的输入频率来实现对水泵转速的控制;压力传感器是检测供水压力的设备,将检测到的压力信号转换为电信号输出;控制系统是整个供水系统的大
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
